Ария-102
Это на плате мотора.а мелкие поставил 22uf 16v.можно такие ставить? На плате мотора находится?1000uf 25v,вместо 200uf 25v.
Это уже лучше пусть более знающие подскажут.
Я не настолько знаток)
Схему надо смотреть,что на что влиять будет.
Понимаю.есть только 470uf 16v.Придется в город тащиться.
    616.2 KB · Просмотры: 50
    465.2 KB · Просмотры: 58
Винил и в Африке винил
Для сведения: запись пластинок — это гибридный процесс, где цифра часто используется на этапе создания мастер-файла для сохранения качества, а сам виниловый носитель — это аналоговый способ воспроизведения, который добавляет свою уникальную окраску
Да вообще аналогово,то есть фиолетово.
Там не только окраска,там ещё премастеринг,который конкретно пришибает звучание.
Так что всё равно.Хоть с цифры,хоть с ленты.У меня и то и то есть.
Лишь бы музыка нравилась.
Неудержвлся.весь вечер послушал.на старых электролитов
Ну вот а то не буду,винил для удовольствия,цифра надоедает.
Дело не в этом ,что не буду,если сложное в ремонте просто не кому будет сделать. Сегодня был в городе. Никаких электролитов ненашел.
Посмотреть в чём то давно не нужном или сломанном.
Я б-у снимаю с рабочих плат ненужных,перед установкой проверяю только.
Так что могу отсыпать,но у меня б-ушные наши и импорт.
Список составьте,если по России ,то при случае смогу отобрать,отправить.
Или в каком дистанционном магазине наберите по списку.
Тоже самое +- по доставке выйдет думаю.
ребят спасибо,у себя поищу.Есть и платы и новые будут,Вот таких номинала пока ненашел.
Миа
Схему читать могем? если да то напиши оставшийся к замене электролитов и что у тебя есть в наличи.
Непоменены на плате мотора ,с9.с10.а на плате управления 50uf 25v,вот что есть в наличии.
    433.7 KB · Просмотры: 66
    389.7 KB · Просмотры: 71
сначала надо добиться нормального вращения блина скорость-детонация мерить хотя бы телефоном. скорость должна выставляться крутилкой номинальная, детонация менее 0,2%
Миа
отпишись как получилось если пиши отвечу что знаю.
alexsan и всем большое спасибо,немнога боялся перед включением,Прослушал пластинку вроде нормально.Правда не все поменял.Чуть метки на диске движутся,лампа стробоскоба бывает подмигивает.
Кто еще встречал Арию с импортным приводом?
Вот в нем метки не колеблются вправо-влево, стоят, как вкопанные.
Так это и есть импортный привод,помоему пэп-001 немецкая копия,Про позднию версию не в курсе,может у нее метки стабильные
У импортного привода в два раза меньше плат. Провод на разгонных катушках в красном лаке,
пластмасса голубовато-зеленоватого цвета, стеклотекстолит такой же, явно не отечественный.
Половина корпуса пустая, в то время как у обычных арий весь объем заполнен платами.
Да может быть. но я такого привода, не видел я лично.А вот в последний версий 90 года плата управления из текстолита,все остальное гетинакс,и плат почти нету.
Как это понимать.у кого такая ария 102?
Устройства переключения и точной подстройки частоты вращения по стробоскопу
Устройство управления пуском и остановкой вращения пластинок с механизмом возврата
Устройство установки прижимной силы звукоснимателя и компенсатор скатывающей силы
Полный автостоп На моей арии почему то возрат не работает.
Простой вопрос, у кого еще есть такой вариант "Арии".
а авто стоп? работает.
ария эта 102 была (я видел) с полностью металлическими панелями мотора и пластиковыми вставками в панели мотора. та что металлическая полностью то более старая
skirp67
