Центрирующая шайба. Паук
Отработать технологию решил на малых формах.
Колпак тряпичный 40 мм.
Бязь и БФ-2 в спирте.
Бязь смочена разведённым БФом и высушена до отлипа.
Закладываем в форму. Прессование моим собственным весом на столе ( струбцины было лень доставать).
Полимеризация в форме в микроволновке 2 мин.
Обрезаем. Масса 0.25 гр.
Из пульпы в той же форме:
Гипс? Сколько по времени нужно под пресом? Пыльники продуваются?
Гипс скульптурный 16тый. Придавил и 2 минуты в микроволновке.
Всё.
Смысла высушивать БФ не видел, ибо просто проба.
Конечно продуваются и просвечиваются дырочки промеж нитей.
Клеем не мажем, а смачиваем нити.
Пс. Гипс содержит воду, поэтому в микроволновке нагревается быстро и достаточно для схватывание БФ и сушки пульпы.
Колпаки из бязи на БФ-2 получились жесткие.
Заказал БФ-6 для пробы.
Бакелит пока не пробывал, вонючий он. Пойдёт только на конечный вариант.
Мимоходом замакетил 80 мм колпак.
Купол - мячик из «детского мира». Конус - алюминиевый диффузор от умершего динамика.
2-5% касторового масла увеличат эластичность
Не знаю как ткань, а бумагу касторовое масло разъедает на ура. В ранней юности, по совету журнала "коневодство" ;) промазал бумажный подвес 3гд-38 этой жижей, через пару месяцев он рассыпался в труху.
Касторка - известный пластификатор лаков и клеев, и в БФ-6 она уже добавлена. Можно и в БФ-2 добавить по потребности, подобрав по результату до нужного смягчения.
На счёт БФ-6 можно быть спокойным. Им в советское время сектора парашютов клеили. Как-то попался кусок шёлка, шов до сих пор эластичен, попытка разорвать вручную не увенчалась успехом.
Интересно, разведёный на формовку подвесов пойдёт?
Пойдёт, я думаю. В одной знакомой мне конторе по изготовлению динамиков (у них был полный цикл, включая отлив рам-корзин и диффузоров) тканевые подвесы и центр. шайбы эстрадных динамиков пропитывали БФ-4 и запекали в прессформах. БФ-4 промежуточный по жёсткости между БФ-2 и БФ-6. Ткань была синтетической, иногда в неск. слоёв. Подвесы получались практически неубиваемыми.
Давно восстанавливаю рестрепанные или укрепляю слабые с завода ЦШ раствором БФ-4
Иногда применяю "БФ-3", если надо пожестче.
БФ-2 и БФ-4 термореактивные, потому и держат форму после полного отверждения.
бф2 + спирт+ касторка - для любой жесткости подвеса можно составить композицию. После запекания - форму держит даже после нескольких переклеек.
Вот если честно, нет никакого желания составлять композиции.
Хотя есть в наличии пластификаторы разные. Стоит готовый БФ - 2,4,6,19 по 250р за 100 гр. т.ч. вся алхимия теряет смысл.
БФ по-любому не пойдёт в собственно изделие, если мы по теме ЦШ говорим. Будет использован бакелитовый лак.
Разница между БФ-2 и БФ-4 в соотношении между поливинилбутиралем и резольной фенольной смолой. Смешением этих клеев 1:1 получается "БФ-3". Отвержденная пленка не такая жесткая и хрупкая как у БФ-2, и не такая гибкая, как у БФ-4. Термостойкость тоже средняя между ними.
Бакелитовый лак - раствор резольной фенолформальдегидной смолы, без добавки поливинилбутираля и пластификаторов.
Самый недолговечный при хранении из этого списка, с намного меньшей адгезией, и с самой хрупкой, не гибкой пленкой.
Впервые о таком слышу. Поиск ничего не выдал по этому клею.
«Если многое на свете, друг Горацио...»
Специалист уже вскрыл страшную тайну.
БФ-4 и БФ-6 1:1 це БФ-5, а БФ-2 с БФ-19 дают БФ-8,5.
Слышу усиливающийся шорох шифера.
Инженера то и не знали, что текстолит с гетинаксом нужно проклеивать БФ-3, а не бакелитом.
Когда несёшь разную чепуху, самое главное написать много умных слов и побольше научно- технических терминов.
И вот уже земля плоская.
"Собака лает, а караван идет".
Игорь сам разберется, нужны ли ему клеи с промежуточными свойствами, которые можно приготовить комбинацией разных "БФ".
БФ-88 и 88-й это близнецы-братья или нет?
В этом вопросе наблюдал много жульничества.
Клей 88 это состав на основе хлоропренового каучука и добавки фенольной смолы. Растворитель смесевой. Состав клея не постоянный. Этот клей ближе к "резиновым", на основе каучуков.
Это не термореактивный клей.
Знакомый работал на ростовской обувной фабрике, обувной клей для приклейки подошвы они готовили сами, рубили каучук на куски, заливали растворителем, потом что-то доливали по ходу. фильтровали, потом выдавали в цех. Готовый не применяли, самодельный был прочнее.
Был прочнее и предсказуемее. Такие ответственные материалы производства действительно, лучше делать самим.
Ага. На луну опять полетели, а клей лучше делать самим.
Как БФ-3.
Ржу не могу. Английские учёные в википедии доказали.
Это какие-то очень далёкие времена. :) В позднем СССР, когда народ уже набегался в кирзачах и хотел чего получше, на обувных фабриках было популярно оборудование немецкой компании Десма, и их клей для полиуретана - Десмокол. У нас его изготовляли, но выходило - как всегда... а вот фирменный очень хвалили для склейки полиуретана, но он термоактивируемый - для динамиков может не подойти
Вес: 1,04/1,07/1,07/1,07
Как у них с жёсткостью? На фото видны отблески как будто пропитка сплошным слоем.
Не мерял, но мягче тех, которые продаются как оригинал на 35 гдн. На ощупь, то все же жесткие.
Как есть. Выбора нет практически.
Отдать должное «Диффузору» - 4 варианта ткани.
Ну и образующая более правильная.
На вид отменные. А то что жестковаты, так это в плюс.
Александр Н.
