Германиевые УНЧ
самое лучшее это осм 0,1 220\36в,там провод толстый на вторичке,да и проводом первички сложенным в трое можно мотать и железо хорошее
и место еще есть больше провода добавить
дорого сейчас,я3г назад за 200грн=600руб брал
сейчас 1000р на авито реально,но оно того стоит,транс всегда пригодится в хозяйстве,валютный товар)))
На 20 Герцах набрать Ом 30 индуктивных по первичке это выходит что-то ...четверть Генри. 250 мГн. ( 125, 6 Ома индуктивное сопротивление первички на 20 гц , да в параллель ей сама нагрузка, пересчитанная в первичку) и вот они , наши 16 ом на входе транса. Это так, мимоходом. чисто на пальцах. Дальше можно уточнить и смакетить в железе.
это не страшно,тк усилители имеют глубокую оос на 20 гц ,малое выходное и это шунтирование не страшно как у лампы,спада ачх не будет,глубина оос огромна а сама оос быстра на нч,динамики по несколько процентов дают на нч и не слышно,зато на сотнях герц сопротивление обмоток очень большое по переменке
можно даже меньше индуктивность,и лучше ставить в АС тогда кабель можно меньшего сечения применить
я мотал до заполнения проводом 1мм,звук стал динамичнее и мягче,слитнее
еще и токовые защиты микрух будут меньше влиять
По всему видно, тема интересная, результат заметный. жаль, медяха люто вздорожала и дорожает.
А кстати, как-то прогнал по генератору какие-то ТАНы, подивился полосе вверх.
у танов обмотки тонкие,и высоковольтные обмотки места много занимают,и перемотать их тем же проводом как осм не выйдет
в СССР за бутылку этот осм найти можно было)))их лепили часто кругом а монтажники не использовали и они оставались стоять не подключенные,
Был здесь такой автоусилитель для автобуса "Турист":)
Был,
Так я и не разобрался толком что это за аппарат
Классика жанра
    487.8 KB · Просмотры: 217
Классика жанра
Франкенштейн какой-то непонятный: в нём весь пред и УН усилителя мощности кремниевые, 4 транзистора выхлопа - германиевые. Видно, плат нашлёпали много, но от снятого с производства германия отказались, заменив его кремнием, где можно.
Предусилитель с Ку=35 дБ от 30 мВ на входе развивает 1000 мВ на выходе:
Интермода 1 кГц = -56 дБ.
Косые линии графика объясняются наличием в схеме реактивных элементов конденсаторов.
если это интермоды оконечника то для любителей ламп не плохо
Нет, это пред, два первых транзистора. На оконечник моделей нету, а дурить я никого не хочу.
Много раз, кт3102 и кт3107, в 100 раз лучше
    138.1 KB · Просмотры: 237
попробуйте добавить
    180.8 KB · Просмотры: 265
3102,3107 лучше германия,на схеме же написано,те ставьте кремний вч ,а эти с буржуйских вс109,108 слизаны
во времена германия все только о них и мечтали,тк получить заявленные параметры зарубежных схем на говногермании не удавалось из за низкой бэтты и больших обратных токов и емкостей,малых напряжений и тд
После 2SC2240 2SA970 всякие 3107 с отваливающимися ломкими ногами нахрен не упали.
А в 1980 году , когда появились вожделенные 3107, я уже паял УВ для магнитофона на венгерских ВС173в , которые шли в наши Ростовы-104 .
315,361 уже был прорыв,я в третьем классе на 4 шт кт 315 лентопротяжку выменял,правда без мотора,докупил за 10 руб!!!
Теоретически с вами согласен.Но замена п27а на кт3107ж в УВ мафона "Маяк 203 стерео" по рекомендации статьи из Радио 80гг,дало тощий плоский звук, где П. Флоида стало не узнать .Все измерения показали улучшение во всём и расширение верхней частоты с 18 до 20кГц,как Радио и обещало.Две недели себя внутренне уговаривал,что стало лучше,просто мне так кажется...Но пришёл к другу в гости,мы с ним вместе Маяки покупали и он у меня этот Флоид переписывал, а он реально у него поёт.Прибежал домой ,вернул взад П27А,получил положительные эмоции от звука и успокоился... Потом купил Ноту 203 стерео ,но звук у неё оказался хуже Маяка.
и чем это объяснить?как Вы думаете,это ведь входной каскад, искажает мало,а по шумам 3107 выиграл у п27,а вы ток уменьшали ?германий ведь при большем токе работал и возможно из за большой бэтты кривизна вах 3107 дает хреновый спектр,а первый каскад не охвачен оос и все зависит от нелинейности самого транзистора
я тоже замечал давно,был у меня усилок на п605а,и звучал он великолепно,но потом мода пошла на шушурина и я его сделал на 808а было мощно но что то не то,но тогда об этом не думали,потом я совсем забросил германцев ,кучу усилков юзал транзисторных,микросхемных,фабричных и тд,но однажды опять собрал повторитель гт308в+п605А с резистором 9ом питание9в и послушал на чувствительную акустику 6гд2+пищаль canton в 100л ЗЯ и обалдел от звука,жаль что п 605 дохлый такой по току,но звук у повторителя отпадный,все эти 3886,усилок jvc. и прочие что я слушал рядом не валялись,наверное спектр с гармошками важнее чем нолики,не знаю,лампа тоже нравится,но там тоже совсем другой звук
Резистор в коллекторную цепь повторителя килоом на 4.7-6.8 не забудь. А вот насчёт нарисованного там диода- вопросик. Он может искажений прибавить. А может не прибавить. Надо мерить.
зачем?там же антиклип на диоде?если резистор ставить коллектор блокировать электролитом на землю?иначе какой смысл повторителя?без блокировки более 300ом дают только ухудшение это я помню,сейчас симуляторов нет у меня
Ничего они не дают. Главное не перебарщивать. А вот утечка диода может дать. Впрочем. Германщикам- пофиг. Где 0.2% там и 0.5% плакать никто не будет.
Блокировать электролитом- смысла нет. А вообще глянь схемку усилителя Амфитон. Там решение с резистором я и свистнул.) _preved
https://ldsound.info/amfiton-25u-202s/ вот здесь можно посмотреть. Нашел.)
диод в шине минусовой или антиклип повторителя?
в шине диод при просадке напряжения от вк уну дает на несколько секунд повышенное питание
Антиклип. Про шоттки вопросов нету- видел я такую шляпу уже , хотя и не использую.
С антиклипом надо конечно бы модель глянуть. Так предсказать на 100% - я не возьмусь.)
Хрень полная. Постоянно использую КТ3107Б/3102БМ - какие в жопу ломкие ноги? Не попутал с 502/503? Сколько юзаю ни разу ноги не обламывались. Это за 40 лет.
У 503\502 ноги вообще выпадали. А 3102\3107 в пластике и в металле - большая разница. В металле - вполне себе транзистор с проволочными позолоченными выводами, а в пластике - выводы из каких-то штампованных полосочек, в сечении прямоугольные и обламывались легко.
Я вот думаю может этой хреновине выход комплементарный на 818/819 приделать ? Всё равно звучание не поменяется- предвыход то германиевый и УН - тоже.
У 503\502 ноги вообще выпадали. А 3102\3107 в пласике и в металле - большая разница. В металле - вполне себе транзистор с проволочными позолоченными выводами, а в пластике - выводы изкаких-то штампованных полосочек, в сечении прямоугольные и обламывались легко.
Не знаю. Может они в первых сериях обламывались? Но с конца восьмидесятых- корпуса стали немного другими. А сейчас - хрен ты их обломаешь. И 3107 в металле- не было. Не видел и в дш таких нету.
Где то да, у меня 3102 в метле даже завалялись. Красивые. Но пока не нашел куда их поставить. Надо корпус прозрачный.)
Я их до сих пор использую(3102/07 в пластике) И Бокарёвский бред меня уже задрал.
я это видел раньше
имхо смысл повторителя это уменьшить паразитную параллельную оос через миллер ОЭ,а не только поднять входное сопротивление,поэтому его выходное сопротивление должно быть не большим,цепляя резистор несколько килоом в коллектор оно становится большим,опять же чем выше напряжение у него на коллекторе те меньше его собственный миллер,но проблема в клипе,при клипе он выгорит,поэтому можно попробовать поставить два диода с малой утечкой и емкостью последовательно кд503б(2,5пф) например,напряжение на базе повторителя можно поднять увеличив резистор в эмиттере УНа и зашунтировать его кондером,выигрыш: -лучше термостабильность и выше напряжение на коллекторе первого каскада ,что хорошо,ну и антиклип из двух диодов будет нормально работать ,кондер под оос не страшен в плане искажений,заблокировать керамикой 10нф,только на всякий,чтобы паразитная индуктивность на вч сюрпризов не принесла
в коллектор поставить несколько килоом и заблокировать по переменке чтобы напряжение было 12...15в и поставить туда кт368в(В=200...400) с мизерными емкостями(1,5пф при 5в),будет минимальный фазовый сдвиг от повторителя,
для схем с общим плюсом 2sa970 правда емкость 4пф,но зато можно прямо на минусовую шину если с антиклипом.
Колосов не зря делал, всякие п27а в жопу
    178.9 KB · Просмотры: 213
    345.2 KB · Просмотры: 212
Игорь.
