25АС-128 «Электроника»
Уплотнитель для дверей (резиновые полоски на самоклейке) есть в любом строительном магазине. Я клею на корзину динамика.
Это ж надо идти в магазин который не близко) да и какой смысл если поролон справляется
Вопрос по родному кроссоверу электроники. Ради интереса поменял полярность пищалки и получил небольшую компенсацию провала в зоне сшивки динамиков. Симулятор также показывает что полярность лучше бы инвертировтаь на одном из динамиков. Так вот вопрос: это опечатка в схеме или я чего то не понимаю?
Так по схеме с завода:
Так с инвертированной пищалкой:
Схема:
    166.2 KB · Просмотры: 174
Вы видите, что от 2 до 5 кгц у вас \низ спины или верх ног\.
Подсказка - середину можно поставить в отдельном корпусе (начиная от 3ГДШ-2...)
Меня не интересует как это улучшить, я хочу понять почему родной фильтр сделан именно так, и нет ли там ошибки
Головки разных лет выпуска и разных изготовителей имели разброс параметров от партии-к-партии. Рационализаторы постоянно "улучшали" серийную продукцию \за несколько "бутылок" к зарплате/. М.б. кто-то просто перепутал концы по неизвестной нам причине /неисповедимы пути.../:)
Там много всякого, что влияет на полярность пищалы на стыке. начиная с расстояния между динамиками и заканчивая порядком фильтров. Правильную полярность в реальной конструкции можно определить на шуме, по более слитному и как бы более низкому совместному звучанию.
Хотя, бывает, что как ни крути, а на стыке лажа.
поролон справляется
Поролон проминается, а со временем разлагается. "Радиотехника" использовала пластилиноподобную субстанцию, похожую на жвачку, для установки динамиков и герметизации отверстий.
На мой век хватит. Лет через 15 заменю если будет нужда
Бывает, и обычно когда фаза на стыке сдвинута не около 0 или 180 градусов, а около 90 градусов.
Поэтому при изменении фазы одного динамика, АЧХ мало меняется.
Поэтому надо снимать (и показывать) АЧХ динамиков по отдельности и вместе, а вместе - в фазе и противофазе.
Пример, как обычно.
Возможно, фильтра считались для 35гдн-1-8 с пластиковым блестящим пыльником. Такая головка должна тянуть выше по частоте чем с тканевым.
Мои забрали сегодня,без лишних слов,только присев послушать пару минут)
    319.9 KB · Просмотры: 176
Использовал то что есть. В идеале конечно вырезать цельную прокладку из резины
Сантехнический силикон отлично подходит, выдавил круглую полоску по диаметру чуть подождал (минут 15-20) верхний слой чуть подсох, и прикрутить можно чуть не до конца, он приймет форму неровностей, потом через час- два затянуть и получится прокладка силиконовая которую можно много раз потом разбирать...
Немного добавлю.Если на поверхности корпуса есть растрескивания,необработанная фанера и другие неровности,даже матовое покрытие.
Лучше перед прижиманием,промазать эту сторону чем то жирным,вазелин,масло ещё что то .
Иначе потом не отдерёте.
И пользоваться в таких случаях можно только прозрачным силиконовым герметиком,он самый мягкий и тягучий.
Давным-давно в сети встретился способ.
Силикон наносится на поверхность будущего прилегания корзины динамика. На него укладывается полоска тонкого полиэтилена. На эту полоску укладывается динамик. После схватывания силикона, динамик убирается, снимается лента полиэтиленовая и вуаля! Для динамика готова эластичная прокладка повторяющая все его "изгибы и трещинки".
Спасибо.
Площадь ПИ почти 320 см.кв. Это диаметр 20 см. Почти в 1,4 раза больше площади 25ГД-26. И в объёме меньше 20 литров.
У моей АС площадь ПИ на 113 см. кв. больше при даже меньшем весе. Правда "толкач" в четыре раза меньше площади ПИ. И объём поболе будет.
У меня получилось что площадь ПИ в два раза меньше площади 35 ГДН (если считать по центрам подвеса). Значение конечно же примерное. Я насчитал 100,26 см2 для площади ПИ (это 11,3 см диаметр)
    316.6 KB · Просмотры: 107
    216 KB · Просмотры: 110
Искал ПИ под 35ГДН по типу того что в 25АС-128(328) ставился, наткнулся на алике, вроде по размерам подходит, может кому пригодится.
Гуглится по тексту (Пассивный низкочастотный басовый радиатор GHXAMP 220 мм * 110 мм для Harman Kardon)
Судя по фотографиям резина толстовата.
    764.3 KB · Просмотры: 89
    727.5 KB · Просмотры: 110
    419.6 KB · Просмотры: 86
    320.5 KB · Просмотры: 73
Это установочный край толстый,сами изгибы тоньше намного.
ПИ настраивается изменением массы и характеристик подвеса.
А никто не измерял какова частота настройки родного ПИ ?
Кстати, есть вариант этой АС с трубой- 75АС-128:)
Динозавр, если мнишь себя колонкостроем, глянь на набор, 8" басовик и пищала, еле тянущая ниже 5 кил. Какой нахрен, консенсус между этими изделиями времен недоразвитого социализма. Понимай есть?
Т.к. я супротив всякого намазывания, покупаю ленту самоклейку для окон.
Вспененный ПВХ. Отрезаю полосу нужной ширины и приклеиваю по периметру.
Параметры динамиков от TAD настолько точно совпадают с заявленными, что мы в лаборатории использовали их как эталонные для калибровки измерилки по чувствительности. А сейчас выложу АЧХ наших восемнашек, она похожа на ту, что в даташите , разумеется, в районе верхнего среза и полки. Крохотный пичок на 3 килах сильно ниже ватерлинии , ровный спад и роскошный звук.
    198.8 KB · Просмотры: 91
    196.5 KB · Просмотры: 89
Всем привет. Посмотрел подвес ПИ на просвет - довольно много мелких дырочек - размером даже меньше иголки.
Хочу это каким-то образом залатать. На ум приходит приготовить какую то жижу и кисточкой изнутри пройтись по всей поверхности подвеса тонким слоем. Но никогда не готовил такую жижу. Может быть подскажет кто рецептик?
ПИБ
А Вы попробуйте в герметичном ящике (надеюсь найдёте выход из положения) плавно утопить ПИ и отпустить. Если в течении полутора секунд ПИ вернётся в исходное состояние - это есть хорошо. Если ПИ будет возвращаться в течении трёх секунд - это вышак!
Эти дырочки просто тьфу, т.е. что есть, что нету для герметичности и излучения НЧ.
Сколько там получается метров в секунду на пределе диапазона слуха человека. Ну скажем на 20...25 Герцах?
Игорь.
