УМЗЧ для школьников
nevermind
7 Апр 2021
RU
СПб
Юрий
Меня тут попросили помочь одноклассникам моего сына собрать в школьном кружке усилок попроще. Дело, я считаю, хорошее, чем курить по чердакам, пусть лучше паяют.
Думаю отталкиваться от этой схемы:
Компоненты у меня все есть, схема относительно несложная. Но коррекция сделана через анус. Мне кажется, из этой схемы можно выжать больше, чем удалось автору. Особенно интересно мнение СМЕРШа.
    34.6 KB · Просмотры: 227
Там C2 на входе (до резистора R2) странно включён. ФНЧ обратного действия.
Да там странностей хоть отбавляй. Наверное, афтырь предполагал на входе потенциометр, вот так и нарисовал. Но это ладно. Там коррекция хоть стой хоть падай.
латералы детям на поиграть?
Латералами афтырь заменил 240/9240, которые там были до этого. Тогда он тоже писал - не пытайтесь заменить вертикалы латералами, аяяй! :)
Через пару лет заглядываю к нему - а там ой. И снова - не пытайтесь.
Если собирать то такое что не требовало бы настройки.
Вот этот к примеру. Только обязательно снизить питание вольт на 10 минимум, а для советского выхлопа и вовсе на 20.
То, разгонять ДК надо, дроссель туда воткнуть.
УН - в э резистор от 0,1 мкФ.
В УТ двойку, как минимум, полевой дядьке Бокареву подарить.
Обязательно с настройкой! Чтобы сразу привыкали не бояться проблем. А то потом вырастут, и - "сходу не заработало - значит, гавно схема!".
Школьникам собирать на недоставаемых транзисторах, жестоко. Почему бы им не замахнуться на Рода, на Элиота.
    20.3 KB · Просмотры: 144
предлагаю слегка модифицировать схему. чисто схемотехнически и коррекционно. а заодно поставить на выход БТ транзисторы. надо приучать школьников к хорошему, а не ко всяким инвалид- схемам.
Не припомню: там мощные мосфеты или латералы применили.
Поначалу стояли 240/9240, потом он их на латералы заменил.
я бы на вашем месте лубера просто не слушал бы. он счас свой бред весь по новой тут и напишет.)
Да я уже запутался. Луберы, Лузеры, Лазеры... И каждый норовит мозг через ноздри высосать.
Куда санитары запропастились.
Я, ни разу не схемотехник
На том и порешим. Хотя с этого надо было начинать.
И чему такое может научить? Творчество тут где?
А какая изначально стоит задача умзч или видение кагого то человека . и какова специализация и знания ребят кто творит
Мой первый умзч был в коробе из фанеры к174 ун7 . 3 кодёра 3 резистора, орал на всю квартиру
Усилитель должен петь через АС, а не орать.
Собирать на микросхемах вообще дело не благодарное - звучные мс чувствительны к разводке и качеству элементной базы, а те которые не требовательны к этим двум - паршиво-средние по звуку либо влекут
обязательную доводку при помощи осциллографа ибо выскакивает какая-то бяка.
Первый . Значит Результат ,Процесс и дальнейшее желание,
Мне первый серьезный ум сжег платы индикации и пищалки в S50. Желания продолжать резко поубавилось.
Да можно казать делай так. делаэ эдак но если в голове нет знаний схемотехники, То смысла нет
Что бы усилитель пел. Огромные корпорации вкадывают бабло,Ха а вы хотите на кленях собрать за 5мин
именно так и надо детям....на коленях и быстро и чтобы из кучки деталей вдруг начала звучать музыка.
Просто меня тоже приглашали на "школьный кружок"...на глазах детей паял из кучки деталей какой то мультивибратор и что то там кудахтало...некоторые потом подходили расспрашивали как самим что то делать. Но это было давно. Сейчас не вижу заинтересованности, все в телефонах живут. оттуда и музыка. Понятие качества звука отсутствует напрочь.
Где я говорил про 5 минут?
У меня стоят два моноблока по схеме Жуковского. Сравнив их с Диатоном, я его (Диатон) продал без сожалений. Хотя Диатон кучу бабла ввалил в разработку, а Жуковский вкладывал не бабло, а знания и понимание.
Потому и хочется помочь. Пацаны заинтересованы, надо поддержать.
Я так понимаю что собрать, от регулировать и настроить такую схему да ещё что бы пела нужно быть специалистом высшего класса, а не школьником. И действительно по схеме много вопросов
такую схему настраивать особо нечего. петлевое крайне низкое , мосфеты на выходе. настройки ноль, но и звук будет как из ведра. ладно, допилим.
Тогда почему в 99,9(9) случает в АВ классе они применяют Ланзары?
А что такое "Ланзары" в Вашем понимании, сэр?
Худа їм запропонуйте. Це вічна класика. На виході КТ903, КТ805, або подібні.
До латералів їм би ще підрости, тим школярам.
Это верно, если есть интерес и энтузиазм - его нужно подпитывать и направлять.
Выжать-то можно,но в процессе схема будет все усложняться и нужно четко понимать где остановиться. Критерии оценки какие? Флавио Деллепьяне, автор сайта redcircuits известен своими доступными схемами для начинающих, может и что-то более подходящее найдется?
Выход можно сделать и на широкодоступных биполярах. Для минимизации бюджета и количества компонентов, чтобы не отпугивать сложностью, можно предложить в качестве ВК использовать дарлингтоны TIP142/147 или BDW93/94 в корпусе ТО-220. Это позволит сделать весьма компактную плату, легкую к повторению. При питании 25В в плечо вполне достаточно.
Но вряд ли он для школьников.
Им бы на питание 12 В, и усь с полдюжиной транзисторов с выходными МП38А/МП42Б.
Ноги длинные, корпуса железные.
(Мрачный) французский гений Amplificator semi-profesional Ibiza Sound AMP 300 (неправда, но внушает))). До сих пор полно в продаже 103,54 €))) https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/ampli-ibiza-amp-300-s
Вот для школьника самое то,
    82.1 KB · Просмотры: 135
  • Alexsan.rar
    Alexsan.rar
    18.9 KB · Просмотры: 28
Алексан. для школьников надо схемы рисовать разборчиво.а то я вот не школьник давно , а у меня чуть глаза не полопались.
для школьников я п предложил вместо модификаций ларзана, бесликов и прочей дичи вот эту схему:
по сравнению с ларзаном она и по постоянному току стабильнее, и колонки не спалишь даже если что пойдёт не так, и линейность боль мень приличная. но это чисто для самого самого начинающего школьника. лично паял навесом слушал и замерял. гут. и апгрейду потом легко подвергуть.
за авокадо отдам усилок П70. Рабочий. Пусть ковыряют восстанавливают модернизируют. ))
VladVlad
