Германиевые УНЧ
ну вот из соседней темы - без особых заморочек и термостабилизация правильная
нам переделку надо а не новую схему,новую можно ггораздо гораздее сделать,да ту же "Перепелкина"хотя ей лет 50 уже))),я бы сделал с германием" двухполюсным миллером" имхо надежнее и еще катуху в эмиттер первого каскада с резиком 100ом впараллель поставить -легко красивую ачх получить при полюсе 20 кгц,как тут
    72.3 KB · Просмотры: 125
Да одно теоретики и симуляторщики,а где ваши изделия,даже в симуляторе.
Алексан, вота ежели ты тута самый НАИкрутейший спеСЫалиЗт, вот накося мою схему потыкай.
СПАЯНА и набрана в симе
А не запустилась.
Вот приложи свой МОГУЧИЙ УМ, сотвори с ей ЧУДО.
Щас буду прилОживать
    147.9 KB · Просмотры: 148
    226.5 KB · Просмотры: 156
    73.2 KB · Просмотры: 165
тогда в чем проблема?там рисовать 15 минут эту модель,а что вы там ковырять собрались?я бы разве что буфер повторитель в А классе перед ВК поставил ,намного лучше и коррекция проще тк входное сопротивление ВК не постоянно в АВ ,как тут или в Шушурине,Худе 1971
    72.3 KB · Просмотры: 78
Прошу оценить и доходчиво растолковать 2 графика ФЧХ.
До изменений схемы и после.
Желательно с учётом факта, что Фгр у П214 =150 кГц.
    341.8 KB · Просмотры: 131
    260.7 KB · Просмотры: 140
по мотивам Ульянова на германии,должен петь,
выходной дроссель бифилляром 0,6...0,8мм до заполнения каркаса,железо 5...8см
МКТ мотаем так-делаем литц из 9 проводов 0,2мм,мотаем им до заполнения,потом первичку соединяем три параллельно,вторички по три последовательно соблюдая полярность,железо от твз 4см,найдете пэлшо вообще шикарно,если пэтв то между слоями кладем бумагу
вот отзыв о УМ Ульянова на кремнии
"Первое, на что обратил внимание, это чистый (но не стерильный) мягкий звук, как у хорошего лампового усилителя. Усилитель поет, причем так хорошо, что поймал себя на той мысли, что тестировать ничего не хочется, гораздо комфортнее просто слушать. Но спустя некоторое время, когда у меня уже прошла волна меломании, достал свои тестовые CD и попытался разобрать его по косточкам:)
Сцена у него шикарная - широкая и глубокая, образует непрерывное музыкальное пространство в КДП, локализация - тоже на высоком уровне. На моих АС АЧХ слышится ровной, сцена немного придвинута вперед, но совсем чуть-чуть. Усилитель отлично справился с треком Apocalyptica 1998, Inquisition Symphony, “Nothing Else Matters”(Metallica), на котором "копытятся" большинство усилителей, теряя локализацию 4-х виолончелей, и сваливая звук в кашу. По этому треку можно делать градацию качества усилителей - чем ближе к началу трека УМ "наедается", тем он хуже:)))
Что меня поразило больше всего, так это 8 симфония Малера (1 трек) - усилитель не дал там очень высокого разрешения, но на нем отчетливо слышен размер зала, где были расположены 1000 музыкантов и прекрасно локализуются хоры и оркестры по глубине. С принесенным ко мне усилителем это в первый раз. На этом треке усилитель Ульянова показал наилучшие результаты в моей системе, а подключалось к ней более двухсот УМ разных мастей и ценовых категорий вплоть до 35000$.
К недостаткам звучания относится некоторая "медленность" усилителя, то есть, резкие и громкие пассажи он смягчает настолько, что создается кажущееся растягивание их по времени и уменьшается пиковая громкость, но искажений никаких нет при этом. Заметно это именно на таких треках, где запись содержит очень быстрые динамические всплески.
После цифрового источника я подключил к нему виниловый тракт, который состоит из винтажного проигрывателя Pioneer PL-1250, МС головки Denon DL-103R, МС трансформаторов от А. Воробьёва и моего производства корректора с пассивной цепью RIAA. Поставил оригинальную пластинку RCA с Элвисом и опять поймал себя на мысли, что просто слушаю музыку Потом был Владимир Высоцкий с его песнями о Войне и на этом я тестирование закончил, потому что сосредоточиться на звуках очень трудно, отвлекаешься на прослушивание музыки:)
Если говорить о предполагаемой ценовой категории данного устройства, то могу сказать однозначно - чтобы купить брендовый усилитель, который доставлял бы столько же удовольствия от музыки, нужно потратить очень кругленькую сумму. Например, если бы мне пришлось выбирать между этим УМ и дорогущими ламповыми моноблоками Jadis 845SE , то победил бы УМ Ульянова."
    89.5 KB · Просмотры: 144
Перепелкин , 1вт, 8 Ом
    504.1 KB · Просмотры: 100
вообще удобно... выпил, электролиты спустил в унитаз, сопротивление поднялось, можно голыми руками за провода хвататься 😁
Правильно, ну ее нафиг электронику, электролиты:) и транзисторы туда же, только унитаз засорют, они же металлическиеsmile_1
Диод надо наоборот
Диод надо наоборот
верно,забыл перевернуть на выходе кремний 5200 был,ИСПРАВИЛ
лучше туда термистор 3,,,5ом поставить
вот так буфер у Перепелкина ,только коррекцию подобрать надо,термистор
R111 уменьшить до 20...24ом
    133 KB · Просмотры: 171
    135.8 KB · Просмотры: 169
терморезистор... и диод.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы 2,71бать не просило. Не страдай херней.
Схема да известна. Я в ней только коррекцию по человечески сделал, а не как 50 лет назад получалось.
Повторюсь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы 2,71бать не просило.
Ну и зачем все это? Ничего не изменится, только деталей больше станет.
Хочешь радикально снизить искажения - делай диффкаскад и повторитель перед выходным каскадом УН.
Вопрос "германиевый" но диодный.
Фоту приклАдю.
Точки - красная жёлтая синяя.
НУ НЕТ ТАКОГО В СПРАВОЧНИКЕ....
Может кто опознает пасыента?
    201.9 KB · Просмотры: 81
    179.7 KB · Просмотры: 79
Ну и зачем все это? Ничегои разомкнутой оос не изменится, только деталей больше станет.
на кремнии в такой схеме у меня вышла 84дб глубина оос на 20 кгц!!!усиление 103дб,повторитель перед ВК стоит а перед УН он не нужен там и так большое входное из за динамической нагрузки(резистор 330ом стоит не на землю а на эмиттер ) и местной оос с коллектора повторителя на эмиттер уна,там все чики пики и АЧХ супер при разомкнутой оос ,катушка уменьшает выброс на ачх, я приводил выше ,искажения 0,001% в симе на 20кгц,на германии не было моделей,но на 906 думаю будет тоже самое,
дифф каскад лишь четные гармошки уменьшит,нечетные такие же у него и схема усложнится
буфер в А классе хорош тем что у него постоянное входное сопротивление,в отличие от АВ повторителей ,что повышает устойчивость
2,71бать никто не просит, сравни петлевое моей и своей схемы умник,на кремнии,твоя максимум 60 а моя 84дб
    72.3 KB · Просмотры: 84
Ты без экзотических элементов получи. На МП37, МП40. А потом с колокольни размахивай ....., разгоняй облака.
3102,3107 не экзотика,а германий нужен лишь в ВК из за меньшей ступеньки,зачем мне шлак мп 37,мп40 в первых каскадах
никто ничего не разгонял,я выложил схему,а ты как всегда срешь ,от диареи хорошо гранатовые корки помогают,пей почаще отвар
так твоя на экзотике на 20 дб меньше про мп37 молчу,там максимум 40дб
оос
жаль мультисим закончился пробный,кинь кряк на 12 сим,я не поленюсь твою обосру с аргументами чтобы вопросов не возникало,короче кому надо спаяют,надоело о стену х...й тупить
ЗЫ кто повторять будет нет смысла больше 100дб усиление нагонять там все равно монтаж все упрется и с клипом будут проблемы а усложнять нет смысла
входное сопротивление второго каскада будет выше при большой бэте а значит и усиление,надоели тролли
набери мою схему в симуляторе один к одному и посмотри усиление,без отсебятины только
Я этих схем понабирал сотни две и хорошо понял, что от чего зависит. И твою конечно набирал, потому и показал, чего она стоит.
А брехливый коэффициент усиления у тебя получился не от большой беты, а от гнилых мультисимовсих моделей без емкостей переходов и с бесконечной fT,
кинь кряк я тебе покажу на гнилых мультисимовских моделях что твоя может,и увидишь разницу относительную,абсолютная величина не важна
Худ на тех же моделях имеет 65дб усиления,что близко к реалиям ,так что не звизди и не воняй тут
там динамическая нагрузка у первого каскада в отличие от твоей резистивной 3,3к на землю
Так у меня и транзисторы германиевые. И петлевое с них больше собирается и вложенные петли ООС отсутствуют. Продолжай с колокольни махать.
опять как уж извиваешься ,у меня сим кажет 0,001% а твоя тот же сим 0,02%
думаешь я ее не моделировал ?я там каждую деталь исследовал в этой топологии 75дб усиления потолок твоей схемы с резистором
буфер хорош именно с нелинейным квази двойкой,меньше ступенька.
Шушурин тоже его поставил
Я же тебе ранее сказал, нужно было снизить искажения у такого усилителя, без изменений схемы, а не разгонять петлевое. Изменением коррекции поднял петлевое на ВЧ, как следствие снизились искажения во всей полосе.
А может, до сих пор не понял, что задача была изначально
поставлена - только на германии сделать "простой УНЧ".
поставьте буфер перед двойкой на п609 если кремний поперек горла в УН тоже п609 в первый гт311и если питание позволит но это МАРАЗМ ставить в УН транзистор с большим паразитным миллером и германий в первый каскад
буфер как тут поставить только перед квази двойкой
    28.1 KB · Просмотры: 134
Поковырял я схему Перепёлкина.
Оказался в ней большой улучшательный потенциал.
Впрочем судите сами, выкладываю.
Обьяснение - схема "как была" тут нарисованная при моделировании "как есть" дала 0,25% гормоник.
Установил ей полпитания на выходе и ток в примерно 15 мА, получилось уже 0,07%, ну смотрите картинки, там доЗНАЧНО написано.
Потом я "улучшил"!!!
Схема приведена, параметры хорошие.
Вопрос - а вообще хоть кто, когда получал от простейшей кремний-германиевой комби схемы из 6 транзисторов 0,001% гормоник ?
Модели прикладываю, может кому пригодятся, не надо будет набирать...
    78.2 KB · Просмотры: 135
  • WP.asc.txt
    WP.asc.txt
    5.6 KB · Просмотры: 42
    90.7 KB · Просмотры: 143
  • WP+АВК.asc.txt
    WP+АВК.asc.txt
    6.3 KB · Просмотры: 60
Что-то юань взялся жонглировать схемами, как напёрсточник. Я, на всякий случай, ходы записываю.
Вот, например, одна из последних, как утверждается, больше сотки усиление с разомкнутой петлёй и больше 80 дБ петлевого:
При ближайшем рассмотрении, оказывается, что это брехнеус вульгарис.
Вот столько усиления с разомкнутой петлёй и, для справки, с замкнутой:
Как всем известно, разница между ними - петлевое усиление. Вот оно, всё сходится:
Питание у юаня спрятано, поэтому поставил, как в одной из предыдущих - 30 вольт.
Больше 9 ватт наступает ограничение, поэтому при 9 Вт Кг:
Соврал всего в 10 раз, но этот экземпляр хотя бы не пришлось успокаивать.
Но это только начало. "Автор" давно известной схемы утверждает, что получил высокое усиление за счёт большого коэффициента передачи тока транзистора второго каскада
и ещё за счёт якобы "динамической нагрузки" для первого каскада.
Разоблачение этой болтовни: ставлю вместо транзистора с бетой 500 транзистор с бетой 50:
Максимальное петлевое уменьшилось на 4 децибельчика, петлевое на частоте 20 кГц как было 40 дБ, так и осталось 40.
Второй опыт - ставлю супербета транзистор бета 5000, максимальное на пару децибел подросло, на 20 кГц - всё по прежнему - 40:
Теперь про "динамическую нагрузку первого каскада".
Отцепляю резистор от эмиттера, ставлю на общий - и никакой разницы:
Продолжение следует. Про коррекцию.
теперь все это проделай для уся Перепелкина,истина познается в сравнении ,важен прирост качества,а претензии в нэшнл инструмент я выложил результат симуляции ,а не картинку из пэйнт рукой нарисованную,Перепелкина и 40дб не осилит на твоих моделях
Александр Биняковский
