Russ
3 Фев 2023
Pskov
Учиться то да, никогда не поздно. Тут вот пришлось купить фен для перепайки микросхемы в корпусе wson, да еще и термалпадом на пузе, практически на стекляшке монитора, со второго раза получилось почти как на заводе, а говорят. что старого кобеля новым трюкам не научишь _hm_
ginalex
2 Мар 2020
Дважды сыну менял стёкла на смартфоне.Термостола нет,а нужно создать температуру 85С ,чтобы размягчился клей. Идея пришла моментально: постелил на стол полотенце в 3 слоя,сверху положил смартфон стеклом вверх,накрыл это махровым полотенцем.В 5литровую кастрюлю налил 3 л (не полную,чтобы не разлить )воды.Довёл до кипения и сняв с печки поставил на полотенце.Засёк 15 минут.Через 15 минут снял кастрюлю,полотенце и затем быстренько и стекло.Получилось идеально.
Так,что старый кобель и сам в состоянии новые трюки придумывать,в отличии от молодых.
Алексей1
20 Дек 2022
Научить можно кого угодно, медведи в цирке на мотоцикле ездят. Единственно что, лупить надо сильнее, а кормить реже.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
не Оби и не Ок:
что не так? Более того, плавать ноль отправляю - вылетает мультик.
Извините, за оффтоп.
А в какую ветку, тему с этим смыться?
23 Май 2020
не Оби и не Ок: Посмотреть вложение 135408
Слышал я мнение, что схемы, отсимулированные на симулькарии, потом в железе могут очень пл0хой звук выдавать – квантовая память работает. Не проверял, но опасаюсь
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
то, движок как в ЛТСпайсаt или том, же микрокапе,
там от модели деталек всё зависит.
А в железе делать, так оригинал применять надо, на соответствие с даташит. Тогда на 99% совпадает (по замерам), 1% оставляю на всякий случай.
Кстати, однотакт на 2SK170 также в рабочий режим около 2 минут "выходит", как ни странно.
23 Май 2020
Насчёт 2-х минут мыслей нет, может кристалл прогревается, как ДВС?
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
А лепить на входе модели корректора от балды индуктивность на мой взгляд неправильно.
Меня больше тревожит не ГОСТ от балды,а то что индуктивность на входе УК кардинально меняет уровень искажений на высоких частотах.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не понял, зачем вы прилепили R21? И питание на всех микросхемах сделайте одинаковое без стабилизаторов, допустим +- 15 или +-18 В. На 2030 нельзя подавать питание выше +-18В при нагрузке 4 Ом - сгорит или уйдет в защиту.
Предлагаю снести эти комментарии сюда. сйчас адрес скину.
Учиться, дяде бокарев никогда не поздно. Если вы чего-нибудь не понимаете, это таки вы не понимаете, и нечего на зеркало пальцем тыкать. Это не интеллигентно. Жаргон придумали специалисты, чтобы всякие инженеры-заочники с дипломами медиков его изучили, чтобы не нести в мир бред. Ибо со стороны ваш бред смотрит смешно.
А вообще, я от вас всех в восторге. Образованные инженеры и рукосуи имеют достаточно практики, чтобы не придумывать очередное банальное колесо, сначала оглядываются вокруг, чтобы увидеть наработку предшественников. У меня создалось впечатление, что ни один из активных участников обсуждения не слышал фамилий Баксандалл, Джанг, Селф, Фогль в конце концов. Они обладают огромным практическим опытом по теме воспроизведения грамзаписи. присоединяйтесь к их наследию, кое-что есть в библиотеке на этом сайте. И не делайте важному обществу смешно.
scale_1200
16 мая 1888 года изобретатель Эмиль Берлинер представил в Институте Франклина (Филадельфия) своё новое устройство — проигрыватель, использующий цинковые диски.​
Его идея вызвала большой интерес благодаря возможности массового тиражирования звукозаписей на плоских пластинках, что стало альтернативой недолговечным фонографическим валикам.
Первые модели граммофонов Берлинера были примитивными: ручной привод затруднял стабильное воспроизведение, а звук считывался стальной иглой, колебания от которой передавались на мембрану и далее в рупор.
А вот и фото самого Эмиля с его изобретением:)
А, что, для 1888 года костюмчик неплохо пошит... _da
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ваш сраказм недоречний.
  • Electronics for Vinyl - Douglas Self, 2018
  • The Sound of Silence. Lowest-Noise RIAA Phono-Amps: Designer’s Guide - Burkhard Vogel, 2008
І ще два томи трохи пізніше. Які на сьогодні стали класикою жанру і перевидаються.
За джиттер краще за всих написав Джуліан Данн, свого часу. Але, ви про нього також "в курсі дєла"(С) ;)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ваш сраказм неуместен.
  • Электроника для винила - Дуглас Селф, 2018
  • Звук тишины. Самые малошумящие RIAA Phono-Amps: Руководство для дизайнеров - Буркхард Фогель, 2008
И еще два тома чуть позже. Которые на сегодняшний день стали классикой жанра и переиздаются.
И все это практика. Не бред дяди бокарев после очередного падения с ровера.
За джиттер лучше всех написал Джулиан Данн в свое время. Но. вы о нем также "в курсе дела"(С);)
Вы уж определитесь, вам шашечки или ехать - слушать шумы корректора или шумы пластинки с музыкой?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Навчатись, дядьку бокарьов ніколи не пізно. Якщо ви чого-небудь не розумієте, це таки ви не розумієте, і нема чого на дзеркало пальцем тикати. Це не інтелігентно. Жаргон вигадали фахівці, аби всякі інженери-заочники з дипломами медиків його вивчили, аби не нести в світ маячню. Бо збоку ваша маячня ваиглядає смішно.
А взагалі, я від вас всих в захваті. Освічені інженери та рукосуї що мають вдосталь практики, аби не вигадувати вчергове банальне колесо, спочатку озираються навкруги, аби побачити доробок попередників. В мене склалось враження, що жоден з активних учасників обговорення не чув прізвищ Баксандалл, Джанг, Селф, Фогль кінець-кінцем. Вони мають величезний практичний досвід по темі відтворення грамзапису. долучайтесь до іх доробку, дещо є в бібліотеці на цьому сайті. І не робіть поважному товариству смішно.
витамир, приведи хоть по одному примеру удачных разработок УК на транзисторах указанных тобой авторов (конкретные схемы).
Эврика. Постепенно приходим к выходному каскаду ОУ в режиме А-АВ с глубокой ООС и малыми искажениями. smile_1
глянем что выдает в модели
    67.8 KB · Просмотры: 41
    68 KB · Просмотры: 42
    68.2 KB · Просмотры: 38
    69.9 KB · Просмотры: 40
    22.8 KB · Просмотры: 44
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
    314.7 KB · Просмотры: 39
А что могло изуродовать и зализать фронт\полку сигнала на выходе .Можно для интереса глянуть ачх пассивного делителя, через какой-нить виртуальный буфер.
Хотя.....Стоп. Нижняя картинка из даташита, там постоянная тау-2 не совпадает с номиналом RC цепи. К 47 нф нужен резистор 6, 8 ком, а не 3, 9. А он потянет за собой вместо 27 килоом резистор в 7 раз выше, примерно 47 ком. Вот в чем засада.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
если я правильно понял там 47 + 33 нФ, итого 80 нФ. При этом АЧХ и ФЧХ линейка во всем звуковом диапазоне. При использовании идеальных ОУ Боде точно такая же, но с меандром таких проблем нет. Зато есть такая же непонятка с наличием постоянки на выходе.
что касается резистора на прямом входе второго ОУ, то он не спасает положение, а только валит АЧХ в области НЧ
LME49860_Passively-RIAA_2kHz-square_Stalker.pngOPA-ideal_Passively-RIAA_2kHz-square.png
другая схема от Texas не имеет таких проблем с меандром, но первый период имеет сравнительно высокий уровень гармоник из-за высокого уровня ГВЗ (около 1 мкс)
что то молчит кандидат околовсяческих наук витамир по поводу УК от уважаемых им авторов, а может он сам не разбирается в схемотехнике (в отличие от "рукосуев")
Texas_2kHz-square.pngTexas_10kHz-FCD.pngTexas_10kHz-spectr.pngTexas_50Hz-burst.pngTexas_Bode.png
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехали транзисторы 2N5087, бум паять и слушать Соколовкий ММ корректор Конструкция выходного дня. Его МС порадовал звуком и отсутсвием шума.
  • Phono-Preamp-2.pdf
    2.6 MB · Просмотры: 53
23 Май 2020
Шум виниловой канавки (точнее шумовой канавы) не позволит в полной мере насладиться отсутствием шума корректора. 🥲 Если бы можно было уменьшить постоянную Больцмана до уровня постоянной Планковского времени 😁
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Который с ОУ или на транзисторах?
С ОУ, поставлю OPA1656, прикупил по случаю.
Сокола Ум не рабочий, вообще, рукожоп ещё тот
МС корректор его работает вполне прилично и по шуму победил AD797 да и по цене тоже с большим отрывом.
Каждые 50 грамм раствора по-Менделееву уменьшают шум канавки на 3 дБ, тов. Больцман небось тоже употреблял, при переборе можно самому оказаться в шумной канавке, тут аккуратнее нужно. Приехал привод к вакуумной сушке по типу Loricraft, только вот времени пока не очень, осталось только собрать, будем канавки чистить, для пара тоже практически все есть, пойдет вторым этапом.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
23 Май 2020
Вакуумная сушка типа щупальце осьминога – это уже черная виниловая магия (la magia✨🎩✨ nera di vinil). Зная площадь пятна контакта иглы и канавки и прижимающую их силу, можно вычислить давление – а при таком давлении иглы вся пыль вылетит сама. Через миллион световых лет, при раскопках, потомки аудиофилов будут с интересом гадать на древесных опилках: что это был за аппарат, даже не похожий на вакуумную кружку Эсмарха.
Для снижения уровня собственного шума входные транзисторы термически "крепят" на охлаждающую поверхность элемента месье Пельтье. Ибо в 21-м вопросы шумов должны быть решены на (квадратном) корню.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
а почему "Сигму" не хотите собрать, сходите на Аудиохобби.ру, Пушков пп всегда делиться. Детали где купить - скажет (и какие можно применять)
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Глянул, сильно напоминает Никитинский.
Мне то пока достаточно, тут еще своих напаял, с симметричным входом и прочими плюшками, благо AD8429 удалось даром купить, резисторы приличные приехали, нужно плату доразвести и заказать изготовить, на макете играет прекрасно.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Жуковский его и отремонтировал
Добавлю, а какой Ку у ОУ, может оказаться, что 544УД2А за 50р играет лучше.
По любому, лучше:
не надо Сокола повторять - примитивная схемотехника
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
наличие постоянки на выходе объясняется разными сопротивлениями на биполярных входах ОУ
Результат примерно одинаковый что в 11-й, что в 12-й версии МС
    72.4 KB · Просмотры: 28
    73.6 KB · Просмотры: 26
Igor65
