Германиевые УНЧ
у меня преамп на однополярном питании в диапазоне 12-24 вольта IMG_20240321_122428.jpgIMG_20240321_122340.jpg
впал в непонятку.
Пытаясь продраться ваши дебри понятий, предположу. Вы купили некое устройство с питанием по плюсу , но без питания и желаете приделать его к другому устройству с родным питанием по минусу. И чтобы тоже без питания. Если это так. то мимо.
Я приделал его к УНЧ рации лён и всё работает от бп 12 вольт, во от
От БП 19 Вт сильно срет импульсник17110100360571541562171706074303.jpg17110100735045343588388844534077.jpgIMG_20240321_124101.jpg
Все штырьки протыкал нету сигнала
Поиграл что-то в комбик эскорт с гитарным динамиком понравилось, но надо куда-то впендюрить предусилительПосмотреть вложение 91659
На не5532 для 2 го канала чтоб в один вход гитара, а в другой минусовка и каждый раздельно регулировался, вернее гитара с педали на процессоре и мастер громкостью комбика
А на преампе своя громкость
Вопрос куда паять преамп подскажите
Ещё раз задам вопрос в какую точку на схеме подавать сигнал с предусилителя?
Питание для меня вообще не проблема меня интересует только точка создания второго канала для минусовки для этого покупался данный предусилитель
В Эскорте куча входов, в каждом входе два сигнальных гнезда, 1 и 3, вариантов потыкать и попасть в нужный звук проводом с китаецкого преда - вагон. И паять ничё не надо.
вот такой попробовать хочу на опере из ADSL модема d-link
на выходе автотранс ,а не транс,провод 0.7мм до заполнения бифилляром
входной транс на пермаллоевом кольце провод 0,1мм
    68.1 KB · Просмотры: 109
на выходе дроссель а не транс,провод 0.7мм до заполнения бифилляром
Я же тебе ничего плохого не делал? Зачем ты сразу, вот так, злобно, без объявления войны, по-варварски шокируешь меня своими схемами? Мне скоро 87, у меня слабое сердце, и оно чуть не стало. Больше так не делай, сильно убедительно прошу.
Вы его слушали, Квод 405 или Квод 909? Я делал схему 909 многократно: звучание (не взираю на посредственные, по современным меркам, параметры) отличное, повторяемость тоже отличная. Наверное вы стороник микропроцентов по Kr, и думаете, что в основном этот параметр определяющий. Ан нет.
ну да. определяющий параметр- потратить ведро транзисторов на всякий хлам. Чего там эти микропроценты. Ведро транзисторов- роляет.
Но работает он , как повышающий автотрансформатор:) Требования-как к выходному трансформатору.
ну и что,какие там требования,на много ниже требования тк нет рассеяния между вторичкой и первичкой,бифиляром,зато провод тоньше можно применить и обмотка будет иметь бОльшую индуктивность при заполнении сердечника,тк место от третьей обмотки освободится
не хочешь повышающий отводы сделай сверху и снизу все,автотранс при малом КТ намного меньше железа требует
если входной транс повышающий можно вообще без опера юзать не громко
что не так?обычный повторитель на трансе
обоснуй,толстой вторички не надо раз,а первичку только ток лимитирует,0,7мм с головой для тока 1,5 а,место свободное увеличит индуктивность первички плюс рассеяния нет полоса шире,а сопротвление обмотки 1....2ом только на пользу для термостабилизации,она еще тут за счет диода в базе,прикрученного к радиатору
транзисторы включены ОК,искажений мало вносят
ну можно еще поиграться с доп обмоткой и не глубокую ветку общей оос кинуть,но и без оос нормально будет
Выходной ток течет в полупериоде через соответствующий транзистор и противоположную полуобмотку.
ну и пусть течет,что дальше,тут хоть А класс делай тока 1,5 а с головой для провода 0.7мм,а постоянки нет тк потенциал одинаковый,даже если трансистор один сдохнет постоянку дроссель не пустит,большую ,успеет предохранитель сгореть
подмагничивания нет тк ток покоя течет в противоположных направлениях,и магнитные потоки компенсируются
транзисторы можно даже п214,215 тк ОК полоса шире,но вч транзисторы лучше
да и в А классе ток через оба транзистора течет ,а в АВ не знаю как ступенька без оос будет слышна,я в А классе хочу
Был здесь такой автоусилитель для автобуса "Турист":)
это шлак,эмиттерные резисторы,классАВ,ООС через транс
у меня классА,намного лучше термостабилизация,можно даже дарлингтоны поставить,нет оос через индуктивную связь обмоток
пару транзисторов только подобрать или цепи смещения отдельные сделать для каждого транзистора с (двумя датчиками температуры)
зато на одной проводимости транзисторов симметрия
В усилителе Koerting термостабилизация сделана почему-то на опрокинутых полярностью транзисторах термосмещения. Но работает все идеально.
это шлак,эмиттерные резисторы,классАВ,ООС через транс.. у меня классА,намного лучше
т.е. вы хотите сказать, что в Автомобиль надо ставить Класс-А, и чтоб высаживать на ём аккум за несколько часов? вы применение слова "шлак" перепутал.. слабоват в коленках называть что шлак, а что нет
В автомобиле нужен удобный подстаканник.
Горадо больше, чем усилитель
отличная идея совсем забыл,вместо двух транзисторов диодом по одному как в квадратике,одна матрица гтс609,два транзюка в дарлингтоны ,два в термостабилизацию
я хочу сказать что это не для автомобиля,а приятно звучащий усилок в классе А,на симметричном повторителе с дарлингтонами(если буфер впереди то можно и одиночные транзюки в плечи)
главное отличие от других это автотранс вместо транса имеющий более широкую полосу как вверх так и вниз
    13.6 KB · Просмотры: 118
два диода до хрена, там одного много. Посикоку на переходе диода почему-то падает больше, чем на переходе Б-Э транзистора. Есть еще для этого селены 7ГЕ , серые таблеточки с усиками, их в приемники ставили транзисторные.
Чем германцы и забавные, закороченные базы пушпула, ищешь ступеньку, а ее как бы нет . Появляется на высоких частотах и то, странного вида. Несколько милливольт смещения и все ровно.
я же написал вместо двух диодов то что в квадратике,транзистор с подстроечником,как раз четыре транзистора матрицы пристроим ,два в дарлингтоны 609+п215,два в термостаб
ну кто хочет пусть ав пробует,я А люблю мне 2..3 ватт достаточно,что в данной схеме достигается даже без мощного опера
В усилителе Koerting мне не нравится одно плечо ОЭ с плохой частоткой,а тут ОК оба,поэтому гтс609+п215 214 дадут полосу широкую и малые искажения на вч
и влияние вых транса намного меньше,а входной на пермаллое хорошо выходит
были у меня сердечники Ф образные,пермаллой,сечение 7х7мм бомба трансы на них,150 витков давали 15ГН,я их повыбрасывал раньше,а когда раскусил поздно было,причем зазор 0,5 мм
зачем Вы опять свой автомобиль суете,тут просто усилитель и кпд у него приличный для А,причем транса выходного нет,стоит дроссель,а это позволяет ставить оба плеча ОКс полосой 150кгцП215),а не как обычно одно ОК второе ОЭ имеющее 3...5кгц полосы
и грамотное использование матрицы гтс609 два транзистора в дарлингтоны два в термодатчики,а для автомобиля тда7850 купите
тут на 8ом реально получить 5вт при токе покоя 0,8а в чистом классе А
Жаль, нельзя прокатиться на машине времени в советские времена, купить готовые межкаскадные трансики в секции радиотоваров универмага, запчасти для всяких транзисторных приемников . Мотаны на пермаллое, супер.
не те были из эвм какой то,пластины очень тонкие как лезвие и стянуты не плотно текстолитовыми накладками сами пластиныФ типа с зазором 0,5мм можно вперекрышку и без зазора собрать,так я когда намотал его просто бифиляром пэлшо 0,2мм ахнул от 15Гн твз-1-9 всего 10гн и сечение приличное у них 0,5смкв,как у выходников вэф,спидола,но там железо пермаллой в маленьких соколах,селгах был но сечение маленькое,ТОТы еще класс сердечник но хрен разберешь залито,а пермаллой не любит деформаций и ударов,а намотка в тотах не очень,их бы пэлшо перемотать и секционировать 1+2+1
А я удивился куриному размеру выходных трансов в Кёртинге, они качают германиевую пару . В радиоточке трансы примерно такие же или побольше.
наверное тоже пермаллой ,там ведь по входу мощность большая не нужна провода 0,1мм с головой,вот если Кёртинг на дроссель переделать или автотранс с отводами плечи одинаковые будут ОК ,оос можно с пары резисторов взять параллельно нагрузке
Вид у того пермаллоя больно ржавый, не похоже.
без задушенной обвески выходных транзисторов трансы бегут по памяти кил до 300
Александр Н.
