STTL
- 12 Дек 2022
- 1,097
- 71
- 23
- Россия
Это уже за гранью моего пониманияБолее, БП там же рисовать надо.
Зачем совать главный источник помех рядом с чувствительными точками УНЧ для ЭМИ
Жалко, что низкое напряжение- легко сделать "тройку" с внешними транзисторами.Такий підсилювач дасть величезну фору всим вашим недоробкам.
Кстати даЖалко, что низкое напряжение- легко сделать "тройку" с внешними транзисторами.
Добавить транзистор спереди и сделать композит![]()
такой то же,особенно в биампингеТакий підсилювач дасть величезну фору всим вашим недоробкам.
Мелодия-101-стерео_Радио 1976 №4 с34, также похожая схема у Виктория-001-стерео_Радио 1975 №1 с36Схема УНЧ-0 Радиотехника из 1970х![]()
зачем полностью на германии?первые два каскада надо делать на вч кремнии с большой бэтойя его полностьб на германии восстановил
Вы коллекционер самолично собранных УНЧ ?А вот была цель чтоб чисто германий,на кремнии у меня хватает,а на германии всего два,это аккордовский оконечник выкинул пред из него и от мелодии 101.Зачем перемешивать.
аналогично... на али свободно купить можно для тех кто хочет с паяльником поработать...
главное 7850 купить оригинальную,лучше на авито с разборок ,у оригинала 3к между 3и5 ногой у перемаркированной тда7388 сотни оманалогично... на али свободно купить можно для тех кто хочет с паяльником поработать...![]()
Мікросхема самодостатня, не потрібні їй жодні зовнішні транзистори з композитами.Жалко, что низкое напряжение- легко сделать "тройку" с внешними транзисторами.
Я коллекционировал для себя усилители СССР те что я не мог в свое время купить и у нас не было таких они у меня в наличи но с разной схемотехникой исполнения,есть кассетные магнитофоны есть катушечники пору магнитол ,а то что я собрал то почти все распродал люди пользуются,и акустику тоже делал а из акустики моё предпочтение это трехполоски их у меня 4пары,а германий ну окозалась плата от мелодии дорожки целые чтоб не восстановить так пусть будет для разнообразия есть и ламповая стерео радиола Минск 58года,Я ценю старую аппаратуру в ней что есть такое душевное что ли.Вы коллекционер самолично собранных УНЧ
Нет моделе для симулятора, там разброс «плюс- минус» километрнет специальной схемотехники "только для германия"
нет, не так. А так: понимания нет, от куда помехи.Это уже за гранью моего понимания
Найшов у себе жменьку... Влаштувати батл з гурманієм, чи що?Мікросхема самодостатня, не потрібні їй жодні зовнішні транзистори з композитами.
найкращий результат виглядає якось так
попробуйте как пред к германиевому повторителю,будет А класс с германиевым выходом,микруха тоже из А не выйдет при высокоомной нагрузке,а повторитель звук подкрасит второй гармошкойВлаштувати батл з гурманієм, чи що?
Глубокой ООС в этом случае не получить , не даст резистор обратной связи внутри микросхемы R8 =4 k . 4,1,12 - как соответственно выводы для дополнительного PNP германия транзистора - ЭБК питание тогда подавать на 4-ую ногу, но с коррекцией помучаетесь и резистор в эмиттер подобратьпопробуйте как пред к германию
Мой вариант экспериментов с инвертирующим К174УН7Мікросхема самодостатня, не потрібні їй жодні зовнішні транзистори з композитами.
Да, TDA много перемаркированных-подделок не МОСФЕТы ,а про PAL007 мало кто знает , их мало подделывают .главное 7850 купить оригинальную,лучше на авито с разборок ,у оригинала 3к между 3и5 ногой у перемаркированной тда7388 сотни ом
Помехи от сатаны , ясен пеньнет, не так. А так: понимания нет, от куда помехи.
Какие могут быть помехи на 100Гц после вторичной обмотки? А после диодов? А от конденсатора?Помехи от сатаны , ясен пень
Если сеть грязная, синус питания срезан, измят, то высокочастотные помехи тоже лезут,кроме 100 ГцКакие могут быть помехи на 100Гц после вторичной обмотки? А после диодов? А от конденсатора?
Их там нет, нет гармонизатора, не приписывайте, пжл, туда свои предпочтения.
1. Шунт в источнике сигнала, после ОУ (как защита от дурака, чтоб не спалил от КЗ) - замкнуть.Кабель
Витиевато, сложновато, поэтому свое выскажу. акустический кабель свить надо чаще. А не гнать до колонок и обратно индуктивности.И помеху грести.1. Шунт в источнике сигнала, после ОУ (как защита от дурака, чтоб не спалил от КЗ) - замкнуть.
2. Ящик при нем, как прием, или избавиться от кабеля сильноточного, от кабеля АС. Как? Усь туда заснуть, одни сплошные плюшки.
Самый лучший БП на 50 Гц, взять хороший мостовой усилитель ватт на 200 -300, подать на вход с генератора чистый синус 50 Гц, на выходе моста поставить согласующий или повышающий трф ( зависит от нужного питания), и подавать этот чистый синус уже на сам УНЧ ( как питание ессно )А при чем здесь БП?
Сеть чистить на входе надо, более, самому не срать туда, забанить обратноходы - лампочки из Г., мерзкие светодиоды, линию «для аудио» в щит свою,
говно с ИИП (ни куда не деться) как ПК, монитор, … отдельную.
Это называется «Культура производства», как и тех. безопасности всегда была, лаборатория ни чем не отличается от дома
