АС TOPAS на 25гдн-3-4
А какую бы вы хотели увидеть цифру с 30см?
Влияние комнаты +/-3дБ, ну, пусть +/-4дБ на 10 см в сторону. А горб на частоте 60 Гц все +8дБ, или +4дб от АС. Настроено высоко? СпикерШоп хочет настройку ФИ ниже 40 Гц, чтобы не было выскочек. Да, в 20 литрах при настройке ФИ 52 Гц как раз горб +4,5дБ на частоте 60 Гц!
А при настройке ФИ на 35 Гц имеем 30 Гц по -6дБ...
В обоих случаях добротность корпуса равна 4 единицы = есть ЗПМ, а полная добротность динамика 0,57=0,48+18%*0,48.
Конечно, ФИ не совсем дымоход, но смысл похожий. Вот только как перепилить Топаз под Сапфир (на 35 Гц)?
Вечером перемерю напишу, а пока до вечера есть время напишите какие измерения лично вам были бы интересны ( расстояние, может в какой то определенной точке или ещё что либо)
АЧХ суммарно смотрим когда есть предварительные замеры обоих динов каждый в своей полосе. А когда всю картинку сразу и с вопросом: Что тут не так- то это мимо .
То есть, там, где обычно слушаете, при отклонении головы в сторону ВЧ гуляют. Ну-ну.
С 30 см горб 60 Гц - от АС?
СпикерШоп для добротности 0,57, полученной после учёта активного сопротивления катушки ФНЧ и проводов, затребовал для ФИ 14 литров и пообещал 31 Гц по -6дБ (!), в корпусе с добротностью 4 единицы (есть ЗПМ). Ну и наколбасы тот дымоход?
Честно говоря я вначале подумал что я действительно что то на путал. Потом пробежался по прежним публикациям. И что мы видим у этих конструкций крайний пик 60Гц а дальше спад ровно также и на моём графике АЧХ . Если сделать ниже сами знаете что будет.
СпикерШоп программа хороша но это программ... со всеми вытекающими. Если вы имеете ввиду заявленные характеристики от висатон так я тут не причем. Надеюсь вы понимаете на кого это рассчитано. Вы сами посмеялись над ними в #10 post .
Повторюсь ещё раз разница между ФИ и "Topas" лишь в качестве воспроизведения НЧ. У "Topas" они более разборчивы.
При сравнении с Топазом разница была ощутима.
У Топаза звук басовых инструментов (фортепьяно, контрабас) более детальней отдача на слух меньше чем у ФИ. В реализации потребует определенных трудозатрат. У ФИ с детальностью хуже трудно различить один инструмент от другого такое ощущенье, что он воспроизводит одну частоту но отдача на слух больше.
И между прочим эту проблему Вы тоже расписали почему это происходит.
У Топаза явно больше потери на частоте резонанса, импеданс рисует 9 Ом, из которых 4 от ЗК, а 5 - от потерь в объёме на собакена))) У ФИ же потерям в ящике соответствуют 6,5-4=2,5 Ома, или вдвое меньше. То есть, вдвое более высокая добротность ФИ приводит к его большей эффективности и, одновременно, к меньшей разборчивости в инструментах: они ВСЕ получают одинаково смазанную атаку и затухание.
Вот два варианта кубиков от А.Б. на том же динамике пик на 60Гц дальше спад.
Вот кубики Шорова
Вот кубики от Бать.
Кубики от дяди Саши это инверторы, там до 70 тянет динамик, ниже поддает инвертор с ямой на 40- 50, в сумме до 55- 60 Герц уверенно.
СпикерШоп программа хороша но это программа... со всеми вытекающими. Если вы имеете в виду заявленные характеристики от висатон так я тут не причем.
Нет, подставлены параметры конкретно Вашего 25ГДН-3, посмотрите.
Я только ЗА разборчивость. Но - против ненастраиваемости орто-мета-транс- и прочих излишеств.
Да, Ваш 25ГДН-3 по полной добротности сейчас ближе к 25ГДН-1. Но есть разница с кубиками: внутренний объем последних значительно меньше - раз, резонансная частота у НЧ динамика выше - два.
Эффективность ФИ мала: вместо конкретного бактриана видим две волны по уровню не ниже 9 Ом, при активном сопротивлении ЗК+катушка фильтра около 4 Ома, 5 Ом внесено потерями в ФИ. Среднее между ЗЯ и ФИ по АЧХ и ПХ.
Вот кубики от Бать.
Не верю и не советую, перо держали пальцем.
Как же инженеры висатон заявили в характеристиках 35...40000 гц, а дымоход настроили на 52 гц. кАзлы! А мне перепиливать. А если серьёзно боюсь разборчивость на НЧ пострадает.
35 Гц по -12дБ, всё честно. Ваш график? А от 60 Гц все -15дБ,
Разборчивость, если АС даёт +4дБ горба резонансного характера, уже страдает.
Дык, ув.Александр, увеличьте длину хобота дымохода доп. переґородками:
Вот Вам и будет TOPAS & Роґожин;)
Более классический вариант "Топазо-Рогожина" - добавить "аппендикс" около динамика в верхней части корпуса, увеличив общую длину трубы примерно на треть, и предварительно промоделировав Хорнреспом для уверенности. Хорнресп нормально считает трубы переменных сечений, в т.ч. и с заполнением.
А что висатон считает полосу по уровню -12дб. Так мене больше нравится по уровню -20дб. там все 30 а то и меньше.
Если это вопрос то мой. Только это график 4-х омной версии.
Может я не корректно меряю? Вы скажите как? У дымохода, у динамика, на каком расстоянии.
Да нормально измеряете. Посередине между центрами дина и порта, на расстоянии 30 см...
увеличьте длину хода дымохода доп. переґородками:
Добавить "аппендикс" около динамика
Вечером перемерю если придется удлинять буду думать как это сделать. Но выходить за габариты как то не хотелось. Может вариант уменьшить проходное сечение по всей длине.
В сторону уводить надо?
кривая импеданса может помочь , колонка по сути инверторная.
ну и сунуть микрофоном раздельно в упор динамику и поддувалу. Увидим две ачх и их взаимонаезд.
И если на одной картинке у нас есть ачх в упор и z -кривая, то можно оценить добротность динамика в ящике с заглушенным выхлопом и с открытым, понять, где находились и к чему пришли.
В верхней части этого ящика нужно поставить доп. перегородку так, чтобы его объём перераспределить в сторону увеличения общей длины трубы резонатора. Всю нижнюю часть и её перегородку можно и не трогать. Внешние габариты ящика при этом не изменятся.
P.S. Увеличение длины трубы снижает резонанс, уменьшение сечения увеличивает его добротность. Прежде чем что-то менять-пилить, хорошо бы всё промоделировать, чтобы заранее иметь представление о вариантах будущих действий. ИМХО
В этом и вся засада. Приходят с уже напиленным ящиком и расчесанной репой , с вопросом ачо делать. Оно не так работает, как обещааали! Шутка.
Сейчас перечитал Рогожина. Он кстати не где не выкладывает АЧХ своих АС просто пишет что это круто. Посчитал объем его лабиринта на 25гдн3 он тоже 21 литр. И нашел картинку моделирования. И на ней виден горб правда чуть ниже на 50гц у это же модель.
У вас есть микрофон, в упор к динамику сами прекрасно увидите реальное поведение динамика , разумеется, без влияния искажений огибания, который проявятся на дистанции.
А нам всем будет познавательно . Мне -так очень интересно.
Ув.Александр, переґородки да хоть из пенопласта на скотче (как и 1/3 объёма возле дина). Далее видно будет... Тем паче, мик рядом.
*) Тьфу-тьфу-тьфу... Изначально вместо "1/3 объёма" набуквал "1/3 объёба" _scare Моя развращён до нельзя... smile_10
Замеры:
Т.С параметры динамика в воздухе и в ящике Топаз с закрытым поддувалом. Совпадают с официальными.
С открытым поддувалом. Дымоход настроен на 44Гц, а Марков со спикершопом требуют 35Гц разница почти в 10Гц по моему это много. Корпус в старых габаритах не останется. Далее по методе Маркова Н. на частоте настройки 44Гц имеем 18ом из них 7 динамика 11 потери это ещё больше чем с вариантом в 4ома там было потерь 5. Что из этого следует? smile_15
Далее АЧХ:
Голубой микрофон у дымохода 1см.
Зеленый микрофон у динамика 1см.
Красный микрофон между динамиком и дымоходом 25см
Синий микрофон между динамиком и дымоходом 50см
ОК, хотя непонятно, как что может совпадать с оф., если вообще другой динамик, ладно, едем дальше.
С точки зрения ФИ, а сие - не ФИ, о чём ниже.
Ничего не следует. Более высокоомные головки более остро реагируют на окружающее. Пики импеданса ведь тоже выросли по абсолютному значению, правда? Упс, не выросли! :unsure:
Далее АЧХ:
В золотую рамку!
Частота настройки по импедансу 43 Гц, по максимальной разнице отдачи порт-динамик 40 Гц. Максимально поддувает на 40 и 190 Гц. А дальше... Читаем Вашу подпись. Если с 25 см реально такие горбылищи (+/-5дБ), то для себя я данную тему, пожалуй, закрываю навсегда. _scare
Дымохд не настроен/не оптимален (ґорбыль ∼180 [3-я гармоника?] и яма ямищееее ∼360Гц). Волны выше 500 на картинке из дырки – резонансы ящика-дымохОбота (на стенки шерсть мексиканскоґо тушкана, или чеґо-нить длинношерстное длинноворсистое искусственное).
или:
или:
_da
Чётенько попали миком в итифиренцию;)
Ґде 1/2, 1/4, ... длины волны из дырки, а ґде 1/3, 1/5, ... длины волны из дырки, которые в свою очередь суммируются или вычитаются с дином и кибиткой. Тому и пляска вприсядку и с подскоком.
*) Под рукой сейчас только картинка ветров из дырки ящика-дымохода (который в процессе настройки), по принципу похожеґо "типа на Topas", но раз в 10 меньше. Маленький ширик с Fs∼160Гц, дымоход – на 2/3 октавы ниже.
Некий ґорбыль на Fs из-за высокой общей добротности, которая будет жестоко удавлена до приемлемой ровности картинки.
Запугали чувака... А я смотрю- вполне себе АЧХ, ну. корявенькая , видел и страшнее, а народу нравится и ГОСТ утвердил. Слушают и хвалят . А тут генеральная линия партии просматривается до самого коммунизма. Кинуть в дымоход пару шматков синтепона и забыть-забить.
Мне недавно стульчик под колонкой наотражал яму на средине, чуть не тронулся умом в битве с ней, пока не догадался колонку переставить на другое место. А там ровняк.
Я обошёлся большим, типа "Овоидом", величиной с трёхлитровую банку из шерсти американского кокер-спаниеля в марле. Засунутого прямо за динамиком и держащегося за счёт МС динамика и задней стенки корпуса.
Китайские коммунисты четвёртую пятилетку героически преодолевали трудности, созданные ими, когда они были пионерами. Шерсть собакена живёт внутри #1 , но не помогает, почему я не забил тревогу, увидев АЧХ при 4-х Омах
1.png - не знаю. Наверное, подумал, что снято с метра, а не вблизи. Да, максимумы пиков импеданса 8-омной версии удивительно слабы по сравнению с таковыми у 4-омной, странно.
Китайские коммунисты четвёртую пятилетку героически преодолевали трудности, созданные ими, когда они были пионерами. Шерсть собакена живёт внутри #1 , но не помогает.
А все патамушта стоякены живут не на стенках, а по центру, где шевеления молекул воздуха максимальные и поглотитель наиболее эффективен. Проще равномерно накидать в разных точках дымохода по шапке синтепона . Как-то да поможет.
Китайские коммунисты четвёртую пятилетку героически преодолевали трудности, созданные ими, когда они были пионерами. Шерсть собакена живёт внутри #1 , но не помогает. почему я не забил тревогу, увидев АЧХ при 4-х Омах
Посмотреть вложение 90215 - не знаю. Наверное, подумал, что снято с метра, а не вблизи.
Похожий Тындык-Тындык в мелочах, но ровнее ровного "у целом" видел в колонке по Рогожину на автодинах, тема на Веге год примерно 2015.
Первая яма - нет, ямище! - на частоте 90 Гц. Сколько надо собачего синтепона, чтобы погасить 90 Гц, и что останется от 50-ти?
STOP! Картинка 1.png снята для ФИ и для Топаза. Откуда у ФИ с 25 см такие горбыли? Трабла с измерениями? scamp , снимите-ка АЧХ БЕЗ поддувала, с той же точки.
STOP! Картинка Посмотреть вложение 90217 снята для ФИ и для Топаза. Откуда у ФИ с 25 см такие горбыли? Трабла с измерениями? scamp , снимите-ка АЧХ БЕЗ поддувала, с той же точки.
вот эта тема , там все замеры https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695&page=2
На исходной АЧХ похожая срань типа гармошка от 60 до 120
Александр Биняковский
