25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Разные фильтры перепробовал от кубиков, с30, С.Бать и ваш рекомендованный.
Это из моих запасов наихудшие динамики как и китайские от Диалога, серединка у них желает быть лучшей, а так да 3 сорт не брак ))
Фильтр от С.Бать:
Недостижимо ровная АЧХ, мало верится в такое чудо. +-2 дБ.
Перебрал фильтр на 25ГДН-3-4, в итоге с катушкой 1,3 мГн, кондёр 10мкф, резистор 18ом.
Так получше на мой слух.
А что говорит Его Сиятельство Светлейший Князь Конденсаторный Измерительный Микрофон?
25ГДН-3-4 легко "лечится" несложной доработкой.
После чего превосходно работает в студийных контрольных комплексах, в качестве мониторов ближнего поля.
Одно из предложений по модернизации в "Радио" (от Шорова) состояло в использовании щелевого ФИ нормального объёма (нового корпуса) и отдельного поворотного корпуса с 1Гд-50 на СЧ-ВЧ...
"Берём 25ГДН-3 и делаем из него новую двухкорпусную систему..."
С Князем нужно было лет как пять минимум подружиться ))
Сейчас поздно с ним связываться.
Поделитесь.
Насчет ФИ все вопросы в первую очередь к динамику, обладающему или не обладающему нужными для этого воротами рамок полной добротности .
По простой причине, что фазоинвертор это не просто кусок трубы от пылесоса, вставленный в колонку, а еще кое-что труднопонятное и написанное мелкими буковками для ботаников.
Ещё эти динамики в корпусах от С30 если с ФИ использовать подгуживают нехило так(
Заглушу порт, а лучше закину ватина в корпус, хотя все стыки промазаны и внутри обклеены тонким 4 мм войлоком.
Не делайте этого, фигня без смысла.
Корпус от S30 не оптимален по объему для 25ГДН3-4, слишком просторный, полка валится влево, полоса едет вверх. Нужно сперва поместить динамик в нужный объем, довести полную в ящике до 0,6 примерно, а уже потом тулить туда порт.
Зато для 10ГД-34 с его кутээсом за 0,5 ящик S30 идеально подходит.
Сверлится керн, нарезается резьба. При хорошо закрытом скотчем зазоре На керн, на клей и винт, устанавливается пятак-обрезок керна такого же, или чуть меньшего диаметра, высотой 3 мм. Система при сборке центруется, во избежание перекоса.
Заводская катушка выкидывается, вместо нее ставится новая, на 8 Ом, каркас медь 0,1 мм. толщиной.
Высота намотки та же, отверстия в каркасе делаются выше, с подрезанием части шейки диффузора.
На каркасе выше намотки наклеивается кабельная бумага 0,1 мм.
Также делаются три отверстия 4 мм. в диффузоре, под местом установки колпачков.
После сбора подвижки диффузор через внутреннюю поверхность щедро обрабатывается полиизобутиленом, до липкости.
Выводы ставятся человеческие, современные, с удлинением пути от диффузора до пистонов.
Этого уже вполне достаточно.
Впоследствии ставил новую МС, с удлиненным керном, и КЗ витком. Диаметр керна и высота зазора те же, что и в исходнике.
Если займусь следующей парой, то, естественно, удлиню бумагу каркаса до упора в колпачек, и поставлю плюшку неодима на керн.
Возможно, прожгу пару отверстий и в ЦШ.
Благодарю Вячеслав!
Такую работу не осилю но совет записал в блокнот.
Одна обработка "бутиленом" уже изрядно добавит качества.
Это можно сделать на живом динамике.
Не совсем понятно для чего это делать. 25гдн3-4 легко тянет до 5кГц. По его назначению выше ему и не надо. В большенстве конструкций при использовании этого динамика частоту раздела используют от 1...3 кГц в зависимости от применяемого ВЧ.
С вашими доработками: Медный каркас, удлиненный керн, обратный виток, пропитка. Он станет петь до 10...12кГц. Зачем это 25гдн3-4 у него другое назначение это вроде не ШП.
Кивну согласно. Протянуть полосу мида 25ГДН выше 3-4 кил -значит обвалить направленность и отдать ему важнейшую верхнюю средину , где уже в полный рост работает крохотный купол пищалы, оттеняя собой кирзуху басовика. Плохое решение.
Фильтр от С.Бать:
Чтоб 2гд36 такую АЧХ дал, ему не 4мкф надо, а 1,5-2. Я не представляю, как вы без микрофона динамики сводите, сам пытался - не смог.
КЗ виток улучшит согласование с фильтром?
Корпус оптимальный, а вот ФИ нет, те же 10ас225 имеют чистого объема почти на литр больше, чем с30(б). Но вы сами нахваливали работу 25гдн-3-4 в этом корпусе)) Даже с вычетом объёма занимаемого динами, фильтрами и колпаками на 2гдш-16, у 10ас225 внутри остаётся честных 10л. Можно внутрь пару кило свинца положить грузиком, звук только лучше станет :D
Перестроить ФИ ниже...
Там скорее дело в сечении, слишком большое (при избыточном объёме), в 10ас225 оно очень в тему, хотя частота настройки порта там выше. Но ещё вопрос в мощности сигнала.
Вы не внимательно читали мой пост, ВЧ от Ямахи, 8ом, это то что сейчас делает Визатон TW-70 возможно с худшими характеристиками.
Ну, раз от ямахи, то я должен раскланяться?)) Хрен знает, какой там вообще звук у неё, у этой ямахи! У меня пара таких сонек имеется, на гелевом подвесе, выглядят очень аккуратно, но по звуку ни чем не лучше исправной 6гдв-2, с такой же растущей АЧХ влево. Вот катушка 1,3 для 15гд-14 точно не нужна, там и 0,5 хватает, чтоб уронить середину до уровня 100гц.
в колонке 10АС-225 к динамику 25ГДН3-4 подошла катушка на 1 мГн ровно.
К пищалке 2ГДШ-16-8 фильтр из 3 мкф и 0,47мГн
Это так, но при условии согласования именно с 2гдш-16 в стоковом виде. Но стоит сделать на 2гдш-16 ПАС, а если ещё подвес обработать, то естественный торчёк 2гдш на 2-3кГц приседает, не говоря уж о полностью исчезнувшем зубе резонанса. И вот с такой головкой для 25гдн-3-4 уже нужна катушка 0,7мг, единица даёт провал на 3-4дб. И опять же, речь о динамике с блестящим пупком, а тут картонный, с ним легко не будет, ибо плавно завалить полку, попутно исправляя коленвал на середине, задача не из простых, чреватая фазовыми выкрутасами. ДВС поставил катушку 1,3мг, там точно не будет нормального звука, будет 3кГц по уровню -12дб, а то и -15.
Не припомню торчка на 2-3 кгц . Пляска наверху от уродского гнезда и решетки над пищалкой -есть такое.Пики и провалы на ачх 2ГДШ-16 в рамках линии партии .
Хотя, вы правы , с пищалой Ауди-Фольксваген картинка поровнее. Но задачи расставаться с этими динамиками не было, рамки бюджета ограничены были жестко.
    175.6 KB · Просмотры: 97
    183.3 KB · Просмотры: 86
    187.4 KB · Просмотры: 94
    208.8 KB · Просмотры: 103
Покажите АЧХ Пупченка Картоненко!
так вспомните, глядя на заводскую АЧХ 2гдш-16. всё отлично проглядывается на вашем графике, сквозь сшивку.
сейчас нет компа под рукой, но там смотреть не на что, такой же верблюд как и 15гд11, только горбы в чуть других местах.
Александр Биняковский
