Германиевые УНЧ
тут в эмиттере дроссель стоит ,тк ОК,должно работать без пробоя,обычно на такой схемотехнике ОЭ используют,там да малое напряжение б-э
тут легко параллелить 215е я уже писал выше,мотаем дроссель четырьмя проводами меньшего сечения и каждый транзюк питается по своему проводу
Вопрос, чисто германиевый
Почему УСь Беслика, к примеру версии 2.1 - кремний'германиевый, описывается ВСЮДУ как имеющий весьма малые искажения?
Это я к тому, что если воспользоваться ВСЮДУлежащей схемой с указанными номиналами деталей, то получается 0,25% К'гормоник.
И только если ДОвести номиналы, долго и упорно, то можно достичь 0,07%.
Тоесть улучшения в 3,5 раза.
Это я к тому - ПОЧЕМУ распространена схема с неправильными номиналами а никто об этом не возмущается ?
Тогда ЗА КАКИМ тема эта называется "германиевыве УНЧ"?
Что, для "германского срачу" ?
Вот скажи ВОВСЕУСЛЫШАНИЕ, схема на 2 кремниевых и 5 германиевых ДРЕВНИХ транзисторах с К гормоник в 0,01%
А зачем нам столько гормоник?
Один ОУ 553УД2 и 6 транзисторов кремниевых. К гормоник= 0.0002%. Разы считать лень.
Не нужно конструировать германиевые усилители это тупик а лишь выходной каскад пытаться на германии собрать и этого достаточно. Но называть такой усилитель германиевым нельзя.
Витамиир, в 4й раз, это было зимой 1981, нас не бросали из за погоды.
Летать можно было а прыгать низззя.
НЕУЛО, а кто СЧИТАТЬ транзисторы в микре будет - сколько их.
А потом раздели на тобой указанные нули....
А я об схеме на 7 транзисторах - ВСЕГО говорю, причём только 2 кремниевых.
Выкладываю всё вместе на обозрение и оценку, прошу обратить внимание на график ФЧХ, почти не крутит, тоесть - повышенной устойчивости.
ФФТ для германия тоже не так и плох :)
А если посчитать цену оу или количество её корпусов?
Цена 25 рублей, корпус- одна штука. Скачок качества в сотни раз.
Поэтому только потому что ты решил считать транзисторы в ОУ нужно ходить в драном рубище что ли?)
На П214 очень трудно получить что то неустойчивое.
Чёт нехоцца мне такое.
У всяка индивидуя СВОЙ ФЕНШУЙ.
Вот я ДАВНО ХОТЕЛ сотвотить "простую кремний'геманиевую схемку с МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМИ параметрами из БРОСОВЫХ транзисторов".
Вот - сотворил.
Если кто ЗНАЕТ более качественную схему на подобных транзисторах, сопоставимой сложности, НО с лучшими параметрами, не сочтите за труд, ткните меня в её носом.
критиканов прошу подсказать - КУДА ВЫЛОЖИТЬ схемку, так же со всеми параметрами и моделью, ЧИСТО КРЕМНИЕВУЮ из 5 транзисторов (3 из них составные) сотворённую из .....
Может кто помнит мониторы ДРЕВНЮЧИЕ, до IBM'овские - ДВК назывались. Такие сбоку скруглённые....
Так в оных мониторах были усилки кадровой развёртки - ЩЦМ назывались.
Так вот - их переделка в звук.
Вот кааааак выложу, кааааак все УВИДЯТ до КАКИХ параметров можно раскачать мелкую древность......
И Витамир больше не будет думать, что ТОЛЬКО ОН умеет симулятором пользоваться.....
Сюда выкладывай.
всегда думал, что 553уд2 это мусор :(
На самом деле я счас покажу.
LM301 ейный зарубежный аналог и спектр усилка того самого, 1 оу и 6 транзисторов. (на самом деле 8, на выходе две пары для возможности работы на 4 ома, ну да не суть)
Кстати из наших более новых аналог 553уд2 - 157уд4. Можно их менять без доработок.
Скорость нарастания выходного напряжения не маловата?
Посмотреть вложение 123576Посмотреть вложение 123577
дык то что продается как скоростное, зачастую увы, не скоростное:
Потому, что мир полон дилетантов, балбесов и просто доверчивых людей.
И этот пример - с "ЮС-Бе" - просто один из них.
А ещё существуют:
- омеднёный алюминиевый провод - в "переносках"!;
- лампы светодиодные с указанной мощностью 20 Ватт, а по факту - 8 Ватт.;
- китайские авто, ржавеющие на вторую зиму езды по Москве;
- дома, собранные по "новейшей" технологии, где соседи через пару этажей слышат
дыхание друг друга..
Список - бесконечен.
Читайте классику - например "Приключения Буратино"
Давно ещё с товарищем зашли в разрекламированный автомобильный магазин купить провода для "прикурить", выбрали такие золотистые на концах, после распаковки прочитали на обратной стороне упаковки - "Вы купили качественные алюминиевые провода" это похоже был юмор наших перепродавцов тогдашних! С другой стороны мы эти провода замерили (возможности у нас были) и разница с медными была в 2 раза, на медных падало 0,2 В. при 50 А. На алюминиевых 0,4 В. (цифры неточные давно было) и в общем не так плохо
Недавно нужно было поменять поврежденную колоночную клемму, простую, латунную, но качественную. Стал искать- а уже никто и нигде ими не торгует. Потом дали адрес, поехал-ура!!_есть такие. И какие-то прям слишком радостные. ладно, купил, приехал, стал закручивать.......А гаечка возьми -и прокрутись, а под "латунью" - белый металл. Крылатый, бть, металл, алюминий. Гайки- чистая аудиофильская сталь! Лепестки - сталь!!
так и лежат, сволочи. Памятник Саше дебилу.
Клеммы потом нашел, вот они, красотки. И дешево. https://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/audiocore/audiocore_ac212.html
еще раз вернусь к гт806 для моей схемы ,повторю тут ОК и дроссель в эмиттере,но кто все таки сомневается легко поставить защитные диоды
    6.3 KB · Просмотры: 104
А можно ещё вернуться к #5,707 - схеме АВК3.3
Комментариев ЗНАЮЩИХ хочется, не зряж я эту схему столько выделывал.
А что то я тогда чего то КАРДИНАЛЬНОГО не понимаю и прошу растолковать - если ВСЁ известно, то ПОЧЕМУ это НЕприменялось ?
Только ТРАДИЦИОННЫЙ Лин.
Вот ни Беслик, ни WP да вообще никто не применял и не получал К гормоник лучше 0,25% германиевых.
ПОЧЕМУ ?
Беслика я пытался спросить - он ушёл в глухую защиту. (Переписка лежит в мыле).
Перепёлкин тут САМ присутствует его и спросим для начала.
Вот
    133.3 KB · Просмотры: 189
ну и зачем этот шлак мп37 в диффкаскаде?питать дифф надо через ИТ для уменьшения синфазки,вместо диодов транзистор-сплиттер намного лучше, в общем зачем этот отстой,в радиокружке пионеров
паять?
МП37 хороший транзистор, высоколинейный младший брат ГТ404. То что входной каскад - сумматор общей оос и входного сигнала собран на них, это осень хорошо.
n-p-n германий линейнее p-n-p.
"Фишка" схемы в "хитрой" ПОС на "разрядный" резистор выходного конденсатора, на нагрузку.
Схема на выходе прикрыта простейшим "защитным" фильтром R19C11, с частотой среза в районе 200 кГц, но тем не менее может быть весьма чувствительной к нагрузке, и взбрыкнуть возбудом.
Ага, а МП21 это младшенький от ГТ402.
И МП42 Б не плох....
НО - вот схемы "аляБеслик" уже лет 5 ПО ВСЕМ форумам обсуждаются.
Вдоль и поперёк.
Я же ПРОШУ ПОКРИТИКАНИТЬ - вдруг я что то упустил и требуется что то улучшить в моей схеме.
А комментариев не очень....
Я же НЕ профи, посему сумлеваюсь в своём творчестве.
Младший брат 402-х разве что МП42. Здесь надо смотреть на частотные свойства.
Вдоль и поперёк.
Вот именно что а-ля. У него в принципе, в основе, классическая схема 60-х.
Схема тоже близка к классике. Главное отличие в комбинированной обратной связи. И использовании ВЧ транзисторов в части каскадов.
Можно было бы попробовать поставить перед Цобелем-Буше выхода дросселек, мотанный на резистора.
Уменьшить базовые резисторы выходных до 20 Ом.
R14 подключить на эмиттер Т7.
Есть еще П609Б, с очень хорошим коэффициентом.
При питании 24 В на выход могут подойти и 1Т910АД.
Александр Биняковский
