Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
Вот вам схема, выполненная в стиле лучших традиций схемотехники середины прошлого века, вам понравится. Извините, что не на германии, сделать на нём, что-то приличное практически невозможно.
раз уж не на германии ,то почему троечку на выход не поставили?
Зачем еще изобретать есть проверенная хоть что пихай при питании 36в выдасть 10 ватт чистого звука
зачем этот шлак с квази если на выходе кремний????
да еще на медленном предвыходе????
в 2021 году непонятно нафига квазивыход нужен. при питании 24 вольта достаточно пары 817/816, ну или ежели прям надо под старину 837/805 или 818/819.
R15 который "балансирует мост" некий, подбирается по симметричному ограничению.
Тоже пойдет еще плату к нему.
Любители старины не оценят, для них кремний это уже шок, а тут уже комплементарная пара на выходе, вы им ещё диффкаскад предложите, тогда они на эту схему даже но посмотрят.
Если уж ставишь кремний, то хоть нормально его используя а не через задницу. У тебя же нашлись внезапно БД140/139 в предвыход? Ну и на выход что нибудь аналогичное тоже найдётся.
Схема правда всё равно достаточно убогая, но хотя бы не запредельно.
Тут разобраться бы с тем, что обзывают искажениями и давят их как прыщики, до единого.
В итоге звук- по понятиям .
Это я намекаю, что дифкаскад +ИТ сделает из этой простой красивой схемы очередное плоскомордое непойми чего.
Если немного заморочиться и измерить ТС 10ГД-30, то может повторить решение
с родным или подобным усилителем с отрицательным выходным сопротивлением?
У Акулинчева тоже было замороченное решение под 10ГД-30 ).
У Орлова на Веге есть интересный вариант простой ЭАОС с микрофонным капсюлем.
Fs 30.1 Гц, Qts 0.47 измерено вне коррпуса, сейчас стоит в кубике с граньями ~30 см, ТС в оформлении не измерял. И новый ящик делать нет никакого желания, упражнения с паяльником сильно комфортнее чем с фрезером) Особенно когда в магазинных листах фанеры разных размеров и производителей нет ни одной параллельной стороны(
Олег
так у тебя Александр и Михаилом под боком.
    64.8 KB · Просмотры: 48
    13.6 KB · Просмотры: 47
вот такую попробуйте,в верхнем плече кт863 с бэтой 500,в нижнем двойка п605+гт806
более того п609+кт863 работает как параллельник а нижнее п609+п605+гт806 как тройка на германии,спектр будет хороший
    28 KB · Просмотры: 14
Плоскомордие получается когда мозги в голове отсутствуют, только одна кость в наличии.
не будет он хороший потому что ты всё усиление миллером прибил а на выход вкорячил жухлый ВК. или убогий? или как правильнее?)
миллера достаточно,можешь извратиться с двухполюсной ,не суть,а ВК как раз нормуль,можешь смоделировать и форму токов выходников посмотреть,а не пукать тут без аргументов
все плавненько переключается без отсечки
вся фишка схемы в кт863а у него бэта 300....700 и малое насыщение как у германия,заменит двойку нпн германия которой нет в паре к нему двойка п605+гт806 с низкой бэтой
оно может сколько хошь переключаться, только у тебя итак усиление никакое, а ты ещё базовыми токами весь УН шунтируешь. айайай.
отвечай за базар -какое усиление????? два ОЭ +ОК+ОК(вверху) этого достаточно,уж точно побольше чем у Лина на порядок
причем ВК очень быстрый и первый полюс можно даже с миллером получить высокий,миллер небольшой 50р
там еще ускорение параллельно рез оос стоит
искажения 0,01% это максимум в симуляторе будут,можешь посмотреть очкарик,если мозгами не видишь
тут важно плавное переключение остальное оос выпрямит и не страшно все кроме ступеньки,вон в соседней теме интермоды катушек кроссоверов посмотри и динамиков (по электрическому из за насыщения керна,про механику подвижки помолчу)
Тупиковая тема, уж собирать на lm ках или TDA шках куда лучше чем 11 страниц ничего из ничего читать очумевать!?
даже Д-класс можно нормально приготовить за копейки с хорошей акустикой,звук отличный
нагрев мизерный,при габаритах со спичечный коробок
Цена вопроса 700 р 200 Вт при питании +/-60В
Конструкция за пол дня.. уена вопроса 150 р 4 канала по 25 Вт 14 В
какое усиление?????
search_smile
четырёхкратное усиление первого каскада зашунтированная нагрузка его же базой второго, а у второго говнонагрузка в виде убогой вольтодавки и шунт всратым ВК. Чего чего? На порядок больше чем у Лина ? нуну.
а я тебе говорил. хватит уже вещества принимать, хватит. но ты же упрямый да?
ты в миллера 1мкф поставил ???? поставь 50р и цифру конкретную мне покажи а не пукай
откуда оно у Селфа берется? там усиление минимум 80дб без оос на 15кгц
у Худа на КАСКАД меньше и не плачет никто,а тут усиления ему мало б...дь
на посмотри Фома,тут правда полевик с кремнием в паре ,но германиевый дарлингтон 605+806 с кт863 в паре будет лучше,а коррекция дело вкуса,можешь свою лепить,тут ВК главная фишка
    53.3 KB · Просмотры: 8
мне не мало. у тебя его просто нет. чего там мало или не мало? что больше ноль или ноль*?_)
какое усиление???? в цифре??? конкретно с миллером 50р
у худа усиление 65дб тут 85дб что тебе надо еще????
где ты там у Худа нашел 65дБ то?) Ой я тя умоля откуда?) а тут 85 .. эээ. ну ты чего издеваешься чтоле? 35дБ у тебя, это максимум. но это прям тебе аванс, на самом деле дай боже чтоб 25 было.
это каждый школьник знает,посмотри очкарик если не веришь))))))))))))))))))))))))00
я про усиление с разомкнутой оос ,а не глубину оос если что
и смени хлебало на аватарке,а то кислое очень,тошнит от него))))
я тебе выложил спектр и токи плеч ВК подобной схемы ,с германивым дарлингтоном(605+806) вместо 2sa1943и кт863а(бэта 500) вместо мосфета еще лучше в плане переключения,что тебе еще надо бычий х...й
beag
