Бубнеж, гул и настоящий бас
Померить динамик на свипе с окнами без переотражений комнаты , потом сразу же непередвигая гд померить по методике on1y и вывести график обеих ачх.
Я пытался провести подобный эксперимент, здесь в соседних темах выкладывал. Но почему-то адекватных результатов не получил. Видимо методика нуждается в осмыслении и доработках. Т. е. если делать "в лоб", результаты опечаливают. АЧХ - жуткие кавказские горы. Когда вы двигаетесь свипом, происходит усреднение. Здесь вы скачете по частотам и резонансы и их полное отсутствие подстерегают на каждом шагу. Надо разбираться.
Об этом свипе идет речь?
Да, лог свип.
Интерес представляет динамик c нормальной механической добротностью Qms в пределе 2-3 . Какой нить типичныи сканспик с Qts 0.38.
Всмысле современны.
По советским сложно будет понять , там с завода все болтаеться да и сравнивать с современными некоректно будет
Пока других методик предложенно небыло . Нужно подумать. Зделать лабараторку oдин раз и будет понятно.
Можно даже одну точку на резонансе. Померить резонанс и для етой частоты записать что то типо удара барабана , запустить через измериловку wav . Измерить в притык и потом окнами по времени выделить нужны участок по времени ,получим SPL.
И спрашивается, "i нахіба воно таке треба?"
Мне кажется, неотличимость звуковоспроизведения удара в полковой бас-барабан возможна только в случае равенства площади и смещения у диффузора ГД и у исходной мембраны на барабане.
Если аппертура диффузора меньше, то придётся допустить заметно большую амплитуду смещения.
Природу не обманешь, увы...
Консервы всегда будут отличаться от свежеприготовленного.
Музыка не исключение.
Да, лог свип.
Всмысле современны.
с добротностью 0,38 есть реальный АУДАКС , по памяти что-то ... Z 240 ..., 8" Его даташитная ачх точно совпала с измеренной
Так речь не ведется о том, что площадь излучателя избыточно большая или маленькая. А о том, что взяли паровозный гудок, и хотим заставить его работать как вибрационная установка для усадки бетона, получается крайне плохо, но можно дать еще 100+ Вт
именно так. Гайка отворачивается в любую сторону.
Весь прикол в приложеном усилии.
PS ракетчики говорят, что при избыточной тяге летает все что угодно.
Нашел таки, а точнее готов ответить на твой вопрос
Постарался в прозрачном виде совместить модель кривулины, и то что выкладывал Маслов. И мой ответ, в реальном видео это выглядит еще и страшнее
Если еще подогнать по вертикали:
Тут вы сравниваете несравнимое - работу разных АО - ЗЯ в 1000 литров (ваша АЧХ) и компактный свёрнутый в цилиндр экран (мои замеры). При этом размеры цилиндра почти не превышают размеры динамика
При почти одинаковых АЧХ мое решение в силу своей компактности явно лучше.
И вопрос по вашим измерениям:
До какой величины резонанс головки возрос в ЗЯ 1000 литров? Я правильно вижу, что до около 120 Гц?
Ошибся в три раза - повыситься резонанс не может - это щит
В щите не поднимается рез. част. ? - Точно ?
очень страшная картина !
и абсолютно не соответствует действительности .
+like
все наоборот
Если сравнивать современный какой нить жбл 15" и вариант низкодобротный тогда получится что второй как рас для усадки и делался а жбл просто гудок
Так об это и речь, что я сравниваю одно, а вы делает всё диаметрально наоборот, берете динамическую головку и суёте её в ведро от клея для керамической плитки, у которого отпало дно. По итогу сравниваем что угодно, но только не что по назначению должно быть как "динамическая головка низкочастотная"
Сначала нужно проверить теорию про амплитуды и давление низкодобротников.
Мне представляеться ето примерно так,- тестовы сигнал нужно сделать в редакторе, я так понял сдесь спецов на форуме по редакторам не один и не два.
Только сигнал не стандартны барабан. А что то типо ёлочки повернотую боком. То есть в начале сигнала максимальная амплитуда которая уменьшаться. Таким образом у гд небудет времени для плавного нарастания амплитуды, я думаю мысль понятна.
Сразу же возникает куча вопросов , но ето на потом ,про оформление тоже рано спорить .
Без разницы audax или что то другое , -нужен серийны современны НЧ динамик со средними значениями Qts.
Идея проверить звуковое давление на стандартом синусе и на альтернатмвном сигнале по феншую. Пока ещё недоговорились как ето все реализовать
У Линквитца такой тип акустического оформления назывался H-frame (OB)))
Можно назвать такое : Мухтар, ищи низы!!
Только здесь какие-то , но есть, в отличие от поста 280. Там их совсем нет.
Если на фото Вашего сообщения действительно H-frame, То в #280 оформление никакого отношения к H-frame не имеет. Просто трубка заткнутая с одной стороны динамиком.
Ну так это и так закономерно всё, фильтр для каких целей он и придумал то, сначала создали условия, упал в компостную яму, а потом придумал непромокаемые ботинки, вместо того, что бы накрыть яму. Так теперь в ту яму и валятся все кому не лень, благо спасают ботинки (фильтр)
У Линквитца такой тип акустического оформления назывался H-frame (OB)))Посмотреть вложение 78355
Я даже больше скажу - тут на форуме в высшей степени хвалят изодинамисеские системы фирмы Magnepan. По сути они есть щиты чуть менее 1х2 метра каждый. Открытое акустическое оформление. Я слушал самую старшую модель. Произвели сильное и очень убедительное впечатление (так же как и 18-дюймовые басовики в щитах в АИЕ).
Поэтому щиты и прочие экраны имеют право на жизнь.
Однако если позволяет обстановка, можно сделать и очень большой ЗЯ (реально очень большой)
Вопрос снятия АЧХ в этом исполнении не забыт. Более того, измерения уже делал и выкладывал. Подбирал по АЧХ крутизну активного корректора, согласовывал уровень усиления с ШП, так как организован полноценный би-ампинг. Всё срослось и отлично звучит. Правда есть эффект - с открытыми или приоткрытыми окнами - ещё лучше звучит (чище и ниже).
Такое впечетление, что под понятием "Бас" разные люди подразумевают разные вещи. Лично для меня, это нормальное воспроизведение диапазона 70-300 Гц, там фактура, всякое "рычание", "плотность". А низкий бас (если он есть) - лишь приятная добавка к этому. Низкодобротные динамики дают хорошую прорисовку этого диапазона. А для кого-то бас - это 35 Гц бухтение, заводящее комнату до такой степени, что слышно модуляцию в ушах, и для этого больше подходят динамики с добротностью побольше. Никто не запрещает совместить, сделать басовое звено на 2 динамиках.
Я же приводил в сообщении
картинку с бурст-тоном, он резко нарастает, и резко спадает, там видно, что не нужно никаких нескольких периодов для раскачивания.
Не надо путать встроенные в стену , звучащие практически в бесконечном экране динамики, почти идеальный вариант оформления, с огрызком трубы или динамиком "без никто" .Результаты разительно разные.
Я же приводил картинку с бурст-тоном, он резко нарастает, и резко спадает, там видно, что не нужно никаких нескольких периодов для раскачивания.
Бас это 40-50 Гц, его слышно телом. 70- 80-панч, хлесткий энергичный удар. 100Гц уже слышим головой, молотилка в башку.
120-150 Гц омерзительная мычалка от дешманских колонок и музцентров.
Что бы понять, нужно оно или нет, берём дверцу от шкафа, врезаем басовик и прислоняем в угол. Придётся подвигать влево- вправо (можно даже на слух ;) ).
Страшные вещи рассказываете :) Вот осцилограмма бурст тона, частота заполнения 60 Гц, длительность посылки 0,1 секунды, динамик добротностью 0,7 в большом закрытом ящике с ПАС внутри.
Похоже но несовсем то.
В бурсте мнговеное нарастание а потом несколько периодов имеют амплитуду равную по величине .
Нам нужно сделать так чтобы енергия ненакапливалась вообще или по минимуму.
Логика говорит что nicobalt и маслов тут правы.
Модуляцию в ушах звуков по громкости басом, особенно забавно разговаривать на фоне мощного инфразвука
Чтоб энергия не накапливалась, есть стандартные сигналы импульс или степ, но там мы увидим больше полосу пропускания
+like
Всегда хочется добавить - Каждому меломану по динамику в стене!
дело за малым, лишняя комната для выхлопа от пары басовиков.
Это все так, если динамики восприимчивы к акустической нагрузке (акустическому оформлению).
А если невосприимчивы за счёт очень мощного мотора и низкой общей добротности. Примеры Алексея Коваля, симуляция MacSys головок в тесном для них ЗЯ. Все равно та же характеристическая чувствительность и тот же ровный спад АЧХ, что и без оформления - 6 дБ/октава (правда, про увеличение резонанса мы пока не узнали). При необходимости, низкодобротные головки можно и в тесный ящик помещать. Просто они начнут больше тока потреблять для преодоления возросшей нагрузки, а отдача останется прежней. Отсюда и требования к току усилителей.
Кстати, Карельский об этом эффекте тоже писал - что у головок наступает предел по совершению работы, качество акустического преобразования резко падает, особенно при работе на тяжёлые акустические нагрузки (он рассматривал рупоры).
Поэтому большой и мощный BL, низкая добротность - ещё один аргумент в пользу мощных и управляемых ГД (против ГД со слабыми магнитами, полагающихся на эффекты от резонансов)
Мы одно и то-же читали? Карельский вроде имел сказать, что для низкодобротных голов НЕОБХОДИМЫ рупора, иначе от их КПД нет толку? У Ваших "невосприимчивых" ГД в "бесконечном экране" не нужна коррекция НЧ? Им ведь ничего не мешает? А то логика странная - аргумент "в пользу", а оговорок куча.
Это как обычно. В документе самое главное написано в конце мелким шрифтом под звездочками.
Хотел коротко отчитаться.
Веду работу по тестовым сигналам.
Нужно пару выходных что бы все обдумать/ проверить .
Вот бы кто-нибудь показал, пошагово рассказал как это делать.
я тоже пробовал, прогу установил, открыл, потыкал потыкал и закрыл, без наглядного пособия для чайников не разобраться. и ведь в ютубе не найти видосов с подобными измерениями. везде одно и тоже свиптон
Александр Н.
