заодно и проверю работоспособность при 15 вольтах.
У меня есть бак-конвертор, тоись я подыму питание с 12 до 15 вольт и прогоню тест, как оно выглядит при 0.5 - 1 вольт на выходе генератора.
Микросхема пашет до упора, при +26 вольт, проверял. Выдает 6 вольт синуса, ни то ни се. Лучше пусть от 15 работает, остальное раскачаем.
то, что твоя пашет не означает, что будет пахать моя :)
Схему сейчас выковыряю из темы, не грузись.
Всё одно, я хочу сравнить ее с типовой из спеков.
Вся моя схема лишь в уточнении обвески, чтобы диапазон перестройки частоты утрамбовать в ворота рамок 200- 350 кгц. Там регулятор переменник на 1 ком и допрезистор ограничивающий перестройку. А второе- шейпинг резистор для лучшей формы сигнала, близкой к синусоиде. у меня получается 300 Ом ровно, хотя у кого как.
Нашлось в цивильном виде, пост 656 от Владимира Александровича, страница 22
С питанием усложнили. Там предостаточно стабилитрона, микросхема берет 15 мА, ЛМка даром не нужна с ее амперами.
я все одно, буду питать от стандартного кирпича 12 вольт или лаптопного. Не хватит, задеру бак-конвертором. Излишняя сложность, согласен, но мне лучше из готового сметать. Запасов нету, поэтому за каждой фуськой не набегаешься. Смечу рабочее из того, что есть, потом оптимизирую.
Два питалова по 12 вольт соедини последовательно, от 12 питай микросхему, от 24 операционник и выходной каскад.
тогда имеет смысл 12 вольтами от кирпича запитать микросхему, и от него же регулируемым конвертором поднять напряжение на выходной каскад. Мощность кирпича и конвертора позволяет
Понимаешь, конвертор вверх попросит конского тока от 12-вольтника, он может не понять прикола. Если степ-даун конвертор делает это играючи, то обратный процесс недобрый.
никто не мешает мне использовать лаптопный вариант с 19 вольтами.
Ток там порядка 5 амп, так что можно и вниз, и вверх конверторами.
Или 12 вольт один кирпич, 19 другой.
Решение всё одно временное, покуда не отлажусь.
Иначе я деталей буду ждать до арабской пасхи, а потом все одно, уточняться и опять ждать.
В принципе, можно адаптировать схему и под 19-вольтное питание, просто катушку мотаем проводом толще, получится больше размером. меньше по сопротивлению, ток будет больше. напряжение меньше, мощность та же.
Питание я сделаю как в букваре :) Лишние проблемы ни к чему. Всё одно, на адаптировать у меня еще адаптировалка не откросла :)
вопрос к клубу:
есть такая контора
Ну прям один в один те самые катушки, и частоту декларируют от 100 до 300 кГц
А вот как оно выглядит реально
на последней картинке на дисплее 8 Гц значится.
Что бы это могло быть?
за что хотят, за дивайс?
Думаю там цены не сложить без калькулятора.
Меня интересовало, что за 8 Гц.
Технишен не знает, врач тоже. Что не удивительно.
Они используют по установленной методике.
Скорее всго да так как катушка на 8гц будет нехилого размера.где то читал про эти приборы.там основная 40 мгц (или как вариант около 28) модулируется нужными частотами.вч дает режим увч а огибающая трясет клетки ..по типу подмагничивания у магнитофона
похоже так оно и есть.
Попробую выдавить с дохтура, что он знает, или в контору производитель напишу.
Технических подробностей точно не дадут, но общее бла-бла-бла с некоторыми уточнениями - запросто.
Пришел генератор, включил чтобы убедиться, что работоспособен
Синус. Зеленым калибровочное 1кГц 2 Вольта
Треугольник
Меандр подкачал, или я что-то не так делал. Делитель был 1:10
В общем надо смотреть, но навскидку погано
Заветные 300 кГц полная амплитуда 12.4 вольта
Дивайс интересно устанавливается. Поразрядно.
Тоесть можно каждую цифру персонально редактировать.
Левая крутька для установки цифр, правая без ручки - амплитуда.
Блок питания импульсный к сети, довольно маленький.
Дальше буду терзать в выходные
12, 4 вольта ты считал от макушки до пяток, что неправильно. По правде считается от средней линии до макушки синусоиды, значение умножается на 0,71. Получаем эффективное значение напряжения. 6, 2 в да на 0,7= 4, 5 вольта Нам надо 10 . Отсюда мораль. Без доп каскада с усилением под 2 раза не обойтись.
Сань, характеристики я кинул 31 страница, пост 992.
Больше ничего не имею. Проверю наверное завтра, сегодня никакой после работы. Пришлось работоспособность быстренько оценить, чтобы если Г, то завтра же и обратно отправить. Но так вижу что если не подойдет к катушке, то все одно оставлю. Там еще и частотомер есть..
Сусеки разгреб, у меня транзисторов полный комплект на Агеевский вариант: BD911, 912 и 139.
Вместо Агеевского спокойно работает другая схема, поновее, там нет такого тепловыделения, как в Агееве, полоса 800 килогерц, и можно врезать в питание стрелочный приборчик и по росту тока потребления на резонансе настраивать частоту.
Главное- все рядом и частотомер и осциллограф есть, справимся. Гляну TL082 по полосе на 300кгц с усилением 2-3. должен потянуть.
Ага. Синевава 10 вольт пик-пик, значит 3. 5 в эффективного. В три раза умножить надо предом.
Вых импеданс 50 ом, прям хоть повышаюший трансформатор намотать на палец и обойтись без раскачки.
Я его завтра поспытаю на нагрузке и отпишусь
Уже ясно, нагрузку выдержит. Грузи на 500-1000 Ом , сигнал должен провалиться на мизер и оставаться чистым.
Меандр бывает проблемой для недорогих usb-скопов. Из-за упрощённых или ненастроенных цепей входных аттенюаторов (но на плате могут быть подстроечники), несовершенной схемы аналогового усилителя перед АЦП и т.д. Следствием всего этого может быть невозможность адекватного отображения меандра на разных амплитудах и частотах. Ну и сам делитель, если он внешний на кабеле или щупе, требует подстройки собственного конденсатора.
Шаман :)
И скоп дешевый, и нос конденсатору на щупах не крутил.
Меня смутило, что синус приемлимый и треугольник.
А меандр по сравнению с калибровочным внутренним - полный абзац. Явно я где то накосячил...
Шаман :)
Крути нос на щупе, винтик есть подстроечный. Меандру получшеет. Иначе щуп будет врать на верхнем крае диапазона.
Покручу, конечно.
Это так, первый реальный выстрел на дивайсе.
Я знал, что не шедевр, но под задачу его хватит.
И далеко я потом вряд ли пойду.
Скорее в цифру. Привода к роутеру не копаны, а надо в конце концов разобраться с вопросом.
Покручу, конечно.
Да нормальный во всех отношениях генератор. Выдохни.
Можете выложить эту схему, пока собрал детали на Агеевский вариант по Вашей схеме на BD139-140 и 2sa5200 2sk1943
Делайте Агеевский, если вам нужен действующий аппарат, а не "искусство схемотехники и эквилибристики" - дёшево, нажёжно и практично.
А вы уже делали ус. Агеева или хотя бы внимательно читали что он писал в 1982 году? Хм, 40 лет прошло, а как вчера было.
Озаботьтесь защитой по питанию при настройке т. к. от этих транзисторов может быть "сюрприз".
И если 2sa5200 2sk1943 подлинные, то их жаль сюда ставить. Измерьте хотя бы ёмкость Б-Э. Сикоко?
Я сознательно ставил поддельные транзисторы с такими же надписями. И они отлично работают.
Дело в том, что приличные подделки имеют гораздо меньший кристал, а значит - мощность. Но мощности подделок здесь вполне достаточно.
Небольшой радиатор обязателен.
Делал на выше указанных транзисторах купленных в чипе работает на 5 балов.
Поддержу выше указанное изречение.
Вот рабочая схема от автора чтобы вам не пересматривать всю тему
Агеевского усилителя не делал, статьи обязательно почитаю. 5200 1943 одна пара только, остались от гибридника Лачиняна, с 2009 года, думаю оригиналы. Есть еще BD 911 912 не знаю еще подделки или нет.
А какое требование по усилению h21 транзисторов в схеме из поста №980?Какой разброс допустим?
Как всегда придерусь - выше был указан мешок транзисторов, проще написать каких именно.
BD139+BD140 будут работать, как и наши КТ816+КТ817, но корпус у них маленький и надо хорошо прилепить их к теплоотводу - маленькая подошва, поэтому предпочитаю выходные транзисторы в бОльших корпусах.
А вот где у Бокарёва (BD139-140 + 2sa5200 2sk1943) не вижу. Несколько листов посмотрел, все 32 не собираюсь. Я уже написал - могут быть сюрпризы.
Да, дёшево и сердито. Тразисторов достаточно обычных и дешёвых.
думаю, подлинные "латералы" сюда ставить можно только если их девать некуда. Можно и дверные ручки делать из золота, если его девать некуда.
Почитайте внимательно статью про первый вариант.
Одной пары мало, суть Агеева в двух парах, точнее - четвёрке.
Прошу поделиться впечатлением от этого усилителя - давно хочу его сделать, но руки не доходят.
Сначала измерьте ёмкость Б-Э. Простенький китайский пгебогчик есть?
Второй способ даже лучше. Соберите выходной качкад Агеева по схеме в #980 как положено - с питанием и радиатором, установите нужный ток и пусть он постоит часток, погреется.
Другие каскады не нужны. Потом вы его пересоберёте на рабочей плате. Если час-другой спокойно простоит, уже хорошо.
Думаю, не критично. Понятно, что мусор с h21 порядка 20 лучше в урну, но тут даже подбор особо не нужен - не Hi-Fi усилитель будет.
Конечно, если нетрудно, то лучше и h21 побольше и пары посогласованнее.
Желательно только убедиться, что ограничение при сигнале примерно симметричное и ток примерно как на схеме. Высокая точность не нужна.
Вариант схемы Бокарёва имел ввиду этот https://ldsound.club/index.php?thre...-rabotajuschaja-sxema-ot-ab.358/page-15#posts пост 449 на BD139-140 и 5200-1943.
По усилителю Лачиняна, давненько было, еще студентом в 2009м, впечатление он оставил хорошее, звучание нравилось , транзисторники которые слушал тогда и рядом не стояли, АС правда были тогда S-90. Драйвер был 6Э5П-6С19П и на выходе 2SA1837 - 2SC4793 и 2SA5200- 2SK1943.
Александр Биняковский
