Намагничиватель магнитов
Наверняка есть местные знакомые,
В Питере знакомых нет.
Из местных... Это надо стоять на площади с утра да вечера и искать "пассажиров". Прибор габаритный, в самолет могут не пустить. Поездом мало кто ездит. А магнит, вывалится их угла, приберу и отправлю. Есть большие кольца от датчиков типа 4А-32/1А-20. Четыре штуки могу собрать в кучу. Проблема выноса с режимного предприятия!!!
От датчиков точно не надо. Только из динамиков.
Когда-то набрал магнитов кучу, большинство одинакового размера типа 4А-32. Когда второй раз в склееной цепи не хватило индукции, причём конкретно, процентов 30-40, стал проверять все магниты заранее, пока нашёл 3 шт. явно слабых. Ещё половины не перебрал. Все магниты б/ушные, вряд ли завод типа ЛОМО выпускал динамики с индукцией 60% от номинала. Значит эти стояли не в динамиках.
Выносить с предприятия в любом случае не надо, тем более датчики курочить.
Если оказии не подвернётся, надо как-то паковать и рисковать. Когда динамики отправляю: разобьют - и хрен с ними, новые сделаем, тем более что вряд ли что-то кроме рамы пострадает, а прибору точно хана будет.
Впереди лето, может кто соберётся в Питер. Заграница типа закрыта, навеняка желающие найдутся.
Токарь, как и обещал, выточил "деталь" в пятницу, но забыл позвонить... "День взятия Бастилии прошёл впустую" (с) Вчера покрасил и унёс домой.
IMG_20210406_064713.jpg IMG_20210406_064748.jpg IMG_20210406_064737.jpg IMG_20210406_064800.jpg IMG_20210406_064804.jpg IMG_20210406_064813.jpg
Если будет в выходной время или желание, обязательно проверю в действии.
Предложили пару кондёрчиков на 6800,0х450V в обмен на мою акустику
Поменялся. Конденсаторы уже едут ко мне. Есть вариант сделать либо ещё одну намагничивалку, либо сделать имеющуюся мощней, либо сделать её компактней.
Я так вообще рад....
ВчЁра получил на почте приехавшие конденсаторы. Тот, что с болтиками, уже проверили перед отправкой. Тот что без - нужно тренировать. Высота 145 мм. Диаметр 75 мм. Вес - можно убить!
IMG_20210414_195118.jpg IMG_20210414_195140.jpg IMG_20210414_195146.jpg IMG_20210414_195234.jpg IMG_20210414_195310.jpg
Вчера намагнитил три МС на неодиме. Все под катушку в 1".
P1370634.JPG P1370626.JPG P1370624.JPG P1370622.JPG P1370630.JPG P1370631.JPG P1370636.JPG
Две верхних МС, заклеенных малярным скотчем, были намагничены ранее. Пара чуть их ниже - восстановленная. Оболочка у обеих неодимовых таблеток начала разрушаться. Процесс был остановлен и МС намагничены. У нижней к сожалению нет пары. Все неисправные МС были намагничены за один импульс. Но для пущей важности бздынькнул ещё по разу.
Нашёл ещё три неодимовых МС под катушку в 20,5 мм диаметром. Одна живая прям конкретно (служит образцом). Одна из пары "Hertz" была перегрета и потому умершая. Буду намагничивать.
Оправка для вытяжки алюминиевых излучателей под 0,8" катушки есть. Если им сделать мягонький подвесик, то такие пищалки просто напрочь исходят мелким бесом... smile_6
С таким размером наверное можно намагнитить. Приносили JBL, магнит D-50мм, Н-50мм, двухэтажная катушка. Огорчился сильно когда катушки были готовы, а магниты оказались размагничены.
Знаю такую. Справа на вложении
Так впечатлился при ремонте динамика, что сделал самодельную на феррите.
Немного не так. В стакане с двумя планшайбами на подставке ровный цилиндр с отверстием под крепежный болт в центре.
$73...дороговато для любителя (по крайней мере мне жалко денег на таку игрушку)
а в примерных "попугаях" ....и на датчике Холла сойдет (оценить то как было, как стало, больше-меньше)
Есть у меня набор деталей. Схема приведена выше. Но не стоит на тот самодельный приборчик и всё тут. Уже сколько времени перед глазами возлежит всё, а толку как не было, так наверное и не будет.
Бывает..у самого на стапеле чего только не закончено :) (как заработает, так интерес куда то пропадает...в корпус загнать лениво)
Да, посмотрел на эту красоту, облизался глянул - щуп 1,6мм, его только в одно место можно запихнуть. smile_9
Плотненько сверху ляжет, с лёгким углублением и нормально. Видимо так и расчитывался.
Для того места "спец-инструмент" имеется.
smile_15
Какое счастье! Я нашёл потерянные индукторы!
Один конкретно под МС 10ГД-30Е. Другой конкретно под МС 8ГД1-25 RRR. Тот, который видимо родоначальник 30ГД-2 и далее. Внутренний у него чуть более или равен 165 мм и высота соответствующая. Много чего в него запихать можно. smile_27
У 8ГД-1 вроде как керновый магнит и квадратный в проекции магнитопровод. Индуктор квадратный нужен. Если в круглый совать - поле мимо улетит.
Ещё для большого индуктора и большого магнита надо больше энергии чем для маленьких. Надо либо поднимать напряжение, либо увеличивать ёмкость. Для бОльшей ёмкости надо больше сечение провода индуктора, для бОльшего напряжения надо чтобы не пробило изоляцию (как показывает практика - обычная сетевая изоляция держит легко, т.к. между соседними витками разница напряжения минимальная). Ещё для бОльшей ёмкости надо чтобы все элементы установки могли выдерживать бОльший ток, для бОльшего напряжения надо обеспечить соответствующую изоляцию. В первую очередь это касается тиристора: парукиловольтные достать легко, на большой ток - несколько сложнее.
Поэтому лучше давить на напряжение, т.к. чем больше ток, тем теснее электронам, некоторые неизбежно выкинет.
Если индуктор круглый, тогда непонятно откуда такое мнение:
Может быть он конкрэтно под 155-е и 160-е ферриты, а цепь от 8ГД-1 просто поместилась в дырочку.
МС динамика была измерена по диагонали и благодаря этому измерению, и был изготовлен индуктор. Ну и походя можно пробовать любые МС входящие по диаметру в этот индуктор. Будь он хоть треугольным....
С тем же успехом можно было измерить один орган по длине и сделать соответствующий индуктор, потом магнитить в нём всё что помещается.
Разница в том, что на одно намагничивание 8ГД-1 приходится несколько десятков намагничиваний кольцевых ферритов диаметром 155÷160.
Где-то писал, а может нет. Есть медная шинка прямоугольного сечения, несколько мотков. Игорь, Вы вроде как такой индукторы мотаете. Могу подарить.
Да похрен, если что. Мне нужно намагнитить всего один из магнитов у этих динамиков. Для профилактики по второму пройтись. Для того и сделан. И я рад, что индуктор нашёлся. Динамики будут живы. А индуктор... Может он мне больше никогда и не сгодится. Что меня не печалит вовсе.
Это получается Вы намотали индуктор чтобы всего один раз воспользоваться. Не теряте больше. А то придётся снова мотать, когда магнитить понадобится.
Например постоянно носят (1-2 в месяц) китайские динамики с расклееными цепями как раз такого размера. Ковырять их намагниченными то ещё удовольствие. После размагничивания склейка - дело на 5-10 минут, основное время тратится на подбор центрующих вставок.
Именно!
Не теряте больше.
Потерял - это обобщение ситуации. В реальности - забыл куда сунул в гараже. Потому как это не гараж уже, а наполовину склад. Начал разгребать "завалы" и вот тебе на, индукторы "упали" прямо в руки. Счастье? Ну конечно!
Это чтож такое делается? Это значит, что теперь можно эти динамики намагничивать?? И будут лучше новых???
А для намагничивания разборка не требуется?
Во мне проснулся спортивный интерес: сравнить параметры динамика ДО намагничивания и ПОСЛЕ.
А есть какой-нибудь простой доморощенный способ определения ухудшения свойств магнита динамика?
Это с какой такой стати? Вдруг. :oops: Лучше того, который прям с конвейера?
Не думаю, что заводской агрегат для намагничивания хуже какой-то там самоделки.
Нет конечно. Не знаю как делают у нас, может намагничивают до сборки динамика.
Видел китайский фильм. Намагничивание - финальная стадия перед упаковкой динамиков в коробки.
Наверное сравнение чувствительности, полной добротности. Да хотя бы просто сравнения по НЧ в одном и том же объёме.
Бают, что было много динамиков изначально недомагниченных. У меня Тесламера нет, не знаю.
Так-то оно так, но вот лежалые динамики почти все с ухудшенной добротностью. Надо ещё понять - это за счет подвеса, магнита или чего-то ещё.
Вот я не понимаю: импульс дают с запасом, а магнит возьмёт сколько сможет, то есть до упора? Или заводские магниты недомагничены, а волшебная Катушка Мешина намагнитит их сильнее, лучше и добротность станет?
У меня, кстати, есть пара Филипсов 8 дюймов, серии W - woofer, магнит крохотный, пишут что неодимовый, но на фото крохотный феррит, диффузор в пупырышках, но добротность у них, зараза, высокая, если не ошибся давным-давно, то более 1 !! Тут даже ПАС не поможет.
Какая должна быть - не знаю, вот и чешу затылок - может их как СЧ использовать, баса от них всё равно не получить. Подвес - мягкая тряпка.
Что посоветуешь, Игорь? Через твои руки, наверное, и они прошли.
Ну раз спрашиваю, вот АЧХ.
Горб на 500 Гц ложный - это за счет измерительного ОЯ, провал 100...200 Гц - типичное влияние пола.
В остальном годится для двухполоски, но добротность велика, был бы нормальный магнит, не спрашивал бы.
А налепить снаружи нельзя? Из-за корзины в виде паутины, не смогу его даже разобрать, вернее - собрать.
Пусть бают!
Сомневаюсь я. И с какой стати?
Я в этих делах ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем. Вообще не копенгаген!
Есть же тут спецы фактически от Бога, которые оперируют акустическими терминами вкупе с их понятиями, словно дышат.
To Mtshin
Доводилось как-то заниматься двигателями постоянного тока с печатным якорем (ПЯ-250).
По памяти 4-6 полюсов. В нем для намагничивания обмотка остается в двигателе. На каждом полюсе (магните) по 5-8 витков провода около 1-1.5 мм с толстой изоляцией (при перегрузках магниты иногда размагничиваются). Магниты альнико.
Можно ради интереса попробовать на 8ГД-1
Александр Биняковский
