25АС-128 «Электроника»
А точно подойдёт? В описании указано, что для пропитки подвесов из ткани и бумаги. Будет ли держаться на резине?
С сайта Диффузора:
Он сохнет до состояния мягкой резины, т.ч. разведенным и тонким слоем. Можно снаружи, это просто удобнее.
Я промазывал крысиным клеем, разведенным в бензине и после отстоя прозрачной фракцией. Вот она не сохнет. Но тоже без фанатизма, только закрыть поры. При «переливе» может повести ППУ.
Недавно применил пролежавшие 20 лет динамики Фостекс FW-305, подвес видимо из пенолатекса,потому как состояние словно пять минут назад сделан.Ни намека на старение .Суперский материал.
Как известно, у данных АС были несколько вариантов фильтров. Мне досталась с самым простым - фильтр 2-порядка на ВЧ.
Есть желание его усовершенстовать до другого варианта, где добавлен фильтр 2 порядка на НЧ.
Вопрос в следующем. Зачем в более сложном варианте увеличили сопротивление в фильтре ВЧ до 16Ом?
Почему не оставили прежние 8,2Ом, тем самым применив в фильтре НЧ меньшее сопротивление? Например вместо 10 Ом использовать 2Ом.
Получается что просто зарезали чуйку у всей АС.
Убрав выраженный перекос отдачи басовика вверх , в начальном варианте , выровняли баланс, но обрушили уровень басовика на стыке. После чего придавили пищалку до уровня басовика. Все КАК БЫ правильно. За малым исключением. Фильтры были изначально просто дерьмовыми, а стали средне- никудышние , как везде.
Но ведь если еменьшить R1 с 16 до 8.2 и R2 с 10 до 4 получается тот-же срез, та же итоговая АЧХ, только чувствительность АС выше остается.
Ничего вы не поняли.
Был торчок на средине, безобразные вопли без баса. Зато-ЧУТЬЁ!!!
Дошло до авторов, убрали крик, -торчит пищала. давим пищалу. Ровнее, но тише.
Куда ни кинь-всюду клин! -думал Лёня Голубков.
Вот результаты симуляции двух фильтров. Верхний зводской, нижний с уменьшенными номиналами R1 и R2
На "кривую" АЧХ не обращайте внимания. Но в целом видно, что поведение АЧХ идентичное, отличается только уровень.
Замените пищалку на хорошую низкоиграющую (и дорогую), а после этого переделайте фильтры. Можно заменить НЧ на приличный 6".
В остальных случаях monkey business - "Бум-Тыц". Можете продолжать не обращать внимания и оставаться в том же месте:)
Никакого конструктивного диалога.- Конструктивный тупик сорокалетней давности.
Какие цели преследовал балда, измеряя АЧХ и симулируя фильтры (симулятор ни в чём не виноват)? В чём интерес?
Да ё-маё. Измерение АЧХ и симуляция фильтров - это два разных несвзязанных процесса.
Вот две характеристики фильтров без учета АЧХ.
Верхний заводской, нижний точно такой же с уменьшенными номиналами R1 и R2
Разве там есть какая то разница в фильтрации НЧ кроме его уровня? Если и есть то в пределах прогрешности.
Вопрос мой был не в том зачем добавили в принципе фильтр НЧ, а зачем там сильно зарезали уровени как ВЧ, так и НЧ.
А ничего, что фильтры работают совместно с головками на общий результат (АЧХ и ФЧХ, импульс)?
Какие эквивалентные схемы (модели) головок вы использовали?
Конечно работают на общий результат. Как изменится результат кроме уровня сигнала на головках, если номиналы сопротивлений будут снижены?
Правильно ли я понимаю, что если симулятор не умеет учитывать эквивалентную схему динамика, то он не совсем корректно рисует кривые фильтрации? Соотвественно поэтому на графике нет изменения влияния номинала R1 (кроме уровня).
Да, но... как он может не учитывать то, что ему выдали на схеме? Может, схема замещения неадекватна? У Вас ровная полка от 20 Гц, нагрузка ФНЧ просто резистор. А уровни НЧ полки -7,5дБ и -4дБ - откуда? На самых НЧ падение исключительно на активном сопротивлении катушки ФНЧ.
От приведённых АЧХ #125 не могу оправиться уже час. Пожалейте!
Есть мнение, что на втором эпюре Монжа показан ФНЧ первого порядка, а 3,9 мкФ и 10 Ом это цепь Цобеля-Шнобеля.
И "ваапще", НЧ динамик без катушки лучше не включать – ведь наличие индуктивности помогает запасать полезную звуковую энергию и передавать её динамику в нужный момент времени!
Слабое место 75АС-128(25АС-128) это 6ГДВ-6 с высоким резонансом, однозначно менять на головку с собственным резонансом 650-1000Гц или менять купол на ВЧ, и стыковать полосы не выше 2+кГц.
А иначе это выглдятик как то:
НЕ ВЕРЮ я в эти результаты. НЕ СИМУЛИРУЙТЕ, а действуйте:
1) ИЗМЕРЬТЕ каждый динамик без фильтра, оба на листе.
2) На другом листе каждый отдельно со своим фильтром.
3) На третьем листе - график суммы в фазе и противофазе.
Вот тогда посмотрим.
Нельзя на такое не обращать внимание. Такие симуляции - в мусор.
Сама проблема советских двухполосок давно известна. Я постоянно пишу об этом. Не будут они играть никогда. Причина проста. Данный НЧ динамик нормально играет НЧ, но СЧ нормально он играть не будет. Данный ВЧ динамик неплохо играет ВЧ, но СЧ он нормально играть не будет. И никакие фильтры не помогут. С этими динамиками система не имеет решения.
Что делать?
1) Заменить НЧ динамик на способный хорошо играть минимум до 5 кГц. Учитывая диаметр, найти трудновато, но можно - импорт.
2) Заменить ВЧ динамик, поставить пищалку с резонансом около 1 кГц чтобы сделать раздел на 2 кГц. Надо поискать, но импорт есть. Боюсь что хорошая будет дороже целой калонки сейчас.
3) Заменить оба динамика. Непросто и не дёшево, но если подвернутся подходящие импортные динамики, можно.
4) Учитывая что главное у этих калонок - корпус с понтовой болталкой, сделать как в Компактбоксах - удалить пищалку и вместо неё поставить ШП-СЧ динамик, это вариант Шорова по переделке 10МАС-1М. Можно найти импортный динамик с тем же размером что и пищалка. Тогда середина может быть хорошей и всё будет хорошо кроме ВЧ которых не будет. Лечится это аккуратной врезкой маленькой дополнительной пищалки в корпус или установкой её снаружи сверху.
Возможны вариации данных предложений.
Обязательная проблема - новые фильтры.
Короче - надо делать трехполоску и проблемы будут решены.
5) Выбрать вариант уже доработанной и с новыми фильтрами 25АС какой-нибудь. НЧ динамик тот же, а СЧ - другой. 15ГД-11 нам не надо. Учитывая обсосанные фильтры, самый простой вариант которому надо уделить внимание.
6) Вместо дешёвой понтовой болванки снаружи разместить ШП-СЧ эллипс на её месте и новые фильтры, а болтушку или выкинуть, или поставить в зад, или заменить на дымоход.
Спасибо большое. Ваш пост про цепь Цобеля натолкнул меня на мысль, что в симуляторе была допущена ошибка, в результате чего вместо цепи Цобеля у меня получался ФНЧ 2-го порядка. Схему поправил и теперь вижу, огромное влияние изменение номинала R1 на фильтрацию. Ответ на свой вопрос можно ли уменьшить R1 до 4Ом, чтобы не увеличивать R2 до 16Ом я нашел.
Головка уже доработана и резонанс снижен до 1,5-1,7кгц.
Всем привет! Кто знает каким клеем можно приклеить подвесы на ПИ колонок 25АС-128? Попробывал моментом 88 и моментом для лодок пвх, очень плохо приклеилось, отрывается при малейшем усилии.Подвесы черные, материал похож на силикон, хотя вроде пвх должен быть.
Клеил моментом кристалл. Вероятно нужно лучше зачистить и обезжирить.
Каков ответ?
Частота раздела не станет ниже 3к. Если ВЧ-шник тянет эти самые 3к без всплеска КНИ, то на слух должнО получшеть.
Проблема 35ГДН - в горбе 1к, данный фильтр его не затрагивает, окрашенность звучания гарантирована. Можно убрать эквалайзером (программным).
Игорь.
