6АС-2 в вариантах
Это масло отмывает грязь с накладки, оживляет цвет и имеет приятный запах.
Исользовать спирт, водный раствор смерть для грифа, его поведёт.
Не поленился, почитал и понЯл. Вы попутали холодное с соленым.
«И, наконец, небольшой гайд по тому, как все это использовать:
Берем очиститель и кондиционер или лимонное масло, запасаемся специальной безворсовой тряпочкой для очистки грифа
Снимаем все установленные струны (не бойтесь: за столь короткое время, которое уходит на очистку и замену струн гриф не «поведет». Если все же боитесь – ослабьте анкер на пол-оборота)
Обильно поливаем накладку очистителем Dunlop 6524 в местах скопления грязи и ждем пару минут
С помощью тряпочки с усилием удаляем всю грязь на всех ладах
Берем лимонное масло или кондиционер и смазываем слоем примерно в 1-1,5 мм всю накладку на гриф
Ждем пару часов, пока пропитка впитается в дерево, после чего удаляем излишки масла с поверхности. Стоит помнить, что пропитка может сразу же убить звонкость струн – поэтому удалять ее с накладки нужно очень тщательно и в данном случае, как раз-таки, будет уместным использование мягких растворов на спиртовой основе»
Всегда так делал и буду делать и мне пох. что там строчят Димы из Питера)
НЦ легко оживляется порой- тройкой слоёв жидкого НЦ после лёгкой шлифовочки. То что начало осыпаться лучше всего удалить полностью, а не замазывать маслом.
Помню посещение ростовской мебельной фабрики , там шпонированные плиты после шлифовки и морилки летят на роликах через завесу из льющегося полиэфирного лака, вылетают оттуда сверкающие , на высушивание и далее на полировку.
На фабрике условия не как у гаражника.
УФ отверждение, промвентиляция и прочие плюшки. Все быстро и много.
У меня и приточка и вытяжка, а все равно без распиратора с углём работать с полиэфиром невозможно.
С НЦ попроще. Пленка образовалась запахов значительно меньше. Да и торопиться не нужно.
Полиэфир через 20 минут после смешивания превращается в желе и не распыляется. Кто не успел, тот опоздал.
Прощёлкал межслойную - начинай сначала.
Но оно того стоит. По твердости, стойкости и оптическим свойствам лучше лака чем полиэфир нет.
Бывает.
Сегодня выбрал минутку. Подвижки
IMG_20230805_121548.jpg IMG_20230805_121603.jpg IMG_20230805_121619.jpg IMG_20230805_121736.jpg
Приклеил к подготовленным корзинам
IMG_20230805_122027.jpg IMG_20230805_122034.jpg IMG_20230806_114755.jpg IMG_20230806_115817.jpg IMG_20230806_115836.jpg IMG_20230806_115843.jpg
На случай, если подвижку ПИ буду ещё использовать и в качестве ФИ - посчитал каркас катушки внутренним 25 мм и длиной 25 мм на 9 литров. Получилось 59 Герц.
Но это такое. Может да, а может нет.
Измерил глубину посадки каркасов катушек у 25ГДН-3-4 относительно среза верхней плоскости уплотнительного кольца подвеса. Один из них перемотан в три провода, другой стоковый. Так вот, у перемотанного верхняя кромка каркаса расположена на расстоянии 34,5 мм от среза кольца уплотнительного.
У стокового, каркас расположен на расстоянии 35,5 мм.
Либо переклеивать каркас на мм выше в диффузоре, либо намотку производить на 1,0 мм выше от заводского положения.
Прошу прощение за off-topic, но раз тут обнаружились опытные краснодеревщики, - осмелюсь спросить:
  • что сейчас является аналогом старинного отечественного лака "4С" ("четыре Эс") на олифовой основе? Можно ли сейчас найти сам этот (4С) лак?
4 - для внутренних работ
С- светлый.
Смотрите в сторону лаков ПФ.
Ну, или вот так:
Копаловый масляный лак
Берут 100 весовых частей хорошего льняного масла и варят его в котле при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на водяной бане расплавляют 15 весовых частей ост-индского копала и доводят его до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует немедленно влить в смолу частями горячее льняное масло, все время размешивая. Когда вся смола хорошо соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании, в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 весовую часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снимая образующуюся при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с веселки прозрачными, золотистыми нитями. Если капнуть лак на стекло, то капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть вроде густого сиропа, тянущегося в нити. Это признаки, что соединение масла со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают смеси постепенно остыть до 600С. Затем вливают по частям 70 весовых частей скипидара, делая после каждой добавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то добавление скипидара следует прекратить и лак считается готовым.
ПФ - стандартный массовый лакокрасочный продукт на пентафталевой основе.
Органика выветрится, и вонять перестанет.
За совет по поводу лаков "ПФ" - спасибо.
А это, надеюсь, шутка?
Шутка, родом из 19 века. Особенно позабавило упоминание о "борате марганца".
Граждане деревянных дел мастера, аки папы Карло! А почему вы не применяете обычный двухкомпонентный полиуретановый лак? Мне колонки им только и красят. Но если нужен блеск, как у кота яйца, тогда либо в авто малярку, либо на фабрику, где рояли делают. Там вид получается ВАУ ВАУ! Но для колонок от мелодии 103, принудительно спаренных - это слишком.
Почитал про лаки "ПФ", как я понял, это нечто "пентафталевое". По отзывам, - сильно - и долго! - пахнет (воняет).
На самом деле все с ним хорошо. Если нормальный, летом сегодня намазал густо кистью, завтра шлифую и практически без запаха уже. На той неделе столешницу фанерную ПФ матовым 3 раза покрывал. Прочность окончательную месяц набирает как и любой "обычный" лак, но пользоваться уже через сутки можно.
Вот кто долго воняет, так это НЦ. Сохнет быстро, а запах ещё месяц подванивает.
Это точно! Но... заметьте, раньше (давным-давно) такого запаха не было! Т. е. был конечно, но через пару часов после испарения растворителя запах становился вполне терпимым. А через сутки и совсем исчезал. Современные НЦ лаки и краски можно использовать как Отравляющие Вещества. Запах жутко стойкий и просто удушающий. Не выветривается и через неделю. Я думаю, что это делается специально. В растворитель добавляются специальные дурно пахнущие вещества. Вот зачем это делается - не знаю. Может против токсикоманов?
Я сейчас покупаю растворители в магазинах химреактивов. Не намного дороже стоят, зато запах реальный, без этих добавок. Ацетон, этилацетат, бутилацетат. Ацетон - самый летучий. Это если надо, чтобы быстро высохло. Этилацетат - наименее вредный растворитель. Читал, его даже при производстве водки используют, для мягкости. Родной растворитель для разного рода клеев. Бутилацетат - тоже невредный растворитель. Его, например, добавляют в женские лаки для ногтей. Отличается низкой летучестью. Сохнет долго. Очень качественно клеить полистирол, ABS и пр. пластики. Раньше использовался для склеивания самолетиков. А ведь дети клеили!
А все эти 646-ые, 647-ые и прочие, помимо удушающего запаха после высыхания имеют в составе такие вещества, как толуол, бензол и прочую вреднейшую гадость.
Помню я этот лак 4с. Двери межкомнатные мазюкал. Давно это было. Лак в принципе хорош, но сохнет... поседеешь ждать. Зато на горизонтальной поверхности хорошо разравнивается. Современные алкидно-уретановые на мой взгляд ничуть не хуже. Кстати, качество покраски сильно зависит от растворителя. Для масляных и алкидных сейчас используется уайт-спирит. Так вот, большинство отечественных - говно! Надо брать финский, но цены на него конские и не знаю, остался ли он сейчас в продаже (в РФ)? Определить дерьмо довольно просто. Плохой уайт-спирит через несколько месяцев становится сначала светло-коричневым, потом еще более темнеет. Может выпасть осадок. Хороший- стоит вечно и как слеза младенца.
_____________________
Вот водные акриловые лаки (те которые совсем не пахнут) ни разу не попадали мне крепкие. Все какие-то мягкие на ощупь после высыхания. Зашкурить невозможно! Образуются катышки и лак счищается. Конечно, может через год - другой лак и набирает твердость, нужную для зашкуривания, но я таких испытаний не проводил.
С чего вы так решили?
По разному быает.
В магазине для жудожников. Лак для масла.
Естественно не 4С называться будет и дорого.
Доммарный или копаловый.
Я брал акрил-фисташковый лак, именно для покрытия картин на масляных красках. Когда рисуешь, бывают места где больше масла (не краски) замешал, а есть где меньше. И после высыхания, картина начинает блестеть в местах, где положено много масла, а где меньше - не блестит, участками. После покрытия этим лаком, картина вся блестит. Цвета стают чуть контрастнее.
Масляные краски всю жизнь разводили льняным маслом.
Да и колонки они освежат только в путь.
Так-то я никакого масла применять не собирался. Как минимум ещё раз пройдусь "универсальным очистителем". Поверхность и грани корпусов очень даже хороши. Ещё неизвестно как акустика вообще заиграет.
А выглядят они совсем даже хорошо, несмотря на спаренные корпуса.
Оригинально как минимум. По крайней мере на просторах сети такого "девайса" нет. Этот форум будет единственным где расположена данная "концепция".
Идея самая верная,против всякой глупости из Радивы.Добавить басовику обьема и убрать пищалу от его лица .Места не отжирает как и раньше,а результат точно порадует
Нормально. ВЧ-шник переставить перед пассивником, НЧ-шнику даёшь минимальный колпачок.
Так и сделал. Подобрал близкую пару НЧ, по крайней мере на 1000 Герц примерно одинаковы R / L/. ВЧ тоже достаточно близки.
Видимую часть внутренней стороны корпусов покрасил в чёрный цвет.
Для крепежа динамиков и ПИ к пластиковым рамкам прикупил болтов М4 с шестигранной головкой, шайб и гаек. Буду болты вставлять с наружной стороны, а не так как ранее - гайками наружу
Дожили... Нормальных болтов черного металла днём с огнём не сыскать. Купленные были из нержавейки. Гайки и шайбы обычные. 16 мм длиной для крепления ВЧ, 30 мм для НЧ и ПИ. 8 штук для полного комплекта тридцатимиллиметровых не хватило. Добавили в комплект на сорок мм.
Сначала закрепил ВЧ
Трещины пластиковых корзин залил клеем
Липучий и текучий. Позже прошёлся им ещё разок. Пластиковые рамки не имеют прямой плоскости
Пока возможности выправить "Это" не имею. Поэтому между ушами корзин и рамки на болтики одел по 2 шайбы,
чтобы не деформировать рамку , но с двумя шайбами образовалась подобная щель
не позволяющая сделать корпус относительно герметичным. Оставил по одной. Когда рамки выправлю (или сделаю фанерные панельки), вот тогда для крепежа на рамки НЧ динамика понадобятся две шайбы. И герметичность сохранится, и болтами рамка по углам не будет притягиваться к динамикам. Оба динамика были закреплены
Осталось прикрутить ПИ
Так как корзины ПИ со сточенными ушами, Под них были установлены гайки М6. По диагонали в связи с их нехваткой на данный момент
Два других уха были закреплены без промежуточных гаек с легким натягом.
По периметру рамок приклеил полоски из пенополиэтилена шириной около 10 мм и толщиной в 2,5 мм
IMG_20230811_150601.jpg IMG_20230811_151424.jpg IMG_20230811_151414.jpg IMG_20230811_150609.jpg
Пока всё. Поехал на дачку.
Приехал с дачки - ни на чё не стоит... Фото чего сделано.
Резиновым и "чёрным" герметиком
Отверстия с проводами от ВЧ
и все отверстия на рамке с НЧ динамиком
Залил
Вчера же припаял и провода
Сегодня только дополнительно ливнул герметика в те отверстия где он просел и примерил рамки с динамиками по корпусам
IMG_20230813_194707.jpg IMG_20230813_194725.jpg IMG_20230813_194737.jpg IMG_20230813_194855.jpg IMG_20230813_195006.jpg IMG_20230813_195021.jpgIMG_20230813_195030.jpg IMG_20230813_195048.jpg
Рамки с ПИ и ВЧ будут в верхней части как более лёгкая часть АС. Рамки с НЧ внизу как более тяжёлые. Фото АС находящихся в нормальном положении пока нет. Рамки не закреплены.
Провода будут выведены за задние панели для возможности манипулирования разделительным фильтром.
Игорь, рамы снизу убрать бы, а то не пойми чего _hm_
Ёпта! Сергей. Я их ещё не прикрутил и не коммутировал, не говоря уже о том, чтобы слышать. Если зазвучат или по крайней мере смогу заставить их звучать - тогда и буду думать о лишнем на рамках или об их замене.
Не думаю, что этот оставшийся на рамке "вставыш" кардинально повлияет на АЧХ НЧ динамика.
Я за вид, не сомневаюсь, что не получится выжать звук!
Другое удивляет, почему эта идея не пришла в умы рижских разрабов. ведь и смотрится здоровски и грамотно все в плане объема и совместного звучания.
Более хлопотно, дороже, да и больший размер играет роль - полочники ведь завод проектировал.
Разрабатывали головные институты (ВНИИРПА...). Заводы адаптировали.
Удивляет что Вы задаёте такой риторический вопрос, но сами же на него и отвечаете
Скорее, само звучание было на 25-м месте.
Главное - ДИЗИГН, чтобы было не как у всех и как можно мельче.
Знаю людей (соседей, но это было больше полувека назад) которые покупали именно из-за этих кАлонок - их удобнее было засовывать во всякие щели и на шкафы-стенки.
Адаптировали - это как? Трансформировали до неузнаваемости?
Всё просто - массовому покупателю, подавляющему большинству плевать на звук, что полвека назад, что теперь. Главное - чтобы места поменьше занимало и проще было куда-нибудь воткнуть, особенно в малогабаритных хрущёбках.
Но многим взрослым людям больше нравился звук ламповых приёмников и радиол. Будучи школьником, я тогда неодоумевал: это же бубль-гум стерео, значит изначально лучше любого моно, так почему родители одноклассников не выкинут приёмник "Сакта" и не купят что-то инновационное?
Правда, дома у нас стоял радиокомбайн который сделал своими руками отец, копию чего-то получившего золотую медаль на выставке не знаю какого года, там было моно, но несколько канальный усилитель (не знаю двух или трёх), пара 6ГД-1РРЗ подобранных лично для него на заводе в Риге и несколько других динамиков. Всё это было потом выкинуто для замены на более современную Мелодию-102. Правда, выкидывали без меня. Причина - инновация места меньше занимала, хотя в комбайне кроме приёмника "Латвия" был ТВ (тоже модернизированный под большую трубку), магнитофон, проигрыватель, всё это работало через мощный самодельный усилитель высокого класса. :sick:
JohnMayhem
