Измерения гибкости центрирующей шайбы и подвеса
пропало сообщение. 1/5-1/6
почему?
Ну уж Вы определитесь. Выкладывал, поройтесь в истории
Я видел Лоутеры на нитках. Все получилось. ППУ ремонтный к ним полный отстой.
А на ваши неудачи глядя, можно делать выводы о сложностях и невозможностях реализации? Это как лучшиевмирединамики, но наоборот.
Шо это? Похоже на бязь.
А причин исходя из логики мало?
... а то что какой то Василий сделал нитки на каркасе а после обрезал весь низ и слушает ширик как СЧ ах да - это же ловтер _sarkazm т. е. тот ловтер который и шириком то никогда не был по причине конструкции к примеру слишком широко рупора или конструкции корпуса рамы (дифузородержателя плин) которая "предрупорная камера" да к тому же с тонкой тряпкой "пас"... если этого всего недостаточно тогда извините Константин - начинайте с начал/а.
Ах да... и забыл совсем =)
У Василия же "последователи" имеются =)
Маленькие "Васьки" которые тоже "ссут" на нитки и после ждут баса... мяса... и пр. улучшений. А их быть не может =)
Нитка не пружина и вскоре растягивается а ещё Вы (уж извините но это стоит того) не читаете что написал Дима Р =) Нету смысла повторять. Если логика стоит вторым планом это беда. Собственно именно она (беда) пришла в тему изначально. Если бы была логика Мы бы все не увидели кривых конструктивно пауков.
Вопрос таки повторю авось кто сможет...
Что будет если сделать кольцо наше в месте склейки дифузора и цш максимально жестким или наоборот ослабить "пружину" чтобы деформации были возможными в этом месте опр. конструкции. при опр. частоте.
Хрен кто ответит =)
Есть и др. но их много и только после правильного ряда ответов будет понимание нужны ли нитки или может опр. конструкции обычная матерчатая шайба или с подрезкой опр. с тонкостями стыковки к каркасу или можно проще - вырезать паук взяв картинку в интернетах приклеить и жить с этим как с нечто... прекрасным =)
Я если что абсолютно не против пауков но я абсолютно против чтобы делали с динамика (предположим сч) нек. а-ля ретро "орун" и восхищались гно звуком =)
Кстати =)
Ещё были конструкции с центровками на трении =)
Обычный диск с войлока внутри/на торце керна =)
И это были обычные СЧ
Отсюда вылазит вопрос который задавался в др. темах - более жёсткая пружина должна быть на краю диф. или у горла. Отсюда же и вопрос добротности т. е. конструктивно можем выполнить и получить добротность в опр. зоне к примеру на краю диф. большую чем у горла? (4а32 пример) Или наоборот или каким то секретным обр. разделить жёсткость =) это вопрос и частоты тоже.
так что... будет лучше вытянуть пальцы с кольца а нитку привязать к пауку =) закрутить это все дело и "пульнуть" куда по дальше =)
Шансы накосячить с пауком и сделать неверные выводы по причине кривого паука гораздо большие чем в играх с простыми цш.
К тому же когда аргумент банальная жёсткость (даже без графика) или какая то масса (без динамики) =) и хрен знает как это все влияет на ачх и все ост. т. е. по сути тема просит мощную лабораторку но старт темы не тянет к сожалению.
166 сообщение прочесть надобно второй раз и подумать о чем то большем...
Пока Вы видите - мы делаем.
Почему неудачи? Всё работает, не шоркает.
Ну, если Вам тяжело смотреть историю, выложу ещё раз.
Случайно попал в нужную Fr.
Сложности я вижу какие:
Не очень понятно как заведомо попадать в нужную жёсткость, как обеспечить одинаковое натяжение для каждой нити. На этом динамике нить закольцована и натяжение выровнено, но бывают варианты.
Таки сдаётся, Дмитрий, что Вы тролите.
    1.1 MB · Просмотры: 107
Ужас какой, прям попал в паралелльную вселенную, Николя доказывает что для СЧ и ШП текстолитовая (стеклотекстолитовая) шайба это из области фантастики (при том, что практическим путём можно выйти на геометрию и нужную величину гибкости), то тут Комелев собирает вообще на зубочистках, притензий у адептов белого шп на палке просто никаких нет, всё супер :)
Ну какие зубочистки, написал же - нитка. Вас смутило, что она не скручена из нескольких. Не помню как называется такая нить, будем называть - целиковая. Почему не кручёная из нескольких - чтоб со временем не растягивалась. Fr=48Гц. если что.
Купил диффузоры 8", подвесы будут демонтированы, но интересно было узнать их гибкость (податливость)
Результаты замеров:
Среднее значение гибкости (податливости) 1.5мм/Н (Xmeh довольно мал, не более +/-4мм)
Я планировал размять такие, пока руки не дошли.
Не нужно колхоза, китайцы делают не дорогие достаточно точные теслометры, у некоторых аккумулятор в мобиле стоит дороже, чем такой тесмлометр.
Вам шашечки или ехать?
Если хотите ехать на китайском тесламетре, то принимайте коэффициент Х от Рутковского. При чем этот Х для каждой мс будет свой с разбросом +/-50%.
Весы аптекарские, источник питания, набор калиброванных немагнитных шайб и формула ампера F=BLIsinA
Ток постоянный, измеренный мультиметром. Длина провода измерительной катушки в зазоре вам известна.
Катушка однослойная. Высота катушки равна высоте зазора.
Результаты замеров:
13г вес?
Центрирующая шайба 140х45 ( 30гд301, 4а32у4 )​
Итого:
Среднее значение гибкости (податливости) 1.55мм/Н
Линейный ход шайбы относительно небольшой, видно как со смещением 2.3мм механические упругие характеристики увеличиваются :(
Центрирующая шайба оригинальная от 10ГД-30Б
Среднее значение гибкости (податливости) 2мм/Н
При грузике 155г провисает на 3.1мм с итоговой гибкостью 2мм/Н
Предыдущая для 4А32 при такой же массе грузика, провисала на 2.3мм и 1.55мм/Н
Тактильно шайба для 4А32 как картон, а для 10ГД-30Б как марлевые трусы.
У нормального 8" мидбаса сухой вес
Согласно твоей, не очень здоровой логике, нужно всё делать ровно вот так?
Из значений массы становится ясно, что масса катушки 1/3 часть от Mmd, где 25*0,3=7,4г масса провода на катушке, тяжелющий медный каркас массой . Возникает вопрос 7.4+4=11.4г только катушка в сборе, где 25-11,4=13,6 осталось на кромку подвеса, бумажную массу диффузора, колпак и т.д.
Где ты такие циферки то берешь?
У нормального 8" мидбаса сухой вес диффузора 3.6 гр, сухой вес подвеса 3.2 гр, клей между ними 0.4, колпак 1, всего 8.2 гр.
aye-poster-19-2-jpg.58595
Басовая полка от 200 до 350 Гц!
Скажите еще что это не басссссс.
У Диффузора 6 видов ткани для 4а-32-2
Хотя, она не совсем для него.
Охотно верю в это.
Шайба от 4А32 была взята на пробу только из за того, что горло легко увеличивается до диаметра катушки 50мм.
Опять тут думаю, прокипятить ц.шайбы, что бы увеличить гибкость (податливость), использовать родную от 10ГД-30Б как то не очень, она кривая как лопасть вентилятора.
Охотно верю в это.
Вымочи в ацетоне и на плоскость с прижимами и прокладками.
Высохнет, будет ровная. Я так 25гдн-4 правил. А там текстолит натурально!
Тут же кроме податливости важна линейность. Если не важнее.
График L от N не пробывал построить?
Нет, есть пример?
Дополню.
В таком вот представлении:
stend-csh-1-png.72802
И с электронной линейной например, еще можно было бы построить график L от N, а в моём варианте, нужно изготовить еще кучу грузиков и после каждого груза выставляться в нулевом положении. сложно!
Нет, есть пример?
Дополню.
В таком представлении электронная линейка не нужна.
Микрометр и есть линейка ось L.
Весы отсчитывают по N ( про 9,8 естественно помним).
Пересобрать на такую схему не сложно. Весы есть.
Мідбас. Середня маса дифузору того ж 10ГДШ-2 приблизно така ж сама. 6 - 7 грам.
Ну да, только стыдливо подглядывать за ним, и прищурившись считать деления :)
Таки считайте по оборотам, винт внутре микрометрический точный.
Датчик - контакт на замыкание и копеечный калькулятор.
Или
Як відомо, тільки у рутковського є такі дифузори з туалетного паперу, котрі мають вагу 3г з площею в 210см^2, та з гнучкістью на рівні кулька для соняшникового насіння :)
Итого, просто ради спортивного интереса, шайба с гибкостью (податливостью) 1.5мм/Н для 4А32, вымачивалась в Ксилоле 18 часов, после чего обсохла хорошенько, и результат по гибким характеристикам 1.5мм/Н :)
Значит будем варить в кипяточке!
Мудовы рыдания. Если там бакелит, то это надолго. Только механическое разрушение и нелинейность характеристики как результат.
Часто удается уменьшить жесткость ЦШ механически (разминая в руках).
Александр Н.
