8" НЧ на магните 50ГДН-3
не подскажу, диффузор то есть, но он не резаный, так что ...
Попробовать просто прикинуть, отметить на диффузоре 50Гдн внешний диаметр посадки 8 дюймового подвеса, дифф горлом на стол, положить сверху на отмеченную плоскость диффа какую-то "линейку" в размер и штангелем померить высоту, а потом эту высоту на раме посмотреть. Выйдет ли посадка Цш на горло отрезанного диффа от 50-ки?
да пускай в курилке висит я не против но вопрос как бл считать будем или какая разница будет и как её замерять относится к этой теме.
Можно прикинуть что было и что стало, примерно конечно.
У меня (такие когда-то купил) на корзине 10гд-30б МС от 30гд-2 и оттуда же диффузор. Вот этот обрезанный диффузор нормально стоит по высоте
У 100ГДН-3-8 при тех же железяках МС, как раз и добавлен третий магнит тех же: диаметра и толщины. Торец керна вровень с верхним фланцем.
Да нет, у тех, что разбирал, керн серьезно выступал над верхним фланцем, но не на 12 мм.
Собственно об этом и веду речь, за чем делать проставки под Цш или клеить ее на каркас катушки, если обрезанный под 8 дюймов дифф от 50-ки подойдет. И катушка нормально вклеится...Может просто диффы от 50-ки повредились после разборки?
Диффузор от 50ГДН слишком тяжёлый.
Катушка в любом случае вклеится нормально.
Часто очень удобно, когда между местами приклейки ЦШ и шейки диффузора на каркасе ЗК образуется лыска. На которой можно организовать симметрично с двух сторон места подпайки гибких выводов. Выводы не будут нагружать диффузор.
даю подсказку
- масса дифузора другая =)
после лишь вопрос как и куда клеить ЦШ.
Можно средний вариант? чтобы и на каркас и на диф.
Эта операция в данном случае неуместна - человек учится, слишком много сложностей для старта.
Переклейка подвесов с диффузора на диффузор тоже не получится красиво.
Да и диф. от 10ГД-30 с отличным материалом и с правильной геометрией.
Я не агитирую. У самого тогда в первый раз было. Просто так вышло что подвес и колпак намертво были приклеены, оторвались с лохмотьями. Пытался выровнять, оказалось что неплохо выходит, ну я и снимал пока не решил что дальше может быть излишне хлипким для мощного НЧ.
Бывает, что место приклейки колпака держится клеем, затекшим внутрь.
Тогда он не снимается простым замачиванием ацетоном сверху. Приходится снимать подвижку, и заливать ацетон еще и внутрь подвижки, заворачивать в пакет, и давать время на растворение клея.
Понятно, от 50-ки не взвешивал, не было, а вот от 75-ки три разных веса диффа имел: 21гр, 15гр и 10гр.....
А чем его геометрия более правильная?
В общем то это известно, но в чем суть "правильности"?
На мой скромный опыт, в отдаваемой нагрузки от катушки на подвес, диффузор не так "ломается". Для звучания так же конечно.
А можно ли просто добавлять к верхнему фланцу МС еще один такой же?
Вы опоздали. Этот вариант я с самого начала темы предлагал.
Предпочли воспользоваться рекомендациями перворанговых участников. Чем хуже выйдет - тем лучше.
Обратили внимание: никто не даёт никакой информации по весу элементов подвижки. Известен только вес катушки.
Понятное дело что никакого проекта не было, собирать решили из чего придётся. BL ниже плинтуса, осталось ещё массу подвижки забабахать по-больше и будет динамик всем на удивление. Расхваливать будут - только держись.
Не совсем так, вес Цш известен, точный вес диффузора будет известен после подрезки горла диффузора под катушку 50мм. Исходный вес диффузора 10Гд-30 в любом случае меньше веса диффузора 50Гдн....Вес подвеса я бы узнал испортив один ненужный подвес от 10Гд-30, т.е. обрезав хотя бы ту часть подвеса что клеится на раму и поклал бы его на весы, что б не было вопросов, как узнали вес подвеса....
я сравнивал срезаный от 35гдн-1, но у 10гд-30 другой немного край
А у вас разве не 4-ре подвеса от 10Гд-30? Подвесов от 10Гд-30 у меня не было, но вот от 35Гдн есть, я бы не стал их применять, тяжелые, дубовые. Продаются совсем недорогие мягкие и не тяжелые резиновые подвесы от "Диффузора", довольно тонкие, на весу еле держат форму.....
Не проще подсчитать? Объём кольца считается на раз.
Да и по большому счету, на хрена это нужно.
«Диффузор» в другой стране, если что.
Нет, у меня пара 10гд-30, один уже разобран на запчасти. Я так понял у Вас есть лишний подвес 10гд-30. Конечно у 35гдн тяжелее и жестче. В 10гд-30 я отмыл подвес от клея и он стал совсем нежным, почти как на старых немецких ГГ с резиновым подвесом.
Вес в сборе - 73,2 г
подвижка от 10гд-30 весила 64,4 г
Резиновое кольцо весит около 36 г, т.е Mmd должно быть примерно 37,2 г. И если разложить по весу запчасти то, так и выходит.
37,2 г:
Катушка - 12,5 г
ЦШ + канатики - 2,4 г
Пыльник - 3,4 г
Диффузор с подвесом 19 г
Из чего лучше сделать проставку между рамой и ЦШ, нужен +1-2 мм?
Любой материал, но быстрее всего ОРГ стекло и вырезать сверлом бабочкой.
Но можно приклеить ЦШ на каркас катушки не париться!
    34.9 KB · Просмотры: 81
И теперь надо МС опустить ниже на 1 - 2 мм?
Диффузор 50гдн:
photo_2023-02-14_15-48-19.jpgphoto_2023-02-14_15-48-20.jpgphoto_2023-02-14_15-48-21.jpg
Нет. Подвижка стоит хорошо, но когда прижимаю ЦШ к раме, то она (подвижка) опускается ниже. Под ЦШ нужна проставка, уже приклеил, все хорошо.
Примерял подвижку временно. Цепляет катушка где-то по внешнему диаметру. Маленькие зазоры. У родной 50гдн 0,71 мм с намоткой, у этой катушки 1,15 мм. По толщине ничего особо не выступает, да и сама катушка ровная. Есть на намотке микро пятна, попробую сгладить. Но что-то не уверен, что получится отцентровать. Наперед забегая чтобы не писали посты будь-то профи и в таких зазорах центруют, но я не профи.
Или прирется_hm_
Жаль никто не сказал, что мотать надо на оправку 50.3, а не 50.5. Теперь понимаете как и что они делают чтобы у Вас не получился хороший динамик.
Или прирется_hm_
Стесняюсь спросить, зазор проверялся на равномерность?
Если есть разница, то по керну центрировать .....
Александр Н.
