На фирменный Гибсон, Фендер никто не поставит это гуано к73 ))
Там шмели стоят бумаго-масляные а на фендерах керамика.
На современных гибсонах тоже керамика.
И по большому счёту плевать что там стоит потому что это работает только когда пользуются ручкой тона.
А вот если стерео гитара с варитоном там да - там важно что стоит потому что все позиции варитона от второй до шестой сигнал идёт через конденсаторы. Ну и в цепочке дерево- струны- датчики- потенциометры- конденсаторы- шнур- предварительный усилитель- оконечный усилитель- динамик
Конденсаторы играют ну какую-то мизерную роль.
Конденсаторы в цепях усилителя играют роль и гитаристы также меняют конденсаторы и слушают изменения звука как и меняют лампы и слушают как меняется звук.
Естественно среди моих знакомых таких нет.
Но на форумах я их встречаю.
90% - это люди далёкие от профессиональной гитары этакие диванные теоретики.
Вот хлам гаражный предлагают Я уже запутался с этими металлобумажными
Пару шт 4мкф х 160в можно взять для ВЧ.
А что с ними путаться? Гребти надо, пока дают. Аж бегом пойдут на фильтра АС.
Герметизированные, в металлическом корпусе, следовательно, с почти не изменяющимися параметрами. К тому же самовосстанавливающиеся после пробоя.
Весчь
Как то изголялся с бутербродом 2мкф мбго+1.5 мкф японский полипропилен интересный эффект и звонко и мягко, пищалы бумажные от колонок старого типа 1980-х.
Говорят, что морочные. Иногда приходится землить корпус по переменке, что не всегда спасает от фона. Напряжение могло бы быть и 500 В, 350 не всегда устраивает, если для ламповых схем.
Емкость не выше 0,1 мкФ.
С другой стороны герметизированная слюда на вес золота.
да емкость маловата...но запас есть :) (как то списанные радиостанции попались..дербаню потихоньку)
Корпус конденсатора соединяю с корпусом корректора, и никаких проблем
да. Там электростатика на корпус, а не магнитная наводка. Со всякими в железной трубе то же самое, паять трубу на корпус.
Юрий Робертович, а какой трансформатор? (не люблю я мотать их :( )
ССГ самые классные из советских. Я их раздеваю и припаиваю нормальные проводки. Раздетые играют прилично лучше запакованный.
А заливаете чем? Парафин? Воск?
Самые хорошие из советских, да из всех вообще это серия К72. Габаритные только, но в качестве межкаскадных - лучше нет. Может только фторопластовый Солен по параметрам близок или чуть лучше, но это как измерять.
А если к77 1 и шунт из к72п6 маленькой ёмкости? Вот,кстати, обзор к72п6 https://ampnuts.ru/ultimate-caps/
Так, гитаристы говорят что на гитару хорош лавсан кроме к40 у9
это что?
Тесты К72 мы проводили лет 20 назад) А сравнение "в разрыв провода" лет 6 или 8 как. С кучей других. Где-то я выкладывал результаты, может остались в сети, у меня не сохранились.
К40у9 вроде бы бумага фольга. По моему опыту, приглушают вч. Лавсан-майлар - в автоусях (по моему опыту:)), наоборот звенят. Менял их на пленку Виму МКП, ФКП.
Я например вычислил максимально бюджетное и хорошо играющее сочетание. Это раздетые МБГО (чем старше тем лучше) и ССГ ему шунтом 5-10 процентов от ёмкости МБГО. Ставлю во все кроссоверы. Результат хороший, если не гнаться за абсолютом. Катушки кстати, всегда делаю без железные, даже когда нужна индуктивность 5-7 мГн.
    232.1 KB · Просмотры: 291
    198.1 KB · Просмотры: 286
    130.2 KB · Просмотры: 267
    110.6 KB · Просмотры: 270
Для ленточного ВЧ какой подобрать хорошо звучащий конденсатор, или бутерброд из пары?
Остановился на полипропилене японском, 250/3,3мкф.
Но звучат пищалки слишком сладко, на любителя ))
К77+К72 работают всюду, если совсем супер надо на пищалки, то только К72.
Бутерброды из именно МБГО или МБГП (частотные МБГЧ играют намного хуже) и ССГ или СГО ставлю уже лет 25 вообще везде. Но у меня задача всегда стоит: сделать не себе, а в чужой проект. И здесь большую роль играет доступность и маленькая стоимость. Да! Конденсаторы нужно раздевать! Там даже дело не столько в корпусе, который выступает КЗ витком, а в куче переходов с латунных лепестков через тугоплавкий припой на не медные, а железные штырьки , потом на тоненькие ужасные проводки и сплав Вуда на обкладки. Вот если это все с МБГО и ССГ поснимать и запаять нормальные провода к обкладкам, играть такой бутерброд будет намного лучше.
Полипропилен оптимальный материал для вч. На средине оказались неплохие наши МБГО , ничем не хуже крутого Йенсена . Выдрючиванием с шунтами к емкостям не занимаюсь принципиально, не слышу улучшения , одной проблемой меньше.
Тогда МБГО и на НЧ зайдут.
На НЧ вообще супер суперский. Но знаю особых "ценителей" полипропилена или поликарбоната на НЧ. Ввалить тучу денег в НЧ кондеры, потом устало выдохнуть на Олимпе. В начале возни с колонками потратил полдня, выслушать разницу между пленкой и электролитом в НЧ фильтре. Выслушал, есть разница, мизер мизерный, но есть. Только затраты куда страшнее той разницы.
