Германиевые УНЧ
туда кт863 -бета под 500
С удивлением обнаружил, что существуют разные 863 (ЧиД) не только по грейду.
Нальчинский завод: https://static.chipdip.ru/lib/574/DOC018574116.pdf
Кремний: https://www.chipdip.ru/product/kt863a-2012g?from=visited_product
Есть данные на других сайтах. Или опять всё врут справочники?
Возможный (условно) аналог и комплементарный: https://static.chipdip.ru/lib/641/DOC001641859.pdf
2N6487, 2N6488 (NPN), 2N6490, 2N6491 (PNP)
Роджерс 1969 с трансформатором, но уже на кремнии:(
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
A-1
25 Июн 2020
Комбик аккорд -м
Схемы нет
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт
Диоды в БП не звонил не подобраться
Четыре мощных диода д242
Возможно переключили в 127 вольт и воткнули в 220 предохранитель был сильно поджаренный сгоревший
Посмотреть вложение 132549Посмотреть вложение 132550Посмотреть вложение 132551
Обычные двухватные германиевый усилок с мпшками в преде на п213 можно спалить переменкой?
Нашлась схема, очень надо это починить в динамиках тишина, правда схема нашлась от аккорд 2, но говорят что совпадает с аккорд м ну правда у меня p213 на выходе а тут написано p216 в схеме
Ну например регуляторы низких высоких частот совпадают по номиналу 22 и 100
П403 также есть в схеме
юан8
9 Мар 2024
Юрий
начинайте с питания,приходит ли,потом половину на выходе и тд
A-1
25 Июн 2020
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Питание приходит
На потенциометр громкости и включения
А причём тут потенциометр? Нужно сразу замерить напряжение на коллекторе Т9 и на его же эмиттере. Это самый первый шаг.
Второй- на базе Т6.
А ещё раньше надо отпаять питание усилителя от БП и замерить напряжение на выходе БП же. Откуда там переменка может взяться? Там должна быть постоянка с очень низким уровнем пульсаций.
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт - это сетевое (осторожно!) или вторичка с трансформатора?
Как любой усилитель- проверяем предохранители, выключатель на потенциометре-часто перестают включать.
И по порядку-трансформатор- мостик-постоянка- стабилизатор питания (с защитой по току) - режимы транзисторов...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
По схеме судя питание размыкается на выходе БП. То есть блок питания всегда подключен к сети, размыкается только постоянка.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
проще измерить напряжение на корпусах выходников относительно земли
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а на корпусе у них не коллектор ?) проще тут ты прав. Но сначала надо померить на корпусе Т2.
Там после стабилизатора 16 в питания...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Интересно, мощность измеряли не просто на резисторе, а на резисторе с индуктивностью
На схеме 18 В между Т7 и Т9 написано, от ноутбучного БП можно питать :cool:
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
ДА, стабилизатор питания в этой схеме ХОРОШИЙ.
А остальное лучше заменить.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы поднял напряжение до 24в в предвыход гт402\404 и их эмиттерные резисторы снизил до 56ом в УН кт3107 и R28 уменьшить до 1,5к
добавить еще один динамик и включить по два параллельно и их последовательно чтобы было 7,5 ом тк 5ом нагрузка не айс
A-1
25 Июн 2020
На него приходит + и - с БП на нем и замерял
18 вольт dc приходит
Да, БП не отключается,
С него приходит на потенциометр громкость-включение
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на корпусах выходников есть напряжение? на одном 18в на втором 9в нужно
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ага....
И выходные конденсаторы увеличить хотяб в 3 раза
И зашунтировать керамикой или плёнкой хотяб в 3мкф.
И выходные трюнЬзисторы заменить на П215.
И...
И будет "конфетка" правда из какашки :) :) :) :)
Поскольку схему БЫ изменить и улучшить (переделать).
А всё вместе это называется ЗАМЕНИТЬ (мУдернизировать).
Не'ну саму плату можно и оставить, для идентичность с древним.
Тока вдоль или поперёк надпись трафаретом "РЕТРО"
юан8
9 Мар 2024
Юрий
поставить вот это и не морочить яйца причем будет 2х30вт мощи а искажения меньше
динамики подключить последовательно по два на канал будет 2х6вт чистейшего звука на 30ом нагрузку
еще вариант в один канал два последовательно ,а во второй один динамик через резистор 10ом
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ну как вариант можно и такое, НО а рамках программы благотворительности.
Тоесть включая доставку - АБСОЛЮТНО ЗА БЕСПЛАТНО.
Для справки - маркетплейсы обсуждают ТАКУЮ программу.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
И того 270 за стерву.
Угу, но все равно это НЕ ФЕНШУЙ.
Отсутствует "радость творчества"...
И в части ТЕОРИИ, это особо, и в части некоторой ПРАКТИКИ.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Вот они, современные ремонтники! - все выкинуть, и китайского дерьма напихать.
Неужели так сложно отремонтировать простейший прибор?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
он этого не стоит ,звук шлак без доработки,а доработку не каждый рукосуй сделает нормально
тда 7377 уделает его даже доработаный если динамики через резисторы включить или последовательно
а если джифетик отдельным каскадом на входе поставить и смещение подобрать то для гитарки бальзам
юан8
9 Мар 2024
Юрий
простой на германии с трансом
    55.9 KB · Просмотры: 82
ginalex
2 Мар 2020
да транс проще не куда-в три провода трифилляром до заполнения каркаса,провод 0,3мм,железо от твз или китайского трансформаторного БП
главное малая индуктивность рассеяния(поэтому трифилляр) а паразитные емкости лм1875 без проблем прокачает с ее низким выходным сопр
транс хорошо закрывает германцев поэтому не будет сквозняков на ВЧ
PS .Сорри,трифилляром транс мотаем для схем с ОК,я их выкладывал выше,в данной схеме ОЭ,поэтому транс нужен понижающий,моточные данные можно взять от усилителя Григорьева цитата:
"Для согласующего трансформатора Т1 подойдет любой магнитопровод (качество материала роли не играет) площадью сечения 1,5...2,5 см2, например Ш12 X 16. Автор использовал магнитопровод из пластин Ш12 с прорезным средним стержнем, толщина набора 16мм. Обмотку наматывают жгутом из восьми сложенных вместе проводов:
  • шести проводов марки ПЭВ-2 — 0,17
  • двух проводов марки ПЭВ-2 — 0,31.
Намотка производится до заполнения каркаса - получится примерно 250-270 витков.
После намотки концы проводов облуживают, выявляют с помощью омметра каждый из проводов ПЭВ-2 — 0,17 и, соединив их последовательно, получают обмотку I. Оставшиеся два провода ПЭВ-2 —- 0,31 используют в качестве обмоток II и III.
После этого вашего совета ,на Али купил вчера плату : https://aliexpress.ru/item/10050079...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Трансы есть готовые от унч и транзисторы германиевые разные всё фирменное. Буду пробывать. Думаю звук должен сложится.Тем более как все пишут SK18752 лучше ,чем LM1875 и напряженее питания у неё больше.
23 Май 2020
Не могу Вас не разочаровать: звук может сложиться в картонную коробку, которая будет вынесена вне помещения (на утилизацию) из-за негерманиевого операционника, управляющего трансформатором!
Основная сложность будет с коррекцией (многопетлевой). Глубина общей ООС может быть небольшой\регулируемой. Имеет смысл попробовать разные режимы работы трансформатора- от источника напряжения и от источника тока. В "Делко" трансформатор работает от каскада ОЭ, в других- от повторителей (ОК) или двухтактных драйверов. Однотактный режим (SE) можно организовать подгрузкой выхода ОУ резистором на шину питания или источником тока.
Igor65
