Акустическия система с ПИ. Перевод статьи Р. Смолла
Неверно. Потери в ФИ отображаются в подъёме минимума импеданса между пиками над уровнем RE, см. рис. 17,
Приветствую Николай!
У меня уровень провала на несколько ом выше чем уровень Rе.это значит большие потери в фи? И.е. малый диаметр или большая длина?
К слову о материале для фи,уже второй раз замечаю что при применении гофрокартона для прямоугольного фи, сч вообще не появляются на АЧХ.
+1 способ улучшения ФИ.
И оно не мудрено ведь органные трубы действительно меняют свой звук от примененного материала.
Главное из метала не делать :)
Может сделать резонансную частоту ящика 40 Гц при объеме оного хоть 2 литра, например
Есть такая 15АС-408 Вега -ПИ на 25ГДН-3. Так там ниже 100 гц не получилось(. Не срослось(
Привет. Всё ещё с теми гнутыми корпусами воюешь?
Ты бы обновил информацию. Ну там фото АС, что микрофон показывает....
Гофракартон сам по себе не резонирует и размазывает возникающие относительно высокочастотные поперечные колебания. Но могут быть другие причины образования паразитов., гофрокартон не панацея. На низкочастотные призвуки форма (гофра) никак не влияет (или мало влияет).
А если трубу ФИ сделать из вспененного полиэтилена? Будет на СЧ канарейкой петь?
Да, щас, канарейку из полиэтилена... зависит от многих факторов, материал трубы не на первом месте
