Германиевые УНЧ
Гт404г нашёл только одну штуку
Есть одна штука кт-3102д февраль восемьдесят пятого года
В режиме прозвонки тестера между базой и коллектором у него показывает 700 единиц остальные ноги не звонятся
3102д 30 вольтовый,но они с запасом ставьте,осталось 3107 найти
вы же писали 16ом
16 ом стоят динамики последовательно 2 по восемь в магнитофоне
А у него есть заглушка выход на внешний динамик мы вывели проводочки через эту заглушку с платы
проверьте по схеме что я вам для отбора 403 давал
только батарейку наоборот полярность
Собирать тестер Я наверное так быстро не смогу у меня и резистора такого найти сходу и цеплять это всё каких-то крокодильчиков паяных нету и просто какого-то переходника для транзисторов нету
если динамики 8ом то можно или 16 или 4ом получить или автотранс надо
Я вот тут вижу 2n2369А это не его аналог случайно?
нет он 15в и бэтта маловата 3102д пойдет
Вот этот вариант схемы на 32 в питания реально собрать 22 Ома резистор не найти - идти надо товарища трясти или реально в магазин идти покупать кт-3107 может найдёт он. Если не в запое
    109.2 KB · Просмотры: 149
ставьте два мп37 и не парьтесь или гт 404 проверяйте
можно припараллелить один два посчитать сопротивление
Но он только один у меня
а зачем еще? у вас два канала? второй кт602б если что
Меняя входной транзистор на скоростной 3107, мы меняем всю коррекцию на ВЧ, посему емкость оранжевым цветом в 200пик. параллельно R56 может оказаться трагически лишней и приведет к генерации со всеми бедами вдогонку. Так что, не кидайтесь в омут с разбегу. Подумайте о последствиях.
У вас ни приборов . ни опыта. Я бы не трогал схему вообще. ЮАН вам выше подсказал, что поправить, этого достаточно.
ПС. Один юан -13 рубл. Нэ 8)))))
это по минимуму там намного больше емкость нужна при тупых выходниках
я этого уся в свое время ох как перелопатил каждый элемент исследовал
Емкость МИллера - навеска на драйвер- уже есть, достаточно.
Будет подзванивать- кидать емкость в ООС.
ПС. Не спорю, с тупорылыми выходниками не возился в нужном объеме, в эти годы. сразу начал с шустриков 605- 806-906-910
Вот в этом варианте схеме вместо кт3107 BC 177 но он по частоте 200 МГцScreenshot_2024-04-30-11-21-31-151_com.android.chrome.jpg
Понимаете в чем ваш капкан. Вы сейчас залезете в схему, все туда впаяете и включите в сеть. Выходов два, один недобрый. Но сильно реальнее другого, удачного.
А надо по-пластунски, с приборами, хотя бы тестером , стрелочным. Пока цифра проблымает , стрелка дернется и уже ясно, норма или пожар.
через резистор или лампу авто включать или предохранитель 1а
а стоит 330р надо делать 100... 150 и кондер в оос цеплять
в оос кондер при резисторе 1,5к при тупых выходниках как бы не 500,,,,700пик ставить не пришлось
Все это суперские советы.Скажем, мне - от вас. Но как их применить товарищу без приборов и опыта. И чтобы не спалить, что было.
R54 если не будете электролитом шунтировать замените на 15,,,,30ом
Можно использовать компьютерный (дополнительный) внутренний УСБ удлиннитель или разъемы от старых ТВ.
Под конец всего я ещё и паяльник дома потерял 220 вольт с тонким жалом а переменка 24 в Я сломал выключатель наступил теперь сижу без паяльников ещё и помнится мне был пакетик с гт402-404 большой пакетик мне товарищ отдал нашёл и отдал я его куда-то отдельно положил и благополучно забыл где он
Он в той же чёрной дыре где все переходники xt60 для электросамокатов
В той же чёрной дыре где какие-нибудь болтики редкие и всё что теряется в квартире
да не парьтесь,ставьте мп21а и два мп37 как на схеме,все будет работать при 32в без проблем
Вот по этой причине японцы не хвастаются наперед, а делятся результатами трудов.
Куча примеров, когда все шло гладко, а стоило рассказать кому-то, как все рушится.
благими намерениями ,,,,я много тоже чего не доделал,хотя совсем малость оставалось,вот поэтому не люблю долгострой,простая хорошая схема самое оно делается на одном рывке
а так пока сделаешь а оно уже и не нужно,,,,
делал в свое время супер приемник с кварцевым фильтром из 8 кварцев балансный пока долбался с поиском деталей ,кварцев фильтровых а не генераторных ,так мода на АМ прошла все на выброс пошло ,долби С тоже не доделал в свое время
То ж самое. Как купили приемник Селга, так зуделка паять приемники прямого усиления зудеть перестала. Потом Нота-М завелась, стал к ней УНЧи паять.
но динамическое подмагничивание я в своего японца двухкассетного все таки впендюрил,хотя очень долго мучал,да еще на светодиоде подмигивало при записи когда подмагничивание снижалось при избытке вч,отличная штука была
В точке в точке р 59 между резистором и землёй потенциометра 13,37 в на плату приходит без нагрузки ровно 27 Вольт под нагрузкой по лес мерить на вводы питания на плату пошла искра между r60 и минусом питания 13,29 а питание на входе 27 Вольт при работающем народную усилителе -пол питания 13,50 нетIMG_20240430_094556.jpg
Где ещё полпитание померить сюдаIMG_20240430_133628.jpg ткнуться в базу можно r58 заизолирован
Как замерять между базой r58 и минусом питания?
Транзистор не умрет?
Я очень извиняюсь, что не в тему.
Что то я не нашёл, куда спросить.
Выходной ли трансформатор БДС 10965-73 МТ РС03 ЕД01 ?
Надписи все, что на нём написаны.
В тырнете мало что есть и нечётко написано....
у меня преамп на однополярном питании в диапазоне 12-24 вольтаПосмотреть вложение 91712Посмотреть вложение 91713
Я приделал его к УНЧ рации лён и всё работает от бп 12 вольт, во от
От БП 19 Вт сильно срет импульсникПосмотреть вложение 91715Посмотреть вложение 91716Посмотреть вложение 91717
Так если у нас в Лен подходит этот преамп на вход
Выставляю 20 в паиваю резисторы 0,1 ОМА в эмиттеры выходного каскада, от этих же 20 вольт с другого Пина импульсника запитываю преамп и слушаю звук
Ничего не сожгу?
Я уже так делал от 19 Вольт Но от блока питания ноутбука он сильно срёт в звук а тут у меня появился нормальный фирменный импульсник а этот преамп нельзя в астру?
По питанию не по несовпадение?
вот так идеально астру переделать,конфетка на 214 лучше не сделать по этой топологии
не сожгешь
    130 KB · Просмотры: 158
Александр Н.
