Аби дати на нього відповідь, потрібно бути фаховим схемотехніком. А це запис " спеціальність 0612" в дипломі про успішне закінчення вишу часів сересеру. Не в кожного єsmile_15
У мене є, і навіть краще - красний диплом з відзнакою "радіотехніка спеціальність 0701" , випуск КПІ РТФ 1978, група Р-151 /_da_/
Між іншим, як Ви ставитесь до творчості Волтера їхнього Джанга про джерела стабільного струму в овдиозастосунках і чому не використовуєте його напрацювання в своїх схемах?
Добре ставлюсь, але не у вхідному каскаді фонокора, де будь-яке активне навантаження додає шумів порівняно з пасивними резисторами. Оскільки ви у моєму рідному Києві, вам доступна ось ця публікация [ https://www.*******.com/posts/nezhelatelnost-86795812 - підменіть зірочки словом патреон англійськими літерами ] щодо цього питання, скріншот останньої сторінки я додав у атачі. А Волтер доречі не дійшов ані до 7950 мкс, ані до "охлажденки". Марсель вдЖ набагато интуітивніший, мені з ним цікавіше.
    521.4 KB · Просмотры: 25
    469.9 KB · Просмотры: 3
    651.6 KB · Просмотры: 3
-Вот все у вас как при параде: салфетку сюда, вилку туда, да пожалуйста мерси, мучаете себя как при царском режиме. А так чтоб по простому, по нашему. Нееет не можете.
Вы бы уже оформили свой фонокор в корпус и продавали как все нормальные люди.
Всё давно есть и в корпусе, в т.ч. и в продаже фонокор Cy-XXI в корпусе
А так одни разговоры. Всё покрыто мраком,
Сам мраком не покрывай, то и не будет его. Информации предостаточно. А конфетки сами в рот ни у кого не прыгают.
негде даже семплов нормально послушать от живых людей в ютубе.
Сэмплы в ютюбе есть прослушка фонокора Cy-XXI , но надо понимать, что там они жатые и в 44/16. А если таки захочешь FLAC 192/24, то такой формат без ограничений допускает только патреон, и также давно есть у меня, вот тут [ https://www.*******.com/posts/detalno-o-s-i-141557521 ] и тут [ https://www.*******.com/posts/iskhodniki-v-103098161 ], - звёздочки надо заменить словом патреон английсими буквами.
И при всем я ведь не пишу гадости про ваш фонокор.. не слышал в живую, а покупать без корпуса не охота.
"не читал, но осуждаю" © smile_17?
Нормальный кор без корпуса звучит , ежели его прямо у тонарма прикрутить. Лишь бы внизу металл был. Экранирует нормально. Фонят схемы у любителей деревянных корпусов, набитых лампами с мегаомной обвеской.
А якщо той коректор всередину тонарму запхати?
Уявіть на хвилинку, діду.
Примерно в таком виде и без фона
    758.3 KB · Просмотры: 17
    608.2 KB · Просмотры: 18
    421.4 KB · Просмотры: 17
    385.1 KB · Просмотры: 18
Ух ты, какой же ты молодец. Сказал 1:1 то же, что и я, сравни "искажений во входном сигнале нет. а на УН\ВК есть". Это даже прикольно, что ты своим постом Витьке все карты попутал. Ы?
Сухов там его не видел
Вот ВВ-89 Видерхолда авторства Сухова с иерархической моделью К574УД1
и четырьмя характерными точками снятия искажений: Удифф, УН, ВК, АУТ.
Вот съём разностного сигнала со входа ВВ-89 Видерхолда авторства Сухова.
Вот разностный сигнал ВВ-89 Видерхолда авторства Сухова.
Вот спектр этого разностного сигнала, содержащего приведённые ко входу искажения каждого каскада.
Вот спектр выходного сигнала ВВ-89 Видерхолда авторства Сухова.
Вот Агеев, с биноклем, чтобы лучше тебя видеть.
Вот картинка Агеева, поясняющая разницу спектров на выходе АУТ и Удифф ВВ-89 Видерхолда авторства Сухова.
Вот директивы расчёта искажений для характерных точек ВВ-89 Видерхолда авторства Сухова.
Искажения, по точкам, с выхода ко входу:
Пользуясь этими результатами, о, милый мальчик, способен ли ты самостоятельно, путём элементарного арифметического вычитания, разобраться, какой каскад сколько искажений вносит, или, хотя бы, который вносит больше, который - меньше, и который надо линеаризировать, а которому БАБА - как мёртвому припарка?
На международных соревнованиях по прыжкам в Ванну Молодости электрик Жуковский замкнул лидера.
Эт не ктото, а ты там 120 дбелым петлевым хвастался.
Сделай хоть целых 70 и хвастайся тоже.
Вот и ответь теперь накуа.
Чтобы получить не вот это голодорабие:
а достойную моего уровня понимания электроники линейность:
Годящуюся, также, для разработки УМ ИВОЛГА.
для достойного твоему шахтёрскому уровню понимания не хватает флуда про САРу. Разлюбил её чтоле _ne_fludi
Электрики по крайней мере Ома-Кирхгофа понимают...
...чего нельзя сказать об ынжынерах.
Вот, например, схема с двумя втекающими в один резистор токами:
На моей памяти ещё ни один ынжынер этот этюд Кирхгофа не решил. Такую дичь плетут, одуреешь:
Вот этот график показывает соотношение токов двух петель ООС в общем для них резисторе 8. Он соответствует моему варианту сервоинтегратора: серво-ток до 10 Гц на 50 дБ меньше тока РИАА, также и напряжение, вызванное им, на 50 дБ ниже звукового, от петли РИАА.
А теперь рассмотрим тру-инженерное решение:
Что это значит?
На 20 Гц ток звуковой петли ООС в 2 раза больше тока сервы.
Кирхгоф говорит, что треть напряжения на резисторе 8, общем для обеих петель ООС, на 1/3 состоит из падения от сервисного тока, сдвинутого по фазе на 280 градусов, искажённого и зашумленного ОУ и резисторами петли серво-ООС.
То же самое подтверждает и съём АЧХ петлевого в петле звуковой РИАА-ООС:
На 20 Гц её глубина - 6,3 дБ.
Вот где надо искажения мерить: это тебе не 108 дБ, как у ИВОЛГИ:
Так что на матче по серво-ООС инженер проигрывает электрику с сухим разгромным счётом 1:0, но понять этого не может, так как
Налицо дискретное мышление и яма Даннинга-Крюгера.
Спасибо, коллега. Вы всегда отличались точными формулировками.
Может, он хоть так поймёт.
Обратите внимание: в возражениях по сраной саре не будет ничего инженерного, да хотя бы минимально технического.
