Где искать нам бас?
  • Автор темы Автор темы On1y
Продолжим поиски баса (определения которому до сих пор никто не дал. Что ищем - непонятно...).
Имеем три типа восьмёрок:
Удивительным образом давление снизу у всех троих совпало. Вспомним слова Сергея Маслова:
ДОПОЛНЕНО: Я бы даже больше сказал: приведение АЧХ ко своему базовому безрезонансному виду по мере роста индукции магнитного поля многими ошибочно принимается за снижение отдачи (АЧХ была горизонтальной, а становится наклонной). Однако как только достигается строго ровная крутизна 6 дБ/октава (избавление от резонансов), дальнейший рост напряжённости магнитного поля даёт пропорциональный рост отдачи АЧХ на всех частотах. И этот рост на самом деле ничем не ограничен - будет продолжаться по мере усиления магнитного поля (насколько это технически возможно). Поэтому Lowther и борется за любой рост напряжённости, вплоть до использования редкоземельных магнитных материалов.
Почему три разных типа ГД снизу имеют одинаковую АЧХ (вопрос корректности таких измерений пока оставим за бортом)? У них катушки отличаются в разы, как и массы подвижек. Что же, попробуем разобраться в вопросе на основе данных, которые предоставлены производителем.
Берём базовую формулу F=BLI <=> ma=BLI ≡ a=BLI/m. Данные берём из столбца для динамиков 8 Ом (сила тока, соответственно, константа).
F(L850) = 19.14 Н.
F(L850speed) = 18.27 Н.
F(LM850) = 14.99 Н.
Очевидно, что у L850 самая мощная катушка, но не очевидно равенство частоток. Посмотрим ускорения:
a(L850) = 627 м/с2
a(L850speed) = 740 м/c2
a(LM850) = 721 м/c2
И снова ничего не понятно. Видимо, какой-то параметр не учитываем? Например, такое соотношение, как Mwg/Mmd. Таким образом учтём соотношение активных масс к пассивным:
a_Mq(L850) = 1023 м/c2
a_Mq(L850speed) = 1052 м/с2
a_Mq(LM850) = 914 м/c2
Во, уже похоже на правду. Если посмотреть на самые низкие частоты на графике, то АЧХ выстроятся согласно a_Mq. Взять бы какой нибудь динамик того же размера, да чтобы a_Mq значительно отличался... такой как LMT840:
a_Mq(LMT840) = 1527 м/с2
К сожалению, такого у меня нет, но есть LMT1045:
a_Mq(LMT1045) = 1321 м/c2
Эффективная площадь у десятки в 1.76 раз больше, чем у восьмёрок. Смотрим:
Зелёным LMT1045, оранжевым L850. На 35 Гц. разница составляет 7 дБ, на 15 Гц - 9 дБ. в пользу LMT1045. Напомню, подводимая мощность во всех случаях одна и та же - 1 Вт. И если бы это было всё... но, пожалуй, самую сакральную часть сего исследования оставлю при себе.
Дмитрий Р., помните наш разговор? Катушку от speed версии, высоту зазора от обычной версии, и медный колпачёк - супербасовик будет.
P.S. Кто посчитает a_Mq для 10ГД-30? MacSys?
Удивительным образом частота снизу у всех троих совпала. Вспомним слова Сергея Маслова:
F(L850) = 19.14 Н.
F(LM850) = 14.99 Н.
a(L850) = 627 м/с2
a(LM850) = 721 м/c2
Че это было?
Треугольники и меандры давай. Нефиг пороть околонаучную чушь. Ей больно.
При равномерной по давлению ачх на НЧ. Про которую усиленно забывают ценители низкодобротников на палках.
Как раз совсем не они забывают формулу КПД в зависимости от частоты, которая есть во всех учебниках. Как только вспомнят, посчитают - сразу всё станет понятно.
Ну и какой КПД у 10ГД-30 на 60 Гц?
Потом другие частоты и динамики посчитаем и узнаем у кого больше.
Собственно вопрос: а чего тяните с расчётом-то?
Наконец-то! Я ждал от вас такого предложения.
Просто кто-то упомянул газодинамику как основу акустики, вот я и применил такой подход к объяснению процесса звуковоспроизведения.
Все эти разговоры про ускорения, кпд, массы всякие, силу мотора и проч. проч. все - в пользу бедных. Основная масса пользователей не приемлет частотной коррекции. И все! И точка! Все остальное на заднем плане! И все эти возражения мы слышали-переслышали мульен раз. Зачем Only выложил АЧХ, не понимаю. Как мясную кость бросил.
Другая сторона тоже не блещет новизной суждений. Но мне думается, раз начал про сигналы, давай про сигналы и продолжай. Про нестационарность, временнЫе задержки, декременты затухания и проч.
Незнание основных физических законов не освобождает от ответственности. А от достоверного звука - запросто.
И? Что значит ваше предложение? Что для 10ГД-30 действуют одни законы, а для L850 - другие? У вас один вариант - понять то и разобраться в том, о чём я здесь пишу. Ключевой суффикс - "ся", т.е. самостоятельно. Либо остаться дремучим дилетантом с жалким подобием баса (да и всего остального диапазона тоже). Информации для понимания предоставлено достаточно, как и подсказок от других участников данной темы.
Кстати, о неприемлимости коррекций - Дмитрий Р. сделал всё возможное, чтобы безо всяких коррекций получить максимально достоверный звук. Всего лишь нужно следовать его рекомендациям по применению. Лучше сделать, с текущим уровнем развития науки и техники, почти невозможно. Мало того, некоторые решения настолько не очевидны, что диву даёшься, как до этого можно было додуматься.
Вот она, истинная вера
В измерения, которые в своей базе кривые.
Читал я статью про матмоделирование динамиков у японцев.
Читал и понял - два разных глагола. Матмод не такая простая тема для обывателя. Вот пример отсутствия понимания:
Что значит "weighted by the auto power spectrum Suu(F) of voltage u(t)"?
АЧХ приличная, разве что прижать кричалку на 2 кГц вежливо, не трогая полезный пичок на 1, 2 кгц. И двухполоска получитсяС.
Спасибо за отзыв. Просто странно что этот 10" динамик, который был задуман и реализован по мере возможностей как сабовый басовик (да и корзина от 75гдн ;) по своему АЧХ в щите все таки может быть расценен как динамик для двухполоски. А в этом динамике 3" катушка намотанная на легком картоне в 5 слоев шириной 9 мм при толщине верхнего фланца в 16 мм, выточеный нижний фланец вместе с керном, мощный магнит 180х20мм при достаточно легком дифе (мастер клянется что около 20 гр), легком колпачке и тканом эластичном подвесе (5,76гр) - то есть изготовленный в том направлении по которому идут основные обсуждения на форуме. Звук, кстати, он выдает в качестве сабового быстрый и классный, без гудежа и бубнения, вот еще его АЧХ в ЗЯ объемом 70л. но уже с фильтрацией от платы сабового ампа в классе Д
    471.4 KB · Просмотры: 110
    296.4 KB · Просмотры: 107
    499.6 KB · Просмотры: 107
    556.7 KB · Просмотры: 136
Изучаю редактор Adobe Audition, запустил в генераторе тон бурст 40 Гц, записал редактором, сравнил, ЭМММ и насколько все плохо?
записывал USB микрофоном веб камеры.
    52.6 KB · Просмотры: 124
    52.6 KB · Просмотры: 118
    53.2 KB · Просмотры: 113
Роман, у вас приличные нелинейные искажения. Ищите причину. Не может быть, чтобы динамик так искажал. Может где-то клиппирование?
Посмотрите тоже самое на разных частотах. Одной частоты мало.
"Низкодобротники" вам скажут, да, плохо, никуда не годится. Видите плавный набор и спад амплитуды? Слабый мотор не в состоянии сразу отклонить диффузор на нужный размах. Идет нарастание с каждым периодом из-за высокой добротности. Как качели раскачиваются. Также и спад не сразу прекращается. Диффузор плохо демпфируется, идет медленное затухание.
А я вам ничего не скажу!!! Ни хорошего, ни плохого. Надо продолжать исследования. Какая у вас частота резонанса? Надо создать такие-же сигналы на частоте резонанса, ниже него раза в 1.5-2 и выше него. Короче нужна сетка частот. Неплохо посмотреть и значительно выше резонанса в разных частотных точках.
По сравнению с "динамиком на палке" - сразу в яблочко. Практически без ошибки.
Можно подумать "сильный мотор" не облажался. Посмотрите на "прямоугольник"(так они величают меандр), жалкое подобие. И треугольник туда же.
Весь пафос про "контроль подвижки" сдулся при первой попытке посмотреть как этот контроль работает вживую.
Умеющие считать и знающие формулы никогда не спорят друг с другом по причине
По формулам и дурак подсчитает. Для этого ума не надо, и уметь там нечего! Понимать физический смысл и уметь объяснить, это - не каждому дано. Вы в институте учились? Нормальные преподаватели на экзаменах разрешали пользоваться учебником и лекциями. Несмотря на это, получить хорошую оценку у них, было, ох как тяжело!
38 Гц в ЗЯ 121л.
замер с файлом DSP коррекцией. а может искажения из за не подходящего не откалиброванного микрофона? ну и помещение тоже не годиться для замеров.
тоесть хороший динамик должен идеально повторять?
Роман правильно делает! Верить нельзя никому! Себе можно!
У него синус на входе.
Рутковский! Как самый понятливый «специалист» поясните и опровергните вот эту формулу и текст вокруг.
Ну и график в придачу можно прокомментировать.
Никаких DSP коррекций! В усилителе никаких тембров и эквалайзеров! Динамик голый! (без ящика, либо на щите). Микрофон вплотную к динамику! (чем ближе, тем лучше, чтобы АКЗ и отражения не влияли). Микрофон можно неоткалиброванный! (пофигу, нам не АЧХ мерить, да и на низах все микрофоны более-менее горизонтальны). Помещение любое! (микрофон в рыло динамику не зря суем, все отражения пренебрежимо малы). Уровень громкости подбираем такой, чтобы не было НЕЛИНЕЙНЫХ искажений! У вас на картинке НЕЛИНЕЙНЫЕ искажения. Вы ж синус подаете. И на выходе должен быть синус. У Only совсем другое дело. Он пилу подавал. В спектре пилы много гармоник. Если в результате наклонных АЧХ какие-то гармоники будут ослабляться, форма пилы будет корежиться. У него ослаблалась основная (фундаментальная) гармоника за счет завала низких частот (ФВЧ). Динамик то низкодобротный. Доминирование второй гармоники приводило к тому, что сигнал становился похож на меандр, ну и т. д.
Ваш интерес будет в другом. Вам надо посмотреть нарастание и спадание сигнала в тон-бурсте. На первую полуволну синуса можно наплевать (здесь я готов с Only поспорить), т. к. фазовые сдвиги и какая-то частотная коррекция (паразитная или остаточная) в тракте звуковуха - усилитель - динамик неизбежны. В основном конечно АЧХ динамика будет "воду мутить". Но нам пока наплевать на нее. К ней позже подойдем.
Обращу ещё раз внимание на один момент.
Совсем забыл, что у меня есть басовая десятка, с длинной катушкой - апгрейд 30ГД-2. Что имеем:
Розовый - ширик, бежевый - апгрейд 30ГД-2, серый - L850.
Преимущество, в виде площади, над 30ГД-2 ширик потерял, а давление всё равно на 5 дБ больше. Мощность та же - 1 Вт. Посчитайте a_Mq для 30ГД-2. Причём, при натурном прослушивании, при одном и том же звуковом давлении на слух, тюлюпается 30ГД-2 (на глаз) значительно больше ширика.
При том же давлении в апгрейд приходит больше мощность, вот амплитуда и больше. Соответственно больше искажения.
Как назвать тех, кто не умеет считать? Секта Бибигуль. Они не считают, они берут цифры от балды. Надежды на расчёт нет в принципе.
Откуда у них информация про разницу в давлении? Думаете из расчётов? Нет, она из фантазий. Расчёта как не было, так и нет.
Вы-то никогда ничего не сдадите. Вообще. Хотите убедиться? Например сравните JBL с колечком что Игорь выкладывал и L1570f что тоже недавно выложен. У какого больше давление и на сколько? По формулам.
Вы справитесь. Если нет - сами понимаете.
Что же вы так сходу шаблоны рвёте - надо же постепенно.
Дополнил ещё одним измерением (бирюзовым цветом):
Вот такой динамик:
При одном ходе подвижки равной площадью на одинаковой частоте - получится одинаковое давление(механика газов). Не важно, как этот ход обеспечен: мощностью, весом или форсфактором.
Сейчас он примется опровергать...словами. Как недавно опровергал зависимость КПД от частоты.
При одном ходе подвижки равной площадью - олучится одинаковое давление. Не важно, как этот ход обеспечен, мощностью, весом или форсфактором.
Нет. Просто нужно резче толкнуть - вот и всё. При этом амплитуда диффузора будет меньше. Думаю, Корвет200УМ более подробно распишет.
Так уж сложилось, что одним из первых моих измерений динамиков было измерение амплитуды и зависимости её от частоты. Т.е. измерение АЧХ. Естественно тут же было замечено что давление от амплитуды зависит только у одного динамика, разные динамики создают одинаковое давление при разных амплитудах. Не только при измерении. Они ведут себя так же и в АС что стоят в магазинах. Одни АС басят при небольшой амплитуде, другие при той же громкости телепают подвижками будь здоров.
А сам то ты цифры не от балды берешь? Называя их виртуальными
Вы как всегда ничего не поняли. Виртуальные - это и есть рассчитанные по формулам. Некоторые измерены.
Поэтому и были проведены измерения амплитуды. Чтобы знать точно.
При известном токе, напряжении и соответственно подаваемой мощности. Жаль сразу не дошло померить угол между ними. Сам удивляюсь почему. Тогда уже считал фильтры и считал эти углы как 2 пальца об асфальт. Как дошло - сразу отказался от последовательных фильтров (первые АС делал с ними).
Про углы вам расскажет On1y, если захочет.
Понятно - дуб дубом. Вы путате АЧХ динамика и громкость звука - это надо усвоить перед тем как производить динамики.
Серые дилетанты от скандинавских фирм в даташитах на свои изделия приводят ачх с непременным указанием условий измерения, в щите конкретного размера, в бесконечном экране либо в закрытом ящике конкретного объема. И у них , недалеких, ачх на нижнем срезе умудряется совпадать с простыми расчетами . Более того. они бесстыже выкладывают полную ачх на оси и вне ее, под разными углами. Совсем потеряли совесть дилетанты, не умеющие считать блямсы и прочие святыни.
Да неужели. Можно простой расчёт посмотреть? Даже не буду сравнивать чтобы убедиться в совпадении. Просто покажите уже наконец хоть один расчёт.
Интересно посмотреть способ сравнения своих мечтаний (фантазий) с АЧХ в даташите. Типа сравнил - и совпало. Или не совпало. Это вообще не важно.
