Германиевые УНЧ
Кому надо, всё заметили.
Пусть всё идёт своим чередом.
Ругня сама по себе, а факты измерений -отдельно. Кому надо. разберется. Мне тоже непонятно было, зачем в УМЗЧ ВВ применили такую поганку, как КТ502-503. Наши КТ630 и сейчас выше похвал, а вот с P проводимостью тогда дело было швах.
Вот какую микру надо искать. Идеально. Переработать немного выходной каскад, сделать ему смещение переведя в класс АБ и можно слушать.
что то ЩАС подумалось, что микра должна быть -
1) с возможностью 1 полярного питания от 12 до 25 вольт. И это не ''предельный параметр'', надо чтоб запас был, который как то на надёжность и качество повлияет.
2) с выходным сопротивоением достаточным для прямой работы с ВК на германиевых составниках. Тоесть без 3го транзистора в плече. Думаю, где то расчёт ом на 250
Хотя я могу ошибаться, не электроник...
3) с большим усилением - что нибудь не менее 50 000 Прошу поправить, если ошибаюсь.
4) с входным напряжением сигнала в пределах 0,25 - 0,75 вольта. Хотя бОльшее всегда можно регулятором громкости ''ссадить''.
5) желательно микру - ''стерео'', проще всё будет
6) желательно микру с минимумом обвязки при максимальном качестве усления - шум, искажения, фильтрация помех
7) желательно микру с большой скоростью нарастания сигнала
Вот такие хотелки....
Ну а на ЩАС под руками из ''приближОнных'' только 548ун1б и 157уд2
Но про 157 НЕПОНЯТКА со скоростью сигнала и граничной частотой. Толи 0,5 вольт в мкс толи 20?
Резкое падение усиления с частотой даже при корректирующем конденсаторе в 5 пф. Да и ГДЕ такой ёмкости взять?
Выходное сопротивление 2 ком.... Вот КАКОЙ ВК должен быть, чтоб прицепиться к такому выходу ?
А про 548 - Частота единичного усиления - 20 МГц
Питание до 30 вольт
НО тут был негативный о ней отзыв, в тырнете о ней не так много ''диферамбов'', как об 157 й.
И у меня был опыт её использования - так себе, посредственный. Да ещё каналы по усилению заметно отличались.
Так что прошу высказываться об обоих микрах.... Мнения разные нужны и важны
Разные способы коррекции 157уд2 наглядно на картинке.
Модель 548-ой у меня есть в симуляторе и я могу без проблем на ней проектировать, но есть одно НО. Я не могу проектировать на германии.
Для него у 548-ой :
1) слишком высокая скорость нарастания
2) слишком высокая частота единичного усиления
3) слишком высокое усиление.
По итогу германиевый выходной каскад к ней это все равно что к локомотиву советских времён мощному прицепить детскую коляску. Поехать оно поедет, но коляска развалится через пару метров.
Хотя конечно можно что нибудь придумать.
Я выкладывал схему чуть раньше на дискрете, вот, она для германия вообще отлично подходит. Правда на кремнии она ещё лучшее работает.
Андронников (Рысь) писал обратное, именно шустрые операционники разгоняют и заставляют звучать старые германиевые транзисторы. Поэтому в Черном холодильнике (схеме) звучит всё вплоть до П210.
Сделать самому.
Сантиметра 2 провод медный диаметром 1-2 мм,
на нём мотается виток к витку проводом ПЭЛ/ПЭВ...
"катушка". По вкусу. То есть до получения заветных 5 pF.
Которые получаем между толстым и тонким проводами.
От деда досталась книга.
По ней начинал "радиолюбительствовать".
по логике это так. Расшевелить ВЧ драйвом. На достаточных радиаторах.
Я тоже к таким мыслям пришёл
Но вот зачем на германии гнаться за черезмерной мощностью?
Зачем тормозной П210, если есть относительно шустрый П215?
Не говоря уж о П605. Но этот - капризный.
МоЩЩа должна быть на кремнии. Дискретном.
А германий - послушать потихоньку...
Соответственно, репертуарчик должен быть скорректирован.
На германии никакого металла. По тихому он всё равно ни уму (остаткам) ни жОпе...
Вопрос неправильный, не зачем применили, а что сделали, чтобы оказалось возможным применить.
Значит Бокарёв не вошёл в число:
Сделать самому.
вы меня опередили.
Да, почти так. Я хотел написать, что на нужную ножку микры одеть кусочек изоляции и на него протянуть проволоку от другой нужной ноги микры и накрутить ''конденсатор''.
Как плюс - это то, что у такого конденсатора будет и некоторая индуктивность, что приведёт либо к ещё лучшей АЧХ. Либо к генерации :-)
Ну это маловероятный исход.
И, думаю, может 5 пф слишком много? Может надо где то 3пф? Ну раз на графике есть кривая ''совсем без конденсатора'', (я так её интерпретировал) может микра такое терпит?
вы меня опередили.
Как плюс - это то, что у такого конденсатора будет и некоторая индуктивность, что приведёт либо к ещё лучшей АЧХ. Либо к генерации :)
Она терпит, но для этого нужно усилитель нужным образом корректировать.
Однако, если глянуть на картинку то там есть кривые(две совпадающих) которые с "двумя конденсаторами и резистором", данную конфигурацию я успешно применял в своём усилителе, к тому же в звуковом диапазоне кривые совпадают с "совсем без конденсатора" а на ультразвуке переходят в "конденсатор 5пф". То есть крайне эффективно работают.
И ненужно мотать клей на сверло проволоку ни на какие ножки и пассатижами их кусать тоже- не нужно. Варварство какое то. У нас что, двадцатые годы двадцатого века что ли? Может ещё и резисторы будем грифелем по бумажке рисовать? Ну давайте и микросхемы тоже грифелем, фигле теряться то?
NEULO, а какой у Вас симулятор?
Русский интерфейс?
Я месяц назад поставил какой то. Русским оказался только на треть...
А вот базы от ЛТспайса приживил.
Да, за месяц удалось посидеть в нем полчаса....
Да и по П210.
Граничка у него 100 кгц.
У прочих П213...217 = 150 кгц.
А у П215 - 200 кгц. Где то я такую инфу видел..?
вы меня опередили.
индуктивность в наногенри, внутри которой стержень из металла, убивающая остаток той куриной индуктивности. Меньше переживайте об ерунду.
Русский интерфейс?
Да и по П210.
п215 не шибко круче прочих по частоте. По пробивному -да. Выше.
Херню не пишите, вспомните магнитофоны Астра-207, Комета-209, Маяк-201, Юпитер-201, 202. Сдувало отчего угодно и металла тоже, другое дело источника цифрового небыло что бы полоса была хорошая. Только что и делали как чистили головки...
Если не упираться в схемное убожество конца 60-х начала 70-х, то вполне можно сегодня соорудить приличное из того, что осталось и что появилось. Тем более, рядом те, у кого можно спросить и вам ответится.
Русский интерфейс?
Да и по П210.
Симулятор у меня вот этот:
Русского интерфейса в нём нет вообще, а зачем бы он нужен? Я не понимаю что там может быть непонятного, там же пиктограммы и значки. Как их на русский переводить то?
Сборка которая в теме лежит- настроена оптимально и работает сразу- распаковал и поехали.
NEULO, мысль пришла, что 1) можно былобы конленсаторы по 10 пф, или ещё меньше, и так же с серединным отводом.
2) там внизу есть график ''без метки'' с практически горизонталью.
Значит можно как то исхитриться на горизонталь...
Никитич, так я об ДРУГОМ - не об возможности, а об НАДОБНОСТИ.
Причём применительно к ДУШЕ....
Александр Бокарёв, ну так я и писал, что П215 МАЛЕНЬКО лучше.
Так же как П216 МАЛЕНЬКО хуже остальных.
Не так давно было упоминаниеив теме, что 157уд2 выдают не 0,5\в мкс, а что то 20 в\мкс....
Прошу пояснить, где, и что такое написано, указано, утверждалось...?
Как так возможно, если описалово др пишет?
Вот мои замеры К157УД2
без коррекции - 25 V/uS
с конденсатором 10 пФ - 2,4 V/uS
здесь выкладывал https://ldsound.club/threads/testirovanie-operacionnyx-usilitelej.645/post-201808
Да, внушает, 15 в за 0,6мкс , у 157 уд2.
И наверное, можно по отклику на меандр при конкретном усилении накрутить полосу этому 157-му емкостишкой коррекции? Которая заведомо больше в справочнике, с запасом и естественно, с убитой полосой?
И как выходные неплохо отработали в Астра-205, Вильма-302,303, Дайна, Иней-302, Сатурн-301, Тоника-305...
Что еще понравилось в К157УД2, полоса с усилением 100 с конденсатором коррекции 6,8 пФ - 83 кГц (-3дБ), без коррекции ровная до 200 кГц (выше не измерял). С усилением 1000 - 200 кГц (-1,8дБ) без коррекции (с конденсатором 6,8 - 10 пФ - возбуждение).
А также у нее выходной каскад параллельный по "Агееву" и как у многих скоростных от фирмы Analog Devices
Кусаю себя за задницу, была пачка от сигарет, набитая этими К157УД2, на рынке подарили в начале 2000-х. Лет 15 валялись, думал, не понадобятся уже, выбросил , чуть оставив на память.
Резисторы 1 ом в эмиттеры выходного каскада это сюда?
И ещё левее точки четыре конденсатор c8 говорят режет диапазон до 5 кгц если его неаккуратно уменьшать схема начнёт генерить, можно спалить выходной каскад, что делать?
    165.4 KB · Просмотры: 155
Отсюда:
на 157уд2 просится коррекция по ад825. с вывода8 на выход оу. Охват вк местной оос
Спрашиваю, потому как почти ничего с ней не делал, не знаю поведения. Но этого " почти" хватило в свое время отказаться от ее применения вместо 544УД2.
Митрофанов 157уд2 ставил выше 544уд2 именно в сильнотоковом режиме
Александр Биняковский
