Центрирующая шайба. Паук
Спрошу здесь, потом перенесу.
Как выровнять центрирующую шайбу?
Помню была тема здесь уже, но не найду.
Нужно слегка выровнять ее в плоское состояние.
На стекло или полиэтиленовый мешок укладываем шайбу бортиком внутреннего отверстия вверх. Обильно напитываем её раствором ацетон/спирт примерно 50/50 и и нагружаем её парой цилиндрических грузиков входящих своими диаметрами во впуклости шайбы. Например крышка от детского питания ближе к центру и консервная банка ближе к наружному краю. И дать высохнуть.
#67 последние фото данного сообщения темы: https://ldsound.club/index.php?threads/denon-sc-106-internal-state.1506/page-3
Применяю чуть другой способ. Cмачиваю ЦШ водой. Если смачивается плохо, то водно-спиртовой смесью, где спирта небольшая добавка. Главное, чтобы шайба смочилась.
Потом зажимаю между двумя ровными стеклами, прижимаю сверху грузом по центру, и этот бутерброд помещаю в термошкаф, можно в духовку.
Прогреваю час-полтора при 100 градусах. Остывание в термошкафу, до комнатной температуры.
Если шайба "стоячая" то снизу бутерброда стекло, а сверху, на диаметр разравниваемой полочки, кладу диск, в качестве которого часто удобно использовать верхний фланец МС подходящего диаметра.
Если шайба "стоячая" то снизу бутерброда стекло, а сверху на диаметр разравниваемой полочки кладу диск, в качестве которого часто удобно использовать верхний фланец МС подходящего диаметра.
Знаю на картинах просевший холст сзади обрызгивают водой из распылителя, совсем немного, после высыхания холст натянут как прежде.
Как же ее между двумя стеклами класть, если она гофрирована?
А так и ложить. Шайба в нашем конкретном случае плоская, "лежачая", связка в ней фенольная, термореактивная, как и сама ткань.
Вес груза в совокупности с весом верхнего стекла нужен минимальный, чтобы шайба приняла ровное положение. Сильно там давить не надо, ни в коем случае. Гофры нам не надо разравнивать.
Если стекло зеркальная пятерка, одного веса стекла хватит.
646. Вечером кладёте на кусок ламинированного ДСП или типа того, смачиваете, сверху что-то плоское, по весу достаточное для прижима, не больше. Утром плоская шайба.
Эта технология действует на шайбы формированные по отечественной технологии. По заграничным без гарантии.
Заливать надо конкретно, подходит пластиковая баночка с носиком из под лекарств, лить как из брызгалки.
По какой технологии?
Где-то делал кто-то, так по памяти грел феном.
Хоть утюгом.
Важно придать первоначальную форму. Не всякую ЦШ можно выправить на плоскости. У 10гд-30 первая волна от края уходит вверх. Нужны кольца из металла или оргстекла, чтобы скомпенсировать высоту волны.
Два дня форму подержала, а потом снова выгнулась.
Тут такое дело. На внутреннем и внешнем диаметрах шайбы (воротниках) присутствуют остатки клея. Как с ним не борись и не вычищая якобы без остатка. Но остатки этого клея после конечного испарения растворителя начинают как минимум стягивать внешний воротник вызывая искривление ЦШ по новой. Нужна либо длительная сушка, либо прогрев.
Ещё, если ЦШ выправлена и выглядит фактически идеально, но после установки и приклеивания на каркас катушки или горло диффузора вдруг искривляется, то это говорит о том, что внутренняя часть шайбы установлена с натяжением. Даже малейшее натяжение на выправленной шайбе даст искривление её плоскости.
Фото тех шайб, что я привел выше были обрезаны со 145 мм по внешнему до 135 мм. 5 мм клея ушли.
Внутренний с 40 мм был вырезан до 45
и вытянут на оправках. Сначала на диаметре 48,5 мм
А затем на оправке диаметром в 51,0 мм
На каркасе катушек данные шайбы сидели без натяга.
Внешний край подравнивается или кончиком утюга, или боковой поверхностью жала 25 Вт паяльника.
Жало сверху, снизу кусок ровной фанерки, на фанерке разравниваемый участок внешней полки ЦШ, приглаживаем боком жала.
Горловину можно подрасширить таким же способом, проводя боковой поверхностью жала по кругу, с небольшим нажатием по радиусу шайбы. Иногда горловину можно расширить и холодным инструментом. Но давить без фанатизма, лучше больше проходов инструментом, чем больше давление.
ты занимаешься восстановлением всякого барахла с помойки, так ещё тратишь время на фотографирование всех подробностей.
Купи пачку новых шайб
Смешно, но у меня так и было. 10гд-30. Мягкая цщ. Выпаривал над кастрюлей, вымачивал в растворителе дальше в пакете под прессом, сначала ровно, через два дня криво. Плюнул, заказал в Диффузоре, приехали красавцы! Но жёсткие. Резонанс взлетит.
Мне пару раз б/у ЦШ помогало выровнять просто приклейка картонного кольца сверху внешнего края. Сверху чтоб не влияло на высоту катушки. Обычно именно клей на внешней стороне больше всего изгибает ЦШ.
а сетку какую нибудь накинуть да феном прогреть не вариант ок ок =)
Иногда так сразу делают производители, в динамиках с большим смещением.
Шайба так крепче держится. Она тканевая, изотропная, неравномерно передает механическую нагрузку на клеевой шов. А толстое кольцо поверх места приклейки на раму нагрузку выравнивает.
Есть вот такие шайбы:
Это новые шайбы и чем они пропитаны не известно. В спирте, сольвенте, ацетоне сутками стояли. Результата нет. Чем можно их размягчить? Вариант просверлить отверстия - крайний метод.
Да забейте Вы на них. Когда-нибудь пригодятся.
Если что, вот местная реализация. 1.5года - ничего не шоркает, не цепляет.
Ничем не размягчить. Скорее всего бакелит. Процесс после полимеризации необратимый.
Резать не дожидаясь ... .
Заказал пару шайб, которые мягче этой, посмотрим какие они.
Давно бы уже сделал бы форму из гипса. И штампуй какие захочется, меняя материал и степень пропитки.
Бакелитовый лак не проблема.
Работы на пару часов + не требующая присутствия просушка.
Можно, и катушки можно самому мотать, но у меня не массовое производство)
Стараюсь не использовать мягкие шайбы. Или средние, или жесткие.
На крайний случай можете не отверстия в ЦШ насверлить, а симметрично вырезать в них целые сегменты.
Эти шайбы очень жесткие. Они примерно одинаковой жесткости с теме, которые брал для 8" НЧ, у которого массы подвижки раза в 3 больше и тогда с уже чуть доработаных наждачкой шайб, резонанс вышел 45 Гц, пришлось еще работать. С той подвижкой которую применю сейчас резонанс выйдет под 100 Гц.
В "Радио" когда-то была публикация с сегментной вырезкой ЦШ для понижения резонанса.
    52.1 KB · Просмотры: 354
    46 KB · Просмотры: 230
Почему бы и не подойти?
Но не обязательно сразу делать такие большие нвырезы. Их можно расширять постепенно, пошагово.
Я сверхжесткие китайские шайбы руками разминал, постепенно каждый сантиметр. Надо приноровиться только чтобы сильно не покоробило их, край мять больше чем центр. Можно в начале немного увлажнить растворителем если совсем жесткая.
В итоге жесткость можно понизить в несколько раз. Лак пропитки ломается. После этого нельзя смачивать растворителями иначе снова станет жесткой.
Здравствуй неоднородность. Прощай линейность.
Александр Н.
