Схемотехника усилителей 2021
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как относиться к такому факту?
Обычно при ремонте и настройке усилителей я после прогрева выставляю ноль, необходимый ток покоя выходного каскада и в путь.
А тут после большого перерыва в практике попался мне усь Амфитон А1-01-2 в мешке. Я его долго восстанавливал и после окончательной настройки (ток по паспорту 60 мА) подключил нагрузку и обнаружил после нагрева радиаторов (транзисторов), что выходной каскад уходит в глухой режим В. Проверил также на другом усилителе (старенький простенький NAD) таже картина.
Как это понимать? Или я что-то не так делаю?
Это значит что наклон прямых регулирования тока покоя от температуры слишком крут. Надо в эмиттер термодатчика резистор поставить, для начала 10ом. и там глядеть что да как.
Внимание, ток покоя подскочит, нужно будет его уменьшить. И смотреть.
Предположу, что в схеме усилителя есть регулятор тока покоя, по варианту , когда обрыв подстроечника не ведет к аварийному росту тока покоя. И сами регуляторы имеют свойство закисать контактами и увеличивать сопротивление. В телеках такое сплошь и рядом.
Можно не выпаивая регулятор из платы, померить его сопротивление на трех точках и понять, жив он или отъехал. Потом крутануть немного в обе стороны, вернув в исходное. Но лучше заменить новым.
Я предполагаю, это что-то в методике измерений не так. Вряд ли два разных усилителя одинаково сломались.
А они не ломались. Так оно и было. Попросту - при прогреве радиаторов ток покоя снижался. Налицо- перекомпенсация. Скорее всего слишком рьяно радиаторы товарищ разогревал.
Я понял исходное сообщение так, что NAD был в качестве образца для проверки методики измерений. И на нём тоже было обнаружено странное отсутствие тока покоя.
Мне кажется, не в усилителях дело, а в том, как именно измеряется режим транзисторов. После перерыва могла забыться какая-то важная операция/приём, и без неё/него измерения стали неправильными.
не отсутствие. а отсутствие после прогрева. Немного разные вещи.
Ну а как ты , дорогой друг, можешь ещё ток померить вк окромя как в разрыв питания амперметр, или на эмиттерный резистор напряжометр? Какие ещё могут быть варианты? И как такие простые вещи могут внезапно перестать работать?
Я би перечитав 12 розділ Настільної книги.. від дідуся Селфа, про всяк випадок. Потім би брався перемірювати і налаштовувати.
Також не завадить перевірити на бету транзистор термосенору, (чим вищий, тим краще), якість теплового контакту сенсору з радіатором і регулятор.
если бы был плохой контакт ток бы рос, а он падает.
Сегодня приснилось, что спаял усилитель по своей схеме, а громкость регулируется через ОС резистором переменным, тут вот и подумал, а чео так не делают, на маленькой громости маленькие шумы и искажения....
Там в якості термосенсору КТ503А. Я би його махнув не дивлячись. Бо він може від зміни температури корпусу губити контакт виводів з кристалом.
а потому что
1) лучше иметь маленькие шумы и искажения всегда
2) с устойчивостью могут быть проблемы
3) входное сопротивление гуляет туда сюда.
а что за схема, кстати?)
Лучше это делать по входу у ОУ или УНЧ, чтобы в цепи ООС не было разрыва и шуршания от резистора. Примерно так, а чтобы входное сопротивление не гуляло, ставим на входе повторитель.
    24.8 KB · Просмотры: 93
Просто тут сделал на ОУ усилитель для микрофонов, усиление от 1 до 522 задается галетником на 11 положений переключением резисторов в ОС, работает и не возбуждается, отчего бы так и усилитель не попробовать, вот к примеру на LT1210.
находится в непримиримом противоречии с:
схема крутая и навороченная,
Крутая и навороченная:
удалось снизить выходное напряжение в 10 раз. дальше - возбуждение. Т.е. регулировка далеко не до нуля.
Причём, инверты имеют малое входное сопротивление, значит нужен повторитель, а повторитель соответствующего качества, это не хрен собачий.
Крутой и навороченный неинверт работает напрямую от регулятора громкости любого сопротивления, обладает достаточной линейностью (в точности, как на картинке выше),
суммарно проще неинверта и регулируется до нуля, если надо.
Вот вариант организации ООС с регулятором громкости, работающим от нуля и высоким входным сопротивлением инверт. схемы включения ОУ. Повторитель тут не нужен и режим работы ОУ стабильный. Кто придумаент проще и лучше, сообщите. _hm_
    226.8 KB · Просмотры: 141
    554.2 KB · Просмотры: 88
    514.2 KB · Просмотры: 83
Абсолютно верно!!!
Мне только сейчас допуск дали на форум. Увидел заочную переписку только сейчас.
До этого с Рус2000 бесцельно переписывались на РСЛ-електро. "Забавная схемотехника и разные непонятки - 3". К сожалению он меня так и не услышал.
Почему в Амфитоне так - не знаю. УМ не паяный с завода.
А в NAD я в эмиттеры добавил 0.22 Ом (горели современные транзисторы без причины). Изначально их там не было (старенький). А транзисторы Китай (подделка).
Изменился режим. Вы абсолютно правы. Так и сделаю.
А хотите посмотреть какие транзисторы делает Китай. Для сравнения аналог КТ818
STка(ка)шки - лучшая покупка у китайцев, в силу того, что они честные производители (не фейк). Почему они? По тому, что свой даташит имеют (говённый).
Думаю ток покоя при небольшом прогреве радиаторов регулировали. Градусов в 50. (там на РЦЛ ахел_цп тоже самое говорит, так что я тут не оригинален.)
Но лучше всё таки эмиттерный резистор добавить в ТД и подобрать чтоб не так сильно ток падал.
радиаторы греются не сильно, что не скажешь о NADе, где алюминиевая пластина буквой Г с тремя пришлепками.
Там весь корпус (алюминиевый) участвует (в оригинале).
Зачем ты покупаешь заведомый фейк?
MJ2955OBSOLETELow voltage PNP power transistor
есть-же честные китайцы середняки.
Корпус никак не связан с охлаждением транзисторов. NAD 7020.
Я как-то не очень в теме сейчас. Взял на ОЗОНе.(
Что за чудеса на форуме rcl-electro? После безрезультатной беседы с Рус2000 по поводу тока покоя после прогрева радиаторов ВК, где он пол-дня гнал пургу, абсолютно не воспринимая мои аргументы, после чего нахамил мне. В результате переписка удалена, а я заблокирован с обвинением во флуде.
Он подумал что ты отсюда.)
Кстати нахрена тебе импортное гамно если наши 818/819 - лучше?
Не понял, это я откуда?
В результате поставил в NAD 2Т818А и 2Т819А советского изготовления. Работают.
Ага. Сначала загоняем мощную часть в класс Б а потом героически боремся со ступенькой. Удобно да.
Естественно, возникают вопросы: а как бы сделать так, чтобы и 100-200-300Вт в нагрузку выдавало, и не ело при этом как не в себя, и транзисторы в отсечку не уходили?
Опять-таки, естественный ответ — задать минимальное смещение. Чтобы ток через транзистор не прекращался, но оставался маленьким. Таким образом, появился класс "Нью-А". Сначала его сделали "параметрическим": добавили некие цепочки, не позволяющие закрываться выходным транзисторам, а затем, и "следящим" — сделали специальную микруху, следящую за напряжением на баластных резисторах и не позволяющую ему (напряжению) падать ниже опр. значений.
К "параметрическим" относятся, например, Pioneer A700, A900, M-10, Technict SU-V10, … (надо схемы смотреть)
К "следящим" — Pioneer A-150/200/616/717/636/656/757/90D/91D, куча JVCшек, YAMAHA-х, … . По моему мнению (и не только), этот класс не особо удался. Но кому-то нравится. Да и "по бумажкам" всё замечательно.
Более сложные "следящий" Нью-А — у ДЭНОН. Называется "какой-то там-bias" live-bias? Это усилители серии PMA-790/970, POA-1500/2200/3000Z/4400/6600/7700/8000 — все они с системой DDS. Играют весьма пристойно.
4 pnp транзистора по 100 ма тока покоя, 4 npn транзистора по 100 ма тока покоя, питание +- 35в.
2 канала.
итого 60 ВТ потребления на холостом ходу.
А можно увидеть ваши конструкции в железе? Извиняюсь если не в тему, но многие здесь имеют примеры усилителей с предельными параметрами подтверждёными измерениями
Если я не ошибаюсь то на холостом ходу мы получим 3.5 ватта на одном транзисторе а на восьми 28 и ни как не 60 , ну если только с перепугу применить ЧЕТЫРЕ пары на канал где и по одной хватит при +- 35 вольт .
2 канала.
-+35 вольт - одна-две пары 818/819 более чем хватит, ток покоя 50-70мА
Александр Биняковский
