Германиевые УНЧ
туда кт863 -бета под 500
С удивлением обнаружил, что существуют разные 863 (ЧиД) не только по грейду.
Нальчинский завод: https://static.chipdip.ru/lib/574/DOC018574116.pdf
Кремний: https://www.chipdip.ru/product/kt863a-2012g?from=visited_product
Есть данные на других сайтах. Или опять всё врут справочники?
Возможный (условно) аналог и комплементарный: https://static.chipdip.ru/lib/641/DOC001641859.pdf
2N6487, 2N6488 (NPN), 2N6490, 2N6491 (PNP)
Роджерс 1969 с трансформатором, но уже на кремнии:(
Комбик аккорд -м
Схемы нет
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт
Диоды в БП не звонил не подобраться
Четыре мощных диода д242
Возможно переключили в 127 вольт и воткнули в 220 предохранитель был сильно поджаренный сгоревший
Посмотреть вложение 132549Посмотреть вложение 132550Посмотреть вложение 132551
Обычные двухватные германиевый усилок с мпшками в преде на п213 можно спалить переменкой?
Нашлась схема, очень надо это починить в динамиках тишина, правда схема нашлась от аккорд 2, но говорят что совпадает с аккорд м ну правда у меня p213 на выходе а тут написано p216 в схеме
Ну например регуляторы низких высоких частот совпадают по номиналу 22 и 100
П403 также есть в схеме
начинайте с питания,приходит ли,потом половину на выходе и тд
Питание приходит
На потенциометр громкости и включения
А причём тут потенциометр? Нужно сразу замерить напряжение на коллекторе Т9 и на его же эмиттере. Это самый первый шаг.
Второй- на базе Т6.
А ещё раньше надо отпаять питание усилителя от БП и замерить напряжение на выходе БП же. Откуда там переменка может взяться? Там должна быть постоянка с очень низким уровнем пульсаций.
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт - это сетевое (осторожно!) или вторичка с трансформатора?
Как любой усилитель- проверяем предохранители, выключатель на потенциометре-часто перестают включать.
И по порядку-трансформатор- мостик-постоянка- стабилизатор питания (с защитой по току) - режимы транзисторов...
По схеме судя питание размыкается на выходе БП. То есть блок питания всегда подключен к сети, размыкается только постоянка.
проще измерить напряжение на корпусах выходников относительно земли
а на корпусе у них не коллектор ?) проще тут ты прав. Но сначала надо померить на корпусе Т2.
Там после стабилизатора 16 в питания...
Интересно, мощность измеряли не просто на резисторе, а на резисторе с индуктивностью
На схеме 18 В между Т7 и Т9 написано, от ноутбучного БП можно питать :cool:
ДА, стабилизатор питания в этой схеме ХОРОШИЙ.
А остальное лучше заменить.
я бы поднял напряжение до 24в в предвыход гт402\404 и их эмиттерные резисторы снизил до 56ом в УН кт3107 и R28 уменьшить до 1,5к
добавить еще один динамик и включить по два параллельно и их последовательно чтобы было 7,5 ом тк 5ом нагрузка не айс
На него приходит + и - с БП на нем и замерял
18 вольт dc приходит
Да, БП не отключается,
С него приходит на потенциометр громкость-включение
на корпусах выходников есть напряжение? на одном 18в на втором 9в нужно
Ага....
И выходные конденсаторы увеличить хотяб в 3 раза
И зашунтировать керамикой или плёнкой хотяб в 3мкф.
И выходные трюнЬзисторы заменить на П215.
И...
И будет "конфетка" правда из какашки :-) :-) :-) :-)
Поскольку схему БЫ изменить и улучшить (переделать).
А всё вместе это называется ЗАМЕНИТЬ (мУдернизировать).
Не'ну саму плату можно и оставить, для идентичность с древним.
Тока вдоль или поперёк надпись трафаретом "РЕТРО"
И будет "конфетка" правда из какашки :) :) :) :)
поставить вот это и не морочить яйца причем будет 2х30вт мощи а искажения меньше
динамики подключить последовательно по два на канал будет 2х6вт чистейшего звука на 30ом нагрузку
еще вариант в один канал два последовательно ,а во второй один динамик через резистор 10ом
Ну как вариант можно и такое, НО а рамках программы благотворительности.
Тоесть включая доставку - АБСОЛЮТНО ЗА БЕСПЛАТНО.
Для справки - маркетплейсы обсуждают ТАКУЮ программу.
И того 270 за стерву.
Угу, но все равно это НЕ ФЕНШУЙ.
Отсутствует "радость творчества"...
И в части ТЕОРИИ, это особо, и в части некоторой ПРАКТИКИ.
Вот они, современные ремонтники! - все выкинуть, и китайского дерьма напихать.
Неужели так сложно отремонтировать простейший прибор?
он этого не стоит ,звук шлак без доработки,а доработку не каждый рукосуй сделает нормально
тда 7377 уделает его даже доработаный если динамики через резисторы включить или последовательно
а если джифетик отдельным каскадом на входе поставить и смещение подобрать то для гитарки бальзам
простой на германии с трансом
    55.9 KB · Просмотры: 166
да транс проще не куда-в три провода трифилляром до заполнения каркаса,провод 0,3мм,железо от твз или китайского трансформаторного БП
главное малая индуктивность рассеяния(поэтому трифилляр) а паразитные емкости лм1875 без проблем прокачает с ее низким выходным сопр
транс хорошо закрывает германцев поэтому не будет сквозняков на ВЧ
PS .Сорри,трифилляром транс мотаем для схем с ОК,я их выкладывал выше,в данной схеме ОЭ,поэтому транс нужен понижающий,моточные данные можно взять от усилителя Григорьева цитата:
"Для согласующего трансформатора Т1 подойдет любой магнитопровод (качество материала роли не играет) площадью сечения 1,5...2,5 см2, например Ш12 X 16. Автор использовал магнитопровод из пластин Ш12 с прорезным средним стержнем, толщина набора 16мм. Обмотку наматывают жгутом из восьми сложенных вместе проводов:
  • шести проводов марки ПЭВ-2 — 0,17
  • двух проводов марки ПЭВ-2 — 0,31.
Намотка производится до заполнения каркаса - получится примерно 250-270 витков.
После намотки концы проводов облуживают, выявляют с помощью омметра каждый из проводов ПЭВ-2 — 0,17 и, соединив их последовательно, получают обмотку I. Оставшиеся два провода ПЭВ-2 —- 0,31 используют в качестве обмоток II и III.
После этого вашего совета ,на Али купил вчера плату : https://aliexpress.ru/item/10050079...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Трансы есть готовые от унч и транзисторы германиевые разные всё фирменное. Буду пробывать. Думаю звук должен сложится.Тем более как все пишут SK18752 лучше ,чем LM1875 и напряженее питания у неё больше.
Не могу Вас не разочаровать: звук может сложиться в картонную коробку, которая будет вынесена вне помещения (на утилизацию) из-за негерманиевого операционника, управляющего трансформатором!
Основная сложность будет с коррекцией (многопетлевой). Глубина общей ООС может быть небольшой\регулируемой. Имеет смысл попробовать разные режимы работы трансформатора- от источника напряжения и от источника тока. В "Делко" трансформатор работает от каскада ОЭ, в других- от повторителей (ОК) или двухтактных драйверов. Однотактный режим (SE) можно организовать подгрузкой выхода ОУ резистором на шину питания или источником тока.
Александр Биняковский
