УМЗЧ Sokol-3LT
  • Автор темы Автор темы Fern500
Усилитель обладает достаточным запасом устойчивости и в большинстве случаев не нуждается в LR фильтре на выходе. Если предполагается работа со слишком длинными кабелями или с какими-то супер навороченными кроссоверами в акустике, то можно перестраховаться и поставить индуктивность с резистором непосредстванно перед выходными клеммами.
Проясните, пожалуйста ,назначение транзисторов в опорном напряжении источников тока дифкаскадов, последовательно со стабилитронами 3.3в, у них закорочены к-б. Такие же транзисторы работают и в УН далее. Можно их заменить диодами или оставить как задумано? Причина беспокойства простая, при посещении Чип-Дипа забрал у них последние 2N5401 , а топать в центр города за десятком блошек неохота.
Если я правильно понимаю это сделано для температурной стабилизации.Транзисторы включённые как диод должны иметь тепловой контакт с транзистором с которым в паре.
Стабилитрон в источнике тока имеет отрицательный температурный коэффициент, но данные из разных источников имеют разброс и в некоторых случаях его может быть недостаточно, поэтому последовательно с ним добавлен транзистор в диодном включении, чтобы с прогревом ток гарантированно не увеличивался, лучше пусть будет некоторая перекомпенсация. Транзисторы в источнике тока можно заменить на BC546/556 или аналогичные.
Если питание усилителя будет больше +/-20В, транзистор усилителя напряжения будет нагреваться и для лучшей температурной стабилизации желательно обеспечить тепловой контакт с транзистором в цепи его базового смещения. В моих экземплярах усилителей таких мер не принято и всё работает нормально.
Понял!! Спасибо! А если стабилитрон с околонулевым ТКН, скажем, КС156-162?
Тогда термокомпенсирующий транзистор последовательно со стабилитроном строго обязателен.
Теперь ясно совсем! Спасибо! То есть, ИОН держит стабильный ток через дифкаскады, с термокомпенсацией.
Схема разводки земли и питания усилителя Sokol-3LT. Вдруг и правда кто-то захочет его собрать.
    132.6 KB · Просмотры: 78
Скажите, не забыт ли в схеме разводки небольшого сопротивления резистор между земляной Меккой мощного выхода и точкой Шасси Грунд?
Либо точки GndA GndB соединить в точке Chassys Gnd ?
Не забыт, наличие резистора между этими землями недопустимо. Такой резистор иногда ставят на плате усилителя мощности, его функция чисто защитная, чтобы при отключении входного разъёма от платы сигнальная земля не оказалась в воздухе. В штатном режиме этот резистор замкнут накоротко через проводку.
Сколь живу, так и не разобрался досконально в этой земляной теме.
Но однажды , устав от неисправимого возбуда микросхемы ТДА2030, растащил входную и мощную земли на две точки , соединенные тонким проводом и возбуд пропал настолько, что цобель выкинул, и емкости по питанию шунтирующие тоже. Сигнал - идеальный.
Если так разведена земля, то возможен петля быть.
Чушь какая. Нахрена копипастить чужую тупость?
...я устав биться, все к "звезде" обычно свожу..все провода земли у меня на конденсаторы питания ..
Сводить все земли непосредственно на точку соединения конденсаторов фильтра питания нежелательно. Через этот узел протекают большие импульсные токи от диодного моста и часть из них может попасть в цепь сигнальной земли. Центральную точку звезды лучше сделать немного в стороне от точки соединения конденсаторов и соединить их только одним проводником. Контакт земли с шасси должен быть строго в одной точке у входных разъёмов. Если соблюдать эти простые правила, фона переменного тока не будет.
Тоже осмысливаю эту фразу, но не получается.
Вот этот резистор, в полностью смонтированном варианте о накоротко замкнут и не имеет смысла, а только вредит.
    27.5 KB · Просмотры: 35
Вспоминаю недавний капкан, в который сам попал. Фон в одном канале усилителя. Давай землю соединять-распаивать иначе, аж мозги набекрень. Ничего не помогало. Пока случайно не обнаружил ошибку , резистор балансировки операционника висел не на той шине питания.
Откройте схему 17-й Рыси от Д.А. Там хорошо видно, что земля делится на 3: сигнальную, слаботочную и силовую. Каждая собирает возвратные токи со своих потребителей и инжектирует в общую точку ПЛАТЫ, а не БП. И все сравнение идет относительно общей точки именно платы, как референсной. Падение на проводнике от БП до платы даст ошибку, милливольты -десятки милливольт пульсаций, которые усилятся трактом и испортят картину искажений и фона. Опорную точку земли в БП лучше не делать никогда.
Покажите где вы увидели здесь петлю?
При такой топологии общую точку нужно делать проводником/шиной максимального сечения или площади, чтобы исключить разность токов в возвратных контурах.
Защиту пользовать с опторазвязкой.
Нет такого понятия как "общая точка платы" есть понятие reference point, с потенциалом которой, как вы и сказали, идёт сравнение. Не имеет значения где физически она расположена, по проводникам идущим от этой точки до входов усилителя не течёт ток помехи и ошибки не будет.
У тебя на плату приходит земелька? Вот это и есть общая точка платы, земля платы, опорная точка. С чем ты не согласен?
Конечно не течет. Если входы замкнуть на землю, то никакого тока там не будет, КЗ ведь.
Идея, входы паять прямо на плату, гора соплей-долой. В корректоре так делаю. Одно условие- железка корпуса не имеет права контачить с стаканами RCA-шек. Иначе сразу фон от петли.
Тут, кстати, есть одна неочевидная деталь: земли RCA желательно соединять прямо на разъемах, кратчайшим путем, а не тащить на плату 2 отдельных заземляющих проводника, если таковые есть.
Да, так. Но малосигналка типа МС транса повышающего заставляет все возможные и невозможные варианты применить, чтобы фон прибить.Включая до оторванной земли в одном канале. Так у Ортофона сделано в Т-20.
Вот более универсальная схема разводки земли.
Не поможет ему разводка. Сама концепция ни в дугу.
Открыл.
Крайне спорная, в показанном Димой виде неработоспособная штука.
Схема или защищена от копирования, или работала только с бубном, после наладки автором.
Петлевое Линкса-17. Слушать это - надо иметь нервы, как манильские канаты.
Но пересечение 0 дБ под углом 11 дБ/октаву говорит о возбуде.
Страничка из книги Дугласа Селфа. То, что будет, если силовая земля разведена неправильно.
    251.4 KB · Просмотры: 47
    236.7 KB · Просмотры: 46
Александр выкатил доработку.
Народный Hi-End
В этом выпуске я описываю мою последнюю разработку, это по возможности простой транзисторный УНЧ, имеющий Hi-End параметры, не склонный к самовозбуждению, и некритичный к разводке платы. Я исследовал его на модели очень долго и подробно. включая разброс параметров транзисторов и старение конденсаторов. Его неприхотливость и всеядность удивили меня самого, это настоящий автомат Калашникова. Там даже хорошо работают транзисторы КТ818Г и КТ819Г на выходе. Он получил название Перегрин-50М. Его схема весьма прямолинейна, поэтому нечто подобное уже наверняка где-то фигурировало, хотя я лично не встречал.
Этот выпуск в PDF формате доступен по ссылке в заголовке.
Hi-End – это чисто маркетинговый термин, подразумевающий предельно высокое качество, но не имеющий под собой никаких конкретных спецификаций. По этой причине я представлю свое понимание требований к Hi-End УМЗЧ, которых и буду придерживаться при проектировании аудио усилителей. По моему опыту, выполнение этих требований вполне достаточно для предельно чистого звучания и простоты настройки. Сначала перечислю электрические параметры:
1. Максимальная выходная мощность 50Вт
2. Коэффициент нелинейных искажений при половинной мощности не более 0.0001% на 1кГц и не более 0.0005% на 10кГц
3. Коэффициент интермодуляционных искажений при подаче на вход 19кГц и 20кГц одновременно не более 0.0001%
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения не менее 50В/мкс на пороге клипа на выходе
4. 5. Полоса пропускания на уровне -ЗдБ от 5Гц до 550кГц при отключенном ФНЧ на входе и до 70кГц при наличии ФНЧ
6. Уровень фона переменного напряжения 50 или 100Гц не более-120дБ (это намного ниже собственного шума)
Дополнительные нестандартные, но важные требования:
1. Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 1Вт не более 0.0001% на 1кГц и не более 0.0005% на 10кГц
2. Устойчивость к самовозбуждению: запас по фазе не менее 60°, запас по усилению не более-12дБ. Минимальное значение ФЧХ при коэффициенте усиления больше единицы не менее 40°
3. Задержка распространия сигнала от входа до выхода не более 500нс
4. Чистый клип без видимых артефактов на любой звуковой частоте и двойной перегрузке по входному напряжению
5. Полное отсутствие тенденции к самовозбуждению даже при длинных проводах от источника питания до платы усилителя
6. Отсутствие громкого щелчка из колонок при включении усилителя в сеть даже без схемы задержки подключения акустики
Думаю, было бы уместно где-то в документе проставлять дату. А то открываешь, а там "моя последняя разработка" и непонятно когда это было, сейчас или 20 лет назад.
Наверное все же "не менее" 12дБ. Так был бы логичнее.
Складывается ощущение, что в документе схемы Перегрин-50 и Перегрин-50М перепутаны. Автор пишет, что добавил R13, R19, а получается они вроде как на старой схеме...
Oshin
