Обозвал 25ГДН-3 линейным по АЧХ, но он имеет заметный подъем в сторону средних и высоких частот.
Этим грешат многие НЧ динамики. Так что Цобель там будет по месту.
А в S-30 очень продуманный фильтр. Особо впечатлила работа магнитно связанных между собой катушек фильтра, размещенных одна над другой. Это снижает порядок НЧ фильтра, но увеличивает порядок ВЧ звена. Очень нужное решение в отношении 3ГД-2. При разделе почти на ее резонансе.
Короче, изящно выкрутились инженерА.
В этой АС реально реализовано несколько изобретений. Спизж***ых, или действительно придуманых, не так важно.
А в S-30 очень продуманный фильтр. Особо впечатлила работа магнитно связанных между собой катушек фильтра, размещенных одна над другой. Это снижает порядок НЧ фильтра, и увеличивает порядок ВЧ звена. Очень нужное решение в отношении 3ГД-2. При разделе почти на ее резонансе.
Не кивну в ответ на вашу теорию решения по нарочно сближенным катушкам фильтра. Первым делом отпилил связывающую их капроновую трубку, подвигал тудым-сюдым на шуме, глянул АЧХ обоих полос. . Взаимного влияния не выявил, тему закрыл , как вымышленную.
Так АЧХ могла это и не показать явно. Все интересное ведь там происходит на скатах фильтров, на спаде сигнала.
Привычка проверять по напруге выявила очень крутой скат фильтра ВЧ звена, за точкой раздела. И наоборот, слишком плавный спад на НЧ динамике.
Оригинал кубиков...с TW70)
Резистор 22 ома не сгорел?
Не сгорит , если динамик 10-ваттный , усилитель соответствует динамику. .Резистор 5-10 ватт не сгорит, хотя на низу в него валится полный сигнал с выхода унча.
Замечание одно и мелкое, докидка к пищалке 3-омной гасилки делает ее 10-омной вместо прежних 8. Элементы ВЧ фильтра требуют уточнения, емкость взять поменьше, 2, 7 мк-2.2 мкф. катушку можно оставить
Да конденсатор до 2мкф но не более резистор в начале катушку после конденсатора,по НЧ конденсатор и резистор на 3-4ом на общий через конденсатор.
а от сюда поподробние и какие номиналы
Ну как на твоей схеме фильтра только резистор на 22ом выкинуть а конденсатор на 10 мкф последовательно резистор на 3-4ом на общий.
ясно так и думал просто уточнил
Alex
По ВЧ тоже измени на входе резистор следующим конденсатор потом катушку на массу на общий,с витками катушки можно по играться,для своих вч я обычно матаю на катушках серцевина Д40мм,витков так по 180 провод обычно 0,9-1мм в диаметре,а потом прослушиваю и или отматываю для получения ясного звука от вч динамика,ну а потом если есть микрофон можно все проверить им.
Я так доделываю S30 которая без фазика и на фильтре резистор и конденсатор по вч.еще они завутся 20а
Кубики от Сергея DV
НЧ – 0,66 мГн, 27 Ом, 11 мкФ.
ВЧ – 4,7 мкФ, 0,25 мГн, 4,7 мкФ, гасилка 15 Ом.
Динамики:
25ГДН 3-4ом + Визатон TW70 8ом
У дяди Саши спросите нахрена дину параллельно подвешивают резистор.
На моих НЧ 8 ом подвешан 33ом 5 ватт.
Господа-любители-аудиофилы-энтузиасты пера и слова .....
А можно без показывания пальцАми, а просто нарисовать предлагаемые схемы фильтров?
Иногда такой бред и каша получается... smile_15
Вроде показывали двумя пальцами "Виктория",
а приглядишься - различаешь "Кукиш". smile_1
Схема - вот где правда!
И что это дает,один шп другой вч,а по нч один и тот же дин.
Кубики от Сергея DV
Динамики:
а зачем на ВЧ третий порядок? везде применяли второй:)
Хотелка автора.
На этом эпопею с акустикой заканчиваю. Вот графики АЧХ 1 и 2 специально сделаны разным уровнем. И зетки 1 и 2. Спасибо всем за помощь.
    172.9 KB · Просмотры: 111
    169.1 KB · Просмотры: 112
    111.4 KB · Просмотры: 106
Все выглядит достойно. Для лучшей картины снимите АЧХ под углом к главной оси, 30-40 градусов. Именно в этом направлении идет звук на слушателя от пары колонок.
и с какого расстояния смотреть? я так понимаю каждую колонку отдельно
А если АС развернуть в сторону слушателя?
Будет другая АЧХ и звук. Начинай сначала, крути кино назад.
Собачее прицеливание колонками в ухи идет от неверной "концепции" добить ширика-лопуха пищалкой, на верхнем крае, отчего направленность на средине острейшая, в стороне уже все отвратно. А когда колонка ненаправленная, то слушать ее можно хоть с тыльной стороны. шутка.
Обычно метрах в полутора, микрофон на линии между пищалкой и мидом.
Можно микрофон рядом с ухом держать, чтобы ваше и его мнения о звуке совпали.
где то примерно полтора метра 45град
    116.6 KB · Просмотры: 119
Бугор на ВЧ прижался , что просто замечательно, но уровень ВЧ полки тоже присел. Гасилку на пищалке уменьшите на 1-1, 5 Ома. Если она там есть))
А другой способ выправить вч- резистор гасящий перенести на вход ВЧ фильтра, при этом полка выравнивается , уходит наклон ее влево.
хорошо вечером сделаю. да есть 2.7 Ом
Задача настройки сделать вежливый провальчик в районе 2-3 кГц, сохранив 1300Гц , а к 3. 5 -4 кгц отдача на вч обязана выйти на горизонталь.
подкорректировал 1.5 метра около 45град
    113 KB · Просмотры: 81
Вполне. Но я бы прицепил Цобеля на мид – импеданс подравняется и фазу меньше закрутит, + прочистится 3-4кГц.
Александр Биняковский
