10ГИ-1-4
Ден123
30 Май 2020
Попробовал только с центральной вставкой разной формы, с боковыми небольшими рассеивателями. Ничего толкового и просто/быстро не получится.
Вот голый 10ги и с центральной вставкой. Растянул диапазон. Шаг дБ = 1. По оси, 30 см. 5 мс.
Если по оси еще есть разница, то под углом никакой. Нужно глубокие боковые рупора, вот тогда с ними что-то получается.
Я писал про вставку у 25гдв-1:
Вставка - грамотное решение, по крайней мере для 25гдв-1. Расширяет диаграмму направленности, выравнивает АЧХ в диапазоне 4-20 кГц и поднимает отдачу в районе 17-25 кГц. Об этом я писал лет 15 назад на АПе.
У 25гдв накладка отличается от 10ги.
Только не просите АЧХу - этот пищ не работает, а ехать к челу, купившему АС с исправными 25гдв и проводить измерения будет не комильфо.
Сумская обл.
Это замша? Для чего?
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
А если картоном моделировать кривые? Да, он может подпевать, но утяжелить его чем-то, пропитать...
Сумская обл.
Нужно пробовать. Есть разной толщины. Все же прочнее ватмана и не так дорого и долго делать макеты.
Да хоть пластилином.
если верить паспорту то суммарный коэффициент гармоник при номинальной мощности
2000--3%
4000-- 2%
6300-12500--1%
Неравномерность ЧХ давления в номинальном диапазоне частот дБ не более 8
Притом все это вторая гармоника. Утверждают так.
Делал цельнодюралевый. рупор с секционированием каждой половины излучателя. В эти половины опускались пластины, 2,5 мм. толщиной, под углом, в стороны, до расстояния в миллиметр от мембраны. И секция, и холодильник. Мембраны 10ГИ как раз прогорают по центру мембраны.
Ден123
30 Май 2020
Если есть тонкие неодимовые магниты, то, кмк, лучше начать с них. На мой непросвещенный взгляд, горбина на 7,5 кГц на АЧХ, приведенной вами на предыдущей странице, это следствие работы волновода, образованного магнитами, толщиной 12 мм и примерно с таким же расстоянием между ними.
Вот наклонная теплоотводящая пластина и разбивает этот волновод на неравные части.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
А вот вы тут рупоры моделируете по длинной стороне... а по короткой какой-то раскрыв нужен будет? Если городить огород с новой маской, стоит ли утапливать динамик в корпус, ну чтобы плоскость мембраны по глубине с... ой а к чему там обычно привязываются, когда динамики по глубине выравнивают?
Сумская обл.
Я думал об этом. Думаю в случае когда рупор по одной стороне а по второй ровный, направленность по ровной станет хуже.
Hettler
29 Июл 2021
Ох ты... Я честно говоря не знал, каюсь) Вот теперь мысль пришла, распилить на две части свои 35ас 015! И как идея? Шучу конечно, но чисто в теории?
Я так изо вч и слушал (правда другие), взял корпус сверху поставил, сфазировал по расположению относительно передней панели в глубь потом сведением на необходимый фокус и красота..
Выравнивание по глубине - техническая глупость. Ухо слушателя не будет находиться в одной, оптимальной для такого выравнивания точке. Разве что слушатель на спецкресле с фиксированием головы струбцинами.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Добре! позвольте встрять, возрождаю электронику 027-ю, с первого запуска понятно что подвесы гнилые, но высоких тоже некакашка, присмотрелся, а там какой-то пролапс! подскажите чë делать, с этими динами ещё не связывался! 🧐
    344.4 KB · Просмотры: 54
Менять подвижку или менять на китайские с переделкой фильтров.
Ой, у вас магнит отклеился:(
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
Я не оригинален: народ упоминал, что гдей-то в Диффузере (спб) толкают мембраны для старых изодинамиков (про 4-х омные знать не знаю). Этот динамик легко заменить на китайский аудиопром HiFi DIY Live Al-100: есть и 4-х и 8-ми омские. Для 4 омного варианта конденсатор в ФВЧ сделать 10 мкФ, убрав 3,9 мкФ. Для 8 омного -- поставить 4,7 мкФ Не возбраняется перед ФВЧ поставить резистор 1,8 -2,2 Ома 5 Вт (для 4 омного)​
Сумская обл.
Видомо магнит уехал. Если лента не задета, то поправить (приклеить или как он там крепится) и ок.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
кажет 4,3 Ома, вроде целый, хорошо буду разбирать! 🤨
Почитайте как это делать и берегите пальцы...
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Сумская обл.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Добре, так и не понял, должна быть мембрана ровной в натяг или небольшой волной?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
нет нужного контента по ремонту, типа как переклеить!
Смотрите. Вот у вас лист бумаги, вы его положили на стекло. Лист лежит ровно, но он не натянут. То же самое и с мембраной ложите на стекло, фиксируете края к стеклу скотчем, мажете рамку клеем и укладываете на мембрану рамку по-точнее, как она должна располагаться. И придавливаете немного грузом.
Вот вы и приклеили, ровно, не провисая, но и не натягивая.
Я не разу не клеил, просто это же достаточно очевидно.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Уже лезть не хочу, там волна небольшая, а вот как магниты верхней крышки поставил, сейчас сомнения одалели! 🤔
    365.6 KB · Просмотры: 41
Повинна бути ідеально рівною. Це і з точки зору надійності краще - провідники мембрани ламаються на згинах.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
я уже понял, что это эксперимент, далëких 80-х, не надëжная конструкция! 🤨
Не експеримент, а серійний виріб. Стосовно надійності - так, дуже надійна динамічна головка.
Ден123
30 Май 2020
Самый простой способ. Берете живую подвижку от 25 гдв-1 (пленка с дорожками на рамке). Берете скотч 3м. Маленькими полосками скотча по периметру окна натягиваете пленку на рамку. 3М будет держать пленку намертво. По периметру образуется складка, которая уйдет под уплотнитель.
Альтернатива - купить на авито готовые современные мембраны с рамками. Цена вопроса от 1000 до 3000 за штуку. Это, пожалуй, самый надежный способ, к тому же пленка толщиной 10-30 мкм, лазерный рез фольги...
Более сложный вариант вам вряд ли подойдет. Там и травление и растяжкии ... )))
Так ничего не выйдет, от слова совсем.
Сержи
