Германиевые УНЧ
Осталось найти германиевый клад:)
Вот схема для гт806,вместо 22ом подстроечников германиевые диоды поставить,ну и полярность сменить
с одними диодами может не вытянуть максимальную амплитуду .
Крышки уже цветмедь ушли
Наскрізний струм проходить через емітерні резистори, його легко виявити, якщо аін є.
С нагрузкой.
Усиление П215 на 60 кгц = 3
В этой схеме предусилитель можно сделать на каком нибудь ОУ или даже 174УН7 , с лёгкой нагрузкой она сильно улучшает свои параметры
С общим коллектором?
эммитером
да и коллектором тоже
Оос проблематично будет ввести в плане устойчивости
Тут начнётся самое интересное и разные варианты выхода из ситуации , глубокоосник не получить но проблема решаемая
Диоды для термостабилизации и смещения,причем тут амплитуда
Ун на лампочке 6э5п лучше сделать транс 10:1с,оос в катод завести
при больших базовых токах точка смещения в месте соединения резисторов и обмотки трансформатора пойдёт вниз по потенциалу и если вместо низкоомного R 22 ома будет диод он не даст подпитку базе через обмотку трансформатора
ограничитель базового тока в чистом виде.Ток будет определяться R 180 Ом
У диода динамическое сопротивление единицы ом,ну можно кондерами 3300мкфх6в шунтануть,они мелкие
При работе трансформатора на больших амплитудах полярность напряжения на R 22Ома(или диоде) будет меняться. Резистору то что ? Без разницы.А диод запрётся
Да с конденсатором будет прибавка максимального тока определяемого R 180 Ом раза в 2
Кроме того при открывании плеча напряжение на нём падает и вся подпитка диода на больших амплитудах тоже рушится , придётся делать вольтодобавку
Если транзисторы не совсем дубовые. то хватит тока,можно термисторы поставить но их искать надо
А как у них с линейностью на переменном токе?это мне для других целей интересно
Ps сейчас глянул и в чипе их полно
При подаче переменки 50 герц через резистор 20-100 ом нелинейность синусоиды на резисторе визуально по осциллографу не обнаруживается.
Уточнюю дані по цирклотрону з вихідними плечима. КП903/П215.
2 В вихідної напруги на 1 кГц.
Тепер АЧХ:
кГц.........дБ
8........... -0,2
10......... -0,4
15......... -1,5
20......... -2,5
30 ........ -3,0
65......... -4,5
Тепер АЧХ:
кГц...........дБ
8 -0,2
10 -0,4
15 -1,5
20 -2,5
30 -3,0
65 -4,5
Зачем делать хуже , если можно сделать лучше? Хороших транзисторов много не мучайте этих П215.Плохо ,что у КП903 низкое максимальное напряжение,
КП903 в цирклотроні, тобто в мостовій схемі. Напруги там достатньо. Струм у них маленький, по ньому не витягують. Вихід - можна запаралелити декілька.
З П215 була просто дослідна робота. Без загального зворотнього зв'язку, без спеціальних схемних "наворотів", отримана цілком пристойна смуга підсилення.
КП903 і германієвий транзистор (ГТ806, П215) ще й термокомпенсують один одного.
Вы знаете, недавно решил глянуть пробивное напряжение у 2П303. Затвор-исток. До 300в догнал, дальше испугался.
А візьмете імпорт, і здохнуть, прошиються до паспортного значення.
У мене при роботі підсилювача прошивались тридцятивольтові по паспорту, вже на вісімнадцяти вольтах. Поставив КП307 - і як відшептало.
Осталось дождаться господина "е неуло"
Или найти этот его пост с фазоинверсным каскадом на транзисторах вместо трансформатора и пожертвовать аккордом что ли для мостового усилка
Та же история с чешскими МОПами типа наших КП301, вылетали от косого взгляда. Наши 301 -е куда более выносливые.
" КП903 в цирклотроні, тобто в мостовій схемі. Напруги там достатньо. Струм у них маленький, по ньому не витягують. Вихід - можна запаралелити декілька. " - зачем параллелить ?Дешевле как вы и делали составной (полевик - биполяр) , почти замена латералу
В который раз киваю , со всем сказанным согласный.
И чем не IGBT от Святослава , двойка " джифет+германий" . Прекрасное сочетание параметров. осталось задуматься и ахнуть.
У ГТ701А 4,4 кГц частота ГРАНИЧНАЯ, а 50 кГц ПРЕДЕЛЬНАЯ. - с точностью наоборот
Я правильно написал 50 кГц предельная частота (Кус = 1), в справочниках также указано.
4,4 кГц - граничная, усиление на этой частоте 0,7 от усиления на низкой частоте
Тупо предположу, что граничная - по минус три (половинная мощность), а предельная- на ней усиление заканчивается .
Опять же - все это для условий измерения этих самых справочных величин.
А если они другие, более благоприятные?
Александр Биняковский
