Та в кожному третьому ос-ному підсилювачі ця дрібниця розпаяна. Та в 8-і із 10-ті друга пара вилітає з А.Помиляєшся.Свого часу це навіть виготовляли серійно
Це вже проблема недолугого конструктора.Та в 8-і із 10-ті друга пара вилітає з А.
Не буде. Вона тихо зовсім не грає, коли ще все в А. Немає ВК який грає гірше, не існує такого. Тільки 4-ка по Локанті, виняток.Це вже проблема недолугого конструктора.
Задай адекватні режими і все буде добре
На смак і колір... _daВона тихо зовсім не грає, коли ще все в А. На має ВК який грає гірше, не існує такого.
. Це впливає на рівень і склад спотворень перемикання, перш за все.2-х, 3-х, 5-и терміни розмиті. Шиклай це один транзистор, складовий. Якщо шиклай драйвер, та ще потужний повторювач, то це двійка. Рахується по кількості каскадів. Якщо 2 транзеля в шиклай працюють на одне і те саме навантаження, то є один каскад.Шиклаї на виході в двотакті відрізняється від ЕП лише тим,
На посмотри. Усилитель и зависимость искажений измеренная Audio Precision.Давай, прекращай балаболить, сверкни образцом, покажи фотку собранной платы, с нумерацией транзисторов.
Шаролупие значит. Глаза промой.Глазам своим не верю!))) Ну надо же!
Открывай свою первую тему, побольше фоток, и рассказывай, как настаивал, и так далее, с подробностями. Рассказывай, как это "Вовик" вляпался в "голимый", "мусорный" германий.
Тут є інфа, як працює схема цирклотрона:прощена презентація цир-на з малюнком, для кращого порозуміння.
ldsound.club
"Мой" - это какой, собственно? Ни грамма не верю, что повторил корректно.Шаролупие значит. Глаза промой.
Нужны были усилители для сравнительных экспертиз (Влияние схемотехники на слуховое восприятие). И была под эту задачу сделана небольшая кучка различных усилителей. Аккорд-Вега, Беслик, схема которую Юрий Робертович выложил в этой ветке, еще ряд схемок и вот эта, завершающая. Твой тоже сделали, по звучанию чуть лучше Беслика. Сложность схемы никак не соответствует звучанию.
К50-12 тоже как армянские,сохнут?Переходные кондюки
к50-3 и к50-12 не сохнут. Кондеры проверяем народным методом, отверткой с пальцем на ней ткнуть в электролит с обеих сторон , в пайки на плате. зудеть должно одинаково. Зудит с одной стороны- долой его.К50-12 тоже как армянские,сохнут?
Тогда да,заменю их
Вся отладка проводилась в симуляторе. При сборке только детальки впаять и всё на месте. А твой -это соловей разбойник. Не зря же так старательно от петлевого усиления избавлялся. По сравнительным слепым тестам читайте ГОСТ. Там всё написано."Мой" - это какой, собственно? Ни грамма не верю, что повторил корректно.
Как "экспертиза" проводилась? Кто участвовал?
Как были повторены усилители, какие были режимы, всю техническую информацию. Если не врешь.
Если есть что поведать публике, открывай тему и не жмись, как сопливая девченка-подросток.
Русский понимаешь? Отладка это не сравнение. Опять зеленое и соленое путаешь. Отладка в симуляторе. Слепой тест в комнате с диваном и ширмой. И дистанционный коммутатор.Ну все ясно, все сравнение проводилось в симуляторах. Кто бы сомневался.
От петлевого усиления избавился в цирклотронах. И в остальных схемах.
Ну, а что еще вам сделать? С методиками коррекции не дружишь, остается только одно - петлевое валить пока свистеть не перестанет. Откуда пошло глубокомысленное мнение что глубокая ООС портит звучания. От непонимания.Ну все ясно, все сравнение проводилось в симуляторах. Кто бы сомневался.
АС каким именно реле коммутируются? В нормальном тракте реле не должно быть, по причине, что даже хорошее реле ушатывает звук прилично. А реле от стиральной машины, помножит звук на 0.Коммутация производится при помощи реле.
Кстати, не столько отбираю - это тоже есть, сколько распаровываю.Учитывая, как и из скольких экземпляров Святослав отбирает полупроводники - не очень верю, что Вы делали так же.
Реле если и ставить, то на КЗ выхода, если речь о великом. В цепь АС реле, это дно. ОС не успеет, ОС аппроксимирует прошлое. То что уже было.ну это гонево на самом деле. реле можно охватить оос, как обычно и делают.
а в драконе мы там оос охватили выходной кондёр , который должен вообще не только звук но и владельца усилка убить насмерть. и нормально.
Немного осталось. Много МП37Б, МП14, П605, есть немного ГТ321. И всякая срезка с приборов П416, ГТ308, МП16, МП42.Думаю, даже после окончания - не скоро. Так а конкретнее? Запас высоковольтных 402-404 есть?
Чи й не проблема взять три десятка, и тыкнуть ножками в прибор. Пару штук полезно прогнать и на предельные параметры.Катушка в 1000 транзисторов 5551 и всё надо перемерить. Какая ахинея.
Ничего подобного. Без разницы. Не путай скорость волны и скорость электрона в проводнике или полупроводнике.Скорость светы это в проводе. В каскадах уже скорость наташи.
Любой транзистор имеет емкость к-б и б-э. Пока эта ёмкость не изменит значение уровня своего заряда, ток в цепи колектора или стока не изменится. Любую ёмкость невозможно перезарядить мнгновенно. Нужно время. 1мм дорожки в плате, или провода бифилярно не скомпенсированного, очень приблизительно, имеет индуктивность 1,3 наногенри.Ничего подобного. Без разницы. Не путай скорость волны и скорость электрона в проводнике или полупроводнике.
Пустое занятие.Да патамушта есть такая штука, как разброс параметров. Производители тоже люди, и могут допустить ашипки, и откровенный брачок-с. В импорте тоже разброс не меньший.
А "спасительная" ОООС не есть Бог электронного мира.
Сталкивался с тем, что повторяющие крутые ооосные схемы перепутывали коллектор с эмиттером транзисторов. И ничего, слушали, без контрольного промера итогов сборки.
Промеров транзисторов - простыни. Не все из них выкладываю.
Из последних, три с половиной десятка МП11А. По нескольким точкам и промер обратного тока.
Часть пойдет на микроплатки выносных ГСТ.
Это всё верно конечно, ты молодец. Только обе ёмкости обоих входов заряжаются одновременно , с той же самой задержкой. Поэтому задержка между входом и выходом усилка на оос не больно то влияет. Вернее так- её влияние неправильно трактуется. Поэтому ты можешь лбом и дальше в стену долбиться рассказывая как сверхлинейники невозможны и всякое такое, но увы- замеры с тобой несогласны.Любой транзистор имеет емкость к-б и б-э. Пока эта ёмкость не изменит значение уровня своего заряда, ток в цепи колектора или стока не изменится. Любую ёмкость невозможно перезарядить мнгновенно. Нужно время. 1мм дорожки в плате, или провода бифилярно не скомпенсированного, очень приблизительно, 1,3 наногенри.
Если бы не увидел этот момент воочию, то не сообщал бы. Ничего там не перекосит, "поменяный" коллектор с эмиттером используется в схемах. Это называется "инверсное включение".Пустое занятие.
Крутую ООСную схему при перевёрнутом транзисторе перекосоебит или схема свистнет и улетит с выделением белого и голубого дыма. А когда дым выше схема перестает работать. Только МП8-16, МП35-42 можно безнаказанно перевернуть и схема будет работать. А если плата грамотно спроектирована то проблематично транзистор поставить раком.
Тигр намекает на то, что когда очередной (полупериод?) начнёт перезаряжать входную ёмкость первого транзистора в дифкаскаде, предыдущий ещё перезаряжает ёмкости в последующих каскадах. В том числе - немаленькие ёмкости выходного каскада. Быстро, да, но никак не со скоростью света.Это всё верно конечно, ты молодец. Только обе ёмкости обоих входов заряжаются одновременно , с той же самой задержкой. Поэтому задержка между входом и выходом усилка на оос не больно то влияет. Вернее так- её влияние неправильно трактуется. Поэтому ты можешь лбом и дальше в стену долбиться рассказывая как сверхлинейники невозможны и всякое такое, но увы- замеры с тобой несогласны.
Возможны. ООС аппроксимирует текущий уровень потенциала в настоящем времени, информацией из прошлого события. На синусоидальном сигнале, это мало на что влияет. Так как это идеально точное повторяющееся событие. Плюс, синусоидальный сигнал самый лёгкий для усилителя.Поэтому ты можешь лбом и дальше в стену долбиться рассказывая как сверхлинейники невозможны и всякое такое, но увы- замеры с тобой несогласны.
