Германиевые УНЧ
Та, что справа, вполне пристойная схема. Всё-таки, токовая обратная связь, и коррекция на опережение значительно улучшают дела германиевого усилителя, которые у него изначально неважные. Вот только ГТ 321 профи в эту схему не поставит - по напруге не проходит. Для любительской самоделки пойдёт, наверное.
А дифкаскад в германиевом усилителе выглядит просто нелепо.
Дифкаскад это более линейнейное устройство чем одиночный транзистор,так что выглядеть нелепо он не может...
его еще сбалансировать надо что не все делают
его преимущество (входного каскада) не заметна на фоне колдоебин Уна и ВК при мелкой оси и примитивном УНЕ +вк
зато транзисторов аж на 5шт больше в норм реализации-ИТ в хвосте и токовое зеркало для симметрии
хотя эдельвейс Смерша не плох ,тем более есть печатка,страхи преувеличены спаять за час можно
для Распони версия еще лучше,вот эту бы я собрал и послушал ,должна обалденно звучать ,Бокарев попробуй!!!!!!!!!!!!!!!!
входного кондера нет,входной каскад без третьей гармошки,кондеры оос и выходной под оос
повторитель между входным и УН пзволяет снизить искажения минимум на порядок
положу эту схемку в коллекцию как наиболее красивую-мало деталей отличный результат
на выход можно пару кт973 кт972 схема еще проще или tip 142 tip 147
Я бы полевики местами поменял бы...
А вот и наоборот: появляется сразу два нелинейных устройства, да ещё и на входе – кто на такое согласится?!!!
это зачем??? второй потенциал стока первого поднимает,а первый с квадратичной вах -третьей гармошки нет
и второй достаточно мощный 600мвт входная емкость 27р может хороший ток Уну в базу качнуть не нагружая первый
Ох, я дурень! Сразу и не поняль
Столкнулся с непонятным.
Вот накидал простейшую (почти) схему и заметил что оно не "звенит" даже без коррекции вообще.
А попробовал "перевернуть" и понадобилось аж два корректирующих конденсатора и всё одно звон унять трудно.
Что за петрушка, не пойму. Или что с моделями не так?
Перепёлкин предлагал модели транзисторов правильные показать, да так и потерялся....
Я вечером на даче. А интернет там хреновый. Да в компьютере дачном нет нихрена. Завтра постараюсь не забыть прислать. И диск с собой прихвачу.
Тогда предлагаю диф-каскад на полевых: это ещё сильнее линейность поднимет против би-поляров
Дело не в линейности. Дифкаскад всего лишь компенструет чётные гармоники. А вот если посмотреть частоту единичного усиления классического ОУ с дифкаскадом и ОУ с ТОС, то цифры отличаются двумя нулями. У германца и так с динамикой не очень.
Так вроде те четные за звуковой (лампоидный ) шарм и отвечают? Выходит с дифкаскадом выплеснули на грязный пол и звук четных гармоник?
полевики хрен подберешь а кучу брать куда потом остальные девать
    102.4 KB · Просмотры: 1
Стас68
