Басовики на все случаи жизни
Быстрая (лёгкая) версия пятнашки.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Мусичка, И шо?
Эта тема про басовики. Не путайте с мидбасами.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Т.е. с 20 ГЦ мид?
Дмитрий, куда уж ниже...
Вас опустить... Ваши изделия опустить???
Перестаньте. Вернитесь в семью :)
Картинка Вашего изделия с горбом о 150ГЦ многое сказала... (типа НЧ smile_1 )
Для тех у кого звук от параметров не зависит всё что угодно может быть чем угодно.
Мид - это выше 500-от. А то, что Вы подсовываете вообще до 2 кило тянет, используется в 2-х полосках с разделом 1.5-2 кило. Можете называть как угодно, те кто разбирается называют такие динамики мидбасами. Будете продолжать путать, так навсегда и останетесь дилетантом.
Re - 6.8 Ω, L - 40.7 м, вес в сборе 45.5 гр.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Какой провод применили?
Провод плоский 25/57.
Чтобы не потерять клиентскую базу - делайте резервные копии.
У обычных ШП высота зазора 6 мм, у маленьких и лёгких мидбасов 8, у обычных 10, басовики начинаются с 12-ти, более-менее 16, а если надо по-глубже - это уже 20.
Сумская обл.
Почему практически многие производители НЧ не делают такие магнитные системы. Но при этом динамики являются НЧ. За счет массы нагоняют низкий резонанс?
Внизу зависит от оформления. Можно и с 6 мм фланцем получить 25 по -3.
Сумская обл.
Нет.
Возьмите пищалку и подайте в неё 20 Гц. Только совсем чуть-чуть. Приложите ухо и услышите.
On1y
14 Июл 2022
Можно, но это противоречит:
Лишь в том случае, если будет указан период колебания данной частоты, на котором достигается заданный уровень звукового давления. Как только критерием оценки станет не АЧХ, показывающая нам интегральную величину давления за определённое время, а, хотя бы, амплитуда первой полуволны и график соотношения последующих амплитуд (т.е. отношение амплитуд первой, второй и т.д. полуволн к максимальной амплитуде на заданной частоте), то исчезнут все противоречия.
С
Сергей ДВ
Если есть соотношения между амплитудами, значит это не гармонический сигнал. Его можно разложить в спектр, получится АЧХ. Сюрприз!
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ещё раз расскажу. Есть такое устоявшееся понятие "бас в туалете". На самом деле там не бас, а гул. Это когда АС играет в комнате, а где-то в другом месте квартиры гудит со страшной силой. Если поменять АС и выставить ту же громкость, то уровень гула в том же самом месте может существенно поменяться. Понятное дело что начинающие любители не подозревают о таком феномене, более опытные замечали, но не привязали его к каким-либо особенностям конструкции, наиболее продвинутые привязали, провели эксперименты, сделали выводы и научились управлять.
Дмитрий, мне очень интересно сделанное вами замечание, но, к сожалению все как-то обрывочно. Я замечал такой феномен, но не понимаю его. Какими особенностями должен обладать динамик (или колонка), чтобы звук был там, где надо слушателю, а не по прихоти динамика или колонки. Ну очень интересный вопрос. Хотелось бы развернутого объяснения. Только прошу обсирателей не беспокоиться по этому поводу.
Эту формулировку используют профессионалы и продвинутые любители понимающие о чём речь. На самом деле в туалете не бас, а гул, а "басом" его называют потому что любители такого "баса" обычно его расхваливают, говорят: смотри как басит. Когда на самом деле гудит.
Вот как раз в туалете и можно отличить гудит или басит. Если в туалете много баса/гула, значит это гул, а если мало - бас. В идеале в комнате с АС бас есть, а в других помещениях нет. Если в других есть - поздравляю: Вы любитель высокодобротной бубнилки.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Дмитрий, хотелось бы услышать от вас более вразумительного и обоснованного ответа. Если эффект, описанный вами существует на самом деле. Какой динамик дает туалетное гудение, а какой не дает при условии одинакового типа АО и одинакового отличного баса в комнате прослушивания. Прошу вас не сводить все к избитой фразе про добротность и Bl, так как она в ваших устах уже превратилась в какое-то магическое заклинание и провоцирует других форумчан по меньшей мере на иронию (и добрую и злую) по отношению к вам. Я вот много читал ваших сообщений честно пытаясь понять суть, но до сих пор так и не понял, как динамик с низкой добротностью и без частотной коррекции может выдавать качественный мясистый бас? Меня все время преследует мысль, что я что-то пропустил, что другие считают само-собой разумеющимся. Это ощущение, что я не понимаю чего-то элементарного не дает мне покоя. Сообщений много, но все они "вокруг да около". Хотелось бы расставить все по своим местам и поставить жирную точку в конце концов.
On1y
14 Июл 2022
F=BLI, F=ma
Жирнее не бывает.
Вы же сами только что писали что такой эффект существует. Определитесь: если существует - значит точно есть, если нет, то и говорить не о чем.
Какой динамик дает туалетное гудение, а какой не дает при условии одинакового ...
Вы сами-то понимаете что спрашиваете? При условии всего одинакового никакой разницы нет.
Например у Александра настолько всё одинаково, что даже корпус АС не меняет добротность:
Если не жопиться с диаметром провода катушки, то не увеличивают.
Достаточно всего-лишь хорошо разбираться в катушках. И во всём остальном конечно тоже.
Есть подозрение что Вы при изучении теории динамикостроения пропустили формулу КПД. Многие другие тоже пропустили и считают это само-собой разумеющимся. Подумаешь какая ерунда, тут КПД работает, тут не работает, а там вообще работает наоборот. Дошло до историй что если BL увеличить в 5 раз, то понадобится подать в 36 раз больше мощность, чтобы создать то же давление. Ещё они рассказывают что есть некая частота где динамик всегда создаёт одинаковое давление вне зависимости от параметров. Т.е. подал например 1 Вт на этой частоте - получил давление например 94 дб. Приложил доп. магнит, добротность снизилась (потери возросли), а давление никак не изменилось. Формула КПД на этой частоте у них не работает! Где же эта секретная частота? Оказывается она находится примерно в 4-8 раз выше резонанса. Где берут такие сокровенные фантазии знания узнать так и не удалось до сих пор. Как можно это всё посчитать - строжайший секрет.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
О чем вы? Да не изучал я никакой теории динамикостроения. Какой такой КПД? Чего там другие пропустили? Что же вы все свою мантру читаете по кругу? Я вижу вам нравится находиться в положении обиженного. Прямо мазохизм какой-то. Да плюньте вы на злопыхателей. Истину не надо защищать. Она сама себя защитит.
Я задал конкретный вопрос. Проясните дураку дилетанту ситуацию, если не в лом. Я даже готов купить у вас ваш чудо динамик только ради того, чтобы сделать замеры и послушать. Но я на вашем сайте что-то не нашел подходящего для себя. Мне нужен динамик дюймов на 6.5-8 для работы в ЗЯ или ФИ минимального объема (до 30л). Что можете посоветовать? Люблю сочный и жирный бас.
On1y
14 Июл 2022
Чем вас L850 не устраивает? У меня, правда, версия для авто (с жёсткой ЦШ). Так вот, в дряблых корпусах от 25АС-109 эти динамики дают ураганный бас. Таких барабанов нигде не слышал. Да что там слышал - если смотреть на динамик, то момент удара в барабан очень хорошо видно по смещению динамика - он прямо выпрыгивает, т.е. отыгрывает тот самый фронт. Апгрейд на базе 30ГД-2 нервно курит в сторонке, а 300ГДН44 даже не явился.
Кстати, вот ещё один мой пост по теме - Ссылка
Ну и конец синуса 50 Гц L850:
Почти как в вашем симуляторе, не правда ли?
Как Вы не видите смысла в объяснениях, так же не видите подходящих динамиков. А они есть.
Куча вариантов: быстрее (суше), глубже (жирнее), для малых ящиков, для больших, на любые сопротивления. И это только 8" басовики. Не найдёт подходящего тот, кому никакие не нужны.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да что же вы во всех, обратившихся к вам за помощью, врагов-то ищете? Я даже не пытаюсь опонировать вам нисколечко. Просто прошу, объясните дилетанту.
Вы революционер, бунтарь - продвигаете новую теорию, типа АЧХ - ничто, Bl - все! Ну вот я и хочу поподробнее с этой теорией ознакомиться.
Конкретный вопрос к Only.
Вот я выбрал динамик L850. Как мне на его основе спроектировать акустику? Где методика? Или я сам должен ее разработать?
При обычном подходе, что я делаю? Открываю программу, например BassBox6Pro. Ввожу параметры динамика из таблицы. И что же я получаю? Вот.
Это фазик 10л, порт-48Гц. Вопрос "где деньги, Зин?"
_________________________
Далее, меняю этому динамику Qts=0.45. Ну, типа, если бы добротность была такая?
Голубой график. Появился бас. 40л, порт-30Гц.
Про ЗЯ, а уж тем более щит и open baffle вообще не заикаюсь. Там баса и в лупу не разглядеть. Да и не подходят мне эти АО. Хочу фазик, в крайнем случае ЗЯ. Нужны малые габариты, пусть в ущерб абсолютному качеству звука.
Делаю вывод. У этого динамика неподходящая для моих поребностей добротность. Вот если бы была 0.45 - тогда другое дело.
Идем далее...Вы пишете:
Хорошо! Я не только не против, даже наоборот, мне интересно и я хочу-хочу-хочу такого же. Но возникает вопрос, а как это?
Я понимаю, что вы руководствуетесь теорией, главный принцип которой: АЧХ не характеризует качество звука. Характеризует точность отслеживания диффузором входного сигнала, косвенно, величина Bl. Отлично! Где методика расчета или моделирования АО? Как мне, дилетанту, со всем этим совладать? Я уверовал в теорию и подспудно ее признаю. Но как при этом мне спроектировать громкоговоритель, т. е. ящик?
И еще в догонку. Как без АЧХ подружить НЧ динамики с СЧ, ВЧ?
On1y
14 Июл 2022
Берёте максимально возможный объём и делаете. Если нужен порт (а он никоим образом баса не добавит, только гудежа и спецэффектов), то частоту настройки делаете не выше 40 Гц, площадь порта не менее 1/4 площади диффузора. То, что вы называете проектированием - нифига не проектирование. Нет там баса при любых раскладах - только спецэффекты. Неужели так трудно понять, что увеличивая добротность (т.е. уменьшая объём АС) баса будет меньше?
Да как так-то? Зря пишу что-ли? Забудьте про добротность. Динамик с более мощным мотором в одном и том же объёме будет басить сильнее.
Её нет (имею ввиду в совокупности с низкодобротным динамиком - корпус то считается на раз). Так что вариантов два - либо разобраться, где обман, либо довольствоваться ширпотребом, который, по-вашему, прекрасно проектируется (что конечно же ложь).
Вы подменяете понятия. С таким подходом далеко не уедете.
Например:
Есть тема с изготовлением высокодобротного басовика. Читали? Высокую добротность любой дурак сделает. Например при помощи молотка.
Попробуйте низкую сделать. Там мозги включать надо, интеллект по полной задействовать и опыт тоже. Догадываетесь почему такие мало кто делает?
Кстати: при заказе высокодобротной версии есть скидки. Для восьмёрок примерно тыща. Попробуйте догадаться почему.
Сержи
