Германиевые УНЧ
Я из нормально работающих, признаю Корвет/Маяк/Юпитер, Тоника/Вильма, Зыкова из Радио 1968-7
Звучание редкое по своей пакости.
Так именно пакость и разыскивается. Судя по всяческим концертным и уралам-авто.
201-го "Юпитера" не слышал, а вот 202-й, как он мне запомнился, можно прямо-таки в граните отлить в учебниках, как эталонную иллюстрацию к главам о "транзисторном звучании" и динамических искажениях.
"Маяк" нормально играл - тот, что 203/205. Несмотря, что там выход в классе B. Только мелкосхема в ём сильно шумела - та, которая К2УС371/К237УН1. Но из всего германия там только предоконечник на ГТ402/404.
Добавьте в список его пороков громыхаюший механизм, чудовище стучащее. Зато- на стенке висит, места не просит.
Механику пока оставим в покое. Она тогда почти у всего 2-го класса была практически одинаково унифицированно-пакостная. У "Юпитера" хотя бы перемотка более-менее работала, в "Маяках" почему-то дохла быстрее.
О "транзисторном звучании" и динамических искажениях, до сих пор талдычат. С какого перепуга взялось... с бужуазного новизма, мы их задавим, и силой, где технологией слабо...
Ну, не знаю, как еще без наукообразностей с одной стороны, и без мата с другой, назвать этот ядовитый шипящий свист на том месте, где у здорового человека должны быть высокие.
Зыкова из №7/1968 не пробовал, но выглядит вполне убедительно, как вся и статья. Крылова из №1/1970 собирал на излете детства - тоже на П605. Не знаю, как сейчас, а тогда звук понравился. Но тогда и источники были совсем другие, и акустика (какой-нибудь 2ГД-3 из радиолы с помойки был мне в ту пору за Счастье с большой буквы "Щ").
Назло всем, делает простые понятные схемы, по Корвету и JLH Class-A 1969г
Пасики у маяка тянулись раньше юпитерских. Но в Ростове от Ростова пасики годились на Маяк , механика один в один, маяковская.
Мой по Зыкову на П601И работал с 1981г по 2000г, и просто продал, и дальше работает
Не вижу для него ни единой причины, чтобы не проработать и еще лет 50. Если только кто-нибудь принудительно его не сожжет или не раскурочит.
Так он сам у тебя как трактор на поле. :)
Таки Эдисон прав был, в войне токов. Ай да Томас, ай да Альва.
Сети постоянного тока создавали помех не меньше сетей переменного тока, ибо постоянный ток был пульсирующий.
Так ведь сначала появились электросети. Потом - беспроволочный телеграф, а еще позже - беспроволочный же телефон. И только в ходе решения возникающих с ними проблем рождались представления об электромагнитной совместимости. До появления радиосвязи об этих вопросах просто не задумывались, ввиду отсутствия потребности. Сейчас, с массовым переходом от аналоговой техники к цифровой, засильем импульсных ИП, а также сворачиванием АМ-вещания, снова регресс происходит. Диапазон от десятков кГц до единиц МГц в городах загажен помехами насмерть.
Написать то можно, режим В с отсечкой, к.н.и. больше 10%, а вам НАДО?
Нет там номинал написано 2 Вт в автомобильно режиме
Максимальная 4 Вт
Обычно номинал это не 10%кни
Но я со свечкой и осцилографом не стоял не мерял))
Да и "...-авто" подразумевает питание не 12, а 13,2 В (при измерении Pвых). А по факту там и 14 с копейками может наличествовать, и даже больше. Так и натягивают по чуть-чуть.
Кстати, если выход качать rail-to-rail, то при 12 В на 4 Ома получится 4 Вт. А при 15 - и все 6. Причем номинальных, без ограничения.
Качать то можно. Но сами, плиз...
Да я-то уже накачал. Лет 30 назад, как. И звучит уж точно не хуже "Концертного", как минимум. Но - говорят: сложно очень. Аж целых 4 транзистора + ОУ. Так что роемся в помойках дальше.
Вот, очередной кандидат - Весна-202. Питание 9 вольт. При этом 1 Вт номинальной и 2 Вт максимальной. Если поднять до 12, то значения, как минимум, удвоятся. Выходное напряжение разгоняется автотрансформатором. Вместо ГТ703 вполне возможны П21х, как мне предсталяется. По воспоминаниям ранних студенческих лет, на встроенный 2ГД-40 орет очень громко, и при этом не слишком гадко.
  • Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи Д.Чабаи 1977-600M_012.jpg
    134.6 KB · Просмотры: 373
  • Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи Д.Чабаи 1977-600M_013.png
    1 MB · Просмотры: 380
  • Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи Д.Чабаи 1977-600M_014.png
    1.1 MB · Просмотры: 383
  • Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи Д.Чабаи 1977-600M_015.png
    988.5 KB · Просмотры: 383
  • Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи Д.Чабаи 1977-600M_016.png
    1,022.2 KB · Просмотры: 395
вспомнил что у меня есть автомобильный приемник Videoton, достал его, разобрал, там двухтактный выходной каскад на германии АD 161, AD 162, питание 12-14 вольт, подал на вход сигнал, по качеству звука не уступает tpa 3116d2, но вывод сделать сложно, т.к приемник моно, хотелось бы в стерео режиме послушать(нужно ещё один приемник найти). В юности был аккорд стерео, я его распотрошил, теперь жалею, эх)))). Кстати выходной каскад очень похож на схему из сообщения выше, только четыре транзистора а не пять
    59.8 KB · Просмотры: 282
Перед ним был CV12 ,почти весь на германии,мощность поменьше не 9 ,а 6Вт,зато звук получше.Но и этот поёт неплохо.
В Аккорде - ничего, 1956г Лин
Вильма, Тоника гораздо лучшее
    94.1 KB · Просмотры: 324
Можно по теме, а...?
Случайно нашел http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/''Sovetsko-vengerskaya_biblioteka_po_radioelektronike''/Chabai_D._Novinki_v_elektroakustike_.(1977).[djv-fax].zip
Была раньше одной из моих настольных книжек... Конечно, есть очепятки
Корректор из CV20 -первая , точнее, вторая схема , которой пытался улучшить звучание дрянной ADC K9 . Не помогло, да и в схеме ошибка, резистор R7 не шунтирован емкостью, усиление без ООС мизерное.
CV20 отличный усилитель, 5 вт хватало, и зачем? гармоники плодить, и эта мощность реальная при к.н.и. ~0,1%. И никто и не собирался больше. Корректор стандартный, как у всех, ничего особенного. В УМ много опечаток...
Классный усилитель, простая схема.
Тут всюду убиваются за эти АД161-162, а у вас дармовые да ещё в работающем устройстве.
Игорь.
