LT1210 могу предложить, 1, 1 ампер пиковое значение тока через нагрузку. потом ограничение.Уместна любая схема с небольшим током покоя, до 100 мА примерно.
Ну да. Только со входом перемудрили ребятки.Например
Почитал тему про усилитель А. Лайкова, интересно весьма. Александр, спасибо за наводку)по Лачиняну и экономичный А по Лайкову. остальное как бы не впечатлило.
Забавно, что весной 19 года , возясь с однотактной схемой АБ1, хотел сделать из неё двухтактную и неожиданно вышел на этот вариант от Лайкова, с запиткой транзисторов раскачки по эмиттеру , крест-накрест. Но не довел тему до финала, хотя гора схем осталась, разных, измеренных.Почитал тему про усилитель А. Лайкова, интересно весьма. Александр, спасибо за наводку)
так, я же и макетил выходной каскад по Лайкову именно с прицелом на лампу, скажем, СРПП на 5687. Вых каскад удвоит усиление до нормы, 20 -25.Его хвалят, кто собирал. По идее, легко первым каскадом лампу воткнуть, или две. Интересно.
Хороший вариант, кстати, да.LT1210 могу предложить, 1, 1 ампер пиковое значение тока через нагрузку. потом ограничение.
Скорость -какие-то бешеные сотни в на мкс
6 параллельно? Дурацкая затея. Наверняка просимулировали и только.Хороший вариант, кстати, да.
Мощный сверхбыстрый композит MAX
Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома! Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210 Основные микрухи-буфера. http://www.linear.com/product/LT1210 http://www.linear.com/docs/2461 http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf...forum.vegalab.ru
Молодцы, но дури от этого не меньше. Видел "фото готового" и из сотни ОУ включенных параллельно. Был такой анекдот про сумасшедший дом в котором чулки по 6 метров вяжут.Там есть фото готового.
В ваших словах многое-горькая правда. Начиная с великого усилителя на полусотне спараллеленных оперов в канале. Который довелось услышать лично, впав в когнитивный диссонанс. Потому что колонки Танной , к которым прицепили этот Tierra , так не звучат в принципе никогда. Звук порубили на куски, не связанные с собой, откровенная лажа. Позже фирма Астра аудио к этим своим Танноям подкинула свой же родной лампач на 300В - я с облегчением услышал кайфовый звук , волшебный, слитный, танноевский, без мерзкой отсебятины. Но кто я- и кто автор транзисторника с громким названием и корпусом в полсотни кГ. Что такое твоя вонючая лампа и наши прорывные решения? Пшел вон отсюда!Молодцы, но дури от этого не меньше. Видел "фото готового" и из сотни ОУ включенных параллельно. Был такой анекдот про сумасшедший дом в котором чулки по 6 метров вяжут.
Подобное параллельное включение допустимо, если нет другого выхода.
Два еще куда ни шло - нередко впараллель включают по 2 транзистора на выходе УМЗЧ и это требует подбора и выравнивающих резисторов. Иногда любители ставят и больше, но вряд ли это хорошо, скорее - понты.
Относительно LT1210. Давным давно я купил их, подлинные, под заказ, задорого. Ради усилителя на них прописался на одной горе - достаточно известном сайте. Сделал сразу, без макета (чего никогда не делал) усилитель на них по всем требованиям, со всей аккуратностью.
Итог - про 25 Вт и разговора нет (ус. не композитный), а параллелить я и тогда считал дурной затеей. Но плевать на мощность, мне НЕ ПОНРАВИЛСЯ ЗВУК. Ко мне даже приезжал незнакомый коллега по сайту, собиравшийся сделать такой же усилитель, чтобы послушать его.
В результате он отказался от этой идеи.
Усилитель был мною заброшен на антресоли и мне даже не хочется брать его в руки.
Возможно, что я где-то в чём-то ошибся, возможно.
Но возможно, что этот "чудо-усилитель" - чисто мыльный пузырь в красках расписанный Владимиром ради самохвальства (сейчас неграмотные русскоязычные называют это пиаром).
А вот идея "композита" - да, она интересна и, в частности, совместно с LM1875 прекрасно себя показала, улучшив звук ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Вот только мне не нравится, когда наши "авторы" берут в иностранных источниках усилитель и/или идею, публикуют и выдают за своё. Кто-то делает это поскромнее, а кто-то нагло. Например, "Тот самый цы-кисели" берёт публикацию из журнала "Радио" 1970 или 1972 года из раздела "Для начинающих" и выдаёт схему из неё за свою.
Скорее всего, он тогда пешком под стол ходил, но аффтор.
Схема обычная, якобы автор - редактор журнала под псевдонимом, но даже он не претендовал на авторство.
Делал я тогда тот самый усилитель, обычный рядовой усилитель, усилители на П605 запомнились больше и были они лучше.
И вот "тот самый" прохвост пользуясь тем, что сегодня 999 человек из 1000 не читали "Радио" тех лет, активно занимается самохвальством. Не уважаю таких.
Задача изначально кривая и ложная поставлена, служба лживым богам. Вот и результат, ничто. Про Прекрасное забыли в угоду Точному.Просто надо продать было, видимо. Я вот сколько всяких "самоделок" послушал в округе, особенно транзисторных, так и не услышал ничего достойного. Кроме Акулиничева (каюсь, запал в душу тот комплект). Про лампы я молчу вообще. Неужели симуляторы совершенно уши заменили?(
Честно говоря, очень обидно. Такие возможности есть у народа, а никакого толку.
[Рисунок 1] Рисунок базовой конфигурации
| [Рисунок 2] J-FET нулевое смещение-особенности-двухтактная схема |
| [Рис. 3] Особенности выражения стойки на руках-двухтактная схема |
[Рис. 4] блок-схема
[Рис. 5] испытательная схема
[Рис. 6] Схема прототипа
Данные по скорости деформации (RL=8Ω, Po=1W) | |
100 Гц | 0.0015% |
1 кГц | 0.0013% |
10 кГц | 0.0080% |
[Рисунок 7] схема производственного плана
[Рисунок 8] дрейф постоянного тока DODN-FB или схема
Данные по скорости деформации (RL=8Ω) | ||
| 1 Вт | 10 Вт |
100 Гц | 0.0010% | 0.0068% |
1 кГц | 0.0013% | 0.0078% |
10 кГц | 0.0058% | 0.0420% |
Обалдеть! Тремя словами, исключая цифры, доступно сказано. Бока, Вы Пушкин, сукин сын.с 4 Омами можно сразу закрыть тему.
Вроде как у топикстартера речь идёт о допустимом токе покоя в 100 ма, а это уже нормальный для класса АВ ток. То есть не экстремально низкое тепловыделение. 100 ма - уже много неплохих схем есть в общем-то. Вот на 20-30 ма единицы.Вернувшись к теме, можно добавить, что построить усилитель с малым тепловыделением можно либо на транзисторах с близким к нулю порогом открывания(латералы, например или германий) либо применив глубокую и шуструю ООС, передергивать ступеньку, либо ШИМ.
