8АС-2
Немножко непонятно. Новые СЧ-ВЧ. Новый корпус. Новый фильтр. Что остаётся? Из-за одного 8ГД-1-25 делать практически заново всю колонку? Такой незаменимый динамик? Может, проще купить другую колонку?
Можно и так слушать,что я и делал.
Корпус новый не надо. И те нормальные.
Фильтры чуть поменять,старые норм.
Я просто старые чуть доработал и стаканы СЧ-ВЧ и очень прилично звучит.
Как бы вам так, чтобы повежливее. Басовый динамик это 90 процентов всей колонки. В ём щастье. Остальное веником добывается, по мусорникам. Или из Поднебесной выписывается на диване.
Привезли останки от S90 . Басовик-чудо, сказка. Остальное шлак и канализация.На фильтрах нужен легкий макияж. Прокатились на радиорынок, купили средник Альфард, пишалу Визатон, приехали, глянули АЧХ, послушали звук, крякнули оба. И вскоре мне прислали фотку роскошной 60-литровки на три полосы. И там со звуком все было более чем нормально.
Аналогично. Уже три колонки ЗЯ соорудил из трёх басовиков - 12" и двух 15" и одного неликвидного фильтра. Как-то обошёлся без излишнего шлака и канализации. Что самое сказочное, что всё замечательно звучит без радиопищания. На выходе ещё одна из 10".
Почитал отзывы благодарных слушателей Виктории-001. От восторженных неподражаемой мелодичностью 8АС-2 до форм когнитивного диссонанса от бубнящих НЧ и визжащих СЧ/ВЧ.
Всё очень просто,8АС-2 это хорошая акустика для лампы и германия,на современном кремниии будет действительно визжать. И это не проблема акустики- это фактор безграмотного к ней подхода.
На клоне усилителя Пасса (вроде А3) визжания не заметил
На Худе тоже визжать не будет.Визжать будет на кремневых AB от 50 Ватт и больше. НО ЭТО ОРИЕНТИРОВОЧНО- СЛУШАТЬ НУЖНО И СРАВНИВАТЬ. Пара акустика -усилитель всегда подбирается из нескольких вариантов, разных концепций. Но я вам точно скажу,низкочувствительная мощная акустика никогда с хорошими "задохликами" не споётся.Это мною было проверено многократно и исключения из этого правила не было ни разу.
Согласен, только 8АС-2 низкочуствительной и мощной не назвать. Да и моноблоки у меня не совсем уж задохлики, посмотрел, по схеме Pass A30, моноблоки, китайцы пишут 30 Вт неискаженной мощности.
Нашли кому верить...поверьте мне, я с ними пытался взаимодействовать на крупнейших выставках мира с 1993 года. Это самые прижимистые, жуликоватые и жесткие чуваки.
Так а я её и не называл!Наоборот,это самая чувствительная трёхполоска из СССР с НЧ на резиновом подвесе ,благодаря мягкому подвесу ,лёгкой подвижке и альнико магниту.
Потихоньку продолжаю сборку:
Подпаял провода к ВЧ и СЧ динамикам и запихнув штатную вату прикрутил штатные коробки:
Установил для измерений:
АЧХ:
Искажения СЧ_1:
Искажения СЧ_2:
Искажения ВЧ_1:
Искажения ВЧ_2:
ВЧ_2 на 3 дБ громче чем ВЧ_1 при одинаковых уровнях на выходе и чувствительности микрофона.
АЧХ:
Искажения СЧ_1:
Искажения СЧ_2:
Искажения ВЧ_1:
Искажения ВЧ_2:
Очень высокие искажения. Это не вариант.
подвиньте вч чуток
По памяти, у 3ГД-2 нормировали 3% искажений.
Коэффициент гармонических искажений при рабочей мощности на частотах 6300 – 10000 Гц: 3%
Диапазон частот: 5000 – 18000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 8 дБ
https://********.ru/dinamiki/dinamiki-sssr/3-gd-2/
Давайте, всё таки, не рассматривать отэ 3ГД-2...
Да Вы и сами всё понимаете.
Уж перебранные 2ГД-36, иль любэ 0.5ГД-50/0.5ГД-36 зайдут.
О дешёвых шёлковых ML-дюймовках молчу.
4ГД-6 тоже не торт. Выпуск 1976 г. +-50 лет тому(
Для оценки достаточно 2nd + 3nd, + общий THD2-9.
Коитус СЧ-ВЧ можэ подвиньте вч чуток вправо, бо набегают друг на дружку... ВЧ отдалите мась-мась (не шепелявит ли на "розовом" шуме?)
Ок, буду убирать лишнее тогда с графика. Сдвигать уже не буду, задолбался эти панели выпиливать 🙃. А как понять что набегают по графикам? Отдалить - в каком направлении? По вертикали или по глубине? Шепелявости на слух не заметил. В процессе замера ВЧ2 слышен посторонний шум на определённой частоте, но это и по графику искажения видно. Может там мусор в зазоре так делать? Попробовать продуть компрессором?
Сдвинуть срез вч вправо (немного увеличить частоту среза)
"Розовый" шум с небольшим волюмэ и шевелить в небольших пределах ёмкостью, которая на 3ГД-2.
Вы - шевелите емкостью, я-двигаю . :)
У меня ещё мысль появилась, разломать 3гд-2 и вмонтировать в корпус, вместо линзы что-то подобное:
Смотри, что есть на AliExpress! PJ.MIAOLAI Портативные динамики 40 мм 2 шт за 1 042 ₽ - уже со скидкой 29%
Но это на будущее, если что.
Потихоньку занимаюсь некромантией.
Вклеил на место передние панели, установил фильтры, приклеил уплотнитель для задней стенки:
Подготовил задние стенки:
Как звук?
Фильтры родные? Не помню уже...
Да, фильтры родные. Единственное изменил проводку, вывел от ВЧ и СЧ отдельными проводами и соединил + на лепестке фильтра. Звук на мой слух неплох. Пока телевизор озвучивают. СЧ мне кажутся более "теплыми" по сравнению с симфонией 2, хотя может тут просто нижних частот больше :) Как соберусь морально - измерю.
Ну в моей ,на мой слух,СЧ было больше чем надо,ярких.Пришлось с фильтрами ещё повозиться,чтоб прибить отдачу и горбы.
Ну,в теме есть если что,и доработка коробок под СЧ обязательно,иначе всё будет лишнее наружу лететь.
Снял импедансы НЧ динамиков. Похоже подвесы у них задубели... Да и подводящие на одном тоже.
Уровень 2,83 В
Не по теме, но рядом, упомянули звук телевизора. Сегодня при случае глянул и послушал динамички из Панасоника 430-го. Просто в руках они звучат очень красиво и выразительно. АЧХ ровная на НЧ, от 100Гц, средина рельефная, на 10кГц пичок.
Есть идея внедрить их в свой телек, больно звук хорош. Магниты правда.....И кинескоп рядом....
На провода и в стороны от телека или на стенку сзади повыше.
Я тоже буду делать в корпусах от Чарио,валяются без дела.
Но у меня телек современный,там вообще беда со звуком.
Вешать на стенку буду колонки(или поставлю на системный блок,он за телеком стоит,чтоб не мешался) или по сторонам в окна - ниши поставлю.
Надо собрать и телек разобрать ещё,вывести провода,отключить внутренние.
VladVlad
