10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Если не трудно, подскажите где его найти.
Насчет клеев согласен, он сохраняет текучесть лет 10, ну и соответственно получается описанный вами результат.
ПОЧТА dinamiki@bk.ru Жиганов Владимир , у него был и разведенный в бензине ПИБ и кусками. Пару месяцев тому назад Владимир говорил, что тема сворачивается. но может вы успеете найти то, что вам надо.
А краще купол 50-70мм, і не мучитися хернею з здоровенними "лопухами" на СЧ і їх ДН. Якщо, звісно, це не для озвучки великої зали.
Саме так. Але куполи 50 мм. можна використати і для озвучки досить великої зали, якщо це будуть купольники з ЦШ. В них принципово можлива більша чутливість, аніж у простих купольних головок, без ЦШ.
Кусками не тот ПИБ, что в крысином клее.
Должен быть вот таким без бензина
ПИБ-разведенка бензином Калоша выглядит один в один как яблочный кисель из детства, -в брикетах, сухой. Очень не похоже на то, что на фото.
По памяти, такая же прозрачная масса стекла с подвеса пищалки венгерской колонки Видеотон Минимакс-2. И доползла чуть не до центра.
Судя по составу клея , там смесь полибутилена и полиизобутилена. А что каждый из них из себя представляет, я фигзна.
Так выглядит тот ПИБ который в Герлене, не высыхающий.
ПИБ П-200 так выглядит разведенный бензином.
В исходном виде примерно так:
В 70-е не было в широком доступе такой экзотики, типа ПИБ, зато был резиновый клей на каучуке, стоил копейки, он есть и сейчас. даже на натуральном каучуке. Почему бы не применить эту штуку .
Встречал только в плитах, достаточно твердых, резиноподобных. С трудом отрезал ножом с водой (П200).
Низкомолекулярный - в 40 л боченках. П200 растворяется в "калоше" долго без мешалки (месяц?).
Быстрее много, исли измельчить. И в малых количествах с много бензина. 1:10.
А, что такое "крысиный клей"...!?
Клей для ловли грызунов. В тюбиках продается. Такой же как на лентах для мух.
Я покупал такой:
У меня другой фирмы. Так же написано, что для насекомых и грызунов.
Не один подвес промазан и бумажный тоже. Никуда данная пропитка не расползается.
А вы уверены, что эта мазила не разводится на фабрике какой-нибудь жирной херней?
Можете смеяться, но увидел в гараже одного знакомого кусок картона с намазанным по нему клеем и огромным жирным масляным пятном вокруг по картону. Мое дело предупредить.
Надто вже він не стійкий. З часом стане або крихким, або вонючою шмарклею
2я часть марлезонскаго балету.
Обнюхал диффузор и колпак.
Все относительно ровно.
Откуда же горбы с полуметра на 140 и 220 Гц?
Недавно впал в дикую непонятку, ровный как степь динамик выдавал яму в самом важном участке, в районе 1000-1300, ничем не убиралась. Но в упор к динамику все ровнее некуда. Ага....Сдвинул колонку на край табуреточки, ушел угол , работающий поглотителем, АЧХ стала ровной.
Вот бы еще график масштабировался, было бы лучше видно.
Могу и файл выложить, но там ничего интересного нет.
Общий взбрык на 140 и провальчик на 1000Гц .
Никаких артефактов серьёзных нет. Они начинаются у подвеса без пропитки.
Тут неустранимые борта присутствуют. Ящик- Маяковская колонка 10ас-318.
Нужно пилить другой, а лень. + электричества нет в гараже.
Была такая же засада у колонок Селешин Диттон15 , высокие борта, толстый гриль, пишалка в углу, отражения чудовищные в итоге. Поэтому слушал всегда со снятыми грилями
Он для человека не опасен?
если не употреблять
а вот для подвеса под вопросом, Александр Б не просто так о маслах намекнул .
компот из крысиного средства под солнышком на воздухе (в качестве теста) прожил не долго .
разведенный епдм дольше, герм. лента серого цвета тоже не хорошая ...
Года четыре назад была возможность такие короба купить по доброй цене, бортики не смутили. Вам респект за измерения АЧХ.
Году в 1993-1994 пропитал герленом (тем классическим, желтым) весь диффузор, подвес и шайбу у 5ГДШ-5-4 (ставил в 25АС-033 вместо 20ГДС-3-8). Герлен где-то лежит до сих пор -- не разложился, а подвесы у 20ГДС давно рассыпались. Динамики 5ГДШ-5-4 "живы". Про ПИБ тогда и не знал.
Кстати, а ПИБ-то можно в бензине растворять для пропитки диффузора?​
Вы точно пробовали? Проводили данное тестирование?
Так вот. Лента с конца лета и до весны следующего года (убрали её в мае) как была липкой при распаковке, так и осталась пройдя через зиму!
Пример номер два. В конце того же мая, намазал стволики четырёх, вновь посаженных яблонек, таким же клеем для насекомых и грызунов. Насекомые, а в большей части муравьи, прилипают по сей день. И ни одной тли на листочках. Жара кстати в среднем +30 уже две недели.
Да.
Недавно нашел в-во, очень похожее на ПИБ.
Расковырял ради интереса дохлый мощный модуль ijbt
с резьбовыми выводами. Кристалл покрыт толстым слоем (ПИБ?). Чуть погуще клея, хорошо разводится бензином.
Вы точно пробовали?
да ... не помню только на каком сайте рецепт нашел .
а после нашел ловушку напольную пластиковую от всякой мелкой заразы и вот там средство было по интереснее чем в тюбике .
почти прозрачное (легкая желтизна) и вот она не хотела сохнуть .
ничего не мешает нанести шпателем средство на белую ткань и вывесить где то на улице хотя бы на теплый сезон =)
в целом ... ПИБ и ЕПДМ лента растворенная результаты дают
играюсь в это по сей день Но ПВБ пускай она и желтеет (а после красителя это не важно) мною более предпочтительна .
разведенный в изопропилке с дибутилфталатом более мягкий и эластичней чем пибы он подсыхает и становится как латекс внешне .
когда подогреваешь и наносишь на вращающемся столике он очень хорошо растягивается а излишки убираются .
но правды ради .
С нормальным ПИБ составом я не работал .
Или может даже и работал но не понравилось на выходе что получил .
Да и подвесы у меня тканевые тонкие и жесткие как раньше делали потому покрытие их необходимо не более чем поры укрыть тонко .
А вот с обр. стороны можно и пибом "жирноты" добавить .
толуол лучше ...
вопрос в том для чего ...
если нужно чтобы средство (50) куда то пропитывалось тогда можно много летучего растворителя (150+) а чтобы адгезию поднять можно к примеру метанола\этанола (10-15) капнуть ...
изооктан для улучшения проникающей способности (8-12) ... но получится херня которая выпадет в осадок ...
И кто-то это дело после мешает и наносит сверху а некто использует только верхнюю часть состава .
Слышно было или только по измерениям?
Крысиный клей в бензине. Осадок виден.
А, вот такой способ применения ЗПМ в рекомендованном ЗЯ 60л. для 10ГД-36К применим...!?
Александр Биняковский
