самый поганый момент, когда надо найти, а не в курсе, как называется.
Или не дай Бог знакомый тебе термин означает совершенно другое.
Будешь смеяться, как я объяснял в магазине стройматериалов, какой шуруп мне нужен. Посчитал их знающими, забыв первую заповедь покупателя радиорынка: Ты мне не рассказывай свою хню, ты деталь покажи.
Там цепочка- продавщица в возрасте и девочка-стажер, может дочка. Девочка заинтересованно спрашивает, не понимая ни балбеса, потом обращается к маме, переспрашивая. Та комментирует, девочка идет на склад. выносит очередную пачку метизов, которые оказываются другим, не тем, что надо. И так несколько раз. Финалом оказался не тот цвет, пришлось идти на склад заново.
Зато, как они важно обрадовались, когда сказал им про семечку Кнауф. Да вы что, да как, да вы знаете. что Кнауфа давно нет, чисто случайно можно найти, вот у нас остался один пакет и тот вам не подойдет. Комедия.
Озверев, спросил, тогда скажите, бть, как у вас , у продаванов, промеж себя называется та х..ня, что мне нужна. В ответ молчание. Ну, шуруп.....Наверное.
Читаю на упаковке. шуруп острозубый металл светлый , 9,5 на 3.5 мм цинк.Хвала Всевышнему, разобрались.
Клопы понадобились? Такие?
Хочу собрать такой-же.Для контроля уровня куда добавить трансформатор тока и индикатор в схеме и что регулирует R7 ?
Можно ли сделать на аккумуляторах? Спасибо
Трансформатор тока включал последовательно с нагрузкой, резистор R7 - уровень выходного сигнала. Можно попробовать измерительную обмотку намотать на трансике обратной связи, чем не трансформатор тока? Обмотку только расположить несимметрично, например на верхнем по схеме витке.
для начинающих проще врезать в питание резистор на пол-Ома-Ом и к нему припаять стрелочник от магнитофона. И уже есть информация о резонансе и нормальной работе прибора
Саня! Еще есть одна возможность подвигать детальками, это уменьшить резисторы смещения в выходном каскаде, взять их по 100 Ом 1 ватт все. Ток покоя вырастет, ограничение может отъехать вверх, добудем тока катушке , не поднимая питания. попробуй, на ходу подпаяйся к имеющимся резюкам. Схема ранняя, позже там могли быть доработки.
Поставил 100 ом, выходнре эффективное на резисторе нагрузки уехало к 12 вольт чистого синуса. Катуха холодная, резонанс понизился до 301 кгц, если накрыть рукой, едет к 296 кгц.
Кстати на импульсном преобразователе питающего напряжения при резонансе выходное напряжение растет. Еще один повод заменить его.
Ты говорил в земляной выход катушки врезать?
навесил пол-ома в катушку
И вот что на нем.
Поддал газку, радиаторы потеплели, но на резисторной нагрузке вместо катухи при этом меандр. Поле, кстати, очень даже далеко чувствуется датчиком
PS катушка потеплела тоже
И вот что на нем.
Ну, это уже лажа, дикий перегруз усилителя. Крути кино назад, к синусу.
На 1 Оме в цепи катушки у нас падение около вольта. засветить диоды не хватит, а 10 процентов мощности у катухи заберем. Тут два подхода к ловле тока в катушке, один- врезать в ее земляной конец крохотный резистор долю Ома, с него куриный сигнал подать на усилитель с детектором, вывести на стрелочный измеритель. Точно, удобно, но и траходром еще тот. Второй метод недавно сочинился, случайно, когда Диме Большакову делал прибор. В плюс питания врезал 0,5 Ома, к нему в параллель стрелочник от магнитофона. На резонансе убегает в край шкалы, вне резонанса отклоняется на треть, показывая, что прибор работает.
твоя работа -наглядное пособие, как непросто добывается нормальный сигнал для катухи.
Да открутил уже, чуть позже выяснил, что пару стоомных резисторов на выходе поджарил. Китаецкая поделка.
Заменил на нормальные, тут карта и поперла.
Сейчас смакетил генератор на XR2206 , уточнил обвеску, подписал необозначенные выводы на прежней схеме. Все работает сразу , питание от 15 до 30 вольт выдает синус 3 в на пике. 2 в эффективного , период 3,3 мкс. Это 300 килогерц .Завтра продолжу, будет новый выходной каскад, с малым током покоя, термостабильный. Раскачку видимо сделаю на 544уд2, проще и привычнее, чем транзисторная схема.
Плата и схемка
Запустился драйвер на микросхемке 544уд2а, в пластике, на пике 10 вольт, 300кгц, синус чистый. На входе 300мв пиковых. 1и 8 выводы разомкнуты. Если замкнуть, сигнал рухает амплитудой.Забыл сказать, питание от импульсника китаецкого, на 24 вольта. Этого маловато, так как будут потери в выходном каскаде. По опыту возни , нужен минимум, 28 вольт. 30-самое то.
Плата с микросхемой и сигнал на выходе опера
Осталось место для транзисторной раскачки пары выходных транзисторов D998 и B778
По поводу транзисторов, есть с разборки комплементарные пары 2sd2137 и 2sb1417
60 Вольт, 3 А, 15 Вт, 30 Мгц.
Потянут они в этой схеме?
Аж бегом.
Генератор Сашина с катушкой Пашина.В катушке индикатор тока резонанса.Светится зеленым на пике резонанса. Питание 24 вольта. ток 0,4 ампера, ток покоя 100ма.
Радиатор взят первый попавшийся, он явно мал. Драйверным транзисторам он наоборот не нужен. Холодные.
Схема будет позже. сейчас нет сил уже и не вижу . Мелочевка еще та.
ПС. осталось немного, дать питание 30 вольт, глянуть потребление и уровень выходного сигнала. Ну и подстроить синус по осциллографу.
Итак. С питанием 24 вольта имеем 7, 5-8 в на пике, значит, 5-5,5 вольт эффективного. Что и понятно. Питание низковато. Нужно 30вольт.
На одной стороне синусоиды змейка недобрая. Убрал впаяв в базы мощных триодов по 51 Ому. Просадка на резонансе невелика, даже в этом варианте, когда выходной каскад работает вне общей оос, ею охвачен только операционник. И сразу перестал калиться радиатор, транзисторы греются примерно до 45 градусов. Ток на резонансе упал тоже.
В общем, прибор работает, схемку зарисовал. утром сфоткаю. Есть возможность заметно упростить схему, организовать среднюю точку входов операционника от питания генератора, там 15 вольт, половина питания как раз. Куча деталей вылетит.
Выходной каскад по схеме Рода Эллиотта -проект 217- порадовал безотказностью и работой без сюрпризов. Спаял-включил- пашет. И транзисторы ставим любые, что есть под рукой.
Схема выходного усилителя для катушки .
В следующей доработке делителя на резисторах 510 ом не будет, точка запитывается от стабилитрона , питающего микросхему XR2206.А его берем с напряжением в половину от питания.
Напомню про выходной каскад на составных транзисторах .Взят из схемы РодаЭллиотта , проект 217, а еще раньше, в 1978 году такое решение применил Видерхольд в HI-FI усилителе. Хорошая термостабильность при отсутствии ступеньки во всем диапазоне частот, невысокий начальный ток. Простая незамороченная схема.
Данный вариант прогнал по частоте, 800килогерц на полном сигнале.Куда лучше.
Теперь про драйвер. Операционник 544уд2а , как видим, работает с разомкнутой встроенной коррекцией(выводы 1-8) , усиление выше 20 раз, микросхема работает с максимальной скоростью нарастания , коррекция не нужна. Нужное входное напряжение(примерно 300 милливольт) выставляется подстроечником на выходе генератора или самим генератором в его регулировке. Попытка обеспечить максимальный размах при невысоком усилении микросхемы ведет к обратному результату, плохим частотным свойствам и неустойчивости. Поэтому сделано именно так.
Ха! А вот и не саморез, ни разу!!! На конце самореза есть кусок сверла, вместо острого кончика. И на коробке написано: саморез. Так штаааа.....
Саша, что лучше КР544УД2А (пластик) или К544УД2Б (металл), не сравнивал? Или оба в данном применении хороши?
Михалыч, металл однозначно круче пластика. Такое впечатление, что на металл ставились отобранные кристаллы, а отбраковка шла в заливку пластиком. Сравнивал по полосе полной мощности. Металл бежал до Мегагерца, пластик валился на 600, а пластик с корявой спиной и надписью мелко -мелко кр544уд2 вместо лаконичной крупной УД2А вообще рухал раньше всех.
Нет. Там два варианта - чисто остроконечный и с расплющенным острием.
Есть саморез со сверлом, есть без. А саморез он потому, что сам себе нерезает резьбу в материале. Сверло на торце не имеет отношения к названию.
Вопрос ко всем: Напомните, а шо мы крепим саморезами в схеме катушки Мишина-Пашина-Сашина?
Зато прибор пашет и настроен.Фото в разном спектре освещения.Выходные транзисторы тепленькие, не кипят. Предвыходные холодные. радиаторы открутил, пригодятся еще.
Катушка -торик чуть теплая. Прикладываю к руке- под катушкой греется внутри.
Идея Пашина живет и побеждает, один виток поверх катухи с парой встречно-параллельных диодов и индикатор резонанса готов.На форму сигнала не влияет никак.
    628.6 KB · Просмотры: 237
    602.8 KB · Просмотры: 237
для наших целей в 300кгц подходят в принципе все , а для тех кому сложно раздобыть 544 , ставьте панельку и пробуйте импорт (ноги то совпадают ) та же TL071 чем не вариант .
Надо пробовать, 071 по скорости не дотягивает до нашей, а наша почти на пределе сил работает.
Щас сфоткаю корявую микросхему. которой у тебя нет.
ММММ...Ошибка. Это не 544 УД2. это КР574 уд2, Омега Таллинская.
из того, что есть в стоке у продавцов
TLE2071
OP42GPZ
TL052
TL288
Еcть тут пристойные кандидаты?
TLE2071
OP42GPZ
TL052
TL288
Гляну днем. OP42 классный, скорость, полоса все супер.
052й небыстрый, аналог 082=го. с усилением 10 раз добегает до 300кил. Но нужно макетить. 2071 наверное вариант обычного 071-го.
Значитца так. 082й не добегает до 300 кил с усилением пару-тройку раз и полным сигналом. пила из синуса получается, синус только в варианте повторителя. Отпадает.
Зато в даташите на ОР-42EZ увидел те же кривульки, что и у нашего 544УД2а,
с усилением в 100 раз полоса полной мощности в 100кгц, с усилением в 10 раз -1 Мегагерц.
ОР 42 EZ выдал чистейший синус с усилением в 20 раз, с пиковым 10 вольт на 500 кгц, выше 500 спад усиления, на 800кгц меандр выродился в пилу. Синус остался синусом.
Крутой опер. Круче Крутого Уокера.
Ну так тому и быть. Дороговат, но спина говорит, что это пофиг.
Щас глянем что попроще. AD711
711-й впритык работает, добегает до 300кгц с пиковым 11 вольт, усилением 10 . дальше плавный спад усиления, на 500кгц меандр уже пилит.
Чуть прижать усиление, до 5 раз примерно и проблем не будет точно.
И кстати, сильно лучше 082-го, тот ваще звуковой.
AD711JR у меня есть, но их в панельку не вставить, ибо SOIC. Зато LSFR без завала у них как раз 300 КГц.
Так и есть. С 120 до 300кгц присело на децибелку, далее вежливый спад.
забавное совпадение, у нашей микросхемы 544УД2 и балансировка так же, на 1 и 5 ноге переменником от 10 до 100килоом, бегунком на минус питания.
TL071, TL082 на 300кГц максимум могут выдать только +/-5В (10В пик-пик) амплитудного напряжения
TL052 и TL288 тоже самое - до 10В амплитуды пик-пик
TLE2071 написано в даташите увеличенный в 2 раза по частоте и в 3 раза по скорости нарастания TL071.
Полный размах до 400 кГц - пойдет
OP-42 самый широкополосный из данных, полный размах 600-700 кГц с искажениями до 1%
Ага, вот как называется то, что мне нужно, аутпут свинг.
Сегодня хотел спаять макет УНЧ на опере и паре латералов и сравнить возможности его на нашем опере 544уд2 и на OP-42EZ. Хотеть- одно, а преодолеть диванное тяготение-другое.
    115.6 KB · Просмотры: 112
Так у 711-го в мануале так и написано - улучшенная замена LF411 и TL082.
У меня с быстрым переводом напряг, посчитал, что они сравнимы по параметрам и заменяемы. А оно вона как. Зато результат порадовал. И все сам , руками, лично.
КР544УД2 с замкнутой коррекцией тянет до 400 кГц полную амплитуду, с разомкнутой коррекцией и усилением 20 тянет до 600 кГц
Александр Биняковский
