Германиевые УНЧ
да нормально миллер с А классом и германием тк ступеньки нет практически,а самый кривой это УН так его миллер и выравнивает за счет параллельной местной оос на вч
подозреваю что это никакой не А класс. А вот квазивыходной каскад дико кривой, и вполне может соревноваться по искажениям с УН.
    264.1 KB · Просмотры: 150
Транзисторы MJW21193 21194 при напряжении питания +-25 В, в усилителе нет защиты, трансформатор 200 Вт, при КЗ нагрузки горит сетевой предохранитель 3 А, транзисторы целые.
Какая ёмкость электролитических конденсаторов по +-25 В,? Сопротивление вторичной обмотки?
Чудодейственные звуковые свойства германиевых транзисторов в чистом виде разводилово. Но конструктивно германиевые транзисторы очень удобны для обучения начинающим.
В этом ракурсе (от слова "рак") мне был бы интересен такой эксперимент: мастерски́ выдать кремниевый транзистор за германиевый (как бы шутка изготовителя) : в корпусе германца разместить кремний.
Думаю такие шутники и эксперименты уже были
В корпусе мп39 спокойно уместится кремний smd транзистор
можно ещё круче сделать- заявить о выпуске комплементарных германиевых транзисторов в корпусах как 3102/3107 , а потом просто перемаркировать кремний будто он крутой германий. ГТ3102/3107
Ваша мечта давно стала скучной реальностью. Хвирма ISC шлепает винтажный гарманий, такой желанный и долгожданный , в поиске запчастей к винтажным УНЧам, но с маленькой поправкой. Кристаллы там - настоящий кремний. С высокими параметрами, не то, что ваша германиевая размазня.
Даже у меня уже есть две пары германиевых транзисторов с одним названием, 2SB407 , но одна из них- чистый кремний.
А не надо за дешманом гнаться у барыг, халяву - 2Т903 можно найти среди барахла, на развалах.
903 слабые. КТ805Б и то лучше.
903-х полно, потому как на них КИПовские усилители делались к самописцам. То ли дело роскошные 908-е.
зачем 903 когда есть замечательная пара от тошибы 5198\1941
Так, не надо их в А «загонять», отбирать по постоянному, подачу на разные плечи сделать ровную, то 100мА достаточно.
903 - лучшие по характеристикам, у буржуев таких нет и не было.
Для «переключают на разных токах, ВАХи разные» - суммировать в каскаде «усилитель тока».
тут по принципу - ставим то, что есть. И если есть лучшее, то ставим лучшее. Когда припрет - то на п214 собрать придется, куда денешься.
А когда зоопарк всякого импорта- и чего я стану на эти 903-е озираться?Не считал их никогда важными персонами. Разве что в УКВ передатчик)))) Но тема не моя.
а зачем, если для себя, любимого? То, последнее звено, понятно, что начинать надо с первичных, и гадить как можно меньше (малоОсные, где вычитает мало).
Если тракт короткий, то Фет последнего решает.
А в курсе, что СверхЛинейники на «короткие», если подсели, то дома сидят, тихо слушают?
Дык, малоООСными и вожусь большей частью. И ставлю туда что угодно. Но результат все же приятнее с достойными приборами, доступ к которым получил на закате жизни. До этого просто знал, что они есть, толку с этого.
Другая тонкость- возня с транзисторами не от безумной любви к этим схемам, а от желания сделать схемочку, чтобы похожа была на звук лампы, как можно ближе. Что-то вроде получается, с дикими трудностями. А есть просто неплохо звучащая схема, не лампа. но приятно звучащая. И пущай будет.
Понятно, там БП линейный нужно применять, они разные (ОСь). Тогда только потенциал открываться начнет триодов на полную
Чисто случайно спаял JLH на латералах 1058 на выходе. И лампа на входе , для пущей гармонии. И уже не первый год звучит у друга такой кунштюк. Он сказал, что не променяет этот волшебный звук ни на что другое. И он прав, там сложилась система с особой благодатью. Но там все работает в сумме. Первым делом колонки собрали особые, потом лампач к ним, потом DAC нашли роскошный. А уже после гибрид сделали и поняли, что он - на своем месте. Потому и сложилось. А главнее прочего- комната весьма удачная размерами. Нет мест с дрянным звучанием.
Понятно, там БП линейный нужно применять, они разные (ОСь). Тогда только потенциал открываться начнет триодов на полную.
Если «навалить» , то электролиты токовые, как ток в отдачу на НЧ - решают. Но про это Вы в курсе (банки, где вес, габарит, вольтаж с большим запасом - лучше)
Банки есть. Даже слышал байку про лучшее звучание D-шника от пары обычных банок. нежели от импульсника. Сам не проверял.
Худ Финн32 забраковал, с Веги Лес9 от Спара слушает (840, кажется, не помню), ТП 1,2А, референтные полочники.
Да, на входе ОУ из не быстрых.
А можно лучше? Можно, Вашу лампу на джифет поменять, но то слушать надо
На германии сработала схема Худа 1996 года, с мелкими доработками.без них со стабильностью беда бедовая.
Худ по традиционной схеме довелось послушать, придраться не смог, достойно звучит.
Финик, не тот, каркасник строю, 6х6х3,2 фронт не отражает - вату тряпкой из стекловолокна закрою. Пусть улица слушает, мне не жалко
Хорошее решение. У приятеля зал плавно переходит в веранду, оттуда дальше по дому. Нет ни гула ни эха, АЧХ в точке прослушивания просто чудо ровная.
Джифет -гармонизатор по идее Пасса тут есть уже, вырулил три варианта, применю скоро.
https://ldsound.club/threads/garmonizator-nelsona-passa.3482/page-5 от поста 143 и далее
Господи, та візьміть вже, нарешті, К174УН7. Той само Худ, але на монокристалі і відтермокомпенсований, як потрібно.
Лише режим першого каскаду підрихтувати і зкорегувати за розумом. Такий підсилювач дасть величезну фору всим вашим недоробкам.
всё дело в величинах проходных резисторов и rc - цепочках паралельно этим резисторам
Нужны от 10 кОм и выше (10 - 30 кОм)
Что бы выход преампа на унч работал как ИТУН
Тогда звук мягче, благозвучней
Весь звук - в правильных величинах проходных/межкаскадных R + RC,
и...наличии ГСТ в нужных местах
По обсуждайте.
    285.8 KB · Просмотры: 166
По обсуждайте.
Мне кажется, нет специальной схемотехники "только для германия", но возможно и ошибаюсь, есть хорошая схемотехника для звука, и не очень
На этой схеме, она " не очень"
Нечего обсуждать
По обсуждайте.
схема классическая,реализация гавно,сменить транзисторы на вч импорт
на сегодня вк квази на кремнии не актуальна,переделать на комплементар
Александр Биняковский
