Где искать нам бас?
  • Автор темы Автор темы On1y
Оно в динамике везде когда не него поступает не стационарный сигнал. Надо всего лишь изучить чем стационарный отличается от не стационарного, как вопросы про ускорение отпадут сами собой.
Синусоида - стационарный сигнал? _hm_
А широкополосный звуковой?
А постоянный ток - это сигнал?
В таких катушках нет никаких подозрений
Да, ладно разливать нам про андерханг. У них поле в зазоре гуляет будь здоров, если индукция далека от насыщения, как в твоих "быстрых" динамиках.
Если до кого-то не доходит что тяжёлый предмет разгоняется медленнее лёгкого при той же подводимой энергии, то он просто прогулял физику в школе и нет смысла тратить время на восполнение пробелов в его образовании. Если ранее это ни у кого не получилось, то не получится и сейчас, нужен преподаватель экстра класса, а тут таких нет.
Если до кого-то не доходит в усилителях есть ручка. Которая легко уравнивает динамики по ускорению, что "быстрые как понос" так и медленные. Называется громкость или усиление. Рубишь фишку? - усиление!!!
Кому ускорения/громкости не хватает - могут легко добавить по вкусу. Кому-то больше ускорения нравится, а кому-то - меньше. Особенно вечером.
Ударил барабанщик по бочке, подвижка должна разогнаться. Разгоняется в соответствии с подаваемым на динамик сигналом — хорошо, не успевает — плохо. К сожалению все подвижки не успевают, одни больше отстают, другие меньше. И тут ничего нового: не надо бежать быстрее медведя, достаточно всего лишь обгонять другую подвижку.
Достаточно всего лишь повернуть ручку усиления в плюс - и подвижка стала двигаться быстрее. Не надо быть зайцем, который еле передвигает ноги.
Так открой математическое обоснование T/S и ответь. А то одни вопросы - палец о палец не ударят. То, что непосредственно связано с измеряемой величиной, а именно - работу - считать не хотят.
Перефразирую твой перл - физически измеримые параметры не имеют ничего общего с рабочими условиями динамической головки от источника переменного тока. Ты понимаешь, какой это бред? Ты же понимаешь, что исходя из твоего перла можно мотать какую угодно катушку, делать какой угодно зазор из какого угодно металла и каждый раз будет получатся... динамик! Какой представил - такой и получился. Магия, не иначе.
Какие выводы будем делать? Может попытаемся работу на разных частотах посчитать?
Почему не на форуме? Верующих и их чувства - в баню. При заданных массе подвижки и гибкости подвески есть предельный, для каждой частоты, BL, при котором чувствительность перестаёт расти - сколько не увеличивай, а давление всё то же (уточню - на стационарных сигналах). Тут же никто работу посчитать не хочет - а там и ответ. Зато гонора сколько - можно горы сворачивать.
Жёлтый график - 10" дин с двумя 134 кольцами. Имеет в 3 раза меньший BL, чем у быстрой двенашки, но при этом давление на 50 Гц при одинаковой мощности больше на 7 дБ. В чём проблема?
Работа - это мощность за какое-то время. А=N*t.
Мощность это напряжение* ток, зачем через джоули? По другому - работу совершает ток, напряжение создаёт условия для совершения работы(напряжение ещё называют потенциалом) Вот и считай - напряжение одинаково от 30 до 30 000 Гц, пока ток одинаков - мощность(работа) одинакова= уровень звукового давления одинаков, те. на АЧХ полка. Сверху диапазона ток уменьшается от роста индуктивного сопротивления катушки - мощность уменьшается= давление падает. Снизу - чем больше противоЭДС(больше импеданс), тем меньше ток через катушку, тем меньше мощность. Чем меньше мощность - тем меньше работа- меньше давление. Если и так непонятно, давай наглядно на твоём примере:
: самая кривая 32,1/0,1=321.
EBP=321.
Второй как ты называешь сабвуфер : мощность мотора EBP=53,08/0,29=183
Третий динамик - 10" секретная"
Мощность мотора EBP=22/0,16=137,5.
Видишь! - проблема в тебе, подними у своей секретной десятки добротность до 0,3 - ослабь мотор любым способом и О! ЧУДО! - на 50 Гц давление будет ещё выше. Хотя всё строго согласно теории параметров ТС.
Всё те же ГД - жёлтым быстрая двенашка, зелёным лавос. Измерения в ближем поле, в щите.
И где смотреть скорость у "быстрой"двенашки? Куда делась, в очередной раз потерял.
ПС Книжку Виноградовой не осилил?
Мощность - это работа в единицу времени, т.е. Джоуль на секунду. Если секунды будет две, а Джоуля всего один, то мощность равна 0,5 Ватт. Если Джоуля два и они не лодыри, а секунд на двоих у них одна, то мощность равна 2 Ваттам. Ты только первых 4 класса в школе окончил, или как? Это про электрическую мощноть. Механическая мощность выражается аналогично - Джоуль на секунду. Только работу у нас совершает сила (равнодействующая всех сих), приложенная к телу (и сонаправленная с вектором перемещения тела), которое под воздействием этой силы перемещается на определённое расстояние. Умножаешь перемещение на силу, получаешь работу, в Джоулях. Возвращаемся к нашим баранам:
Re для обоих ГД известно? Известно. Подводимая мощность известна? Известна - 1 Ватт. Подаёшь для обоих ГД такой ток, чтобы за 1 секунду совершилась работа, равная 1 Джоулю - получаешь смещение подвижки. Как ты уже понял, подвижка сместится на определённое расстояние за определённое время и зафиксируется, сколько бы ты секунд не подводил электрическую мощность, равную 1 Ватту. Работа была совершена - подвижка переместилась. Можем ли мы посчитать эту работу? Конечно - кто нам мешает. Закон изменения силы сопротивления подвески известен? Известен. Тогда посчитаем численно - разобъём наш путь, что прошёл ГД, на мелкие участки, для каждого из которых посчитаем совершённую работу, после чего просуммируем все значения. Мне лень, воспользуюсь подсказкой - просто умножу весь путь, пройденный подвижкой, на силу Ампера (считаем ток в катушке как константу), и разделю полученное значение на корень из двух. Таким образом работы получим чуть больше, чем если бы закончили школу и 1 курс института.
Для быстрой двенашки получим 0,074/sqrt(2)=0.052 Дж., для лавоса 0,016/sqrt(2)=0.011 Дж. Что имеем? Подвели 1 Дж. электрической энергии к обоим ГД - получили 0.052 Дж. механической от быстрой двенашки и 0,011 Дж. от лавоса. Как получить механическими Джоулями все электрические? Нужно ввести закон изменения движения - пусть будет наш любимый синус. Какой частоты? Для быстрой двенашки это единица, делённая на 0.052*sqrt(2) = 13,5 Гц., для лавоса, соответственно, 62,5 Гц. (не забываем про действующее значение переменного тока при этом). Выше этих частот коэфф. преобразования электрической энергии в механическую энергию колебаний подвижки будет равен 1. Смотрим ещё раз график:
Ну и где здесь потери? Где середина от лавоса? А нет её, потому что нет ускорения. И это при Le = 0,7 мГн, тогда как у быстрой двенашки Le = 4 мГн.
С каких ты умножаешь на силу Ампера и считаешь ток за константу???? В моей поlсказке нигде про силу Ампера ни слова. Я получил среднюю силу.
Лук-лук, 2*Fср*х=k*x^2
Подвижка двигалась это время испытывая действие трех сил - сила Ампера, сила упругости подвеса и силу торможения(вязкое трение). Ты даже подсказкой не смог воспользоваться.
Ну и точно тебе подметили, что во время движения ток определяется напряжением источника минус противоЭДС.
Т.е. как минимум, ток через катушку описывается так I*Re= U-BL*v, где v -скорость подвижки. И как тебе верно подметили - чем сильнее мотор, тем меньше через него ток.
Еще раз, ты утверждаешь, что подвел энергию к подвижке 1Дж. Вопрос - почему только один? А не два или 3600?
Почему ты решил, что подвижка закончила свое движение за 1 секунду, а не за 0,001секунды?
Насчёт уменьшения тока надо бы лабу (с помощью Л@бубу) провести: частоты там почти промышленные, поэтому простой стрелочный авометр вполне подойдёт.
В теме 33 страницы, если что. Вот:
В первую четверть периода ток максимальный.
Что за 2 Джоуля, а секунд на двоих одна? От количества секунд зависит мощность? Мощность динамика зависит от времени его работы? W=U*I - это не вызывает сомнений? Если к динамику подводится постоянная мощность, то на любой частоте выше частоты резонанса, создаваемое им давление будет постоянным – это тоже вроде логично, или у вас по другому? Какое отношение фантазии о работе на частоте 13,5 Гц имеет отношение к диапазону НЧ? Динамик со спадом от 180 Гц 6 дБ/октаву это уже сабвуфер?
    4.1 KB · Просмотры: 81
I*Re + L инд*dI/dt = U - BL*v
Это закон Кирхгофа для замнкнутой цепи.
Это если мы рассматривает динамик выше его резонансной частоты, а ниже резонансной частоты у него импеданс емкостной.... Так что ниже резонансной частоты, ток будет опережать напряжение..... Да и вообще формулы для динамика там совсем другие нужно применять, что бы найти токи переходного процесса. Куда легче взять осциллограф, генератор сигналов с усём, и просто посмотреть на ток динамика через шунт.....
Здесь индуктивность катушки, а не эквивалент упругости. Чтобы упростить до нельзя задачу математику Онли, я убрал из импеданса все механические эквиваленты.
Но, он и с этим врядли справится.
И за что же минус? За то, что MacSys врёт и не краснеет?
А какой смысл мне врать?
Для всех примеров беру общедоступную динамическую головку и эксперимент из учебника по электроакустике. Каждый может повторить и получить схожие результаты.
А вот есть "специалисты", которым ГОСТ рекомендует а не требует, видимо они особенные. И судя по всему врут они даже не краснея!
Что бы глаза не разбегались от количества цифр, нужные выделю:
___________________05.22.2022г __________________________________________________________09.14.2024г
Ты получил результат, противоречащий теории и утверждаешь, что весь провод в твоём 25ГДН1-4 находится в магнитном поле с индукцией, равной индукции в зазоре. На что я провёл свой эксперимент со своим 25ГДН3-4 и получил результат НЕ противоречащий теории и указал тебе на ошибку в твоём эксперименте. Твоя реакция выше в цитировании. Собственно, аргументированно.
Обосновать можешь? Откуда ты это взял?
Вернёмся к первому сообщению из темы, а именно к графику АЧХ 10ГД30 И L850:
И сравним с реальной АЧХ этих же ГД:
Ты навалил кучу больше чем может осилить 25ГДН-3-4
Ещё раз тебя спрашиваю - в чём проблема? Диффузор с кучей встал в нулевое положение - середина катушки находилась в середине зазора.
Правильнее будет так, весь провод любой катушки создает магнитное поле, которое в свою очередь взаимодействует с магнитным полем внутри зазора МС.
Поэтому говорить, что только часть витков работает, в корне не верно.
Решение задачи взаимодействия магнитных полей катушки и зазора, состоит в подборе конфигураций и количественных показателях оных.
smile_29
Как только речь заходит о нерентабельности длинной катушки динамика, сразу вспоминаю 8" НЧ от акустики: "Epi M-100".
В этой теме: https://ldsound.club/threads/epicure-epi-m-100.1452/ его видно во всяких ракурсах. И никто не сможет меня убедить, что для НЧ динамика нужна короткая катушка и что у длинной катушки крайние витки являются балластом и совсем не работают.
НЧ динамик из этой акустики подтверждает это. Самый красиво звучащий 8" НЧ динамик, который мне встречался.
Когда-нибудь, при стечении обстоятельств, может быть, наверное, я таких парочку сооружу.
Соглашусь, для НЧ только длинная катушка, к этому пришли все производители.
Были потуги, в прошлом, сделать короткую катушку в высоком зазоре у мировых производителей. Получились достаточно интересные модели, но нерентабельные с точки зрения цены.
С другой стороны посмотрим на результат Дмитрия в его теме и отзывы после прослушивания.
Попадались мне на ремонт (замена подвесов) НЧ с высоким зазором и соответствующей ему катушкой. Ох и тяжеленные из-за МС. Ну и остальные дела прилагались свойственные динамикам из дорогой японской акустики. Как пасхальное яичко. Только тяжёлое.
Честно говоря, не понимаю откуда берутся подобные споры, как по теме выше. Вся информация есть в литературе, наша же задача обсуждать нюансы и находить индивидуальный оптимум.
Ты вопрос внимательно прочитал? Давай по другому спрошу - как изменится амплитуда диффузора при увеличении частоты в два раза, если известно, что подводимая мощность не зависит от частоты?
Варианты ответов:
1) Не изменится;
2) Уменьшится в два раза;
3) Увеличится в два раза;
4) Уменьшится в 4 раза.
Считаем, что сопротивление не зависит от частоты и равно Re; сопротивлением воздуха пренебрегаем.
И что дальше?
У подводящего гибкого провода есть свое магнитное поле - это следствие!
Или по др.
У намотки опр. длины (не важно какой) есть свое Эл. поле и магнитное поле.
Эл. поле физ. окружает полную длину намотки а магнитное нет и зависит от частоты.
а поле мс может быть короче длины и что тогда?
В области середины намотки создаётся поле скажем вч сч и чем частота ниже тем далее от середины создаётся поле.
Но это ближе к статике а в динамике эти поля смешаны и образуют более равномерный пучек поля именно в области поля магн. мс.
Это даже в корне верно)
Длина провода катушки выше зазора находящихся витков снаружи Эл. работают но магн. поле там слабое невероятно даже при условии наличия сердечника (керна) внутри этого участка намотки. Тоже самое и внутри под фланцем с той лишь разницей что, насыщение выше и поле у поверхности сильнее. О чем это я? - этой разницы достаточно чтобы влиять на поля разных частот именно в зоне зазора - тогда суждение верно! вся катушка работает и вносит потери.
Но какую работу она выполняет? - невероятно слабую!
Теперь подумай, что в динамике (движении) происходит когда у нас есть и бас и вч в сигнале))
На НЧ поле уходит в одну из сторон (наружу или внутрь) а на вч? - поле физ. на такой частоте не может быть создано на краю катушки где именно в этот момент пучек поля НЧ находится. Речь о модуляции сейчас.
Длинные катушки не эффективны т. к. в них большое количество потерь именно по причине огромно-нев**нной разницы сопротивления индуктивного.
О параметрах магнитопровода ни слова! а они окончательно ложат крест на вопрос баланса в таком вар. намотки.
И самый сук. сок! физ. у нас плохой параметр как то индуктивность (пишу не правильно) есть общим но рабочий в зоне поля мс невероятно слабый и затрагивает НЧ область много меньше чем сч. при том что сопротивление общее.
Проще - не может такая конструкция создать давление на низу и не может на верхах не быть модуллированной именно из-за физ. особенностей создания поля в опр. зонах на длине намотки.
Ранее я шутку намекал что у всех динамиках катушки в виде соленоидов по смыслу а у Д. Р. в виде констр. индуктивность =)
тогда я наперед скажу чтобы не думали с 0
чем больше индуктивность намотки зк тем больше она демпфирует изменения которые происходят с полем мс)
это намёк на басовики от Д. Р.
Вот только одно но - индуктивное сопротивление мин. макс. необходимо чтобы было более близко а не как у такой же индуктивности в сл. длинной намотки у которой индуктивное сопротивление мин. макс. более разнесено =)
Физ. же, индуктивность есть более фильтром в сл. длинной намотки в 2 слоя нежели короткой в 4 слоя, это пример.
Ещё и потерь Эл. или - добротность катушки.
потому когда речь "о борьбе" идёт надо реальные параметры указывать а не физ. не работающую индуктивность т. е. длины в зазоре и ост.
Варианты ответов:
1) Не изменится;
Ты учебник Виноградовой прочитал?
Лихо.
Только в действительности данные термины неразделимы.
аргументируйте фактами, а не дискретным пониманием.
Много раз писал, что самый начинающий любитель исследовать динамики, одним из первых опытов ставит как раз измерение АЧХ, т.е. зависимость амплитуды от частоты, попутно измеряя ток и напряжение чтобы на том же графике нарисовать Z-ку.
Потом став чуть более продвинутым любителем он знает всё про амплитуду, ток, напряжение и как следствие мощность.
Жаль что на форуме очень мало начинающих любителей. Большинство посетителей ещё не начали ими быть. Но никогда не поздно начать например с простых измерений.
Ну и где твои измерения? Тридцать лет коту под хвост. Так и не научился.
Еще проще - смотрим на импедансную кривую и делаем соответствующие выводы. В ней отображены объективные, измеренные данные взаимодействия конкретной катушки и МС динамика. Отсюда следует, что не нужно придумывать "альтернативные материи" все украдено до нас.
в голове у вас они не разделимы (грубо написано но я не знаю как написать "мягче" - обидеть не хотел разумеется)
или может еще подсказать как это проверить ?
так я о ней писал уже - о разнице .
в 2 слоя длинная катушка имеет большую разницу мин. макс. сопротивления - тока \ поля эл.
и так как индуктивность нашей длины разнесена то она более восприимчива к непостоянной индукции в зазоре мс \ насыщения \ потока .
при одинаковом токе в намотке влияние вч импульса на магнитопровод будет создавать большую неравномерность .
вывод прост =) мотай меньше и диф. бери по легче вот и все дела =)
не все к счастью т.к. на форуме секретов нет не потому что их не существует а потому что не поймут
мотайте параллель 2 на 5 и будет вам счастье )))
