Резисторы для аудио из СССР
Углеродный Лакированный Измерительный, делал Воронежский Завод Радиодеталей
Воронежский Завод Радиодеталей, 5-й месяц, 1979 г. / Углеродистый, в Лаке, Измерительный, 0,5 Ватт (100500 кетайских ватей). Весьма точны, стабильны и стойки(!) Вполне (почти) заменяют Тайваньские Хитано.
UP: Ух, многие помнят... :)
И 0,5 Ватта рассеивает 1 Вт, 1 Вт - рассеивает 2 Вт, китаю нефиг делать...
Их же как обычные резисторы можно использовать,или лучше только в силовых линиях на больших нагрузках.В фильтры к примеру лучше не ставить?Если нужно а под рукой ничего кроме нет?
Можно везде. Весьма термостабильны. Гудственный контакт резистивного слоя и выводов (графит/серебрро/медь).
Вот и я думаю,серьёзная начинка,размер меньше,почему их не ставят,а ставят ПЭВ. Там вообще нихром.
Ещё и плюсом ,тёплый ламповый звук...
Надо попробовать будет ,у меня они есть,и ещё из ламповых добавится кучка.
"Начинка" УЛИ для тех лет для совка "серъёзная", но содрать у буржуинов почти получилось. (УЛИшки, в основном, лепили в пром.юприборчики и ракетки. Недёшивы в производстве).
Проволочные, Эмалированные, Влагостойкие -- это как в электроплитке/электрокипятильнике/утюге. На малых омах и относительно больших мощах ещё куда не шло, а вот с точностью/индуктивностью/стабильностью/ТКС... Зависимость сопротивления проволочки от температуры...
Что, уже? ;)
(тёплый ламповый добывается толстенными направленными проводочками, золочёнными шипами, родий-ирридиевым припоем, топлёным в первой фазе Луны, омовением соплями слезами юных девствениц и т.п. :))
С чего это вы взяли, что у УЛИ теплый ламповый звук?
Вы их слушали? Или это догадка?
Ну,если учитывать мнения аудиофилов,то детальки поработавшие в ламповых трактах уже впитали в себя всё качество звучания лампового звука,и так же преобрели нужную направленность,вся кристаллическая решётка направлена в нужную сторону и т.д. Как только это направление определить...
Нет конечно,просто сделаны качественно,толстые проводники ,хорошее покрытие,небольшой размер.
Это эзотерика ни о чём, на уровне бла-бла-бла.
А по звуку - УЛИ неплохи, но подчёркивают верхнюю середину. Не во всех трактах хороши. Не нейтральны.
Ага,а за вот эту информацию,спасибо уже)
Да выше я шутил просто,но как говорится в каждой шутке...
Мне в них нравится толщина проводника,и посеребрение,если честно.И компактность,как и говорил.
Вот от посеребрения возможно и есть верхняя середина.Но это меня опять не в ту степь понесло.
Попробую,послушаю.
Назло удифилам паяю монтаж посеребренным МС . зато можно среди проводов паялом лазить не глядя. Одно плохо: зачищать его - нужно спокойствие удава.
ПЭВ в фильтрах по месту, УЛИ туда только переводить почём зря.
Проволока ПЭВ и иже с ними гораздо гораздее держит импульс и многократную перегрузку по мощности.
УЛИ слабые по мощности, их задача точность и стабильность. Для фильтров колоночных есть с5-16МВ, ТВО, С5-35, С5-16 просто нихром, МОН , С2-29 ну и импортные МОХы всякие там...
Блин,это как надо маломощные АС ватт на 15 перегрузить чтоб они сгорели к примеру?)
Ладно там в 100втники ещё.
Современные динамики настолько качественные, что 95% слушателей, основная их быдломасса, часто-густо перегружают акустику на порядок-два от номинальной мощности.
При этом уверенно считают, что это норма эксплуатации. Имею тому кучу примеров, с обугленными катушками ЗК. Самый последниы "перл" коллекции идиотизма - провод 0,49 мм. от чудовищных размеров ЗК 15" автосабвуферного динамика, расплавившийся шариками меди на месте вывода из катушки. Что там говорить о компонентах фильтров.
Пропаленные насквозь китайскими цементными "кирпичиками" платы фильтров эстрадных АС классический случай.
МЛТ-шки и другие тонкоплёночные плохо держат импульсную нарузку, легко "пшикают" дымком с уходом в долину предков.
Провод силовых и прочих трансформаторов рассчитывается на ток до 2 А/мм2. Как правило.
Провод в динамиках рассчитывается на рабочие токи до 120 А/мм2 и поболее. Что уже близко к режиму срабатывания плавких предохранителей. И это паспортный режим, не превышение.
Соответственно, и фильтр тоже должен быть с достаточным запасом по мощности.
Звуковой сигнал далеко не любимая усилитерестроителями стационарная синусоида.
Вот эти ВС, УЛИ, и БЛП, Бороуглеродистые Лакированные Прецизионнные
ВС тип 2 Вт, а УЛИ и БЛП такой же размер 1 Вт. И рассеивают спокойно 2 Вт
Тайваньские Хитано и проч. фигню мне не надо, советских завались...
    201.3 KB · Просмотры: 326
Проверял нанадежность МЛТ и китайские остеклованные.
Площадь поверхности (она рассеивает тепло, всё остальное бред мимо термодинамики) у китайского почти в 2-3 раза меньше.
Большое превышение мощ=ти:
МЛТ дымит и сгорает с пыхом огня.
Остеклованный просто сгорает без вспышки.
Номинальная мощ-ть:
МЛТ тёплый.
Остеклованный под 100гр. но работает. У него и по паспорту намного выше допустимая температура.
Вывод:
Пожароопасность - лучше остеклованный. Номинальная мощ-ть лучше МЛТ. Осетклованный надо поднимать над платой, длинные выводы делать+полигоны у падов, но не факт,что дорожки со временем не отвалятся. И рядом детали нагреваются, это плохо.
Остеклованные доступнее, дешевле и точнее МЛТ. Когда нет в закромах нужного номинала МЛТ ставлю 2 остеклованных.
Но! Дрейф сопротивления не измерял. А это важно во многи хконструкциях.
Провод в динамиках рассчитывается на рабочие токи до 120 А/мм2 и более
Сварочный ток электрода 3-4мм, А более уже не варить, резать. Немного Вы переборщили.
Да блок питания УМ не сварка, не выдаст такой ток, даже в коротком импульсе. Активные, реактивные сопротивления помешают.
Применяю широко старые МТ и не слышу разницы от других "крутых"...
    651.6 KB · Просмотры: 373
Институтским в этом вопросе врать ни к чему.
Источник - "Электродинамические громкоговорители", И. А Алдошина, текст и номер страниц во вложении.
Усилитель без повреждения в импульсе может дать ток, который способен выдержать его выходной каскад.
Для современных транзисторов это десятки и сотни А.
Диаметр провода больших низкочастотных динамиков, как правило, не превышает сечение круглого провода 0,45 мм. А обычно ниже, диаметром 0,28-0,355 мм.
На участке примерно 100...350 Гц НЧ динамики имеют сопротивление почти чисто активное, всего на десять-пятнадцать процентов выше Re, сопротивления постоянному току.
Вот и считайте.
    394.4 KB · Просмотры: 288
Особенно на kiwame, давно уже китай, МАГНИТЯТСЯ, раньше и не было
А хвалы то им, до небес...
    10.5 KB · Просмотры: 283
Может и так, но в своё время я занимался большими токами.
И выяснил, например описанный в учебниках и статьях катушка (пояс) Роговского ни один автор в руках не держал. Каждый копировал только из предыдущих публикаций. В натуре бредятина с реальными данными получалась.
Или например посмотрите в ЛЮБОМ учебнике петлю Гистерезиса. Всё на 100% правильно ,кроме одного. Пропущено условие и описание формирования начальной ветви. Для меня было актуально, пошел на кафедру сварки за консультацией.
"Е...ть твою мать, мы на этом не заостряем внимание студентов" ответ был. "При изучение пусковых режимов трансформаторов постоянно проблемы потом" Почти дословно.
Но профи есть профи, студент в конечном итоге это поймёт. А вот аматоры копья ломают в спорах, есно.
Если интересно, можно в личке найти консенсус, а результат уже на форум выложим. Чуйка подсказывает, что не то пальто. Где то слишком упростили расчет.
Моя публикация по методам измерения тока.
переменник очень странный, делает два оборота, интересно как там все устроено, разобрать жалко потому-что в паре. сп5-35Б на вид очень приятный. еще были какие-то чешские многооборотные, так у тех оборотов пять было, не найду куда завалились, так те вообще-красота.
Еще раз в защиту МТ. А если предварительно все прокалить в духовке (идею дал Бокарев), а затем подобрать по номиналам, цены им нет.:)
    53.9 KB · Просмотры: 254
Игорь.
