Схемотехника усилителей 2021
Нулей-то не будет. Для симуля, и его оператора, это несерьезно.
Нулей не будет- будут помои. Совершенно верно. И так то помои получились. Эта хреновина в модели сама себя то еле еле линеаризует.
Я вопрос задал, пусть у симулятора сон слетит.А вдруг тут есть что-то этакое...
Тут такое дело. Предвыходные транзисторы надо из режима А в режим АВ переводить с соответсвующими последствиями. Это и в симе не надо смотреть.
Конденсатор в ООС размером 0.2пФ это 10 штук включенных по 2пФ последовательно емкостей, попрошу учесть этот важный нюанс при сборке.
Ходатайствую о смягчении приговора: 0,2 пФ, это ёмкость между чашками резистора.
Симуль насыпет кучу гармоник. Разве можно такое против ночи советовать симуляторщикам?
Кстати да, пробовал в ЛТС4 взять ООС с драйвера, транзиент становится грустным, хотя в железе на слух, звучит лучше, ровнее и мягче .
После этого случая думаю, и зачем мне такой симулятор, который бьёт по рукам за хороший звук.
Я уже несколько дней слушаю свой малоосник, где ООС с драйвера, возвращаться с ООС на выходе, не тянет.
Разница в слуховых мелочах, но она есть.
Пробовал брать ООС даже с УН,благо у меня там резисторы вместо транзистора, и резистор ООС на 40 кОм, не нагружает сильно УН, но что-то мне не понравилось, вернулся к ООС с драйвера
    82 KB · Просмотры: 138
Я про вк по схеме Локарти говорил. Там входной и предвыходной строго в режиме А . Вот и думай. сим тут нипричем
Буфер после УН наверное спокойно можно в АВ, нагрузка на УН снизится, а вот драйвер лучше не трогать ( имхо)
Можно даже выход сделать в В, но драйвер надо оставить в А
Я тоже про эту схему. Как-то сложилось уже, что предвыходной работает в А режиме с приличным током, а выходные прикрыты, открываются на пиках. На малых уровнях ток в нагрузку обеспечивает предвыход. Как это сделано в многопетлевике Зуева.
емкость в доли пФ коротковолновики делают скруткой двух эмалированных проводов диаметром 0,5...0,8 мм и длиной 10...15 мм. А если надо несколько пФ то накручивают виток к витку диаметром 0,5 мм на отрезке диаметром 1 мм.
Кому интересны виртуальные параметры без изменений то они вот
как видите ГВЗ более чем в 14 раз выше. Петлевое в звуковой полосе осталось прежним - те же 30 дБ. Ток покоя не менялся. Но выросли все виды искажений, появились и коммутационные. Я молчу про искажения в начале и конце бурстов (многим они не нравятся, это видите ли искажения первого периода умноженного на "некую функцию")
    77.3 KB · Просмотры: 126
    46.3 KB · Просмотры: 126
    76.2 KB · Просмотры: 141
    80.1 KB · Просмотры: 145
проще Т-оос сделать и не связываться с емкостью монтажа
Проще сделать объемный /полуобъемный монтаж,это решает многие проблемы что есть в печатном монтаже , вот только к этому надо придти, путь этот долог, тернист , и не все его проходят до финиша :)
Тут уж как кому нравится. Или цифра справная, или звук мягче и лучше.
ну ну.нет там проблем ,разводить надо уметь
Делали опыт сравнения безоосного транзисторного усилителя с гармонами под 5 %, но очень коротким "однотактным" спектром, и его же вариант, но с процентами на порядок-полтора меньшими, зато хвост подлиннее, и спектр больше "двухтактный".
Ну и результат прослушки оказался прогнозируемый - оба работали хорошо, но трудно было решить, какой из них работает лучше.
про скрученные проводки в роли емкости подумалось в первую очередь, совет проверенный. Да и КПЕ существуют с мизерными емкостями.
И уже вдогонку, глянуть ПХ в макете на экране и подогнать ее коррекцией никто не запретил.
Т.н. "искажения первого периода", это частотные искажения.
Если измерять их по общепринятой методике - в дБ на заданной частоте - то теряется весь хайп,
поэтому придумана эта бредятина с графическим представлением частотных искажений.
так измерьте и покажите их во всей красе по общепринятой методике. audiokiller (Рогов) уже пытался это сделать, даже целую статью из много букв настрочил.
С той же целью ещё и графики рисуются в которых чёрт ногу сломит, и что они значат- ведомо только автору. Зато как удобно всем в морду тыкать "Видал? видал?" Никто же не признается что нихрена не понимает, все же умные. Манипуляция чистейшей воды. Так вот я- не видал. И в этой вашей @ даже разбираться - не собираюсь.
Алексей1, пожалуйста определение "частотные искажения" в студию. Я слышал только о линейных и нелинейных.
Зачем сначала создавать препятствие,а потом мужественно преодолевать?...ну, наверное этим занимаются те, у кого мало других проблем.
У меня и без печаток проблем хватает, более чем.
Я пробовал свой мелкоосник с Локанти - чистым безООСником, неплохо, но со временем середина начинает привлекать внимание и утомлять, поэтому пока вернулся к ООС.
Даже Локанти не спасает, для безООСника мне надо дорабатывать свой УН, делать более линейным.
Видимо поэтому никакой студии у вас нет.
Кризе С.Н. Усилительные устройства 1958 г :
Попросту бурст превышает частоту излома АЧХ. Что в общем- не очень удивительно. Вернее удивительно что тов Петрову это в голову никак не заходит.
Не просто превышает, а имеет частотные составляющие, стремящиеся к бесконечности.
АЧХ любого усилителя имеет спад на ВЧ, поэтому начальный участок импульса неизбежно будет искажен.
Самое интересное, что не только усилители, но и самые простые ФНЧ, состоящие только из линейных элементов искажают аналогично.
Искажения линейных цепей - это линейные искажения, они делятся на частотные и фазовые. Весь хрен.
интересная книга Кризе
Ежели обведённые цепи заменить на ГСТ то можно получить более менее приличный усилитель. С ИМД около -100дБ. Вместо -60.
и убрать всю ебанину над Ку3, сделать симметрично,
и сделать слежение во входном дифкаскаде,
и кратно увеличить жалкие Р5, Р8,
и сделать индуктивную коррекцию в обоих ухах (нет - дифах):
Тут выяснится, что можно досыпать пяток транзюков и получится обыкновенный Мастер:
Саме тому, повторювати сьогодні у вигляді "як є" схеми, що вигадувались і конструювались пів сторічча тому то марна трата часу.
Навіть, якщо автор схеми Барт Локанті
Соглашусь, но добавлю,что с высоты 21 века схема SA-600 1967 года смотрится словно дар пришельцев. Настолько все изящно придумано.
Ценного там только сам ВК Локанти, все остальное очень спорно.
Но это лишь мое мнение
Александр Биняковский
