Намагничиватель магнитов
Имхо, делать высоковольтную установку не имеет смысла. Закон Ома ещё не отменяли. Если сопротивление разрядной цепи 1ом, то 310 вольт (выпрямленная сеть) для намагничивания динамиков должно хватить.
Знаю, что когда я делал свою установку, в то же самое время на электромотором заводе во Владимире успешно использовали установку с напряжением 310В и батареей из электролитов. Тип электролитов и конструкция индуктора мне неизвестны. Знаю только, что конденсаторами был набит приличных размеров ящичек.
Собственно, моя установка хоть и могла работать до 1000 вольт, выше 750 не работали, чаще 500. Так мы не динамики намагничивали, а движки весом килограмм по 30.
Так сейчас все промышленные установки УИН-2000 УИН-3000 и другие, работают до 2000 3000 вольт. Может они что то делают не так? А есть и на 5000 вольт. Тут весь вопрос , что намагничивать. Для динамиков вполне пойдут и электролиты, например 6800мкф х 450 вольт и подобные с контактами под болт. Screenshot 2024-01-18 at 13-05-11 TB1nQdaQVXXXXa.aXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.avif (Изображение A...png
И от конструкции индуктора зависит. В принципе, всё поддаётся расчетам. Вычитал, что требуется поле до 10 Тесла. Можно посмотреть конструкцию индуктора, который используете? Будет время, посчитаю.
Есть у меня подозрение, что промышленные установки за раз намагничивают не один магнит, а целую пачку. Для любительских целей и мелкосерийного производства такого не требуется.
Два справочника по конденсаторам, есть для импульсных устройств
Так сейчас все промышленные установки УИН-2000 УИН-3000 и другие, работают до 2000 3000 вольт. Может они что то делают не так? А есть и на 5000 вольт. Тут весь вопрос , что намагничивать. Для динамиков вполне пойдут и электролиты, например 6800мкф х 450 вольт и подобные с контактами под болт.Посмотреть вложение 83438
Поищите конденсаторы К50-77 . Их в солидные устройства ставят. И срок хранения там не оговаривается. Всегда готовы.
Похоже, что К50-77 есть продолжение линейки К50-18 / К50-37.
P.S. ну да, так и есть, о чём и указано в ТУ:https://eandc.ru/pdf/kondensator/k50-77.pdf
И ещё:
К50-77 не предназначены для применения в импульсных режимах, в отличие от К50-18/37.
В 80-х гг на производстве была "намагничивалка" советская с конденсаторами К50-3Ф 1000.0Х300В (большая тумбочка) и "трехэтажным" питанием.
Есть и те что работают на электролитах. Только весят в 2 раза больше. Можно не сомневаться: Игорь выбрал именно такой вариант.
Это как на электролитах может весить в два раза больше, чем на масляных ? О каких электролитах речь?
В первую очередь приходится использовать то, что можно реально найти , и по приемлемой стоимости. Цены на импульсные силовые конденсаторы не малые.
Насчет пачки магнитов, это смотря какие по размерам магниты. Если неодимовые к примеру 45х45х25мм., то пачка тут скорее всего не светит. А если диски 15х5мм., эти я по 11штук в индукторе пачкой сразу намагничивал. Насчет расчетов индукторов, где то , что то можно к чему то приблизится , но разные типы магнитов + их размеры + формы, сильно меняют индуктивность индуктора. Можно конечно под каждый магнит городить индивидуальный индуктор, но это гемор еще тот _pila
В процессе намагничивания магнит насыщается и его проницаемость становится равной почти 1, как у вакуума. Поэтому, при расчёте индуктивности индуктора магнит можно не учитывать, считать только катушку. Тогда, с достаточным приближением, можно пользоваться такими формулами и таким калькулятором
О! Вот чего нарыл
А по поводу этого на старом АП вообще жёсткая заруба была. Я так устал тогда с идиотами спорить.
А вот такой пример ещё есть
Следует добиваться такого процесса, когда нет захода тока разряда в отрицательную область.
Вопрос к Игорю появился, а какое значение индуктивности и сопротивления индуктора по диаметру для головок типа 25ГДН и иже с ним, магниты которых 85+мм. И какая общая ёмкость конденсаторов?
Вот так изменяется переходный процесс в разрядной цепи при изменении емкости конденсатора от 50 до 400мкФ с шагом 50мкФ при неизменном напряжении заряда 100В. При С=400мкФ Q=0.5, и процесс становится чисто апериодическим. Амплитуда тока при этом растёт.
    36.3 KB · Просмотры: 193
Это которые 10ГД-34 и иже с ними?
Надо достать из под стола и сделать замеры.
Где-то в середине темы написано. Я там как раз убрал набор мелких конденсаторов и установил здоровые банки. 23000 мФ с копейками однако.
https://ldsound.club/threads/namagnichivatel-magnitov.499/page-13 #383
Красиво и бесполезно . Кому нужна намагничивалка с сопротивлением 10 Ом.
Она растёт по синусоиде и зависит от частоты (длительности периода) и кол-ва энергии. Чем длиннее период - тем меньше амплитуда, потому что энергии всегда мало. Чем больше ёмкость - тем больше энергии и длиннее период. Поэтому есть некий оптимум при котором дальнейшее увеличение ёмкости перестаёт заметно увеличивать ток.
Про ампер-витки уже было. Чем больше витков - тем больше ампер-витков, но и длительность больше. Поэтому тоже существует некий оптимум.
Не трудно догадаться что надо одновременно учитывать и ёмкость и индуктивность. Если собрать батарею размером с тумбочку - намагнитить можно что угодно.
Симуляторы это хорошо. А Вы лично добились оптимизации в своей установке, чтобы импульс не заходил в отрицательную область?
И тип конденсаторов не мешало бы учитывать, так как электролиты разряжаются длительнее по времени, и импульс растягивается.
Конечно электролиты медлительные, поэтому в начале периода, где частотные конденсаторы будут пытаться поддерживать форму синусоиды, электролиты вместо синусоиды будут воспроизводить треугольник, форма будет определяться скоростью разряда конденсаторов, а она у электролитов так себе.
В принципе форма без разницы, главное получить максимальный ток.
Тем, кто давно следит за обсуждениями напомню: для правильного воспроизведения сигнала динамиком точно так же важна первая четверть периода. Сигнал всегда быстрее подвижки, поэтому создаваемое давление всегда отличается от сигнала. У каких-то динамиков больше, у каких-то меньше. Хорошо что у динамиков есть обобщающий параметр показывающий эту возможность.
О чем вы спрашиваете? Это было в 1991 году. Какие методы и средства у меня тогда были? Я был ещё молодым специалистом.
Это была лишь одна из многих задач, которые мне тогда приходилось решать. Я сделал установку, она заработала, я про неё на следующей неделе забыл. Главное было, что двигатели нормально намагничивались, значит задача выполнена, а писать диссертацию на эту тему я не собирался. Работали на установке потом совсем другие люди. А степень намагничивания контролировалась просто. При номинальном напряжении на якоре двигателя на холостом ходу он должен иметь номинальную скорость вращения. Недомагниченный двигатель имел завышенную скорость, и не держал момент на валу.
Перед этим был другой вариант установки. Конденсаторной батареи вообще не было. Напряжение для намагничивания бралось прямо из сети, ток импульса регулировался углом открывания тиристора. Когда установка работала, лампочки в цеху моргали. В принципе, работало. Но периодически вышибало тиристор. Было громко и страшно, когда автомат на 800 ампер срабатывает. Было принято решение сделать конденсаторную установку.
Фантазия прёт круглогодично.
Это когда одни расчёты.
А на производстве обычно:
Истиный результат - только испытания (измерения).
Только двигатели магнитили, или отдельно и индуктора подключали для других целей?
Только двигатели, на ремонтном участке крупного завода. Других целей не было.
Попалось в сети:
Здравствуйте, собрал схему намагничивающего устройства с первой страницы, тиристор т153-630-24 не пропускает полностью напряжение, к примеру на конденсаторах 200вольт, а на выходе после тиристора 20вольт после нажатия кнопки сброса на катушку индуктивности(катушка не подключена). Подсоединял лампочки на 220в, не светят. Там получается делитель напряжения 1к-100ом и на выходе то же деление 200в - 20в.
В другой схеме, фото приложил, там просто с плюса через резистор 470ом на управляющий электрод подаётся напряжение. Тиристор рабочий, проверял с 18650 на лампочку 3,75в, если просто с плюса подавать, то открывается полностью и то же напряжение, что и на акб 18650. В характеристиках на тиристор т153-630-24 указано не более 3в подавать напряжение на управляющий электрод.
Что делать, можно ли подать напряжение просто с плюса через резистор 470ом, тиристор не сгорит от 320вольт на управляющий электрод?
    20.6 KB · Просмотры: 155
    594.4 KB · Просмотры: 143
    558.5 KB · Просмотры: 143
    416.6 KB · Просмотры: 125
    438 KB · Просмотры: 128
    469 KB · Просмотры: 142
Вашему тиристору видимо нужна другая схема управления. Как она выглядит в стандартном исполнении?
В схеме первоначальной использован тиристор лавинный. В вашей обычный, низкочастотный.
И всё же, снимать характеристики намагничивалки нужно в полноценной схеме. На тиристоре нет нагрузки - как он Вам откроется?
И лампочка в качестве нагрузки - это такое... Высокое сопротивление. Маленький ток. Попробуйте обычную катушку индуктивности подключить. Только перед испытанием спрячьтесь за угол.
С индуктором в нагрузке тиристора, должен и Ваш тиристор сработать по первой схеме.
Что там мерять после импульса?Если он прошёл то вы уже всё намагнитили ,ничего измерять не надо
по памяти, намагничивалка делается по иной схеме, тиристор и катушка сидят на земле, емкость сидит между анодом тиристора и катушкой. Заряжается емкость с анода тиристора и землю через лампу накаливания на 220 и диод.
Да,по управлению эта схема "чище"
Везде конденсатор разряжается через тиристор. Схема предложенная товарищем работает уже больше 10 лет без всяких вылетов тиристора. Моя тоже с момента изготовления всегда исправна и готова к работе. Кто-то из наших с форума повторял точно так же и доволен.
Хорошее улучшать - только портить.
Понял, благодарю, буду мотать сначала индуктор и пробовать так как есть, а там уже видно будет.
Тиристор такой выбрал из за большого ударного тока в 15кА. так как при 320в и 25000мкф будет 11кА.
Купил шину алюминиевую 3х5мм в стеклотканевой изоляции 120метров, в планах намагнитить магниты алнико от 2а12, 25гдн4, 4а32, 4а18 и 10гд30е. Будет 2 индуктора, 90мм и 70мм высотой, разных диаметров. Если 3слоя для 90мм высотой, то получается 54 витка шиной 3х5мм, а для 70мм высотой - 42 витка.
4а32 ломо с большим по диаметру верхним фланцем и его я так понял нужно полностью в индуктор погрузить?
Сколько витков мотать нужно для индуктора?
Один, чтобьі поля между соседними витками не терлись😀
Я в расчётах не силён. Но относительно
Изготавливал бы индукторы по МС. В вашем случае, достаточно одного индуктора под самую большую МС. С зазором по диаметру миллиметров в пять. И чуть больше по высоте чем МС. В ней можно и меньшие МС намагничивать. Как собственно я и делаю. Главное расположить МС в центре индуктора.
Шинку я бы пустил двойную. 15,0 мм.кв. как-то маловато будет. Тем более - алюминий. 30,0 мм.кв.уже более-менее.
Т.е именно так она была собрана:
Александр Биняковский
