Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Посмотреть вложение 84350 - Снизу понятно ФИ, посередине в параллель LR, наверху Лечение излома АЧХ режектором на той же индуктивности, в параллель дину RC-цепочка со щадящими параметрами.
Динамик без фильтра. А тот пик попробую вылечить другим колпачком. Режектор не хочу. Корпус - закрытый ящик.
Пока что вот так
Красный без пыльника, черный с пыльником (1м по оси НЧ, 20 мс):
Зеленый - объем 9,3 л, красный - объем 14,8л (20 см по оси НЧ, 20 мс):
Неужели пыльник убил 4,5дБ отдачи? _net_1 Пик 4,1 кГц дал диффузор. Чтобы его прикрыть, надо не звенящий и непрозначный для 4 кГц колпачок бОльшего диаметра. В лучшем случае АЧХ срежется с 3 кГц так, что пик выйдет в горизонталь, но вероятность 20%... А не хотите шайбу из войлока прибабацать на сетку перед динамиком?
Здесь разницу надо бы ловить с 5 см, в 100 мс и в 1/3 октавы, поскольку она (разница) будет только на НЧ, не считая возможных пролезших стоячих волн корпуса. А что с ЗПМ сейчас делается? И почему - ЗЯ? В 14 л можно ФИ.
Измерения проводились с отрывом по регулировки, по этому там может быть чуть выше а там чуть ниже.
ЗПМ в 9,3 л нет совсем.
ФИ так же не желателен, корпуса готовы финишно.
Войлок помню, эксперементировал, но он так же не дал особого улучшения. Да и это только по оси.
А вот большой пыльник вроде как есть бумажный. можно протестировать.
Приклеил большой пыльник, бумажный, жесткий.
1 м, по оси, 20 мс:
5 см, по оси, 20 мс:
Сравнение с тканевым пыльником 40 мм, уровень громкости возможно отличается, 20 см, по оси, 20 мс. Большой пыльник - зеленая, маленький пыльник - красная.
Решил сравнить с альфардом, поставил вместо моего мидбаса 6" с большим пыльником альфард и получил следующее, по оси, 20 см, 20 мс, уровень громкости одинаковый:
Вернул тканевый пыльник назад, сравнение с альфардом в одинаковых условиях, только расстояние уже 50 см, 20 мс:
По поводу низкой добротности. Напомню у этого мидбаса она 0,3.
Поставил динамик в закрытый корпус 10 л, бас плохой, сухой, не знаю как подобрать слово. Померял:
Fs = 76.15 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 196.07 uH
Qt = 0.50
Qes = 0.54
Qms = 5.75
Подкинул резистор на 1,8 Ом в разрыв:
Fs = 76.09 Hz
Re = 5.10 ohm[dc]
Le = 199.26 uH
Qt = 0.73
Qes = 0.83
Qms = 5.68
И это уже совсем другое дело. Послушал. С и без резистора - четко слышно, что низкая добротность 0,5 совсем не дает баса. Кто там за низкую добротность?)
Микрофон по оси, расстояние - 5 см, окно - 30 мс.
Полная добротность динамика в корпусе 0,5:
Полная добротность динамика в корпусе 0,73:
10л без наполнения:
Fs = 80.43 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 194.46 uH
L2 = 179.85 uH
R2 = 6.68 ohm
Qt = 0.51
Qes = 0.55
Qms = 7.02
10л очень плотно заполнен ватой:
Fs = 69.21 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 200.21 uH
L2 = 197.80 uH
R2 = 6.79 ohm
Qt = 0.34
Qes = 0.42
Qms = 1.63
5л без наполнения:
Fs = 90.68 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 201.47 uH
L2 = 198.82 uH
R2 = 6.67 ohm
Qt = 0.52
Qes = 0.58
Qms = 4.79
Частотную коррекцию не пробовали? Для полноты эксперимента. Советую обязательно попробовать. Просто интересно ваше непредвзятое мнение. АЧХ выставить примерно такую же, выравнить по громкости на средних частотах и сравнить.
По низким частотам или как? Слушал от сабового усилителя там все выше 100 Гц срезано, бас добавлен, 15л ЗЯ - очень понравилось, но у меня же не саб. Как я бас еще добавлю?
Резистор 1,8 Ома хавает отдачу. ЗЯ динамику не показан, рецепт - ФИ. Как получилось, что в 10 и в 5 литров - одинаковая полная добротность?
Конечно хавает.
Сопротивление прописано вручную, если оставить то, что меряет лимп, то там будет немного (на 0,7-0,9 Ом) большое, но и полная добротность в 5 л увеличится до 0,7. По АЧХ выше постом как раз показана кривая где 0,7 и 0,5. Но там я ее регулировал резистором а здесь объемом.
Вот в 5 л и Re от лимпа:
Fs = 88.96 Hz
Re = 4.20 ohm[dc]
Le = 194.90 uH
L2 = 175.65 uH
R2 = 6.69 ohm
Qt = 0.69
Qes = 0.80
Qms = 5.30
Да хотя бы с помощью Equalizer APO. Какой фильтр IIR или FIR сами решите.
Смысл в чем?
Тут дело в избыточно низкой добротности Qe по отношению к резонансной частоте (излишне мощный мотор). Даже с ФИ, если Fs/Qe больше 115-120 - низкие не вытянуть. Попробуйте в басбоксе заменить Qe на 0,58 - 0,63, чтобы в ЗЯ Qtc стала 0,6 -0,71 и даже с жестким подвесом граничная частота будет 80 Гц
Динамик никак не хочет играть в небольшом корпусе. Пока вижу одное решение - поднять добротность. Как? добавить массы.
Параметры сейчас измеренные и расчетные:
Fs - 46,8 Гц
Qes - 0,33
Vas - 19,4 л
Mms - 10,8 г
Чувствительность: 88 дБ/Вт
ЕВР - 146
Добавим 5 г массы, получим:
Fs - 38,7 Гц
Qes - 0,4
Vas - 19,4 л
Mms - 15,8 г
Чувствительность: 85 дБ/Вт
ЕВР - 97
Еще +5 г:
Fs - 33,7 Гц
Qes - 0,46
Vas - 19,4 л
Mms - 20,8 г
Чувствительность: 82 дБ/Вт
ЕВР - 75
Сабж будет работать с проводами и катушкой ФНЧ? Спокойно добавляйте 10% полной добротность при расчётах. Можно и 20%, и сэкономить на проводе катушки. Вот Вам и ФИ нормальный в 10 литрах, сразу!
Да, будет фильтр, катушка точно будет. Катушку тонким проводом намотать?)
ФИ не желателен, разве что сбоку врезать.
Почему бы и нет?
Так чувствительность упадает, если Вы намекаете на опыт с резистором)
Ох как желателен. Не, я не агитирую, может Вы влюблены в ЗЯ _roza
Врезать только сбоку разве(
Пытаюсь из низкодобротника выжать хоть какой бас. Добавим массы. Напомню что сейчас вся подвижка (Mms) весит 10-11г. Динамик стоит в корпусе, где и будет прослушиваться. Попробуем нагнать до полной добротности 0,7.
+3,5г+5,2г+6,9 г+7,4г+9г
Fs = 61.99 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 196.43 uH
Qt = 0.50
Qes = 0.59
Qms = 3.44
Fs = 61.01 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 194.23 uH
Qt = 0.54
Qes = 0.62
Qms = 4.16
Fs = 60.28 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 193.21 uH
Qt = 0.55
Qes = 0.62
Qms = 4.74
Fs = 58.78 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 198.70 uH
Qt = 0.57
Qes = 0.64
Qms = 4.71
Fs = 55.31 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 193.27 uH
Qt = 0.58
Qes = 0.68
Qms = 4.05
+9г это уже слишком. Конечно я добавил массы. Пропитал диффузор с двух сторон клеем БФ-2. Затем еще несколько раз ближе к горлу. Но сильно массу нагнать не получилось. По итогу вне корпуса получились такие параметры:
Fs = 46.50 Hz
Re = 3.51 ohm[dc]
Le = 197.76 uH
Qt = 0.34
Qes = 0.35
Qms = 8.19
Не хочет меняться электрическая добротность и с ней полная.
Решил попробовать сравнить ВЧ и НЧ динамики, без фильтра. Каждый по своей оси, уровень громкости одинаковый. 20 см и 20 мс:
Добавим резистор на 1,87 Ом:
А теперь к резистору еще и катушку 0,5 мГн толстая жила, по этому сопротивление в ней не большое:
Вот еще чтобы было нагляднее, по оси мидбаса, условия одинаковые:
Красный - "голый" динамик
Синий - добавил в разрыв резистор на 1,8 Ом
Столько копий было сломано в священных войнах за низкую добротность! Все было разжевано и обмусолено. Пришли же вроде к консенсусу, что низкая добротность может работать только в купе с частотной коррекцией. Вспомните Сергея Маслова (кстати давно его не слышно, а жаль). Все печонки проел этой коррекцией! И почему бы вам не попробовать, тем более, что у вас сейчас на руках все козыри для этого?! Решайтесь!
Т.е. при новом источнике и усилителе коррекцию наново настраивать? А если нельзя настроить, или нет возможности, тогда слушать добротность 0,5?
Я бы еще понял, если бы делал активные АС или активный сабвуфер.
Вы делаете окончательное законченное устройство? Просто мне подумалось, что вы экспериментируете.
И то и другое. Но на данном этапе не планирую включать НЧ от отдельного усилителя, или что там нужно для добычи баса.
С басовым ГГ поэкспериментирую.
Не помню где вычитал. У БФ-2 в сухом остатке 17% от изначального веса.
После добавки веса.
№1​
Fs = 46.43 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 196.34 uH
L2 = 202.86 uH
R2 = 6.94 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.45
Mms = 11.32 grams
Rms = 0.441894 kg/s
Cms = 1.038180 mm/N
Vas = 18.65 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.794513 Tm
ETA = 0.55 %
Lp(2.83V/1m) = 93.25 dB
Driver unbaffled
Added mass = 12.00 grams
Membrane Diameter= 12.00 cm
№2​
Fs = 46.08 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 209.18 uH
L2 = 214.00 uH
R2 = 7.01 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.39
Mms = 11.76 grams
Rms = 0.451432 kg/s
Cms = 1.014365 mm/N
Vas = 18.22 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.839725 Tm
ETA = 0.52 %
Lp(2.83V/1m) = 93.11 dB
Driver unbaffled
Поставил в закрытый ящик объемом 15 л, внутри заполнен ватой полностью.
По оси. 10 см, 30 мс:
Аналогично, только отодвинул на 80 см:
Дмитрий, это дюралевые корпуса или отделка такая?
Где такие продают?
Где такие продают?
Корпуса сам сделал. ДСП, сверху ДВП. Окрашено молотковой краской, кистью в 3 слоя.
Так и не понял: почему не делаете скворечник? Полная добротность 0,34 - какие вопросы? Он аж пищит, так трубы хочет.
Хар-ка с 10 см это родная, с 80 - это +комната. Тут уж ничего не поделаешь. У меня такая же хрень. Хотя чисто теоретически... можно конечно... купить другую квартиру для колонок. Некоторые квартиры для любовниц покупают. Не понимают, дураки, что гораздо интереснее для колонок квартиры покупать. Ну а совет от Николая Маркова супер правильный. Бас должен быть! Герц на 40-50 трубочку ему с резонансиком и усе будет в порядке.
А дизайн очень оригинальный. Я бы сказал, такой, ретро-технократический.
Соглашусь. Вот нашел АЧХ 35гдн-1-8 в корпусе 25ас-109-2, по оси, но с 40 см, 40 мс окно:
А вот интересно, как по сравнению с Alphard LW-65A4? Вы же раньше в этом же корпусе вроде бы делали.
Альфард звучит спокойнее и более басисто. Этот мидбас сухо, без баса, но не смотря на кривую АЧХ приятно. Корпус ЗЯ конечно же. Надо бы посмотреть их по искажениям.
