Идеальный 10" широкополосник
Колонка с 18" басовиком, стык с средником 8" в районе 700Гц. Первым порядком.
И я - не совсем дурак, - мог бы обвалить хоть с 200 гц.
Убедите меня в верности ваших правил. Я же так мало знаю, вы знаете больше))))
Ну зачем так. Нет у меня никаких правил. Одни только предпочтения. Я очень много слышал советских и самодельных колонок с классическим разделом 500 Гц. Сам давным давно свои делал с таким же разделом. Немало и импортных послушал у знакомых в том числе и дорогих, но там почти все были ФИ и трудно делать выводы. Не хватает чёткости на низшей части СЧ. Импорт звучит как правило легко и воздушно, а вот сделать так чтобы мужской голос как будто в комнате был - нет. Ну может есть на уж очень дорогих но я не слышал. Это у меня эффект от советской Эстонии. Когда у друга появились все ходили восхищались. Наконец то впервые купольный СЧ, лёгкость, прозрачность. А я слушаю и думаю а куда дели всё что ниже 1 кГц?
Когда я в этом году решил немного модифицировать случайно доставшиеся 25 АС -126 то подумал что давать диапазон НЧ динамику 50-500 Гц не очень хорошая идея. Целая декада. Три с лишним октавы. И на краю диапазона. В средней части декаду 500 Гц -5 кГц почти любой СЧ отыграет. А вот например декаду 2 кГЦ - 20 кГц уже попробуй найди такой ВЧ. Ему почему то принято сокращать диапазон до 5 - 20 кГц.
К тому же НЧ и так проблемный диапазон. 50 - 100 Гц как правило динамик отыгрывает благодаря оптимальной добротности. С помощью близости резонанса. В любом другом диапазоне чем дальше резонанс тем лучше. А тут вот так.
Вот и решил сделать раздел на 150 Гц. И очень понравилось. Они у меня к ТВ подключены для муз каналов где очень высокое качество. Любую неплохо записанную басовую партию и видно и слышно. На джазе импровизации ударных и контрабаса очень естественно звучат. Особенно когда одновременно.
Это мой опыт. Никому не навязываю. Думаю что у вас тоже были основания делать раздел на 700 Гц. Может поделитесь.
Смотрю и вижу что есть еще 1603
Fs: Free Air Resonance Frequency: 28 Hz
Qms: Mechanical Q Factor: 6.8
Qes: Electrical Q Factor: 0.36
Qts: Total Q factor: 0.34
BL: Force Factor: 19.5 Tm
Mms: Mechanical Mass of Diaphragm and Free Air Load: 117 g
Mmd: Mechanical Mass of Diaphragm: 86 g
Cms: Mechanical Suspension Compliance: 2.76 x 10-4 m/N
Vas: Equivalent Acoustic Volume: 0.304 m3
Sd: Effective Piston Area: 0.0881 m2
Xmax: Max Linear Peak Excursion (0-P): 8.0 mm
Max: Excursion Before Damage (P-P): 36 mm
Vd: 705 cm3
Revc: Voice Coil Resistance: 6.6 Ω
Levc: Voice Coil Inductance at 1kHz - 1.6 mH
ηo: Relative Efficiency: 1.81%
Сдвигаемый объем 0.7литра. Однако!
У представленной Беймы диффузор судя по АЧХ уже на 400 Гц начинает ломать.
Верно.
Вот и приходится выкручиваться, делая громадные диффузоры.
Ломающиеся на 400 Гц.
А вы сами , лично, ту ломку видели, чтобы важно про нее рассуждать? Как она выглядит, чем ее измерить, каким ломкометром?
Так вот же, на частотке. Диффузор сломался, большая часть отключилась, работать остался только центр, подвижная масса резко уменьшилась - давление больше.
Сравните с пятнашкой у которой такой ломки нет:
Угадайте, почему я так сделал, против всех знакомых вам правил?
Потому что на словах назвали восемнашку басовиком
а сердцем понимаете что это мидбас, который вполне до 700 может нормально отыграть.
Восемнашка может, пятнашка тоже, даже двенашка, десятка не каждая, а шестёрки-пятёрки нет.
у твоих динамиков линейный ход с гулькин!
У них он есть. Прикинь. А у тех что слушаешь ты - нет от слова совсем. Соответственно у наших есть тонкомпенсация, а у твоих нет.
Ещё один нюанс: наши домашние динамики слушают адекватные люди на нормальной мощности, при которой амплитуда не превышает линейного хода. А такие как ты устраивают дома дискотеку, иначе не объяснить почему тебя так ход волнует.
Фишка в том, что у нас есть динамики и для дискотек. Которые как минимум искажают меньше при той же громкости. В смысле держат ту же мощность с меньшими искажениями. В теме про басовики об этом подробно писал, т.к. ездил послушать. Потом приезжал специалист из зала где те пятнашки теперь живут и рассказал что они басят как восемнашки.
У вашей пятнашки на АЧХ ломку завалила индуктивность. А так, никуда она не делась - 400Гц и далее. Яма на месте. Диффузор хлопает кусками в противофазе.
Именно по этой причине место ей в канаве с последующей заменой на 10-ку.
ПС Измышления на основе измерений в упор к пыльнику сеят сомнения в здравости глашатая.
P.S. Так и хочется сказать, вот же дураки инженеры TAD, ведь рецепт от всех болезней это Qts <0.1 а лучше 0.01 и палка, чем кривее тем лучше
Они не дураки, просто дилетанты. В шиномонтаже не работали. Научились в своих университетах АЧХу и ТС измерять, а просчитать динамик на логарифмической линейке не умеют.
Когда такое происходит - растут искажения, например у Беймы. Никакая индуктивность не исправит ломающийся диффузор. Если бы у нашей пятнашки он ломался, то индуктивность давление может быть и посадила, а искажения никуда не делись.
Бесконтрольная и бездоказательная говорильня ротовым отверстием приводит к тому, что выписывается пендаль под зад. Навсегда.
Ваш динамик жутко искажает мидбас - его в помойку выкинули. Не спасает ситуацию даже наращивание количеством. По две на сторону. Поставили Бейму. Это реальный факт.
Пс А уж то , что ваши частотки( с искажениями) замеряны в упор вообще говорит об особом скудоумии.
В твоих-то откуда? Опять ты все врешь. Как может быть линейный ход в динамиках, у которых высота катушки почти равна толщине верхнего фланца?
Ну да - ну да, ухом вплотную к динамику. Красота! Чуть погромче наушников!
Ну во первых, слушаю не только я, но и 99,99% человечества.
А вот это новость. Ты делаешь динамики с тонкомпенсацией? Всего лишь? А встроенного эквалайзера разве в них нет?
Абсолютно верно подметили скверное звучание колонок Эстония, там грубое несоответствие площадей соседних излучателей, НЧ и купольника. В результате энергетическая яма в звуке. Сотовый басовик со своими мерзостями на верхнем крае, оттого низки и круто обваленный и купольник размером с дулькин фиг , не работающий ниже килогерца. Стыка нет и не будет никогда.
А второе, почему не получите нужного качества баса от слишком низкого среза высокого порядка- дело в том, что переходная характеристика басовика, то есть отклик, задан не нижней границей его полосы, а верхней. Повторю, верхней. И какой отклик будет у динамика с полосой в октаву вместо декады, -можете представить?
Сам лично выкидывал дурной емкости банки в колонках у друга , он таким образом бас улучшал , накидал туда сотни микрофарад, в итоге от баса остался далекий непонятный гул, как от уходящей грозы. А просто катушка или катушка и цобель освободили звук, бас задышал, звук ожил, музыка появилась. Но это так себе, глупости, вы меня не слушайте. умная теория говорит иначе, вот и следуйте ей , ищите звук .
Картинки для убедительности. Примерно, как должен себя вести нормально воспитанный басовик , не мечтающий вырасти и стать сабвуфером.
    176.3 KB · Просмотры: 123
    234.3 KB · Просмотры: 110
    198.6 KB · Просмотры: 127
    47.5 KB · Просмотры: 116
Есть конечно. Например твой басовик работает в относительно широком диапазоне, захватывая часть СЧ, возможно даже выше 2 кГц, а у наших все СЧ отрезаны встроенным эквалайзером. Поэтому если надо чтобы нижний динамик не залезал на средний, то тебе обязательно понадобится внешний фильтр, а нашим он обычно не нужен.
Другой пример - это ШП. Большинству их них необходимо добавлять пищалки, иначе присутствует недостаток ВЧ, а у наших встроенный эквалайзер поднимает самый верх. Прямо сейчас лежит очень фирменный комплект купольных СЧ и ВЧ, которые прислали на профилактику, её провели, всё осталось как было, т.е. ничего не меняли, соответственно звучание не изменилось. Так вот пищалки явно хуже передают ВЧ по сравнению с нашими шириками. Каждый желающий может сравнить и убедиться.
Вранье на вранье и враньем погоняет. Это даже не фантазии, а чистейшее вранье. Вам бы свои посты только на стенах сортиров писать, а не на уважаемом форуме! Потому как испражнения к испражнениям! Одного типа.
Где доказательства, что ваши динамики обладают всеми этими чудо-свойствами? Где АЧХ? Где графики нелинейных искажений? Где все характеристики? Вместо них ваше липкое, вонючее, жидкое...словоблудие. Фу, мерзость! Кроме брезгливости ваши посты ничего не вызывают... Шли бы вы... на форум аудиофилов и засирали бы там своим жидким дерьмом неокрепшие мозги!!! Они это любят.
Конечно, модератор удалит этот крик души, но может вы успеете это прочитать... мне будет приятно. Думаю, и остальным тоже.
Этот же товарищ со своим андерхангом не в состоянии сделать большой линейный ход.
кхе кхе ... я когда то Диме намекал что если по линейке мерять тогда все сходится и инф. на сайте четкая .
но на басу и в вч обл. линейный ход отличается в том смысле что на басах линейка привирает в минус .
т.е. факт по линейке 15 - 10 = 5 но на басах будет более 5 а на верхах менее 5 .
но это "покупателю" знать не нужно тем более о связи с добротностью =)
Это называется мягкий клипинг. Уже лет 10-15 как.
Ну почему же не нужно. Не всем "покупателям" параметры до лампочки, многие интересуются. Этот параметр называется "линейный ход тип 2" и он на сайте есть. Например у 10" ШП (тема про них, если кто забыл) этот ход 7 мм или ± 3.5 мм. При таком ходе ни один виток не выходит за пределы керна, т.е. остаётся в некотором магнитном поле. Напомню: КЗ виток обеспечивает ещё больший ход, целых 9 мм. В отличии от большинства заграничных шириков у которых эти все хода 0 мм. Т.е. ни сколько, чуть какое движение подвижки - тут же витки повылетали и искажения попёрли. Одно из проявлений - микродинамика до свиданья и как следствие завал на ВЧ.
Кстати вопрос. Если вместо вылетевших из зазора витков с противоположной стороны катушки заходят такие же то по идее сила Ампера движущая диффузор не меняется. Кроме того что просто сам вес катушки при такой намотке больше какой тут минус? Ну вот если действительно надо ход увеличить а зазор глубже сделать никак не получается.
индуктивность скачет и более искажается поле во время работы плюс вопросы нагрева намотки\мс плюс постоянно наводятся токи витков которых еще нету физ. в области зазора плюс сопротивление длины намотки делится на участки которые физ. находятся в поле и те которые не находятся а еще те в которых внутри есть сердечник и нету сердечника т.е. эдс самоиндукции противодействующая изменениям тока катушки влияет на сопротивление общее т.е. импеданс зависящий от частоты и пр. но по участкам длины всей намотки .
Увидели тут слово "потери" ? я не писал, но если не понятно тогда не расстраивайтесь .
с какой целью есть необходимость увеличить ход дифузора ?
которые делаются а местами и жестко с физикой =(
Кобальтович!
И после этого вы хотите, что бы вам поверили, что вы делаете хорошие динамики!? Если физика местами, то остальное - от балды? _hm_
Моя "теория" полностью с этим согласна и говорит точно также. Конденсатор на НЧ - зло. Они и так зло, но на НЧ особенно. Я на качество (чёткость) баса смотрю через переходную характеристику и фазу. На любом динамике НЧ (да и вообще на любом) даже без фильтра с понижением частоты уходит фаза и нарастает ГВЗ ( групповое время задержки) которое есть производная от фазы. Если на СЧ и ВЧ это всё доли миллисекунд, (хотя это тоже ничего хорошего) то на НЧ это миллисекунды. Если ГВЗ больше 5-8 мсек то это уже слышно. А если больше 10-15 мс то бас превращается в "далёкий гул". Чем меньше ГВЗ тем лучше.
Я приводил ранее картинку степ моделирования ФИ как фильтров ВЧ третьего и четвёртого порядков и ЗЯ как фильтра ВЧ второго порядка.
Скорость спада отклика отражает частотную характеристику частоты справа. А вот уход ниже нуля и время выхода обратно в ноль отражает добротность и скоростную характеристику.
Если к этому "фильтру" навернуть ещё пару порядков фильтров то получится то что делают очень многие именитые производители колонок.
Например вот это.
Или это
При этом видно что более низкая добротность уменьшает уход но увеличивает время выхода характеристики в 0. Что как бы интересно в дискуссии о низкой добротности.
Например динамик с добротностью 0.3. Выход в 0 на 12 мсек. Очень долго.
Динамик с добротностью 1.0 Выход в 0 раньше но всё равно медленный. И добротность его колбасит до тех же 12 мсек.
Под рукой REW сейчас нет но нашёл в почте степ респонс своей колонки. Он практически такой же как степ респонс самого 25ГД26 в ближнем поле. только чуть отражения от пола и колыхания моего натяжного потолка на 28 Гц аж до 40 мсек добавляются. Но слушать это не мешает.
Это всегда называлось искажения звука.
Какие витки повылетали с одной стороны, такие и влетели с обратной.
Все тоже самое справедливо для витков целиком погруженных в зазор. Еще хуже ситуация с витками подходящими к краю зазора, так как неминуемо их "количество в зазоре" становится меньше.
Еще никто и никогда ГВЗ не называл хоть далеким, хоть близким "гулом". Некоторые ГВЗ особослышащие/златоухие стараются тщатильнее - и называют либо "размазанным", либо "запаздывающим" басом. Но не гулом.
Что такое колбасит? Отклонение от "нуля" у динамика Q 0.3 составляет 0,25. А у динамика Q 1.0 - 0.35. Причем максимум отрицательного выброса приходит в одно время ~4мсек.
По-вашему, 0,35 - это означает "колбасит", а 0,25 - совершенно и абсолютно не колбасит?
Пора переходить на одновитковые (или маловитковые) плоские обмотки с применением сварочно-понижающих звуковых трансформаторов -- "типо", как в ленточных ВЧ динамиках.​
Это кто вам такое рассказал? Или в какой мурзилке вы это вычитали?
Как раз частотка с права отражена на фронте степа, а частотка с лева отображена как раз с права от фронта. Ради самообразования найдите картинку степа в системе которая пропускает постоянный ток и сравните два степа, АС которая не способна выдать нулевую частоту и некой линии связи которая может передавать нулевую частоту.
Вообще определять гул АС по степу это нужно быть сильно хорошим математиком который в уме умеет свёртки делать. А простые спецы гул определяют по водопаду или же на спектрограмме. Вот же любят некоторые зайти в дремучий лес высшей математики и рассказывать что они стоят на ясной поляне.....
Все это хорошо, только если не задумываться о габаритах трансформатора на НЧ.
Вот человек имеет динамик, но не имеет бас
Т.е. динамики имею я (их же и слушаю), а говорить, есть ли у меня бас будешь ты?
купи и проверь.
Водопад всего лишь одна из форм представления импульсной характеристики. Она же отражает лишь СТАЦИОНАРНЫЕ явления, происходящие в ГД. Музыка для ГД - нестационарный сигнал - поэтому никакой полезной инфы из IR получить нельзя. Именно поэтому АЧХ, полученная из IR - туфта и отношения к реальности (музыке) не имеет. Сколько можно раз повторять одно и то же?
Если ты умеешь играть ноты быстрее 1/32. Тогда возможно, а так в пределах 30мсек - вполне себе стационарен.
Шире окно никто и не открывает, чтобы не нахватать поздних отражений.
Очень может быть что минусов в этом случае хватает. Я просто сравниваю с ситуацией когда например ток по фазе уходит от напряжения. Если рассматривать один период то жуть и кошмар. А если длительный период при условии что уход фазы не меняется то может и фиг с ним, играет же.
У меня лично нет необходимости, но у многих, в том числе производителей есть. Какой НЧ или мидбас современный не посмотришь так катушка в 2 раза длиннее зазора.
Сравните степы пищалки и басовика. Чтобы не путаться "частотка справа" это какую верхнюю частоту динамик способен воспроизвести. Чем быстрее спад тем выше верхняя частота воспроизводимая динамиком.
А смысл простой. Далеко не все могут себе позволить 10 -12 -дюймовые динамики и объемы под 100 л. И что им теперь лапу сосать?
Звиняйте, ещё не до конца разобрался в аудиофильских терминах.
Что такое колбасит?
Имеется в виду выход отклика в положительную область из за высокой добротности.
Ну я понял. В школе не учились... ну ладно, блажен кто верует. Оценивайте и дальше уровень гула по скорости спада степа. smile_1
Каша малаша. Мы тут гул по спаду степа определяем, а вы со своей стационарностью лезете в дебри математики.
Подумайте над такой простой мыслю - если у нас есть чисто линейная линия связи, какая ей к хрену разница, идёт по ней стационарный сигнал или не стационарный?
Динамик - электромеханическая система, совершающая РАБОТУ. Т.е. такая, у которой ток не около нуля, а вполне себе весомая величина. Дальше надо объяснять, откуда нелинейность берётся?
