Где искать нам бас?
  • Автор темы Автор темы On1y
Из треугольника меандр делает дифференциатор. Когда вы подключаете динамик к усилителю с отрицательным выходным, то получаете от динамика АЧХ в виде прямой с наклоном +6 дБ на октаву. Потому что вы управляете скоростью. А давление пропорционально ускорению. Но ускорение - первая производная от скорости. И чтобы получить горизонтальную АЧХ, нужно исходный сигнал проинтегрировать, т.е. сдвинуть фазу ровно на 90 градусов во всем диапазоне частот. On1y применил изначально низкодобротный динамик, поэтому ему усилитель с отрицательным выходным не понадобился. Но если взять высокодобротный динамик, то понадобится.
Вопрос, а нулевое сопротивление изменит эту картину +6дб? Ведь у динамика в полупространстве и так имеется +6Дб снизу без усилителя с отрицательным сопротивлением.
Там 6 дБ на октаву до самого низа.
У динамика на палке? Или вы измерения делали в упор к диффузору?
В том то и дело, что нулевое сопротивление усилителя ничего не меняет. Остаётся ещё сопротивление катушки. Нет особой разницы между выходным сопротивлением 0.1 и 0 ом, если последовательно с ними стоит 8 ом. Вот тут я рисовал эквивалентную схему.
Значит, не отрицательное сопротивление отвечает за подъем +6Дб?
Вот говорите про наклон в 6 дБ. Но ведь это в бесконечном щите, а в жизни "привет замыкание" и наклон растёт.
Это понятно. Условия измерений под графиками не указаны. Стандартов нет.
Результаты можно получить любые.
Стандартов нет.
Стандарты есть. Следуя им, получаешь говнозвук, с отсутствующим тональным балансом. Все графики выше - измерения в ближнем поле, т.е. на расстоянии 1 см. Я же динамики измерял, а не комнату - посчитал, что это очевидно.
Так вырос, что ширик на палке может в полку по 60 Гц на расстоянии 1 метра:
С комфортным уровнем громкости в комнате 16 кв. м. С его то мизерным ходом. А если по 100 Гц отрезать, да сабу его же диапазон отдать - тут уже ураган. Когда книжки читать начнём? Только не акустическое графоманство, а механику газа, например?
Это не есть условия измерений, к сожалению.
Методист-измеритель некопенгаген в измерениях.
Ты бы не поясничал. И знал бы тогда, зачем я исследовал зависимость резонанса от мощности. Оно как раз к этой теме.
Не подъём +6дБ, а наклон +6 дБ на октаву. Этот наклон есть у всех динамиков при управлении от источника ЭДС. Но на этот подъем накладывается резонансный горб. Поэтому у высокодобротных динамиков повыше резонансной частоты есть горизонтальный участок. У низкодобротных нет. У высокодобротных динамиков, там где заканчивается резонансный горб, всегда вылезает другой горб, ближе к 1 кГц. Это продолжение линии +6 дБ на октаву. Отрицательное выходное понижает добротность в теории до нуля.
Гы. И чем кончились «исследования», ничем?
С Сms в теории не удалось разобраться.
И эта тема кончится так же. Газовый механик, он такой механик.
А тебе расскажи.
Причём здесь Cms и теория? Моё исследование - чисто практическое. Как обычно, всё попутал.
Если ты не понял, то это не значит, что никто не понял. А тема уже закончена, ответ на вопрос дан.
Мало того, дан ответ на общий вопрос - возможно ли нелинейную и нестационарную систему привести к линейной и стационарной? Да, возможно. Результатом будет прямая АЧХ во всеми любимых программулинах. Мало того это означает то, что в любой точке пространства можно получить заданные характеристики и слышать ровно то, что было записано, 1 в 1. Разве что 10ГД-30 осталось домучить, чтобы была понятна разница в подходах.
В комнате и не такое бывает, если еще в угол забиться, то и ваще...
Какую книгу выбрали для чтения?
И что, подъем никогда не заканчивается, типа все время +6Дб?
Почему на 1кГц? и чем вызван этот горб?
Как вы отличаете одно от другого?
Невозможно из ННС сделать минимальнофазовую ЛСС никакими манипуляциями. Исходный сигнал ННС не получается никакими преобразованиями.
ЛСС минимальнофазовая - принципиально корректируется до нулевой ошибки.
Вы доказали, что ДГ - минимальнофазовая ЛСС в поршневом режиме (с точностью до нелинейных искажений, что и будет ее ошибкой).
Только это известно давно и не секрет.
Невозможно из ННС сделать минимальнофазовую ЛСС никакими манипуляциями, полюса и нули лежат в правой полуплоскости аргумента.
Теоретически - всё верно. Чисто практически, на примере ГД в поршневом режиме:
А что в зональном? Никак нельзя? Да и вообще, что такое поршневой и зональный режимы?
Кому известно? Для кого не секрет? Какой умник догадался использовать метод, предназначенный для измерения ЛСС, для измерения АЧХ ГД, которая ННС?
А как же АКЗ в угле, в который забились? Сверкать же должно, замыкание.
Как? - курите передаточную фунцию помещения.
Курите механику газов(которая акустика). Скрываете свой учебник от всех, в том числе и от себя?_hm_
Всем поголовно , кто профессионально пользуется программными комплексами для исследования, преобразования и создания сигналов( акустических/звуковых). Инженерам-звукорежиссерам. Тем, кто создавал программное обеспечение для них(математиками программистами), и те, кто пользуется этими программами(опосредованно) в любительских целях.
ПСС Курим теорию сигналов и систем.
Всем поголовно , кто профессионально пользуется программными комплексами для исследования, преобразования и создания сигналов( акустических/звуковых). Тем, кто создавал программное обеспечение для них(математиками программистами), и те, кто пользуется этими программами(опосредованно) в любительских целях.
Т.е. все всё знают?
Т.е. все всё знают?
За исключением некоторых, не перечисленных выше. Вы в перечисленном списке?
Кроме того успешно используют, для них еще всякие DSP производятся ( встроенные в готовые решения, либо ввиде модулей)
Очередная тупиковая идея и тема, была видимо цель сравнить L850 с полной теоретической добротностью в 0.21 и 10ГД-30х с практически измеренной добротностью ~0.5 и доказать, что головки фирмы AIE способны даже переварить сигнал в виде меандра, с хваленой повторяемостью от Маслова!, но 10ГД-30х так и не увидели, а параметры Т&S для L850 не подвезли.
Без коррекции - вообще никак, а с коррекцией - какой с них толк?
Да всем форумом ищем, так и не нашли какой с них толк. Беда в том, что автор этих шедевров Вам уже знаком по другим темам он же рутковский, добится от него каких то вменяемых характеристик на свою продукцию так же не удалось.
Рекламный слоган таков, что динамики фирмы AIE обладают самым высоким КПД, но когда наблюдаешь за тем, что без корекции они не работают, возникает вопрос, если головка имеет спад -6дБ уже с 150Гц в сторону нижних частот, и без +100Вт не вернуть полку со средним звуковым давлением условно в 90дБ/Вт, то получается выходит даже так 90дБ/100Вт и о каком тогда КПД 1% идет речь, больше похоже на 0.01%
*КПД усредненное значение, для конкретного случая
А с механикой всё просто. ;) Почти...
Лобовое сопротивление тела, движущегося в воздухе:
Если посмотреть, давление зависит только от скорости.
Немного корректируем формой тела Cx и площадью S.
Ускорение не при делах - это только изменение скорости.
Фурдуев хорошо на эту тему сказал:
Давление - это энергия, которую среда может забрать у громкоговорителя.
Правильно. Осталось выяснить что надо сделать чтобы скорость была больше?
Может быть уменьшить потери магнитного потока в магнитопроводе, чтобы до зазора дошло больше и В подросла? Правда при этом снизится добротность и Игорь скажет что будет больше потерь. Так же (как вариант) сделать подвижку легче. При той же энергии у лёгкой подвижки скорость будет точно больше. Но опять Игорь скажет что больше потерь. Что ни делай - потерь больше. А скорость? Тоже больше. Чем больше скорость подвижки, тем больше потерь.
Так вот в чём дело. Среда забрала - подвижка потеряла. Чем больше потерь - тем выше давление. Меньше потерь - подвижка свободно болтается, почти ничего не передаёт, давление минимально. Всё сходится.
Не пробовали ручку усилителя вправо повернуть или софтовый ползунок вверх подвигать?
А всегда ли можно скорректировать низкодобротный динамик? Я думаю, до тех пор, пока он работает в линейном режиме, т.е. пока катушка не начала вылетать из магнитного зазора. Учитывая, что низкая добротность достигается тем, что высота катушки становится сравнимой, а то и равной высоте зазора, получаем ограничивающий фактор.
А какой толк с магнитных звукоснимателей виниловых вертушек? Корректируем и не паримся!
Частотная коррекция не несет в себе какого-то криминала. Будем корректировать, если получим выигрыш в других параметрах.
А КПД, честно говоря меня мало интересует. Поддать мощи побольше, никакая не проблема. Другое дело, что есть мнение, что с повышением КПД растет качество субъективного восприятия звука, типа всякой микро и макродинамики. Но по большому счету это чисто субъективные вещи и никто не придумал методов измерения качества звука.
А вот интересно исследовать временнЫе задержки на НЧ для высокодобротного и низкодобротного динамика, скорректированного фир фильтром. Тут, я думаю, низкодобротник покажет свое преимущество, т. к. это более гибкая система. К ней можно прикладывать разные электронные преобразования. Она еще не испорчена естественным корректирующим фильтром в виде собственного резонанса.
Там это заложено в сам прицип записи. Не хотите магнитный - есть пьезо! ничего корректировать не нужно.
Кормить динамик с конской коррекцией чем будете? Это кстати - первая проблема.
Вообще-то (для пьезо тоже) нужно, в простых электрофонах упрощали, цепей таких там не было. В Радио публиковалась схема корректора для пьезо.
Вообще-то (для пьезо тоже) нужно, в простых электрофонах упрощали, цепей таких там не было. В Радио публиковаласть схема кррректора для пьезо.​
Схемы в радио были по причине недостатка в эквалайзерах. А ошибка там на уровне ощущений по сравнению с почти повальной кривизной АС тех годов. Даже сейчас, пьезо не так крив как некоторые фирменные колонки.
Так и я про то же! Не хотите корректировать низкодобротник, есть высокодобротники! Ничего корректировать не нужно! Но если низкодобротник имеет какие-то другие преимущества, почему бы не скорректировать? Много ли вы пьезозвукосниматели используете? А когда то, наверное придумщику магнитного звукоснимателя тоже крутили пальцем у виска.
Для меня вопрос низкодобротника так и остается открытым. Современный динамик-сбалансированная система, конструкция которой отработана десятилетиями несколькими поколениями инженеров звукотехников. Все параметры завязаны на компромиссах! Возможно ли улучшить некоторые из них, не затрагивая других? Нам тут пытаются втереть, что это яйца выеденного не стоит, а все знаменитые фирмы, выпускающие динамики, дилетанты, ничего не понимающие в звуке. Вот в чем интрига!
Молодец, хоть что-то отложилось, всё правильно - мощность мотора увеличил - потери увеличил - добротность понизил. И скорость будет больше, но на частотах от 150 Гц. А в басовом диапазоне будут знания, что бас должен быть(ведь мотор-то мощнее), но баса не будет. Это если мотор уже был мощнее оптимального. Уже и Онли доказал своими измерениями - большие потери= добротность 0,15 - нет давления на НЧ - нужна коррекция, всё логично.
И тут затык? А для чего динамики делают?, и чем лучше - тем больше потери должны быть на излучение, а не на потери в моторе или подвесе.
